Lapozás: OK   39 / 384
(#) szamóca válasza MolnarG hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Hmm.. Ameddig személyesen, hallás útján nem bizonyosodom meg róla, én nem állok egyik oldalra sem.
Amikor azt mondták hogy a hálózat csatlakozó felől zaj szűrődik be a készülékbe, és ezt egy speckó szűrő kiszűri, sőt megváltoztatja a hangképet, én voltam a legszkeptikusabb. Aztán meghallgattam. Ma már nem nevetek, mert igaz. Majd ha erről a transzformátor kérdésről is megbizonyosodom személyesen, akkor mondok véleményt.
(#) Doncso válasza cornel hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Ez komoly, hogy más trafóval más a hangja?? :eek2:
(#) wer hozzászólása Jan 2, 2009 /
Köszi a választ
Egyébként egy labortápot csinálnék belőle,csak nem tudom,
hogy ez a probléma stabilizálás után is jelentkezne-e, és ha igen akkor kiküszöbölhető e valahogy.Kár,hogy nem magasabb a (sz.fesz) így kb 15.5v -ot lehet vele max szabályozni.
(#) bendoroland hozzászólása Jan 2, 2009 /
Sziasztok! Van egy trafóm 150watt körül van és nekem azt mondták hogy 10A tud de én nem hiszem el elég vastag drótból van tekerve a szekunder.
Nézd meg a fenti képet az én trafóm bír ennyit.
DSC00243
(#) bendoroland válasza wer hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
azt elfelejtettem írni hogy akkumlátortöltöben volt 12volt jön ki rajta
(#) wer válasza bendoroland hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Akkor már ki is tudod számolni.
Mit szeretnél építeni belőle?
izzóhoz kell kb hány wattos izzót bir el?
Ha a trafó 12v-os és 150 w-os akkor a trafód 12 voltnál 150 wattot bír
(#) koko33 hozzászólása Jan 8, 2009 /
helló!
Mekkora vasmag kell 100A-nek 60v-on?
a válaszokat előre is kösz
(#) frank tibor válasza koko33 hozzászólására (») Jan 8, 2009 /
Hello
A progival nekem 1Teslával 93cm2 I lemez.
2*su150b hiperszil 38cm2 1.75T-vel, ha belefér a tekercs!!
(#) koko33 válasza frank tibor hozzászólására (») Jan 8, 2009 /
kösz
(#) koko33 válasza frank tibor hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
hello
és ha nincs ekkora vasmagom és egy picit de nem nagyon tulterhelném és tenékrá hütést?
(#) keri válasza Doncso hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Bocs hogy beleszólok nem szoktam írni csak olvasok.
Persze hogy van különbség trafó és trafó között.
Egészen egyszerűen más a frekvencia átviteli tulajdonsága. Ez függ a vastól, tekercselés módjától elrendezéstől, szóval mindentől.
Ezen felül talán a különböző megoldások reakciója a terhelés változásra is más, és ez is befolyásolhatja a hangot.
Azonban ezen kár agyalni. A toroidnak a legkisebb a mágneses szórása, vagyis ezzel és jó nagy pufferkondival építs tápot az erősítődnek akkor jól fog szólni, az a kevés ember akit ez zavar az pedig úgy sem épít erősítőt, hanem milliókért veszi meg a komponenseket.
Amúgy meg ha hifi **** lennék akkor nem szórakoznék tápegységgel. Akkumlátorról működne az egész rendszer egy árnyékolt szobában. Annál tisztább áramforrást senki sem tud építeni
Láttam olyan tápegységet amit laborban sejt kísérletekhez építettek, vagyis a sejtet árammal stimulálják. Roppant kicsi és precíz feszültségekre van szükség.
Ott is olyan tápot használtak ami teli volt akkuval és alapból töltötte az akkut, de amikor bekapcsolták a kimenetet, leválasztotta a hálózatot és akkuról csinált mindent.
mod.-szamóca
(#) szamóca válasza keri hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
„Akkumlátorról működne az egész rendszer egy árnyékolt szobában. Annál tisztább áramforrást senki sem tud építeni”
Az előerősítők a jobb rendszereknél, már így működnek egy ideje.
A végfokozatok nagy teljesítmény igénye miatt nem akkumulátoros tápellátást használnak, hanem teljesen elszeparált tápokat, nagy szűréssel, kiváló paraméterű alkatelemekkel.
