Idézet: „maratás na itt volt érdekes: Hidrogén-peroxiddal csinátam és elkezdtek levélni a vezető sávok vagyis a tinta! Nem értettem nagyon miért és hogy de aztán eszembejutott! Túl síma lehetett a panel és nem ragadt rá eléggé a tinta. Szerintetelk ez lehetett a baja?Hogy sím volt nagyon a felszine?” tegnap marattam nyákot, de ezt úgy, hogy 2* rajzoltam át, mert nekem is 1*,2* megmarta a tenta alatt is - mert egy helyben állt ![]() most 2* rajzoltam át, szuper lett ![]() ![]() amugy: beültetési oldal tükrözve kinyomtat, tiszta nyákra kopírozó paper+a kinyomtatott lapon átrajzolom a nyákra golyóstollal!, aztán alkoloholos filccel kihúzom 2* ![]() ![]() ![]() aztán mehet a vaskloridba fürdeni ![]() ![]() ![]() ![]() üdv ![]()
Én most épp egy pic égetőt tervezek majd ennél fogom kipróbáli először azt hogy az alkatrész oldalt is rényomtatatom a nyák szabad feléze hogy így is jobban nézki meg a tintát meg majd úgy próbálom leszedni mint ahogy megtisztítottam a nyákot mert nagyon sokat szenvedek a fölös tinta lakaparásával.(jó kis minidrill drótkefe
Szia !
Az, hogy vasalással csak "próba-nyákot " lehet készíten nem igaz, potosan ugyan olyan jó nyákot lehet készíteni mint fotozással, csak tudni kell hogyan. Másrészt a fotozást pont ugy el lehet rontani mint a vasalást ha nincs érzéked hozzá. ![]() Ami a vasalás mellett szól, hogy olcsóbb és gyorsabb. Fotoztam én is de már a kezembe nem venném. Nekem a vasalásos technika időben, pénzben sokkal jobban bejön.
Én úgy hallottam, hogy alkoholos filces rajzolás esetén nem nagyon érdemes 2-szer áthúzni, mert a másodszori áthúzásnál esetleg megbolygatjuk az első rajzolatot, így már nem fog annyira fedni...inkább használjunk ÚJONNAN vett, vastagabb filcet, ha épp vastagabb vonal kell!
aham
![]() ![]() nem szedte le az elsőt.. ![]()
Van valakinek infója arról hogy nagyobb áramokra hogyan kell méretezni a vezetősávok szélességét? Pl Amperenként hány mm kell? A Nyák rézrétegének vastagsága egyébként szabványos vagy gyártótól függően változhat?
Szerintem a jobb helyeken szabványos a vastagság. Én annyit tudok hogy a tápvezetékeknek vastagabbakat szokás tenni a többinél. Mondjuk kétszer olyan vastagat. De biztos vannak itt nálam okosabbak is.
Én most terveztem meg a pic égetőmet és azon van egy trafó meg bizosíték is nekem azt mondták hogy elég ha 1,2-1,5mm vastag a 230 és a többi az meg 0,6-0,8 ig mozogjon.De leget hogy hülyeséget mondtam.Ha jó amit mondtam akkor ok ha meg nem akkor meg bicsi hogy ezt mondom ![]()
ebből én annyit értettem, hogy kb.
500mA-hez kell 2mm-es vezetősáv. 750mA-hez 3mm, 1.25A-hez 5mm, 2.5A-hez 12mm-kell Isa
hát kb én is ennyit hámoztam ki belőle
köszi szépen ![]()
Hétvégén elkészítettem elsô nyákomat. A maradék vasoxidot befôttesüvegekbe töltöttem. Az a kérdés, hogy eléggé barna lett azóta (gondolom a levegô miatt) ez baj? Fel lehet még használni ettôl? A másik kérdésem, hogy hogy melegítitek meg az ilyen régebbi oldatot? Gondolom nem fazékban a gázon? ![]()
Én 2db akvárium vizmelegítővel melegítem. De a kanóc illetve a kivezetés nem érhet bele a lébe...
