Itt már néztem én is,de azért köszi.Egy oldalon írta egy személy hogy"nem érdemes helyettesíteni,pláne hogy egy Sharp tv-be kellene".
Bővebben erről a fetről:SUD15N06-90L Még keresgélek,hátha.
nem tudok beazonosítani egy IC-t. Csak annyi van ráírva, hogy 3611. Talán UDN3611, de nem tudom mivel tudnám helyettesíteni. Aki tud segítsen Köszi!
Van egy apró smd tokozású 10 lábú IC-m, ez áll rajta: LBPV N738 713 Mi lehet ez? Semmit nem találtam róla
Helló
Keresgéltem, 5 perc alatt a Hq rátaláltam egy olyanra, hogy AN 7380 és ennek van adatlapja. Nézd meg remélem , hogy erről van szó.
Köszi, de miből gondolod, hogy ez lehet?
Sajnos semmi mást nem tudok róla ( milyen környezetben volt ?), így próbáljam ki és legfeljebb "eldurran"?! :eek2: Én a neten nem találtam ilyen azonosítót, pedig több, mint 5 percig próbálkoztam... Steve
Azért tettem fel az adatlapját, hogy abból ráismersz e? Ha ugyanúgy néz ki, uyganannyi lába van , és még a száma is hasonló , akkor sztem egy próbát megér, figelembe véve, hogy ezen három szempont megfelelő akkor semmi nincs ellene hogy ez az ami neked kell. Ha jobban belegondolsz a viághálón nincs egy IC ről adatlap, szóval szerintem van csak sokat kell próbálgatni meg nagyon szétnézni, nem azt mondodm , hogy én mindent megtalálok, ez sem bitos , hogy az, de szerintem ha átnézed az adatlapot és a készüléked amiben van akkor erre rá lehet jönni, vagy egy olyannal nézeted meg aki ért hozzá. ( én a 2. at csiálnám) Egyébként csak segíteni próbáltam, hátha tudok végre hasznos is lenni az oldalon, eddig mindig csak kérdeztem, és ha tudok akkor próbálok segíteni valakin.
Ugyanúgy néz ki? ugyanannyi lába van mivel 8, akkor akár pók is lehet!
Ne hülyéskedj már, hogy hasonlít Neked a 2A05N10 a FAN7380-hoz ( csak a '0' karakter közös! )??? Szerinted hány 8 lábú, SOIC tokozású IC lehet az interneten? Írtam, hogy ilyen IC-m van, aminek nem ismerem a környezetét, tehát "de szerintem ha átnézed az adatlapot és a készüléked amiben van akkor erre rá lehet jönni, vagy egy olyannal nézeted meg aki ért hozzá." ez a rész nem jön be! Csak azért írtam le ezeket, mert vannak, akik még nagyon kezdő és az általad leírtakat készpénznek veszik és így nagy bajt és kárt is okozhatsz valakinek, ezért jobban gondold meg, hogy mit írsz le "segítségképpen" Steve
Bocs, azt külön nem írtam, hogy nem ismerem a környezetét, de csak kaptam az IC-t ( tehát nincs környezet, nem is bontott!) !
Steve
Hát, most nem azért, de ha nem vagyok biztos abban amit mondanék, akkor inkább nem is mondom, főleg itt nem, ahol csak nagyon kevesen ellenőrzik amit mondok, és nem javítják ki... Különben is, az hogy egy alkatrész miben van oly mindegy. Ha megvan a típusa, és az való bele eredetileg, akkor az kell bele, vagy lehetőleg nagyon hasonló, de ic-nél nem szórakoznék a nagyon hasonlóval. Abból pont az. Tranzisztornál lehetőleg hasonló paraméterűt, ellenállásnál és kondinál a sorba vagy párhuzamosan kötés elmegy. De az ic az más kategória... Ott csak nagyon keveset lehet tökéletesen helyettesíteni, a legjobb, ha egy hozzáértőt kérdezel meg.
Oks még mielőtt valaki letolna mert rosszat írtam, bocsi majd legközelebb megpróbálok máshogy segíteni. (a kezdőkről mondottakat pedig megértem én is így szoktam lenni az olvasott hozzászólásokkal... )
Kollegák.segítsetek ki,ha valaki tud adatlapot,müszaki paramétereket adni nagyfeszültségü diódáimhoz legyetek szíves adjatok. BA 0214 (MEV gyártmány, azt hiszem a mikroelektronikai vállalat gyártotta), valamint C 1280 (ennyit tudok róla).
