Nekem van kb 40db lap 100grammos, már hetek óta kínálom a nyák-készítős topikban teljesen ingyen, de nem kell senkinek.
A börzére kivihetem és odaadom szívesen. Csak nem biztos hogy ki tudok rá menni. Meddig szokott tartani?
Na, ezt megnézem, mert eddig csak olyan ulp-m volt, ami egy lbr-t méretez át. A börze, ha jól tudom, akkor kb. 8-tól van, délre vagy egyre már vége szokott lenni. Nekem még sosem sikerült 10-nél előbb odaérnem, de majd most! Egyébként köszönöm szépen a felajánlást. Ha amúgy is kijönnél, akkor átvennék valamennyit.
Interferi2: Volt egy olyan érzésem, hogy te is fent vagy a HE-n ...
és viszem a münyomo papírt hátha mást is érdekel
Ezt a kétoldalas M3-as anyás dolgot szemléltetnéd valahogy mert nem tudom elképzelni,(lehet hogy csak nekem gyenge a fantáziám meg a felfogó képességem)Eddig nem vasaltam kétoldals nyákot de ha így jobb lesz a minősége akkor szeretném tudni a "titkot"
Ha jól értem akkor az M3-as anya egy távtartó hogy a vasaló sehogyan se tudja szétnyomni a nyákon a festéket azaz a nyák felett kb 2mm re van a forró vasaló...
OK! értem már! ezek szerint tényleg velem van a baj
Nagyon egyszerű: A 4db M3-as csavaranyát egyszerűen ráteszem a vasaló talpára (mivel vízszintesen van így nem csúszik le) és erre rakom rá a nyákot.
És mivel nyomod rá a papírt (fénymásolatot) a nyákra?
(A hintalovam vakuljon meg, ha értem...)
Van nyák készítés téma. Tisztelettel kérlek titeket, ne OFF-oljátok szét a Ki mit építettet!
Nemérted,nemérted.... Olvass vissza,leirta,hogy ez a művelet már a papir leáztatása után következik.
Bocs Topi!
Tegnap lett kész az RLC mérőm, már csak be kellene kalibrálni.A kalibráláshoz kérnék segítséget , orosz emberke tervezte és oroszul van leírva a kalibrálás menete és jól jönne ha valaki lefordítaná nekem, Bővebben: Link (Próbáltam a Google Translate segítségével lefordítani de nem igazán ment) itt van leírva az oldal közepén a leghosszabb hozzászólásban.Privátban jöhet a segítség!Előre is köszi.
Szuper lett, de miért privátban kérsz segítséget? Másnak is jól jöhet nem?
Kösz, de ezeket én már végigzongoráztam és akkora baromságokat fordítanak.Azért volna jó ha olyan fordítaná le aki az elektronikában is jártas.
Tőlem jöhet ide is csak Topi meg ne haragudjon érte, hogy itt szét off-oljuka témát
Létezik RLC mérős topik, ha jól tudom (LC-mérős illetve LCF-mérős legalábbis biztosan). Ott például az OFF-olás gyanúja nélkül, kötetlenül, akár 2 éven keresztül is lehet beszélgetni az adott témáról.
Ez itt a Ki, mit épített? című topik!
Ahogy a kiemelés is mutatja, ott a múlt idő jele! Azaz ki, mit épített a múltban, amit be tud vagy akar mutatni? A Peltier-elemes kérdés áthelyezve IDE
Egész jól szól...
(Elnézést a kép minőségéért)
modern köcsögduda
Ez inkább a PÁF-ba illene. (Pocsék Áruk Fóruma)
Ugye csak rutinból nyomtál a válaszol gombra, mert a terméked igencsak nem PÁF kategória! :kalap:
Mostanában elég kevés művet mutattok be... miért??? :no: :no:
Lehet, hogy a gazdasági világválság a hobbisták pénztárcájába is belenyúl?! :hide:
Üdv.!
KÉP1 KÉP2 KÉP3 KÉP4 KÉP5 KÉP6 KÉP7 KÉP8 KÉP9 KÉP10 Köszönöm annak a fórumtársnak, aki beszerezte és méretre vágta nekem teljesen ingyen azt a 2mm vastag alumínium lemezt, amivel a készülék közepe elektromágnesesen le lett árnyékolva. Meglepő hogy mennyire önzetlen és segítőkész emberkék vannak...
Barátom, egyszerűen gyönyörű!
Látom nincs kispórolva semmi, van benne anyag rendesen! Attila minőség! üdv: Müszi :kalap: Idézet: :eek2: „Azt a hét meg a nyóccát” Ez nagyon ott van! Nem gondoltál még rá, hogy el add valami cégnek a gyártási jogot? Persze nem komolyan kérdem, csak azért mert szebb mint egy gyári, viszont nagyot kaszálhatnál vele az biztos! Nem lehet kapni az ilyen dobozhoz csak külön elő és hátlapot? mert van egy ilyen dobozom és nem akarok még egyet venni azért mert üres csak szét van furkálva az eleje meg a hátulja?! |