(#) Kovidivi hozzászólása Jan 9, 2009 /
Van egy trafóm. Műterheléssel teszteltem, és ezek az eredmények jöttek ki:
üresjárati feszültség: 39V
terheléssel mérve:
20ohm - 32V - 1.5A - 48VA
10ohm - 28V - 2.6A - 72.8VA
6.6ohm - 26V - 3.6A - 93.6VA
5ohm - 23V - 4.45A - 102VA
4ohm - 22V - 5.2A - 110VA
2.5ohm - 19V - 6.9A - 130VA
Mire következtethetünk erről? A trafó teljesítményére gondolok. 2.5ohmos terhelésre elég jól teljesített, csak nagyon esett a feszültség. Mekkora erősítőt keressek hozzá? Ha az erősítőt +-16V-ra (=32V - 1.5A) méretezem, Akkor esni fog a feszültség terhelés hatására A kérdés, hogy meddig, és hol van az aranyközépút? Ha úgy nézem, akkor ezt a trafót alacsony impedanciával kellene terhelni, mert akkor adja le a legnagyobb teljesítmény... ha mondjuk 8ohmmal terhelném (akár több csatornával), szerintem maximum 80VA-t tudna leadni a trafó... 4ohm esetén pedig minimum 100VA-t. (Itt arra gondolok, hogy mennyit tudna leadni a trafó.)
A trafó szimmetrikus feszültséget ad le, én pedig úgy egyenirányítottam, hogy a tekercs két szélére raktam egy erős egyenirányítót, meg 1000µF/50V kondit. Utána jött a terhelés.
(#) frank tibor válasza koko33 hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Mivel?? tudnál tulterhelni egy 6Kw-os trafót? Sajnos elírtam, 2*su150b=76cm2. Bocs
(#) szabi83 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
„Mekkora erősítőt keressek hozzá?”
tda7265 megfelel hozzá
(#) frank tibor válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Helló
Ha lekötöd a kondit és a diódákat, majd ugyanígy újraméred sokkal többet mondanak majd a mérési eredmények.
(#) fulop lajos válasza Doncso hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Igen, ha az tr. nevezetesen a kimenő tr. Egyébként ha a hálózati tr. minőségét valaki meghallja a kimeneten, akkor a táp többi része gyenge.
Üdv! Lajos
(#) lapose válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Egyenirányítás nélkül mérd szerintem is!
Pontosabban meg lehet becsülni a trafód teljesítményét, a vasmagkeresztmetszet, és a huzalkeresztmetszet alapján!
A terheléses mérésnél sokáig kellene mérni, hogy lásd mennyire melegszik a trafód!
Ha jól számoltam, 10 ohmos terhelésnél kb. 28% veszteség marad a trafóban, szerintem ez nagyon sok!
(#) Kovidivi válasza lapose hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Egyenirányítás nélkül mit mérjek? AC áramot nem tudok mérni, nincs megfelelő műszerem...
(#) szabi83 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Az ellenálláson nem is esik fesz, ugye?
(#) lapose válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Kovidivi-nek: Tudod az ellenállás értékét, a rajta lévő feszültséget, innen már csak ohm törvénye!
Megtudhatunk többet a trafóról?
(#) szabi83 válasza lapose hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
:hide:
(#) Kovidivi válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Rendben Azt hittem , valami bonyolultabb dologról lenne szó
A trafóról már régen raktam volna fel képet, ha a telefonom nem lenne szervízben
Viszont találtam egy képet: Bővebben: Link, amihez hasonlít az én trafóm, csak jobb állapotban van.
sokféle feszültséget tudnék róla levenni szerintem, de a legterhelhetőbb az a +-14V-os rész. Középkivezetés van.
A primer vezeték átmérője elég vékony... kb. olyan 0.2mm az átmérője. A sec. tekercs pedig kb. 0.6-0.8mm átmérőjű vezetékkel lehet tekerve.
Műterhelésem csak 60W-ot tud elfűteni, úgyhogy a hosszabban tartó tesztek alatt lehet, hogy beleégne a parkettába
Ha lesz időm, lemérem, hogy mit tud Mindenesetre szép szikrát húz 2.5ohmos terhelésnél
ui: egy buta kérdés: az ellenálláson DC feszültséget mérjek? (most lebuktam... )
A primer tekercs átmérőjéből már nagyjából vissza tudod számolni a trafód teljesítményét: általában 2.0-3.5 mm^2/A áramsűrűséggel lehet számolni.
Ha tolómérővel meg tudod mérni az átmérőjét, már nyert ügyed van.
Primer tekercsen lévő huzal keresztmetszete maximum 0.4mm^2 lehet, most nem tudom pontosabban lemérni tolómérővel. A képleteddel számolva, a primer oldalon kb. 0.26-0.4A folyhat. Ami annyire nem is rossz adat, a mértekhez képest. Szerintem ezt a trafót elnevezem 80-100W-os trafónak, és kész Egy A osztályú erősítő után kiált Jövök JLH! (persze csak monóban)
(#) koko33 hozzászólása Jan 15, 2009 /
helló
A vasmagot csak simán szét szehetem vagy oda kell valami más cucc is?
Következő: »»   39 / 384
