2 X 29V , 15A-es szekundert tekerj neki. A dupla 2 X 29V, 7-8A is jó, ha nincs vastagabb drótod és ráfér a toroidra.
Köszi.
Szerencsére ,még nem szedtem szét teljesen. A 20 voltost lehajtottam, az 56 voltos ,meg úgy volt megcsinálva ,hogy 3x 0.7 mm 100 menet. Ebböl az egyiket kitekertem. Még rajta van 2 db 56 voltos . Ha ezeket középen elvágnám , lenne 4db 28 voltos tekercsem. A bibi -e ,hogy ezek a tekercsek nem fognak körbefutni 360 fokban csak 180-ban? ![]()
Persze hogy az...
Kiforrasztottam a pufferkondikat (amiket a 7294 erősítőkhöz használtam). A lényeg, hogy van 4db egyenként 10000µF/50V elkó. Ezeket szeretném az újonnan készülő erősítőben is felhasználni, amiben egyébként 7293 fog dolgozni, méghozzá párhuzamban (stereonál: 2-2 IC, mono esetén: 3 IC, még nem döntöttem el melyik legyen). A lényeg, hogy nagy áramok fognak folyni. Mielőtt a kondikat bekötöm, jó lenne valahogy megvizsgálni, hogy mennyire "egészségesek", a következők miatt: : 2-3 alkalommal előfordult, hogy kisebb rövidzárat kaptak (egyszer menet közben is) : kettőnél azt tapasztaltam, hogyha kicsit megrázom, ide-oda ugrál benn a belseje... : egy kivételével nagyon enyhe púposodás van a tüskékkel ellentétes oldalon (de ez lehet hogy "gyárilag" ilyen, mivel tényleg csak nagyon enyhén) Amit jó lenne kideríteni, hogy mekkora a kapacitásuk, azonosak-e (mivel valahol olvastam, hogy egy kisebb rövidzár is csökkenthet a kapacitáson). És hát 42V-ot kap 50-et bír, nem szeretném, hogy probléma legyen velük (kb 5-6 éve vannak meg). Egyébként amit tudok, hogy feltölteni 42-V al vagy 12 V-al , van 2 multiméterem, van kéznél 100Ohm-os huzalellenállás, stopperóra. De valami képletre is szükség lenne vagy minden ötletet szívesen fogadok ![]() zoka
Hát mintha sejtettem volna.
Sebaj letekerem aztán ujjra. Biztosan megéri a fáradozást. Köszi.
A 3 X 0,7-es huzal az gyenge lesz neked.
Ekkora toroidnál, 4A/mm2 áramsűrűséggel kell számolni, hogy rendesen lehessen terhelni. Szerintem csináltass rá szimpla 2 X 29V-os szekundert, minimum 2, de inkább 2,2mm-es huzalból. Persze ki kell számitani hogy ráfér e. Ilyen vastag drótot szinte lehetetlen kézzel feltekerni. Ha nem fut körbe a tekercs, az abban az esetben nem baj, hogyha csak egy rétegű. Ha több rétegű, akkor jobb ha teljesen körbe megy, különben csökken a max. áramsűrűség és a hatásfok is romlik. Egy ilyen szép nagy gyűrűt érdemes rendesen megcsinálni ![]()
Nos, itt lenne a kis csomagocska....
Benne van az adatlapja az IC-nek, egy 250W-os kapcsolás, továbbá egy kezdetleges próba verzió (nyák) egy TOP233Y-hoz (ez csak 30W-os). Azt még meg kell tudakolnom hogy hogyan változtatható a feszültsége, de valószínűleg az opto környékén.
Helló
Az előbbi hozászólásban olvastam, hogy az ICt nem szabad vezetékezni a panelre. Kérdésem, ez a 100W os tipusnál is így van, és mi ennek az oka? ( "Mivel másabb a vezeták a nyáktól.")
Ott abban a TOP249Y ic-ről van szó, de egyébként azért nem, mert 132kHz -en jár, és elvileg az lenne a leg jobb megoldás, hogy minnél közelebb rakjuk a trafóhoz, persze 4-5cm még megengedett, de vezetékezni már nem szabad! Szóval nem a vezeték és vezető sáv közötti "külömbségről" van szó, hanem a távolság számít, de nagyon.
Érdekes ezt megemlítettem kb egy hónapja ( sok cucot be kell szereznem és azért tart eddig az építés-mivel most szedem össze a szerszámokat) , hogy én vezetkelni akarom az ICt és senki nem modnott rá semmit. De egyébként mi történik vele ha mégis vezetékelem?
Lehet ,hogy félreértettél. 4 db 29 Voltos tekercs lesz. Csatornánkét 2 db ,külön táppal és dupla grétz-el.
