Fórum » Villámvédelem
Hi!
A problema a kovetkezo: van egy 16f877 es mikrovezerlom, ami rendre tonkremegy, ha 1 km-es korzetben villamlik. A hardver egy napkollektorvezerlo, aminek a termisztora a teton elhelyezett napkoll.ban van, kb 10m kabel koti ossze a vezerlo analog bemenetevel, minden villamlaskor tonkre megy az analog bemenet, amire a termisztor ra van kotve. Gondolom a 10m es `antennam` miatt. ![]()
Csak egy ötlet: árnyékoltvezetékkel próbáltad már? Esetleg csatolókondi?
Halihó!
Esetleg megpróbálhatod a villámvédő eszközt is... ...varisztor a neve, és bármelyik elektronikai boltban a kezedbe nyomnak egyet, ha kérsz. Gondolom én. Remélem, segítettünk, és jó tippeket adtunk.
Arnyekolt vezeteket nem hasznalhatok, mert a rendszert nem en epitettem ki, en csak a vezerlest terveztem. Ez egyebkent nekem is eszembe jutott, csak a ceg nem ment bele.
Az OBO BETTERMAN csinál villámvédelmi készüléket... Hívd fel az ügyfélszolgálatukat!
sziasztok
most vettem egy új tv-t, és az egyik haverom póruljárásán okulva kellene valami jó kis védelem (villám ellen) arra gondoltam, hogy bedobok az elosztóba egy 275 V-os varisztort, ez ok is lenne, de ott van még az antenna, arra gondoltam beteszem a varisztort a koax kábel és az árnyékolás közé, de még nem próbáltam, mivel a varsztor egy kondenzátor, nem fogja a tv jelét elnyomni?egyáltalán működőképes a védelem? mi a véleményetek róla?
Közvetlen villámcsapás ellen nemigazán van tökéletes védelem. Vagyis van, de az a villámcsapást előzi meg, nem az utóhatástól véd.
A varisztor is kismiska egy közvetlen villámcsapásnál, inkább csak arra jó, hogyha a hálózatba valahol messzebb becsap, akkor nálad nem teszi tönkre a készüléket. Koaxnál hiába teszel a két ér közé bármit is, akár rövidre is zárhatnád, a villámcsapás nem a középső ér és az árnyékolás között érkezik, hanem a kábel és a föld vagy a 230V-os hálózat között. Tökéletes védelem az, ha kihúzod a tv-ből a koaxot is és a hálózatból is kihúzod a tv-t.
Milyen gyorsan változik az analóg jel? Ha nem túl gyorsan, akkor soros ellenállással, kerámiakondenzátorokkal és a tápok felé schottky diódával meg lehet szűrni azt az analóg jelet.
A túlfeszültség védelem (villámvédelem) ha jól van tervezve több lépcsőből épül fel, ezek A,B,C,D osztályúak. Az osztály az energiaelnyelő képességre utal.
A- Trafóházba ELMŰ által kötelezően beépített védelem. Csak a saját elosztóhálózatukat védi, de azt jól. Nagyon nagy energiát levezet, de a továbbhaladó túlfeszültség még elég magas az otthoni cuccaidnak. B- A ház első kötési pontjába, még a villanyóra elé célszerű felszerelni. Ez leszedi az A-által átengedett durva csúcsokat, de jut tovább is rendesen. C - Célszerűen a lakás vagy helyiség elosztójához célszerű felszerelni. Ha a B és C közötti vezetékhossz túl kicsi, csatolóinduktivitás beépítése szükséges. Ha a B-t és a C-t egymás mellé építed , mert nem érdekel az ELMŰ tulajdona (őket sem érdekli a Tied), akkor a villanyóra után a biztosítéktáblára tedd a B-t és a C-t és tegyél közé csatoló induktivitást. D- Ennek a legkisebb az elnyelő képessége de a legfinomabb a kimenetén lévő feszültségeltérés. Tipikusan D-osztályúak a szünetmentes tápok túlfeszvédős elosztók...stb. Ha csak ezt használod, akkor max egy kiégett izzó által keltett tranzienst tudod kivédeni sokat nemigen ér, de pszichésen mindenképpen megnyugtató ![]() Az a túlfeszültségvédelem ér valamit, ahol nem hagynak ki egyetlen lépcsőt sem és szakszerűen van telepítve. Személyes véleményem szerint a telitalálatnál így sincs sok esély, de ez viszonylag ritka városokban, ahol földvezetékek vannak. Kertvárosban a légvezetékezés már gázosabb. A másodlagos (induktív) hatásokkal szemben 100%-os védelmet ad egy jól telepített rendszer, valamint véd a hálózatra kapcsolódó eszközök keltette tranziensekkel szemben is. A kábeltévére kapható védők általában D-osztályúak és a másodlagos hatások kivédését lehet maximum rájuk bízni, komoly védelmet nem adnak.
