Akkor nemtudom, esetleg a PCI beállításokat kéne megnézned a BIOS ban. Lehet ott már el van valami állítva, és fölöslegesen foglal le erőforrást a semmi számára. De tényleg próbáld meg ujrarakni az a nyamvadt wint.
Remélem összejön valami! Sok sikert! Üdv.
A biosba is nézegettem a PCI-hoz tartozó beállítást, mindegyikhez hozzányúltam, de semmi javulás (persze vissza is állítottam mindent). Ja hogy próbáljam meg újrarakni a windows-t? Én az előző hozzászólásodba azt vettem ki az internetet vagy valami hasonlót (mert "int" írtál
Helló, úgy próbáltam ahogy te mondtad, de semmi sincs ott semmi sárga kérdőjel semmi, egyáltalán nem ismeri fel, mintha belese tettem volna a gépbe. Van hozzá telepítő driver fel is raktam de mintha egy progit tettem volna fel, hardver nélkül.
véletlenül kimarad, mert nincsen meg a "duplav" betű a billentyűzetemenen, és erősenbe kell nyomnom a helyét ahhoz, hogy egy w"duplav" -t beillesszen.
Szia/sziasztok, hát most tartok ismét ott, hogy wlan routert vegyek, annak ellenére, hogy jó régen tettem fel a kérdést, ha most olvassátok még sokan a topikot, kérlek akkor segítsetek, d-linket ajánlottad, annyit kérdeznék még hogy nekem olyan kellene, ami gyors, megbízható, azonnal csatlakozik a wifi, jó hatótávú, és viszonylag olcsó, milyen tipusokat ajánlatok? esetleg nyomtatószerver is lehet benn:p
köszi
Sziasztok, találtam egyet 10000ért, ez jo lehet?
D-Link 108Mbps MAX G wlan wifi Access Point Smc, meg társait már akár 5 körül lehet kapni, azok milyenek lehetnek?
Hihi, jó a W-d
![]() Bevittem hozzájuk a srác megnézte, beletette az 54Mbites verziót azt se érzékelte, beletette az összes létező tp-link márkájú PCI kártyát, de egyik se volt jó, pedig a slot foglalatom jól működik, ő sem értette. A vége az lett hogy egy USB-et adott (persze TP-link-es), működik fahin minden. Kérdem tőle mivel tartozom, mondja hogy semmivel, igazság szerint még neki kéne fizetnie, mert az USB-s olcsóbb 500 Ft-tal mint amit vettem, de akkor legyen 500 forint a munkadíj ![]() ![]()
Örülök, hogy összejött! A w betű helyét meg benyomom, és működik, úgy hogy nem kell csavarhúzót tartanom a kezemben!
Hali mindenkinek
Nekem az lenne a kérdésem hogy van a közelünkben jó néhány AP és van kb 6 ami le sincsen kódolva abból 4 re valamiért nem birok rákapcsolódni a másik 2-re meg igen ez mért van???
Mert szűri a MAC címeket és a Tied nincs a listában, így nem kapsz IP címet és nem enged kommunikálni. Ez is egyfajta védelem ha nem is a legjobb.
VAGY! A legegyszerűbb: annál a négynél nem DHCP van beállítva (nincs honnan IP-t kérni), hanem teljesen egyedi és állandó IP-címeken fut az a 4 hálózat.
Ez is lehet, de aki nem titkosítja az valószínűleg annyira nem ért hozzá, hogy ezt sem tudja beállítani. A forgalom figyelésével 5 perc alatt feltörhető bár tulajdonképpen mivel semmilyen védelem nincs törésnek sem nevezném.
Magyarán ha megtudom az ipt akkor rá birok majd menni?
És mi ez a "feltörés dolog" hogyan lehet? ( csak tesztelési és kíváncsiságból )
Üdvözletem!
Nem tudom hova írjam a kérdésem, talán leginkább idevaló: A Wlan adapaterek RF kimenetén van egy kis alkatrész ami úgy néz ki mint egy SMD alkatrész két szemközti hosszabbik szélén végig van érintkező, ez a GND re va forrasztva. Másik két szemközti oldalán pedig 1-1 érintkező, az egyikbe jön közvetlenül egy SMD kondin keresztül az RF végerősítő, a másik végéből megy ki az RF csatlakozóra illetve a belső antennára. Mindenképpen valami passzív alkatrész. Kérdésem, hogy mi lehet az? Amúgy ez egy USB-s wlan adapter aminek már leszedtem a belső antennáját és próbálok ráerősíteni H-155 koaxot. Néhány napja amikor szimplán ráérintkeztettem a kimenetére az antennát (bicircle) nagyon jó volt a vétel. De sajnos a sok forrasztgatástól az egyik pin-jére már alig lehet forrasztani és csak fordítva tudtam bekötni, gondolván oda-vissza szimmetrikus, de a jelerő már közelsem a régi. Lehet hogy károsodott az alkatrész vagy fordítva beépítve túlságosan csillapít? Nem könnyű kérdés tudom, de aki tud kérem segítsen. Köszönöm! üdv üdv
Hi! Van egy HP 6710b-ém és szeretném kicserélni a wifi kártyát, a gyári van benne ami csak a-,b- és g-és hálózatokat tud kezelni szeretném kicserélni egy n-esre. Kinéztem az intel oldalán milyen kell nekem és találtam olyat ITT Szerintetek működhet vagy a noti antennái eleve nem n-es re vannak tervezve? Ehhez az n-eshez kettő kell és most is kettő van rá dugva a gyárira. mellékelek az enyémről képet.
