a 15 ös lábára meg yegy inpulzus akkor nagyobb lesz egyel a szám, ez biztos, de a többi bekötést nézd meg te az adatlapon, van leírás is a lábakhoz.
sztem nem BCD-t fogad, lehet léptetni meg lenullázni, de a léptetés miatt tényleg nem lehet belőle "BigClock"-ot csináni
Pin 1,2,3,4 ??
(bocs, most nézem a pdf-et...latch kimenet...keverem a 311-essel)
a kimenet nem? "for driving other logic and/or processors." ....
Idézet: „ja és mióta HE-be registráltam azóta próbálok rájönni hogyan lehet ilyen világos betűvel írni. valaki?” Hát, ha lehetek valaki... 1xű, mint a fakocka: Szögletes zárójelek közé ([ és ]) be kell írni, hogy OFF (ezzel kezded a szürke írást), meg azt hogy /OFF (ezzel meg befejezed). (Sajnos, példát nem tudok mutatni, mert azt is vezérlőnek veszi a fórum-motor... ![]()
Szerintem tedd el jó mélyre a 8748-at, az egy kincs, már sehol sem látni ilyet.
Aztán majd az unokáknak dicsekedhetsz vele... Egyébként, ha jól emlékszem, ez egy 4 bites mikrokontroller. Ha nagyon ilyennel akarsz foglalkozni, akkor keress 8031, 8032, 8051, 8751, stb. típust, ezek a 8748 "nagytestvérei" és 8 bitesek.
Üdv Vicsys!
Gratulálok az órához, eredeti az biztos, mégha van is némi kronomán hajlam a készítőben. ![]() Két kérdésem volna: -szegmensenként 2 helyett 3 led használható? (tényleg Big-ben gondolkozom) - A fényerőszabályzó rajzát és illesztését feltennéd az oldalra? Igazán praktikus kiegészítésnek tartom. Köszönöm!
nah szevasztok,visszatértem ..
![]() Végre megjött a csomag amiben az órához szükséges kellékek leledzettek...rendezem soraimat és valszeg hnap v hnapután nekiállok először az égetőnek...az óra fa vázat már készen van,már csak az elektronika hiányzik...szóval innentől megint jelen vagyok...
Én is ezt a Pic égetőt néztem... Totál kezdő vagyok, Pic ismeretlen... Nos, ha ezt elkészítem, akkor a csati megy a gépbe, a foglalatba a programozható IC, és a kérdés: Mire kell az a tüskesor? A nagyobb IC-k hez? És azokhoz lehet később átalakítót? Ha ez meglesz, akkor a big clock progiját egyszerűen bemásolom vagy a binárist vagy a feledékenyt? ![]() Pic-ről nincs valami alap programozó könyv? Meg szeretném tranulni az alapokat.. Ezek a kapcsik, ezek jók tanulni vagy van valami szájbarágósabb leírás? THX: ---ZoLee---
Sajnálhatod, hogy nem voltál ott mspike PIC tanfolyamán! Elég jól elmondta a dolgokat! (Egyébként az előadás anyagát feltette ide is, bár a szöveg nélkül elég nehéz lesz megérteni.)
Jó lenne ismét egy ilyen előadás... Bennem is maradtak még megválaszolatlan dolgok, de mspike lelkesen "távoktat" e-mailben... ![]() A progit az MPLAB-bal tudod megírni, majd azzal lefordítani hex formába. Az égető progival (WinPIC, PonyProg, stb.) pedig beleírni a PIC-be.
Szevasztok!
Ha minden jól megy akkor hnap kész lesz az égető panelja...és megpróbálkoznék életem első PIC égetésével... ![]() Nos kéne akkor 1 kis segítség:nevezetesen hogy megnyitom az MPlabot és megnyitom vele a forrásfile-t.És akkor át kéne írni a progit 16f628ra.Tud nekem vki segíteni h melyik sort mire kell átírni? (meg ha jól tudom akkor az oszcillátort is be kell kapcsolni)Szóval tud vki segíteni akár fórumon,akár msnen? (lecsosjoghurtkukacfreemailponthu) Mert ez nem tartpzik szorosan a fórumhoz,ez csak az én 'lámaságom'...
Nah...készen van az égetőm,csatolok hozzá 1-2 képet,sajna a minőség nem túl jó de legalább van kép
Hy All! szóval senki nincs aki tudna kicsit segíteni nekem? át kéne írni a bigclock óra progiját pic 16f628ra meg segíteni kéne beégetni...mit h kell a progiban mert megnéztem de nemnagyon vágom...
szal 1 kis alap picezés kéne..szal nyisd meg a filet...ebbe a menüben ez azu égetés..itt be kel állítani a pic típusát pl lent..stb...szal ilyesmi szinten kéne elmondani..örülnék mondjuk hogyha vki msnen segítene mert úgy egyszerűbb lenne,nemhinném h az itt jelenlévő fórumozóknak hasonló 'gondja' lenne... ![]() ui.:Nekem itt is jó fórumban...
