Fórum » Infra hang veszélyei
Témaindító: KeserűCukor, idő: Aug 21, 2006
Nem elég, ha a suliban bemutatod ennek a Rotary Subwoofer-nek az elméletét? Muszály gyakorlatban is bemutatni?
Idézet: „Másik alternativa egy Jack Hammer http://www.mtx.com/caraudio/products/subwoofers/jackHammer.cfm Olyan 140Kg 12KW peak Ajánlot targonca hozzá!” Uramissssten. Én ~170 kg-ot számoltam.
"A haver meg a suliban nem hiszik el a tanarok hogy lehet eloállítani 20hz azatti frekiket hanghullamban!"
Tanár???
Van egy topic, ott is sok érdekes dolgot említettek.
a ventis hangszórót én is melítettem http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1702_5_DESC.html
A hever meg suliban a tanarok nem hiszenek a 5Hz>25Hz előállításban!
Szal muszaj lenne bizonyitani valamit! Kellene valami kapcsolas erre!és valami mechanikai rajz!Ezeket amiket mondtatok THX!
Barátom, amire szükséged van az egy LFO(low frequency oscillator) analóg szintetizátorok szűrőinek vezérléseire használják. Itt van egy kapcsolás, ez fűrészfog jelet ad ki, kezdj vele amit tudsz,de nem tudom hogy a hangfalad mit fog hozzá szólni.
Vigyázz, a nagy amplitúdójú 16Hz alatti jelek károsak,kellemetlenek lehetnek. Én egy 12Hz körülire egyszer rápróbáztam(kíváncsiságból) ,a zeneszerkesztő programomban addig baszkuráltam hogy sikerült előállítani sinus jelben.fülhalgató volt rajtam, és elkezdtem 20Hz ről csökkenteni a frekit, aztán egyszercsak szédülni kezdtem egy kicsit, és furcsa nyomást éreztem a füleimben ugyhogy azonnal abbahagytam. Ez veszélyes lehet a szervezetedre,mint az előbb el lett mondva... én is csak kipróbáltam egy rövid időre, mert túl kíváncsi voltam. szóval csak óvatosan ja a képről neked csak az LFO kell, a többi nem(esetleg a táp
Van egy windows-os program ( hanggen.exe) amit egy 5.1 hangrendszerrel kipróbáltan. Szó szerint megrázó élmény volt ahogy a másik szobában "megindult" az ágy egy bizonyos frekvencián, bár ez nem igazi infrahang volt csak nagyon alacsony frekvencia, egy teljesen átlagos szgépen.
Frekvencia generátor ic több is van legtöbb szinusz jelet is ad ki 0-220khz között pl: XR2206 Egy jobb erősítő is elviszi csak ne hajtsd meg mert könnyen leégnek ebben az üzemmódban. Még a kövület TBA810 is ami egyszerű kis áramkört igényel. Szerezz egy még működő kimustrált zenekari hangszórót úgy 20-30cm-est és hajtsd meg finoman. Az egészen alacsony rezgést kb10hz még látni is lehet e felett tedd a kezed a membrán elé úgy a hangszóró átmérőjének megfelelő távolságra és érezni fogod ahogy a levegőt mozgatja. Még látványosabb ha vékony alufólia csíkokat lógatsz elé. A bizonyításhoz szerintem egyszerű eszközök és nem pénz kell. A tanároknak meg üzenem olvassanak igy kicsit a német hadiipar kísérleteiben. Annó infra hangsugárzást akartak bevetni, csak nagyon macerás volt a dolog, bár egy két kísérleti példány volt amit teherautókra szereltek.
sok sikert
Na ezt az amcsik tömegoszlatásra használták.
Elég sz.r az amikor tüntetsz, és megjelenik egy hatalmas teherautó, és nem tudod, hogy mitől van hányingere mindenkinek, és miért esik pánikba az egész tömeg irtozatosan lüktetve fájó fejjel. A membrán átmérője ez esetben kb 2 méter és a lökete is van legalább 30 centi. teljesen mechanikus az egész. Mintha villanymotorral hajtanál hajtókaron keresztül egy dugattyút. meg kell egy tölcsér is. Kisebb teljesítményű is hatásos lehet, egy kisebb zárt teremben. Az ilyen eszközök használata törvénybe ütközik.