Nagyon köszi a válaszokat!
![]() Közben én is találtam egy kis infót: Szélesség kalkulátor (1000mil = 25,4mm) Weblapkészítésben vagy programozásban járatos jóemberek! Tudnátok ilyesmit készíteni Magyar nyelven ami egyből mm-ben számol? Szvsz lenne rá érdeklődő.:yes:
Edényben az edény-módszerrel. Legalábbis én. Egy nagyobb edénybe vizet teszek, abba állítom a maratós edényt. A külsőben a vizet melegítem, míg a belső (marató) edényt mozgatom. Ez a maratási foylamat gyorsítását is segíti (a mozgatás).
Jó ötlet, elgondolkozom rajta, hogy megvalósítsam a honlapomon...
![]() Vagy esetleg Topinak 5let?! ![]()
Köszi Frankye!
Csak én eddig szabadban csináltam az erkélyen, hogy nehogy szétmarjak valamit a konyhában... ![]() Meg a szagok is ugye... Na jó, majd próbálkozom.
Az sem baj. Használj elektromos vízmelegítőt. Vagy jó meleg vizet, a külső edényben.
Ha nem gond megosztanám tapasztalataimat nyákkészítés ügyben. Tehát: 1. Laser printerrel kinyomtatom a rajzot. 2. A panelt ULTRA DERM és dörzsis szivacs használatával zsírtalanítom és csiszolom is egyben. 3. Vasalóval közepes hőfokon rávasalom a panelra. Panelmérettől függően nekem elég volt max. 10 perc. 4. Hidrogén-peroxidos oldatot melegítek, méghozzá Jénai tálban. Ez ugyebár üveg, tehát nem árt neki a folyadék, és a gázra is fel lehet közvetlenül tenni. 5. Ha elég melegre és töményre sikeredett az oldat akkor kb 1-2 perc alatt kés a maratás. 6. Semlegesítés gyanánt pedig ismét ULTRA DERM + dörzsis szivacs jön. Ezek után csak fúrás és beültetés van hátra. Remélem segített valakinek "rövidke" írásom. ![]() ![]()
nagyon nem szabad megmelegíteni a maratófolyadékot mert lejön róéa a festék!
én szappannal mosom le a nyáklapot és nagyon finom smirglivel, géppel csiszolom. aztán megint lemosom, max hőfokon vasalom rá ~3 percig (oldalanként 3-3 perc). mikor kihűlt langyos vízbe dobom leásztatni a műnyomó papírt. ledörzsölgetem róla papírt, megtörlöm és bele a vaskloridos oldatba.(készrekevertet veszek) Ezzel a "technikával" sikerül 2 vonallal átmenni 2 ic láb között.
ja meg higítós ronggyal szedem le a festéket maratás után
Nem hát!
:yes: :yes: :yes: :yes:
én udvaron maratok ![]()
hogyan csináltál 2 oldalas nyákot? lyukgalvanizált? rendelted vagy csináltad?
Hi
Van 2 oldalas nyáklemez nekem,ami olyan mint az 1 oldalas tesoja,csak mind a két oldalán van "rézbevonat" Sztem egyszerű! mind a két oldalán be kell rajzolni filccel az áramkört,és jöhet a vas-klorid! ezután ha az eggyik "szálat"át akarod vezetni a másik oldalra,akkor a két összekapcsolandó szálat kifurod(a két szál egymással szemben legyen kb fél centire)és drottal kötöd össze! ezután egyszerű! A drotot azon a két oldalon forasztod be,ahol a 'szál" van! majd mindjárt bedobok rola egy képet!
Az eggyik "szál" a nyák oldalárol a másik oldalára átvezetési módja
egyik oldal másik oldal bele kontárkodott: szabi83 |