Senki nincs aki segíteni tudna???
![]() :rinya: már totál kjész az óra csak progizni kéne és már mehetne is..de így sosem lesz kész... ![]()
A program átírása nekem nem sikerült de itt nagyon egyszerű leírás az égetésről
Hi!
Van PIC16F84-ed? Mert ha van, akkor felveszlek MSN-re, és segítek beégetni a progit. Sajna én nem tudom neked átírni a progit 16F628-ra.
Vicsys megelőzött, tehát egyedül is menni fog az égetés. Sok sikert hozzá!!
Hello! Igen,van. Gyakorlatilag minden itt van előttem,a majdnem kész óra..a kész égető,a winyón a progik meg minden cucc,a kontroller is itt van csak 1edül nem akartam vele szerencsétlenkedni...
nagyon jó az a pdf de azért örülnék hogyha felvennél msnre,biztos ami biztos alapon... ![]() egyébként nemtudjátok h Deguss merre jár? mert mostanában nem látok HSZ-jeit sem meg nincs msnen sem..lehet h nyaral? ![]() mert ő elvileg át tudná írni nekem...
ohh értem..akkor azért nem ír/nincs msnen...thx...
Amúgy az icprog ugyan úgy viszi a Deguss féle kapcsolást is?
Vmi gáz van...úgy csináltam mint a pdfben van..és a végén nem azt írta amit kellett volna hanem azt hogy : 'Verify failed at adress 001Fh !'Ilyenkor mi lehet a baj?
Tomi20 : bocsi, a 37196os HSZet elnéztem,nekem csak 16f628am van,kb 500 Fttal olcsóbb volt és mivel elvileg ezzel is megy,így ezt vettem meg.Szóval sajna nem megy...esetleg nincs vmi másik progi (mind1 micsoda) 628ra? hogy kipróbáljam,azt bele tudom-e égetni?
Nah megint én..itt vmi gáz van sajna mert a propellerclock honlapon lévő bázishoz elvileg pic16f628 van..és megpróbáltam az beleégetni de szintén ugyan az a hiba csak ott a 0000h ! címen...szóval ilyenkor mi a rossz? a programozó vagy a szoftver van rosszul beállítva?
1.,Az F84-es hex-ét ne akard az F628-ba égetni. (ha mégis 628-at akarsz használni 84-helyett akkor módosítani kell a program forráskódját és újra le kell fordítani hex-be) 2., Nézd át az égetőt! Mérd meg a feszkókat (táp,égetőfesz....) 3., kiválasztottad a progiban a pic típusát? (pic16f628 vagy f628A) Ha a Deguss féle égetőt csináltad meg annak jónak kell lennie....nézd át újra!
Hello vicsys !
Igen értem,csak nincs senki aki segítene átírni az óraprogit 16f628ra... ![]()
IC-progot beállítottad rendesen? Úgy kell beállítani ahogy ezen a lapon van (IC-Prog beállításai: -nál), xp drivert felraktad ic-proghoz? mert az is kell..... a konfigurácios szavakat beállítottad?, ez jobb oldalat van a Configuration alatt. (oscillator, Code protect, Fuses) mert az sem mind1...
itt egy villogó 628hoz, a portb.0-át villogtatja.:
Hello Báddzsó !
Hát ic progban állítottam 1-2 dolgot de nem minden úgy volt mint ahogy a linken szal akkor az lesz a bibi...majd beállítom rendesen.... Namost 1 kérdés ezzel a vilogóval (nagyon szépen köszönöm h megcsináltad) szóval a portb.0...ez nekem így kínai..gondolom ez az egyik láb lesz de melyik? ![]() ![]() meg a villogóval még 1 kérdés : most akkor a pic 2 megfelelő lábára kapcsolok tápfeszt (5 volt,gnd) és elvileg a megfelelő lábon egyből villogni fog a led?
Illetve még 2 kérdés
![]() Idézet: ilyenről nem halottam, nem is kell.„Illetve még 2 kérdés szal az 5 voltos tápfesz ágba kell 1 kOhmos ellenállás?” A led elé kell kb 270 ohm, a lábból logikai 1-nél a picre kapcsolt fesz fog kijönni. 0-nál ~0volt azaz a ~negatív. A portb.0 a 6-os láb, (a negatív "alatt"). Progizásnál állítsd be a IntOsc-ot. Nézd meg az adatlapot. +ajándék ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
