Köszi a tippet, megpróbálom. Az EL84 SE elött egy Hiraga csöves RIAA van, aminek a kimenő jele a 2V-ot is meghaladja, eddig ezt osztottam le, de ugye, amit már atívan megtermelt, azt kár ellenálláson felemészteni
![]() Van jelentősége, hogy 2,2 v. 4,7 µF-al csatolom a közös pontot a föld felé? (A két kapcsolásban különböző értékek fordulnak elő.)
Köszi szépen a kivesézgetést. Megígérte, hogy gondosan becsomagolja. Holnap reggel dől el, hogy enyém lesz-e.
Rocker !
Mint írtam az ECL használt. Pénzt nem fogadok el. Csak csere. Priviben megadod a címed és elküldöm, kipróbálod, ha jó akkor megegyezünk valamilyen cserealkatrészben. A tirátront most nem üzemelem be, tekintve, hogy afféle vákuumtirisztor, tehát nem erősítőcső.
Az igért lista.
DY806, 6X5W, 6K1P, 6N15P, 6N6P, 6K4P, 6P1P, 6N30P, 6ZS1P, 6N9SZ, SZG1P, 6SZ41SZ, 6SZ33SZ, OD-3, 28D7.
Ja és 2db 5C3SZ 1700V-0,75A kettős dióda.
Oroszok kenotronnak nevezik.
Szia Vándor!
Engem a 6SZ33SZ, OD-3, 28D7, 6N9SZ csövek érdekelnek. 2db E83F-ért és 2db IN-2 nixie csőért cserébe mehet? üdv: Müszi
Imi javaslata jó , már értem miért nem szeretnél lazább visszacsatolással próbálkozni .
De akár átalakítható a meghajtás más csőre is a DC csatolás megtartásával is , kisebb erősítésre , igaz az már más kapcsolás lenne . A 4u jobb alacsonyfrekis átvitel .. kisebb fázistolás .
Nekem is van pár tiratronom (három nagyobbacska (mint a GU 29, csak 1 kivezetés van a tetején és 10 drótlábú), gáztöltésű cső, mindenféle méretben és kiszerelésben létezik.
Mult héten egy drótlábú kicsi tiratront beizzítottam, kéken világít, kapásból fűrészfeszültséget generált. ![]()
Szerintem jó kimenőtrafónak, nagy teljesítményű PP-hez és nagy teljesítményű SE-hez is, de nem próbáltam. (6C41C-6C33C meg ilyenekhez is).
Nekem eddig 2 db TG1-es tirátronom volt, orosz, oktál foglalatos.
Köszönöm mindenkinek, hogy ennyit segít az első csöves erősítőm elkészítésében. Muszáj jónak lennie, mert egy Rotel 971mkII szorít ki a zeneszobából, és ha nem lesz szebb a hangja mint annak a feleségemnek nem tudom megmagyarázni miért keztem bele
Félkészen
Sziasztok : Ma megint volt délután egy kis időm barkácsolni, ismét csak kézzel rajzolt nyákot szerkesztettem ! Az elkezdett GU50 -hez , mivel hogy már a tápot is így konstruáltam ezért a folytatás is dettó ugyan az. A két csatorna két külön panelra kerül ? Most már elég jól áll a project , talán holnap délután próba üzem ? Sajnos még mindig csak telefonnal tudok képet csinálni , nem a legjobb de talán nagyvonalakban látható belőle valami?
Nagyon jó lett! Én is így akartam de végül légszerelés lett belőle
Idézet: „de biztosan!” Az a lényeg! PL500 PP? Tetszik a fadobozos kivitelezés!
Hú te Gabesz, ez szép lesz. :yes:
Igen pl500!
A kérdésem az lenne hogy rámértem a csőre és a rajzon látható közös lábaknál (pl. 1-2,6-7) szakadást jelez a műszer. Ezeket a nyákon kell összeforrasztani?? Bocsi ha hülyeséget kérdezek de nem csináltam még ilyet! http://www.r-type.org/pdfs/pl500.pdf]
Tuti jól mérted? Alulnézetben nézd a csövet, úgy jó a számozás. Én most megmértem egyet és a csőben összekötve!
Oké!! Tényleg
![]() ![]() ![]() ![]() Szerintem így is jól halad, a dobozzal is volt 1egy kis meló főleg a hálótrafó tekeréssel! A kimenők még sehogysem állnak. Holnap kap még egy kis színt a doboz és majd hétvégén nekikezdek a kimenőknek. ![]() Sikeresen legyalultam a gépemen lévő adatlapokat és hiába maradt meg pár ezer a webszerveremen, sajna egy pár fontos hiányzik. 150/30 stabcső, AZ21 és PV200/1000 egyenirányítók adatlapjára lenne szükségem, bár ez nem kifejezetten csöves erősítő téma, de hová máshová fordulhatnék ![]() Köszi előre is ![]()
Remélem ezek jók lesznek
![]() Köszi sokat segített. Nekem mondjuk StR150/30-am van, az más mint a VR150/30 de a többi az tökéletes. Nem is emlékeztem, hogy a PV200/1000-nek ilyen brutális a fűtőárama, ezt alaposan melléterveztem volna ![]() ![]()
Nagyon szívesen! Akkor talán ez az ami kell neked.
Tökéletes, teljes megint az adatlapgyűjteményem ( ehhez csak az ellenállás kellett a többi egyértelmű) ![]() Köszönöm
Megcsináltam a djhans féle rajz alapján a visszacsatolást a pcl86se-n.Köszi a segitséget, mostmár egész kiegyenlitetten szól,a hangerő pedig bőven elég lessz nekem.Beraktam a két elkót is a katódellenállásokhoz.A búgás is majdnem megszünt(lehet hogy a kondik miatt.) Érdemes lenne a Müszi féle cikkhez írni egy kiegészítést nehogy csalódást okozzon valakinek az első csöves megépitése.
Egyetértek veled. Az egy alapnak jó de csak beszéd átvitelére készült. A módosított rajz már zenére is jó.
PCL86 PP-hez tudnatok neken egy egyszeru de jo kapcsolasirajzot?
Ez?
ez jonak tunik csak az a furcsa, hogy a kimenotrafo az sima nem kozepkivezeteses, meg elol a meghajtofetek lehet h "tonkreteszik" a szep hangot.
Nem teszik tönkre, azt a cső csinálja. Jó párosítás a modern és a régi technika. De ez nem azt jelenti, hogy ami IC, tranyó, meg FET van otthon, azt mindet bele kell rakni.
