Szeretnék hangszórót építeni PC-hez. 2-utast (egy hangfalban egy magas és egy mély), de nem akarok túl nagyot. Vettem 2-db 20W-os magasat, holnap veszem meg a mélyet. Az is 20W-os lesz. Az lenne a kérdésem, ennek mekkora "doboz" kellene? És hogy ez az erősítő jó lesz-e? TDA2005-re gondoltam...találtam hozzá egy furcsa kapcsolási rajzot. Szerintetek ez jó lesz hozzá? Persze káttőször építem meg ![]()
Sztem jó lesz.
A dobozt meg 2 dolog határozza meg: 1., a hangszórók mérete 2., a hely ahova majd rakod a dobozokat 3., (ráadás) a kivitelezés (technológia)-ami persze arányos a költségeiddel... A tápegységet beleszereled vagy külön lesz?
burkus...nem ártana elmenned egy magyartanárhoz és átismételni pár szót és szabályt
![]() méj=nem helyes, ellipszilonnal írják, így: mély lessz=egy darab sz-szel írandó, így: lesz valamint nem ártana az írásjelek használata sem... Kösz a megértést!
milyen tápod van? hány ohmos a hangszóród?
Hát nemépp... A doboz méretét a mélyközép hangszórók T/s paramétereiből program által kiszámolt dobozméret határozza meg (legalábbis ha azt akarod hogy mélyhangokat is kiadjon).
ehehehehe
szerinted milyen lesz amit 20W-os méllyel meg 20W-os magassal készít? a típusát már nem merem kérdezni... egyébként igazad van! Tessék rendesen kiszámolni!(aztahétmeganyócát!) tied a pálya.... ![]()
Van egy programom hozzá de nagyon nem tudom használni
nem tom milyen hangszórókat veszel, de én a lomex hangszóróit vettem volna../vennék..(750Ft mély/közép + magas) [/link]
erősítőnek meg: TDA7297 2x15W 8ohm ~690ft ez így jobb lenne, mint a tda2005 -s.. mellesleg: tda2005: sztereoba: PO = 10 + 10 W@2ohm, thd = 10% monoba (HID kapcs) PO = 20W@4ohm , thd = 1%. vagyis 4*20W szeretnél az ~1300ft a 4 db ic bocsi, hogy beleszóltam, csak hangossan gondolkodtam! :yes: üdv
Nem kell ám lelkedre venni semmit!
![]() (Nem értem hogy miért nem jó az ami más fórumokon van, hogy addig lehet módosítani amíg utánnad nem szól hozzá valaki.)
No problemo, szaktárs!
![]() Csakhát én úgy gondolom, hogy jelen szituban kár bármilyen progival bonyolítani kedves burkus barátunk életét. Próbálom mindíg a legkézenfekvőbb megoldást forszírozni, mert csak gubanc lesz a vége.....sajnos nincs időm arra, hogy egyesével elmondjam mindenkinek: "....és akkor most katt a jobb alsó sarokban, hogy ok aztán file menü....." ![]() De amivel lehet támogatom a fórumozókat! Sajnos sok olyan levelet kapok hogy mi az a stab ic? Tudom, tudom...én is így kezdtem...CSAK, szépen fogtam magam aztán bementem az első könyvtárba és végignéztem az összes mikroelektronikai könyvet. (bár legtöbbet a 80-as évek Rádiótechnika újságjaiból tanultam!!!) Tehát: a cél-legyen sikerélmény! Ha már van akkor nem múlik a lelkesedés és egyre jobb és szebb berendezések készülnek el! Burkus! Hajrá! (a végeredményről kérek fotókat, a ki mit épített topicba!) ![]()
Én sem akarom elkeseríteni Burkust, de szerintem 20W-os mélyhez ne stimmel egy 20W-os magas. Ezzel nem lenne dinamikus a hangfal. (És nem hangszórót építünk. Az egy picit bonyibb folyamat. ![]() - Egy hangfalban a dinamikát a mély hangok adják elsősorban. Ez viszi a teljesítmény nagy részét. Alapban a mély hangoknak nagyobb az energiájuk. -Ahhoz, hogy egy ládának szép, dinamikus, telt hangja legyen jól megkell választani a mélyhez passzoló közepet illetve magasat. -Figyelni kell a keresztezési frekvenciákra. Itt egy példa: mély (amennyire 20 cm lehet az)35Hz-3500Hz, közép 1500Hz-10000Hz, és a magas 3500Hz-20-22000Hz Szóval legyen jó nagy az átfedés. -Ha ahogy te mondtad 2 UTAS ládákat akarsz akkor nem mély és magas hangszórókra van szükséged, hanem SZÉLESSÁVÚ sugárzóra. 