helló mindenki len egy kérdésem van egy telefonom nokia 9300 amiben nincs wifi de mégis szeretnék vele netezni mert amugy lehet is valahogy. a kérdés létezik e bluetoot-os wifi? vagy infrával kapcsolódó? a válaszotokat előre is köszönöm!!
Üdv mindekinek!
Én is kezdő vagyok "wifizés" terén. Szóval: Vettem USB-s Wifis adaptert,és nem bizonyult elég erősnek,ezért szeretnék routert venni.De a router-rel nem leosztani akarom a netet hanem,azzal szeretnék csatlakozni a hálozathoz.Ez lehetséges? Vagy ahhoz Acces Point kell ![]() A másik dolog ha,átszeretném lőni a netet egyik helyről a másikra,szóval "átjátszót" szeretnék össze dobni,ahhoz mi kell ![]() A válaszotokat előre is köszönöm!!
Asztali gépről beszélünk, vagy laptopról? Asztali gépbe olcsóbb WiFi kártyát tenni. A vételi viszonyokat az antenna nagyobb nyereségűre cserélésével lehet javítani, vagy nagyobb távolságok esetén a körsugárzó antenna helyett érdemes irányítottat alkalmazni. Értelemszerűen hiába teszel az egyik eszközre hatalmas antennát, ha a másikon csak kis nyereségű van, akkor az lesz a szűk keresztmetszet.
Routerrel csak akkor tudsz meglevő WLAN-hoz csatlakozni, ha képes Access Point-ként (néhol Client módnak hívák) működni. "Átjátszóhoz" a kívánt távolságra méretezett, irányított vagy irányítatlan antennákat kell beszerezned és olyan aktív eszközöket, amik tudnak WDS (wireless distribution system) módban működni. Pl. az SMC-nek vannak olcsó routerei és access pointjai ehhez a feladathoz.
Üdv mindenkinek. Egy kérdésem lenne, de lehet több is lessz.
Egy WT2000R routert használok és a következő problémám akadt vele. Ha ide a HE -ra, vagy a blogmba akarok képet feltölteni, akkor egyszerűen nem megy. A másdik kérdésem az, hogyan tudom úgy beállítani, hogy alapértelmezetten miden ki / be forgalom tiltott legyen, és egyenként egngedélyezem minden programnak, hogy milyen IP -n és Proton hagyhatják el a hálózatot, vagy milyen forgalom engedélyezett befelé. A harmadik problémám az, hogy a routerem logja hamar feltelik, lepattant támadásokkal.
Letiltottam a WAN oldalról a pingre való válaszolást. Továbbá, rengeteg funkciója van a routernek amit szeretnék megismerni. Előre is köszönöm a segítséget.
Milyen adaptert/ Wi-Fi routert haszálsz?
802 11.a 802 11.b 802.g? Ha "b" 2,4Gh -en sugároz, és vesz. Maximum 11Mbps átvitel képes megvalósítani (elméletben), mert a legtöbb elektromos készülék ilyen frekvenciát "zajt" sugároznak ki, és bizony lerotja a sávszélességet. Interenetezésre a legalkalmasabb, és távolra is elhatol viszonylag. A "a" sokkal jobb, mert itt 5Ghz -en történik az adás / vétel, hátránya hogy rövidebb a hatótávolsága (kb a fele), viszont ez már 54Mbps sebességre is képes. Egy fal akár jelentősen is korlátozhatja a sávszélességet, ha az vasbeton "Feredély kalitka" szerkezetű. A "g" az olyan mint a "b" és az "a" Együtt véve. Magyrul: 54Mbps a sávszélessége, (a) és akkora a hatótávolsága mint a "b" -nek. Ráadásul meg van "fejelve egy fotos tehetséggel" Több csatornán csatlakozhatunk hozzá, és visszafele is teljesen kompatibilis. Tehát akár vegyes szabványű Wi-Fi eszközökkel is csatlakozhatunk, ráadásul egyszerre. (ilyenkor a Wi-Fi Gatewaly szabályozza az eszközök sávszélességét, és egy további jelet sugároz, ami megmondja az összes Wi-Fi eszköznek, hogy mikor, és milyen sávszéleségel vehetik bitokba a sávszélességet.) Ahhoz hogy "szimmetrikus" legyen az adatforgalom nem mindegy, hogy mekkora teljesítményel sugároz a Wi-Fi routert, vagy AP antenna. Nem elég a Routert nagyobb teljesítményűre cserélni, ha viszonylag jól veszi tölle az adatot, viszont visszafelé is kell sugározni ugyan akkora teljesítménnyel, hogy az olyan legyen minőségre, mint amilyet a router / AP adott. Teljesen mindegy, hogy te csak letöltesz, ha visszefelé kis teljesítménnyel sugárzol, akkor az a letöltésedbe is fog kerülni. Amúgy minden Wi-Fi router tud AP -kén t működni! A Wi-Fi router tulajdonképpen egy minden egyben "plattform". Tartalmaz AP -t, egy swich -et, és egy külön WAN portot az internet számára. Mind ezt egy gateway ( híd) köti össze, és még ezek közé is beékelődik a tűzfal ( NAT). Ui.: a google csodákra képes, én is abból szocializálódom. :google: Kezdő vagyok én is, és kb egy hete estem neki a Wi-Fi szabványnak.