Nem tudom segít-e rajtad egyáltalán, de nekem van egy MEV katalógusom, véletlenül sincs rajta az évjárat, de kb. 1975-ös. Nos abban nincs benne ez a típus, csak a BA3109T. Sorvégfokhoz való, és 6000V-os 0,3A-es. üdv! proli007
Sziasztok.Az alkatrész ugy néz ki mint egy SMD tranyó
felirat:A K segitsetek ha ismeri valaki.Elöre is Köszi. P3n
AK -> BCX70K Phi N SOT23 BCY59-x BC107
AK ->ZMV932 Zet I SOD323 5.5-17pF hyperabrupt varicap Persze, ha ilyenkor tok típust is írnál, akkor egyszerűbb lenne...
Valaki tudna segíteni? 273.oldal, #371252 1attis köszi!!!
A barátunk a 9985GM begépelésére ad néhány távolkeleti oldalt ahol vannak róla adatlapok. Az én angol tudádsom kevés (mert olyanom nincs) annak megállapítására, hogy hogyan tunám letölteni, de próbáld meg hátha neked sikerül. :google: Egyébként az a 274.oldal.
Köszönöm a válaszodat,hasonló a problémám sajnos!
Tudja-e valaki, mi a szakszerű neve. típusszáma annak az izzónak ami 3V-os, nagyítós, menetes, de csak kb. 1/3 méretű a zseblámpa izzóhoz képest.
Olvasva ezt a topicot, többször is elhangzott, hogy nem tudok angolul, németül, ( kínaiul meg mégúgyse). Miért nem használjátok a Google fordítóját? Rengeteg nyelvből képes magyarra fordítani. Nézd meg ezt a fordítást. Egy kínai oldal részlete, nem angolul hanem kínaiul volt írva. Azt hiszem nem is olyan rossz. Új KELON (Hong Kong) Electronics Co., Ltd., a széles körű szakmai tapasztalattal rendelkezik elektronikus alkatrészek beszállítói, főleg foglalkozó AD Agileng Altera Atmel Analogictech IR Fairchild INTERSIL Linear MICREL ST Semtech TI XilinxBZ jól ismert márkák, mint például az alkatrészek, és számos itthon és külföldön Jól ismert, hogy a szállítók baráti és együttműködési kapcsolatok, működési QFN DFN SOP BGA QFP DIP csomag különböző IC termékek, van kitűnő tengerentúli sourcing csatornák, az erőforrások, a minőség és az ár, a szállító az Ön által kiválasztott előnyben részesíteni. a cég a magas színvonalú szolgáltatás és a jó hírnevét itthon és külföldön, hogy megnyerjük a támogatást és a bizalmat az ügyfelek, már a régi ügyfeleknek, hogy jó kapcsolatokat az együttműködés, a cég az "integritás, az innováció" üzleti filozófia, hiszen az "ember-központú, a technológiai innováció" fejlesztési célokra, előretör, és hozzon létre egy minta jó üzlet. KELON jövőben az új termékek folyamatosan gazdagította, hogy a központi piac versenyképességének elektronikus alkatrészek (Agilent egér IC, MP4 hang IC, mobiltelefon tápegység IC. Audio Power Amplifier IC, stb), a fizikai készpénz ügyfelek keres a legnagyobb hasznot. Azt fogja szolgálni Önnek teljes mértékben üdvözlöm az új és a régi ügyfeleknek a világ minden tájáról a cég együttműködést! ! ! ! ! ! ! ! !
Főleg az utolsó mondat tetszik nagyon. Mint ha az amerikai barátomat hallanám beszélni. Mondja, mondja, de nem értem, mit akar...
Rossz ez a fordítás! nincs benne a "kici ócó".
Tök érthetőőőőőőőőő. :circling:
Csak azt nem tudom, hogy ebben az országban tanitanak-e még magyarúl.
Szia.Bocsi de nem tudom pontosan a tokozás számát,de teszek fel róla egy képet hátha segit.
Ez SOT89 -es tok. Erre sajnos nincs megfejtés a katalógusomban.
