Végre sikerült szereznem a 807PP kimenőhöz vasmagot Ki is számoltam a menetszámot és arra jutottam ,hogy 2X2000 és 30 Szerintetek jók ezek az adatok vagy valamit elszámoltam?
Karacsonyra kesz lesz?
Remelem errol megy az unnepi zene.
Kocos ha megkaptad a mél, jelezz vissza, mert mostanság nagyon sz...ul működik a t-online.
Épp most kaptam meg, válaszoltam is egy 10 perce!!!
Ekkora kapacitással már egy mesterlövész coilgun-t
lehet fabrikálni.
Megreklamáltam a csöveket, és azt írták vissza /korrektek voltak/ hogy garantáltan párban vannak a csövek Az egyikre 308 a másikra 316 van írva. ez mit jelent? És azt is mondták valamelyik passzív alkatrész nem lehet jó a kapcsolásban. APX 100 van szó. Mi lehet az?
Gondolom a műszered min 10 Mohm bemenei ellenállású, ha a vezérlőrácson, katódon fillérre azonos a fesz., akkor csak jólneveltek. ( persze kihúzva a villanyból, meg a csöveket is egy ellenállásmérés sose árt, ) Na még lehet, hogy nagyfrekin gerjed!
Probaltad mar a 808 asokat felcserelgetni egymassal? Probald ki hogy azt a csovet ami a vedelemnel van berakod eloszor a fesz erosito majd a fazisfordito fokozatba es nezd meg ugyis torzit e!
Besi ebből semmit nem értettem. Az ellenállásokat ellenőrizzem? Oké megcsinálom.
A védelmet kiszereltem, minek. Az erősítő nem torzít, gyönyörűen szól, csak az a baj az új csövekkel, hogy nem tudom beállítani a katód áramot a potméterrel.Ezálltal a macik beleköltöztek, és van egy kicsi brumm, nem zavaró, de én csendeset szertnék Az 1 ohmos ellenállás sarkain 70 és 90 mV a feszültség.80-80 -nak kellene lenni. Már nem fér bele a poti hatósugarába.
Megnézem a csövek körüli ellenállásokat. Csövet hogyan tudom mérni? M890 G Univerzális digitális műszerem van Elméletileg van osztcilloszkópom is, de még nincs itthon.
Ha jól sejtrem arra gondolt hogy van három cső a nyáklapon és azokat cserélgesd fől mert lehet hogy azoknak a hibája.(a 808 alatt a 3db ecc808-as csőre gondolt)
A testhez képest mérd meg a vezérlőrácson közvetlenül jelen levő feszültségeket, valamint a segédrácsfeszt se ártana
Azvezéréőrács-katódáram összehasonlítása egyből adja a hibát
korgs2 köszi, azok a csövek biztosan jók, mert a másik erősítőben is jól szólnak.Azthiszem még mindeg írtam világosan le a problémámat. Tehát van két db APX 100 erősítő. Minkét kimenő 8 ohmra áttekerve. Gyönyörűen dolgozett min két erősítő a 30 éves csövekkel. Erre felbuzdulva vettem 1 pár új csövet, de nem birom beállítani a munkapontot, mert a poti már kint van a végén, de még kellene állítani. Szól így is szépen csak üresben van egy kis brumm.A csövek nem szimetrikusak. Megreklamáltam de azt mondták a csövek biztosan jók, az erősítővel vannak hibák. Valamelyik passzív alkatrész lehet a hibás. aA régi csövekkel 42 mv a katódfesz, tehát már gyengélkedik de jól szól még. Az új csövekkel 70-90 mv-ot tudtam állítanio. Asszem 75-75 az előírt a csövekhez
A katódon mv-ban mért feszültség pontosan megegyezik a katódárammal mA-ben
Cseréld meg a két csövet, ha akkor fordítva kell a potit tekerni, akkor biztosan nem egyformák a csövek, ha ugyanarra akkor máshol van a gond.
