Hello All!
Szükségem lenne egy olyan frekvencia mérőre ami 1-1,5 GHz-ig mér és 10khz ig van kijelzése 1Ghz felett vagy 100MHz-nél... Tehát ha mondjuk 850MHz-t mérek akkor: 850,25MHz teccik érteni? ![]() ![]() ![]() ![]()
Van itt a cikek közőtt egy freki mérő. Az talán jó lenne. Valahol olvastam, hogy csináltak hozzá egy előosztót és jó volt.
de nekem tudnom kellene hogy pontosan mennyit mér tehát a kijelzésnek megfelelőnek kell lenni akkor be kell venni a programba azt is hogy be van kapcsolva az elooszto is es akkor kiszamolja hogy mennyit kellene neki mérnie
Van olyan előosztó IC, ami 1,2GHz-t 10-zel oszt.
beraksz egy kapcsolót ami bekapcsolja az előosztót és a pic progit meg modósítani kell, hogy egy tizes nagyságrendel többet vagy kevesebbet mutasson.
Ha van szabad láb akkor könnyen megoldható.
Meg kell nézni hogy áll a kapcsoló. És fejben beszorozni tízzel ha be van kapcsolva.
mit mérsz? (ha nem titok?)
1,5GHz...hmmmm ![]()
Hello
Egyáltalán nem titok kábel tv-zek egy kicsit maszekban és szeretném elég pontosan belőni a csatornákat ![]() ![]()
Hát akkor 1 KF eltoló kapcsi is kell .,,.
![]() ha meg adó oldalon mérsz akkor nem kell ilyen de jó ha van ... ![]() u664 a barátod .. előosztó ic 1.2 GHz ig ... 64el oszt ... nem kell megijedni ! Ebből simán tudsz 1000 es elő osztót csinálni plusz ICkel ebből legalább 3 féle is megjelent az elmúlt 15 év RT újságokban ... ![]() ![]()
Szerintem nézz bele az induktívitás mérő fórumba. Több db-ban találsz ott doksit. Nemcsak induktívitást hanem frekit is mér. itt
Bár a kérdés már régi, a probléma lehet megoldódott, de bztos lesz még, aki frekimérőt fog keresni. Találtam egy nagyon jó oldalt, ahol RF kapcsolások vannak és hozzá való hasznos műszerek is. Katt ide! A lap aljánál, 2,5GHz frekimérő. Alapja a PIC mikrovezérlő 16 bites számlálóját léptető bemenet, maly akár 50MHz-ig működik ha jól emlékszem. Az előosztó egy LMX2322, mely 64-gyel oszt és nagyon érzékeny a bemenete, így akár egy kis tekercset vagy egy darab vezetéket is lehet használni érzékelőnek. A kapuidőt egyszerűen az előosztóhoz kell igazítani. Ha nem tévedek, ebben az esetben 64ms. Én is szeretnék egy ilyen elven működőt készíteni, de PIC16F84 mikrokontrollerrel. Ennek csak 8 bites ez a számlálója. Továbbá MB501 előosztóval próbálnám ki kezdetben. Nyilván a méréshatár más lesz, de nekem egyelőre az is elég lesz. ![]()
Hello, LMX kissé problémás, nehézkes forrasztani, nehézkes beszerezni, programozni kell és 700MHz-től működik. Szerintem egy előosztóval kevesebb a baj. De működik ez is...
Személyes tapasztalatom az, hogy ezek a bemeneti fokozatok tönkre is mehetnek egy óvatlan mozdulatnál, ezért gondolni kell a cserére, javíthatóságra is. Ui.: Egy PLL-t frekiosztásra használni? Szerintem volt neki egy marékkal...
Szerintem az előosztónak megfelelő az lmx5080. Igaz kicsit drága, de tud 2,7 G-t is, differenciális bemenete van, az adatlapban van le van írva, hogy lehet szimpla bemenetnél használni. So-8 tokos, ezt viszonylag még egyszerű forrasztani, és a Gigatechnik kft.-nél beszerezhető. Én is ezt használom és 2gigáig rendesen lehet mérni, lehet hogy magasabb frekin is jó, de ennél nagyobb rf generátor nem áll a rendelkezésemre.
ÜDV!