Access Point: vezetékes hálózatot tud összekötni vezeték nélkülivel. Mindkét hálózat azonos subnet-en van, azaz nem tud route-olni a két hálózat között.
A konkrét router, amire hivatkoztál, tud AP lenni: "Works as both access point(AP) and router." _ampervadasz_ kolléga kicsit keveri a szezont a fazonnal, de majd még kiműveli magát. ![]()
Idézet: „Ha ide a HE -ra, vagy a blogmba akarok képet feltölteni, akkor egyszerűen nem megy.” Próbáld meg resetelni a routert (előtte mentsd el a konfigurációt), és nézd meg úgy, hogy csak a netkapcsolathoz szükséges dolgokat állítod át. Idézet: „hogyan tudom úgy beállítani, hogy alapértelmezetten miden ki / be forgalom tiltott legyen” Portszinten csak a bejövő kapcsolatokat tudja szűrni, a kimenőket nem. Alapértelmezésben minden bejövő kapcsolat tiltott (kivéve talán a ping (ICMP)). Amire szükség van, azt engedélyezni kell. Ezen kívül tud még webes forgalmat szűrni domain név vagy az URL-ben szereplő kulcsszó alapján. A harmadik problémával nem érdemes foglalkozni, ez mindenhol így van. Esetleg ha az eldobált csomagok logolását ki lehet kapcsolni, akkor az lehet a jó megoldás. A router leírását gondolom megtaláltad. Ha annak alapján van konkrét kérdésed, szívesen válaszolok.
Sziasztok! Akkor én is kérdezek egyet! Az SMC-nek melyik routerével lehet olyan AP módban üzemeltetni mit beteszek a meglévő wifi routerem és a műhelyem közé úgy,hogy veszi a routerem adását és egy másik ch-n sugározza ki tovább mi már elér a kívánt helyig
Akkor még van mit fejlődnöm, köszi a kiigazítást.
![]() (#528561): ...köszi a segítséget is egyben. Szerencsére megtaláltam a bűnöst, de az nem a routerhez volt köze. ![]()
Úgy látom, az olcsó 54 megabites SMC eszközöket kezdik kivonni a piacról. Access point már nincs is, a routerből meg már csak a beépített (nem cserélhető) antennás maradt. Különben ez a router (SMCWBR14-G2 EU) tudja a WDS-t. Kérdés, hogy a mostani routered tudja-e, mert ha nem, akkor egyből kettőt kellene venned. Az AP módnak nincs köze a WDS-hez. A csatornákról pedig nem tudok nyilatkozni, én mindig az alapértelmezetten hagyom.
Annyiban javítanám magam, hogy a fentebb leírt célod eléréséhez csak akkor jó a linkelt router, ha a meglevő tudja a WDS módot. Máskülönben ui. az AP-ként működés nem elég, mindenképp kliens mód kell hozzá. (AP módban vezeték nélküli hálózatot hoz létre, kliens módban pedig egy vezeték nélküli hálózati kártyaként csatlakozik egy meglevő WLAN-hoz.)
Van egy vezetékes és egy wlan ruterem, sajnos a szerződés elveszett se jelszó se felhasználónév nincs, a vezetékes rutert össze tudom kötni a wlan ruterrel hogy működjön a wlan net?
Szerintem nem de hátha járt így már valaki.
Az ilyen eszközökön szokott lenni reset gomb (még nem láttam olyat, amin nincs), amivel vissza lehet állítani a beállításokat a gyári alapértelmezésre. Utána már be lehet lépni rájuk a leírásukban megadott felhasználónév / jelszó párossal. A reset-elés pontos módját szintén a leírásban olvashatod.
Szia, nem tudsz véletlenül egy olyan free, vagy demo programot, ami a gépben lévő WiFi hálozati kártyából acces pointot csinál? Nem is értem, hogy az XP-ben lévő NAT, ami tökéletesen működik sima hálózati kártyával, miért nem működik, ha a hálózati kártya egy WiFi-s eszköz?