Potikat kimerted? Nem kontaktos egyikse?
En azt a ham bazaros csovet messzire eldobnam. Anno enis vettem belole, nagyon silany minoseg. Az enyembe most 6P45C lakozik, eg es fold a kulombseg a hambazaroshoz kepest Irtad h 80-80mV kene legyen a katodellenallasokon. Sztem az nagyon sok. 40-50 korul az optimalis! ps: Menny inkabb ki puskas borzere, legutobb 1200ft volt a PL519 es darabja.
Most is azt hallgatom, már működik a korrektor is (szolidan). Egyenlöre az első cső anód-táp között van a korrektor, még kisebb az erősítésem, mint amennyi kellene, de pl. kifelejtettem a katódhidegítést a korrektor csöveinél (itt 2,2 K katódellenállások vannak, iletve 100 és 91 K anód munkaellenállások, 0,45- 0,5 mA a nyugalmi áram, anódon 25 V van).
Lehet, hogy majd megcsinálom az egészet direktcsatoltra is, próbaképpen (majd karácsony után, addig már csak ezzel a felállással foglalkozom, holnap (de még lehet, hogy még ma) összehozom az erősítést, hogy kb. egyforma hangos legyen a lemezjátszó a vonalakkal (nincs olyan nagyon nagy eltérés, lehet hogy a hidegítésekkel már jó is lesz). Amúgy így néz ki most belülről, alulról, már minden belekerült. A hidegítőkondiim meg eltűntek a szemem elől, remélem ma még megtalálom (kis okkersárga SMD téglatestek, 330µF-osok).
Én is megbántam ezt a csővásárlást. sajnos nekem a Puskás börze csak álom, nem tudok eljutni oda, nagyon messze van.Külömben törzsvendég lennék.
A potik jók, a régi tungsram csövel szépen dolgozik, és középen van. Igen elég magas a katódáram. Mivel lehetne csökkenteni? Vagy ezt a cső okozza?Mert a katód körben csak a 1 ohmos ellenállás van.Más nincs. A feszek megvannak, a stab csó 150 v. A negatív fesz 42 v
Köszi ezt az egyet tudtam, hogy az 1 ohm sarkain mért fesz azonos a katódárammal.,Ezt a cső okozhatja hogy az újaknál magas? 80 ma.
Úgy néz ki,nem lesz kész a szünetben a PCL86 PP...
Köbzolival már meg is terveztük a kimenőt,a vas is megvan,a primerhez is a 0,25-ös huzal,de a szekundernek csak 1mm-esem van,ami túl vastag,attól tartok,nem férne rá a csévére. Nem tudja valaki hol lehet 0,6-os huzalt venni?Gondoltam arra is,hogy letekerni egy 230/12,24V-os trafó szekunderét,de az meg rövid lenne.(220menet kellene a 9,8-as EI vasra),és szerintem egy 24V-os hálótrafónak nincs 220menetes szekundere.Valami tekercset kellene nézni a vastelepen,szoktak lenni,csak ugye zárva van...szóval úgy néz ki,szünet utánra tolódik a tekercselés,sajnos . azért kitalálltam magamnak valamit a szünetre:Quad405.Holnap tekerem is a táptrafóját,izgi lesz.
Szerintem a potik korul lesz valami problema. A potik elott mekkora negativ elofeszt mersz (a 100µF os kondin)?
Az uj vegcsovek elvielg nem okozhatjak ezt, ha azokkal lenne valami gond akkor mindig megszaladna valamelyik anodarama, de nalad ha jolertettem fixen beall.
bocsi elírtam 52 volt. Ne csodálkozzatok rajta ma van a szülinapom/50/ és megkóstoltam nemrég főzött körepáeszt.Nem is csinálok ma semmit. Nem merek.
az 52 volt megvan a kondin is, és a potin 52 van beállítva.