[off]Ha nincs ELMŰ.., nem minden ki ELMŰ-s területről van..
Bocs, igazad van. Ezt szabvány írja elő, tehát minden áramszolgáltató beépíti.
Az osztálybasorolásnak a nyomai megvannak információs hálózatnál is, azaz a TV antenna bemenetnél is. De azért nincs meg a teljes sor, mert a vékony vezetékeknél nem számítanak arra, hogy a villámáram jelentős részét tudja szállítani anélkül, hogy önfeláldozóan el ne párologna.
Helló
http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=90 Szerintetek ez a kapcsolás villámvédett is? Ha nem akkor tudnátok esetleg valamit mondani hogy hogy lehet azzá tenni vagy van e valami más módszer? Egyébként (kezdő lévén a könnyűvel kezdve ![]() Köszönöm szépen
Szerintem nem!
Hát csak gondolj bele, a hálózati feszültség 230 volt, a villámé meg több 100 e, és több millió amperű is, szerintem nincs a világon olyan amiben a villám ne tudna kárt csinálni, vagy még is?
Hello, egy közvetlen találat ellen szerintem nincs védelem, ha mellévág és a vezetékben induktív feszültséglökés keletkezik arra lehet védelem. A lényeg a sebesség. Minél egyszerűbb, annál jobb, erre én egy tranziens elnyomó diódát használnék: Transient Voltage Suppressors, például ezt
A mutatott kapcsolás inkább a lassabb és alacsonyabb, üzemzavar által keletkezett túlfeszültségek ellen véd.
Teljes mertekben tamogatom a kollegak allaspontjat.. Amugy is ha egy villam belecsap a kapcsolasba vagy melleje, a halozatba, ottan ko`kovon nem marad..
Es ha szerkalnal egy aramkort ami meg is vedi, akko melleje egy extrafine fullhallgato is kellene meg egy vedooltozet h te is kibird, es a zenet nyugodtan hallgathasd mikozben a tobb kV feszultsegek csapkodnak korulotted.. ![]()
De van Megoldás!!
![]() Ui.: Csak ilyen rajzot tudtam szerezni, de az elv jól látható. Az "inteligencián" még el kell gondolkodni, a feladat, ha a frekvencia egy bizonyos érték folé megy akkor kikapcsolja. Végül is egy nagy tantálkondér FET-tel...
Ennyi erovel kell venni egy TV -t vagy egy Radiot, es egy hangfelismero rendszert, vagy PC -n futo pspeach progrmot, es amikor valahol elhangzik hogy "zapor zivatar varhato" akkor a keszulek legyen keszenleti allapotban.. De amikor az hallatszik h "villamlas" akko kapcsolja le a kazit..
(csak bohockodom, ne vedd sertesnek, de azert meggondolnivalo ![]() vtsoftware: amugy szerintem egy pc tapot szerkalj ra es az villamvedett, marmint jobbak, es meg stabil feszt is adnak..
Én nem nyitotam volna uj témát, ha már létezik, látszik hogy kezdő vagy.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_216.html
Van valakinek APC vagy más neves gyártó zavarvédő elosztóról rajza? Csináltam egyet és azóta megy de kíváncsi lennék a gyári megoldásra, méretezésre.
Hello. Nekem is meggyülik a bajom a villámlásal, másodszor cseréltem a biztonsági kamera felvevöben a Realtek ocska RTL8201 es chip jét.Kábel net van a házban és nincs senki aki ki tudná kapcsolni idöben ezért kellene az UTP -t védeni. Erre jo e lenne a varisztoros megoldás, csinált e már valaki ilyet?
Szeretnék valamit kérdezni amire kevés az esély de ha mégis, tehát egy DVD iró vagy videó, leégheta ház ha belevág a villám a 220-as rendszerbe, de egy pennys (a bolt, nem az ára ![]()
Az az elosztó önmagában villámcsapás esetén olyan, mintha sima elosztó lenne. Leéghet, bár erre szerintem kicsi az esély, igaz nem tudom, hogy villámcsapás esetén mi szokta okozni a házak kigyulladását...
Akkor az a túlfeszültségvédő, villám esetén nem ér semmit? Akkor mér túlf. a neve mert a villám is elég nagy túlfeszültség szerintem
A túl feszültségvédőd csak a rácsatlakoztatott készüléket "védi", inkább csak védheti, nem a házat ,hálózatot az ettől sokkal bonyolultabb és költségesebb. 3 lépcsős védelem kell és azt se csak úgy betenni három helyre.
Ha a villám másodlagos hatására gondolsz az okozhat tüzet és a fogyasztók és a hálózat is totál káros lehet tőle.
Én úgy gondoltam hogy a videó gyullad fel a nagy áramtől, és ha a videót megvédi akkor az nem gyullad fel és a ház is megmarad, nem?