Félre ne érts, én nem akarok bunkó lenni de véletlenül nem általános suliba jársz még? Ott ilyen dodik a tanárok hogy nem tudnak ilyen dolgokat.. Öcsém egyik tanára szerint tunézia nem létezik, mert az egy sziget
Az ilyen tanár a selejt, aki nem bír annyi okoságot megjegyezni, hogy gimiben tanítson....
Szisztok. Hallottam egy ismerősömről arrol, hogy az infra hangoknak egy bizonyos frekvenciája, zavarja, a szívben lévő színuszcsomót, ami azt irányítja, a biosz tanárom szerint, hogy gyorsabban vagy lassabban dobogjon a szív. És azt is mondta, az ismerősöm, hogy az infra hangok akár halált is okozhatnak ezért. Lenne egypár kérdésem:
- Vajon igaz e ez??? - Mi az infrahangok frekvenciatartománya??? - Mélyhagszóróval elő lehet e álltani az infrahangokat??? Aki jártas ebben a témakörben, annak a segítségét előre is köszönöm.
Az infrahang frekvenciája 20HZ-nél kisebb. Csak speciális hangszóróval/hangládával lehet előállítani ilyen hangot. És szerintem halálos is lehet, mert pl az agynak is van frekvenciája, és arra is hathat, sőt a többi belső szervre is. Szóval vigyázni kell vele.
Idézet: téma ide áthelyezve + nevezve! „Infra hang veszélyei”
Idézet: téma ide árhelyezve. „Infrahang [5Hz>25Hz] Előállítása”
nekem a 17 khz-s hang az 5.1-es hangszórón a hangos környékén, a polcomon eléggé megrezgette a hold alakú üveg képtartót
majdnem szétrobbant. üvegpohártörés: fogsz 1 nagy falemezt 50x50cm és a közepébe vágsz egy 2x2 centis lyukat. a fa mögé a lyukhoz teszel 1 hangfalat és a lyuk másik oldalához meg teszel 1 poharat. elkezdesz játszadozni a frekivel meg a hangerővel..................................és................................. bbbbbbbbbbooooooooooooooooooooooooooommmmm szétrobban a pohár
Nem tudom mennyire lehetnek veszélyesek az infrahangok,én most kipróbáltam a hangszerkesztőn,
20 hz től lefelé csökkentettem 2 hz ig, bedugós fülhallgatóval(jó minőségü) hallgattam. Semmi különösebb hatást nem éreztem, csak kicsit széditett. Van házilag készitett csö hangsugárzóm 1m hosszu ezzel régen földrengéshez hasonló érzésem volt, mikor zenét hallgattam rajta.
Elméletileg a mai modern hangkártyák nem adnak ki 20hz-nél alacsonyabb frekvenciájú hangot, az elektronika vágja.
Szerintem az enyimé kiadta ,a hangszóró membránja mozgott ezen a frekvencián.
Nekem biztos hogy kiadja teljesen 1 Hz-ig! nagyon lassan mozog a membrán !
Van egy elveiselhetetlen szomszédom (30 éves) aki minden hétvégén éjszaka házibulizik. Többször kértem hogy ne otthon a társasházban tegye ezt, sőt a rendőrök is kinn voltak már, de nem tudnak vele mit kezdeni. Hallottam hogy vannak ilyen hangok, amelyek fejfájást vagy elfáradást okoznak (asszem 5-10 herz között) találtam ezt a letöltős izét, ez valóban 8 Hz? mit okoz, meddig kell lejátszatnom a hifin, és milyen hangerőn? Illetve hol tudok előállítani ilyen hangot ami fáradtságot vagy fejfájást okozhat ezeknek? (az Ő hifijük zaján is átmegy ez - 1 szinttel lejjebb laknak) Köszi előre is.
Hahó!
Van egy másik fórum: http://www.ezermester.hu/forum/viewtopic.php?f=1&t=500 Sokan szenvednek emiatt. Ha valaki tud segíteni bármilyen információval, megköszönnénk. Ilyet hallunk sokan: https://www.youtube.com/watch?v=7FMkbAqQE7c Én általában magasabb hangon és erősebben, de ilyet. Judit |