Eredetileg volt egy 20 voltos tekercs 1x 0.7 átmérőjü huzalbol. Meg 1db 56 Voltos 3 db 0.7 átmérőjü párhuzamossan kapcsolva. Igy fedte le az 1000 VA-t. Szerinted 1-es huzalból meglehet tekerni kézzel?
Az 1-es drótot szinte játszva fel lehet tekerni
![]() Ha van belőle elég, akkor tekerd duplán, úgy már elég lesz, ha dupla 2 X 29V-ot csinálsz. Szimplán sem fog érezhetően melegedni, de az impulzus csúcsokban eléggé lefogja rántani a feszt a végfok, ami nem túl előnyös.
Köszi .
Mit értesz azon ,hogy ráfér? Amig van luk középen addig lehet? ![]() hja: lágyindítót kell csinálnom hozzá ,mert úgy vágja le a 16-os megszakítót ,ahogy kell.
Ja...nagyjából azt értem a ráfér alatt
![]() Amíg áttudod gyömöszölni a lukon a drótot ![]() Igen, mindenképpen kell a lágyindító, 600VA felett. Aztán ha készen van és jó lett, megmérted, pontos stb, akkor érdemes volna impregnálni a bandázsolás előtt.
Nagyfrekvenciás gerjedés léphet fel, ami feleslegesen melegíti az IC-t, esetleg torzan szól, vagy el is pukkanhat... Sok féle következménye van, de mind rossz!
Ez igaz :yes:
Cunici: én még míndíg nem a TDA7294-ről beszéltem hanem valami másról... Itt olvashatod ha érdekel Arról van szó, hogy hogyan lehet egyszerűen és olcsón tápot építeni az erősítőhöz. 70W-os hangfalakhoz alakítanám át az erősítőmet, nézegettem az adatlapot és azt láttam hogy ehhez 30V-os tápegység elég. Az lenne a kérdésem hogy 30V-on 3,3A elég erre egy oldalnak?
Ez a trafo helyett van? Tehat ha csinalok egy ilyet akkor nem kell trafo bele?
Köszi.
Azt még ,meg kérdezhetném ,hogy mivel és ,hogyan? Celluxal csinálmám , elötte van egy akrillakk spray azzal akartam jó tocsogósra. A Primer sértetlen.
Az akrillak nem a legjobb, túl vékony réteget képez.
Még anno megboldogult diákkoromban, mikor egy tekercselő cégnél voltam gyakorlaton, sűrű lakkba mártottuk, majd miután jól beitta a cuccot és lecsepegett egy vákumkemencében szárítottuk. Persze csak az igényesebb daraboknál volt alkalmazva ez a technológia ![]()
Hát ez nem egészen ilyen egyszerű, de igen.
Üdv Mindenkinek!
2db 7293 IC-t párhuzasmosan (master-slave) kötök össze. Egyetlen kérdésem lenne: Azt nem tudom, hogy a 2 IC kimenetét csak simán összeköthetem-e, az adatlap szerint igen (The outputs can be connected together without the need of any ballast resistance) Azonban egy kondi és egy ellenállás mégis ott van a képen (bejelöltem) Az kell-e vagy mi célt szolgál ? Egy másik kapcsolás szerint pedig huzalellenállásokon keresztül vannak összekötve ? Remélem tud valaki segíteni, hogy akkor most hogyan tervezzem ![]() Előre is köszi ![]() zoka
Sziasztok. Én azt szeretném megtudni hogy ez a rajz jó e? A választ előre is köszi.
Igen jó a rajz.
Köszi a gyors választ.Ja és nyákot tudtok küldeni hozzá?
Van egy működő nyáktervem, de nem ehhez a rajzhoz. Már bent van ebben a topikban.
hello!a lagyinditast h tudom megoldani a torroidhoz?es egy 400va torroidhoz hany A kapcsolot tegyek!koszi
Ez jó lesz neked:
A 400VA-es trafóhoz nem kell lágyindító, még a 6A-es kismegszakító is simán bírja. Hálózati kapcsolónak bőven jó egy kétsarkú 5A-es, vagy bármilyen nagyobb.
A minap készültem el egy tad7294 el felépített erősítő panellal amit 2X3300µF meg 100nF os +/-40.5V os tápról próbáltam de azt tapasztaltam hogy nagyfrekin gerjed, mert mikor a bemenetéhez érek kézzel akkor magas hangokat ad ki. Mi lehet a probléma? Üdv Robi
Miről próbáltad az erősítőt? Saját trafójával, vagy tápegység? Ha a bemenet szabadon van (a panelra nincs vezeték forrasztva) akkor mekkora a nyugalmi áramfelvétel? És ha testre le van kötve?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