Én is egy frekimérő építésén dolgozom és az én választásom is az LMX5080-ra esett. A nagyfrekis előosztóval már kész is vagyok.
helo
én is egy frekimérön dolgozom és lene néhány kérdésem azon a frekimérön dolgorom amit it az oldalon találtam és azt kérdezném hogy stabil 5voltra van neki szüksége vagy simán jo a bármijen 5 volt it vanak a képek is rola még nagyon hiányos de a nyákot én martam hozá és it fen a cikben montak valami átkötést meg hogy egy elenálást máshova kéne kötni azt is megcsináltam és it felteszem azt a kijavitot filyet is bocs a nyers fogalmazásért de még kezdö vagyok
Igen annak a PIC-es frekimérőnek is stabil 5V kell. Egy 7805-ös tökéletesen megteszi a nyers minimum 7,5V tápfesz után.
a volt mp3 mamnak még meg van a töltöje mert akus volt
és 5 voltot ad le felteszem az adatlapjárol a képet szerinted ez stabil öt volt vagy nem még kezdö vagyok bene sose épitetem stabil tápot tápot már hármat is de stab tápot még nem ha nem stabil a töltö akor feltenél egy kapsolási rajrot a 7805-ic renceröl hogy meg tudjam csinálni
+- 0.5 V elteres lehetseges, legalabbis azt irja. De miert nem mered ki hogy mennyit ad?
A 7805 adatlapjabol siman ki lehet nezni a bekotest.
Ha gondolod a kezdo kerdesek topicba felteszem a 7805 bekoteset.
köszi a segitségeteket ha gondoljátok majd még adok infot a frekimérö álapotárol ha ezel tudok segiteni bárkinek is
Üdv mindenkinek!
Szerettem volna építeni egy 1GHz ig mérő frekimérőt, de megakadtam. Erről van szó: http://pira.cz/counter.htm Megépítettem, a forrást nehezen de sikerült lefordítani, fordíttatni is de meg se moccan. Találkozott esetleg valaki ezzel a kapcsolással valahol? Esetleg tud valaki hasonló elemekből álló frekimérőt, főleg a méregdrága 8 lábúra gondolok? Előre is köszönöm.
Szia !
MB501 és progi módositás a PIC-ben. Vagy irsz rá új progit. Egyszerű mint a faék. ![]() Üdv! Luki
Vazz én esküszöm nem értem a kérdésedet, mit forditottál hova? Én úgy értelmezem ezt a kapcsit, hogy fogod a HEX-et ami fenn van az oldalon és egyszerűen megeteted a PIC-el, majd benyomod az áramkörbe és üzemel, nem értem mit kell ezen forgatni?
Üdv. Egyébként itt van egy müszer, frekit, indukciót és kapacitást is mér. Vagy a HE-n is van egy csak frekimérő ami lcd-s. Mit jelent az hogy meg sem moccan? Semmit nem ír ki a kijelző? Vagy nem mér?
Üdv,ő az ismerősöm,és a kérésemre tette fel ide a kérdést,mert nem voltam elérhető!!Fordítás alatt azt értette,hogy lefordított minden angol szöveget.Az oldalrol,hátha okosabb lesz vmivel.De pic megvan,beeégetve,minden megvan,És halott a cucc,pedig minden működőképes rajta.
Ez a SAB6456 os ic-vel lett megépítve,mint ami a linken belül látható
Ha ráböksz az oldal alján a fájl letöltésére akkor megnyitja magát a fájlt ami minden csak nem HEX. ASM ra jobban hasonlít amit ugye nem lehet csak úgy megetetni a piccel. Próbáltam lefordítani de hibát írt így segítséget kértem, és kaptam is hozzá. A masina semmit nem ír ki. Van elvileg HEX is de az a link nem működik
Jaa értem már, szóval a szöveget forditgatta le, azt hittem a hexet, mondom azon mit fordít, de így már érthető,
Idézet: „És halott a cucc,pedig minden működőképes rajta.” Ezek szerint valami mégsem jó. A kijelző is megfelelő? Tápfesz mindenhol ott van ahol lennie kell? Mivel égettétek?
Hát haver, ez nem hex?? Akkor micsoda? Ezt meg lehet etetni a piccel!!
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
