Lapozás: OK   333 / 2208
(#) djhans válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 19, 2008
Tudok adni egy 5cm2 es gyári, osztott primeres kimenőt 8ohmra ha kell. Ezzel már majdnem tökéletes lenne a kis (gondolom 3,2cm2-es) tv kimenőhöz képest. Az a baj hogy csak egy van belőle ezért elajándékozom.
(#) djhans válasza kocos hozzászólására (») Dec 19, 2008
Én annyiért nem vettem volna. De a muszáj nagy úr!
(#) besi99 válasza fleta hozzászólására (») Dec 19, 2008
A hobbi az hobbi. Vannak dolgok, amik nem sikerülnek. Nekem az egész életem elektronikáról szólt. Azaz a 12 évesen megcsodált villanymotortól, a nemrég még végzett kémiai elektonikus nagyműszerek szervize, fejlesztése. Néhány szakmát és főiskolát is kellett közben elvégezni. De nekem a hobbim is ez volt.!Igy nekem mindennek sikerülnie kellett. Egy készülék 9-25Mft
Na nemrég épp egy kárpitos kellett volna!!!!!
Rendben a tiéd Ez pont akkora vas mint a képkimenő de ez rádióban volt, egy nagyon jó minőségűben.
(#) sturbi hozzászólása Dec 19, 2008
-Na azt hittem sosem érek el idáig, az ember kicsit hiányzik.....
Készülget (lassan) az előerősítőm. A alanti műholdvevős dobozban (előlapja még nincs) 6 db pentóda (6zs45B-V) és egy egyenirányító cső (6X2P-EV) leledzik, egy fűtőtrafóval, egy hálózati trafóval, egy kettősfojtóval és pár más kacattal egyetemben.
Be van kötve az összes cső fűtése és két db. triódának kötött pentóda vonalerősítőnek 3,8 mA nyugalmi árammal (6,8 K munkaellenállás, 330 ohm katódellenállás, 1µF olaj kicsatolás, 1000 µF az utolsó puffer a csőnél (jófajta SPRAGUE 105 fokos)). Ezek tápfeszültsége 76 V, az anódon 50 V van a rácselőfesz -1,5V (2*90 V-os a hálótrafó).
Összecsomagolva több órás (fél nap) működés után nem lesz még kézmeleg sem. Szkópon 1 mV/osztás állásban sincsen semekkora brummja (természetesen füllel sem). A hangja káprázatos. "Józanság leszavazva látod itt állok besavazva a zene dübörög a ládákból" (Tankcsapda, ha valaki nem ismerné (sajnálhatja )).
Következő lépés a lemezjátszó korrektor rész elkészítése lesz (a maradék 4 pentódával).
Zolikám, látod azért egész kicsike szerkentyű lesz ez (a másik előerősítőm tetején van, az szabványos méret(42 cm).
(#) sturbi válasza sturbi hozzászólására (») Dec 19, 2008
Ez van a jobboldali rekeszben.
(#) CHZ válasza besi99 hozzászólására (») Dec 19, 2008
Akkor az van , hogy mást hallunk és picit sem értünk egyet .
Vagy valamit nagyon elszúrtál !
Csöves RIAA aktív , akár passzív , 2db BC107 -es korrektort lealáz , ezt szó szerint értem.... és hallom is ....
(#) sturbi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 19, 2008
"a többiek meg a zajban nem hallják az égi dallamot" (Tankcsapda).
(#) sturbi válasza CHZ hozzászólására (») Dec 19, 2008
De még a 40 tranzisztoros Elektrosonicot (Sipos könyv) is, pedig tranyósok között az elég jónak számít.
(#) CHZ válasza sturbi hozzászólására (») Dec 19, 2008
Gondolom nekem címezted a méreteit .
Tetszik , jól haladsz , csak azt nem értem miért csővekkel csinálod , gondolom akadna 1-2 BC107 + BC301 is .
Van tranyósban jobb amit kipróbáltam , szintén (40) 4 FET +36 tranyó , de még mindig nem éri el csöves mibnőséget ..
BC 109 C-t szoktam használni, meg BC301/303-at, össze tudnék szedni pár kupaccal, jó lenne a csöveshez lábnak, vagy diszítésnek.
(#) tuxpingu hozzászólása Dec 19, 2008
üdv mindenki. lenne egy kérdésem, hogy az ecf 80 helyetesthető -e pcf 80 al? és ha igen, milyen módodítással?