20W-os szélessávúhoz kell kb egy 10W-os magas és a frekik a következők: szélessávú 35-40Hz-7500Hz és a magas 3500-20000 Hz. Ez kb stimmelni fog. -Ha hangfalat építessz akkor véleményem szerint 20cm alatti mély vagy szélessávú hangsugárzóval ne is foglalkozz. Ahhoz passzol egy 10-12cm-es közép és egy 6 cm körüli magas. -Fontos, hogy a hangláda méretét és a hangszórók elhelyezkedését jól számold ki. (adok ehhez egy progit) Vagy, ha nem megy akkor válassz egy már régebbi, jólbevál hangfalméretet, ami a te paramétereidhez aránylag nagy %-ban passzol. -A méret kiszámítása nagyon fontos, mert ha rossz a méret, akkor a hangjelek félbetörhetnek a láda hátlapján és ez blokkolhatja, interferálhatja a kész hangfalat. Arra nagyon ügyelj, hogy a sinusjel ne törjön félbe. A hangdoboz hátlapjáról mindíg a jel 2 periódus közötti része verődjön vissza. (remélem érthetően mondtam ![]() -Fontos még, hogy a láda belsejét igényesen béleld ki legalább egy 3cm vastag kőgyapottal és NEM szivaccsal! És az egész felületét a láda belsejének! A Palmatex jól megfogja. -A hangszóró karimája és a doboz közé helyezz gumicsíkot, hogy ha beindul a láda, akkor ne rezonáljon neked a fém perem a fán. -A hangváltót is jól nézd meg, hogy milyen frekvenciánál vág és, hogy hány Ohm-os. Ez fontos. Ja és NEM kondenzátorral csináljuk meg a hangváltót mert az s@jt!!! -Hangszóróügyben felhívnám a figyelmedet arra, hogy Székesfehérvárott megint elindult a Videoton hangszórók gyártása. Sokkal jobb a teljesítményük, frekvenciaátvitelük, és legfőképp minőségük, mint a kóreai és kínai társaiknak. Gondolok itt: SAL: aminél nem nehezebb jobbat venni ![]() Ha nagyon igényes vagy és profit szeretnél akkor vegyél Jamot. A HI-FI-ben ő a király. -A hangfaladhoz SOSE használj vékony keresztmetszetű kábelt, még akkor sem, ha kisteljesítményű a hangláda. A vékony kábel az ellenállása miatt levág a magas hangok tartományából jelentősen. Én azt mondom min egy 2*0,75mm2-es kábelt vegyél hozzá. Ja és az erősítőről annyit hogy szerintem erre a célra a TDA200x-es verziók nem az igaziak. A 2003-as az ami még zajszintben és hangminőségben a jobbik belőlük de azzal ahhoz képest, hogy mit tud (10W) sok a munka. 1szerűbb ha építessz egy TDA 1554Q-t. Az szépen szól 2*22W. Igaz teljes kivezérlésen ennek is nagy a THD-je, de ilyen hangfalakkal és GÉPHEZ nem fogod csutkán hajtani. Amúgy kristálytiszta, dinamikus hangja van. És géptrafód is kibírja szóval a gépba be is lehet építeni. Nekem úgy volt és van is 3. éve. Na ez kicsit hoszúra nyúlt, de ezeket fontosnak éreztem elmondani. Remélem tudtam segíteni Oneill
Szerintetek a tda1558q jó ?
Azt nem tudom pontosan a mély hány vattos még nem vettem meg de az eladó azt mondta hogy az jó lesz a magas hangszóróhoz amit vettem. ![]()
Tudnál valamit írni a hangszórókról? (márka tipus)
A hangszórórol annyit tudok hogy 20w-s meg az van ráírva hogy somogyi.
Akkor van azon tipusszám is. Biztosan!
Találtam róla infót itt
Már megvan milyen méj kell kozzá és mekkora dobaoz A cstolt fájl 17. oldalán
![]() A magas : DTF20 A méj : SBX1010 Szerintetek jó hozzá ez a fetes erősítő ? ![]()
Jó hozzá az erőssítő, de majd később máshoz is jó lesz...
De az biztos hogy azzal szét tuddnád szaggatni a hangszórókat, meg a házat is ( egy másik hangfallal) Ja az a terv jó lesz hozzá, persze ne várj tölle tul sokat, de biztos tetszeni fog ha te csinálod. De szerintem jobb lett volna ha 13 Centis mélyett veszel hozzá...
És a rajzon azt a b667 - et mivel lehet hejettesíteni ?
nem kell helyettesíteni azokat..
elé kell irni a "2s", lásd: 2SD667 és 2Sb647.. hqvideoba van ~80Ft/db üdv
Így már ok köszi a segítséget
![]() Még 1kérdés : Ezeknek a feteknek mekkora hűtés kell ?
Most kezdtem el megvenni az alkatrészeket és azt nem tudom mi a rajzon az a 10+L mert a jel alapján az egy tekercs és alatta egy ellenálás a tekercs hány menet és milyen átmérőre tekerjem ? Az ellenálás pedig hány óhmos ?
Ja és még valami ennek hány volt kell ? 35v egyenáram vagy +-35v vagyis 70v egyenáram ?
![]() Idézet: „vagy +-35v vagyis 70v egyenáram” NEM.... +-35V egyen áram és nincsen vagyis!!!!! szimetrikus trafó/táp kell neki! üdv |