(#) ngyzoli hozzászólása Dec 19, 2008
6 darab 807-es porcelán foglalatot adnék egy(esetleg öt)db.-szintén porcelán-novál foglalatért.Utóbbi esetben megtoldanám egy jópár új nagyfesz-kondival is.Plusz van még két új PY88-as egyencső,nem tudom,jó-e valamire?
(#) sturbi válasza besi99 hozzászólására (») Dec 19, 2008
-Én meg azt hittem nálam öregebb nincs itt senki......hú de megfiatalodtam hirtelen, 55-ben még annyira gyerek voltam, hogy nem is voltam, de 70-ben már saját készítésű csöves rádiót hallgattam (sokat nem sikerült azóta sem fejlődnöm).
Többet nem offolok, mert feléljük itt a memoriát, miközben elvesztjük a fonalat (bocs, a drótot).
(#) csiperke válasza tuxpingu hozzászólására (») Dec 20, 2008
Annyi a különbség hogy az ECF80 6,3v-os fűtésú ,míg a PCF80 9voltos , de ha a 6,3 voltot egyenirányítod egy greatz-el és egy kondit is rákötsz puffernak akkor a fűtőfeszültség ami rendelkezésre áll 6,3X1,41=8,8883Volt ami megközelítőleg 9volt és még szűrtebb(búgásmentesebb) is lesz :yes:
(#) vandorbot válasza PWM hozzászólására (») Dec 20, 2008
Sajna egyre ritkábban.
A jelszó: nem tartunk ilyet, mert nincs rá kereslet.
A múltkor fényt kaptak, mikor kimondtam, hogy 400V.
(#) vandorbot válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Dec 20, 2008
Ivánék hadi elektronikus cicergő kütyülékbe építették előszeretettel. Láttam raketafejbe építve is. De többet nem írhatok, mert akkor le kell, hogy lőjelek.
(#) vandorbot válasza sturbi hozzászólására (») Dec 20, 2008
6Db pentóda Milyen célra készítetted ?
Mármint minek a jelét erősíti ?
(#) sturbi válasza vandorbot hozzászólására (») Dec 20, 2008
Riaa korrektor lesz vonalerősítővel. Nem sok a 6 db szereóba, végülis ugyanannyi mint 3 db. kettőstrióda (a korrektorban 2-2 lesz). A vonalerősítő fesz.erősítését 2,5-re állítottam be (az már működik).
Ezek kisfeszültségű csövek, és triódának lesznek kötve, még örülhetek is, ha elég erősítést tudok csinálni a korrektornak.
(#) besi99 válasza sturbi hozzászólására (») Dec 20, 2008
kevés lesz az sturbi,legalább az egyiket hagyd pentódának, a vonalra jobb volna katódkövető
(#) tuxpingu hozzászólása Dec 20, 2008
csiperke, kösz a választ
(#) Imi65 válasza tuxpingu hozzászólására (») Dec 20, 2008
Próbálj szerezni 6F1P-t. Ez a ruszki színes TV-k sorgenerátora volt, ill. ez volt a Color Starba is.
(#) JZoli válasza ngyzoli hozzászólására (») Dec 20, 2008
Helló! Ezt az oldalt láttad már? LINK
Itt van elég foglalat, és ráadásul porcelán is.
(#) PWM hozzászólása Dec 20, 2008
Csöves torzítót tudnátok nekem küldeni?
(#) Müszi válasza PWM hozzászólására (») Dec 20, 2008
A csöves overdrive témában találsz egyet.
üdv
(#) PWM válasza Müszi hozzászólására (») Dec 20, 2008
Találtam egyet ami szimpatikus. ECC81-el van, helyette használhatok ECC85-öt? ÉS még az lenne a kérdésem hogy az ecc-nek elég a 12V anód
(#) Imi65 válasza PWM hozzászólására (») Dec 20, 2008
Számomra elképesztően alacsony feszültségek, de biztos működik. Gitármotyót még soha sem csináltam.
(#) fleta hozzászólása Dec 20, 2008
Rendeltem a ham bazárból PL 509-es cső párbaválogatva.
Küldték, bele is tettem a végfokba, de nem tudtam szimetrikusra állítani a katódot, mert már nem tudtam tekerni a potin. Elfogyott. Az egyik cső 70, a másik 90 ma.
Amúgy nagyon szépen szól, egy hangyányi brumi van, de gondolom ez a nem szimetrikus beállítás miatt. Használhatom így ? Vagy ilyenkor mit lehet csinálni?
A poti 50 kohm, tegyek bele nagyobbat?
Sziasztok! Még egy kérdés. Az ECC85-nél a 2 triódát elválasztó rácsot hova kell kötni földre?
Következő: »»   333 / 2208
