Küldjetek léci kapcsolási rajzokat és egyben jó ötleteket is hogy hogyan lehetne egy igazán SZÉP és JÓ mikorofonom.Amit én SK(saját kezüleg) készítek.
Ha tudtok ilyet,akkor kérek mindenkit hogy segítsen!!! Előre is köszi... fortuna
Ennél azért egy picit konkrétabban kellene!
Milyen célra? Sztereó, vagy monó? Esetleg hagyományos, vagy iránymikrofont szeretnél? Van már valami elképzelésed? Bocs, de ez így eléggé általános. Kb. olyan, mintha a hentesnél azt mondanád: Adjon egy kiló húst! De hogy marhát-disznót-csirkét, milyen részét, stb., azt találja ki a hentes! Légy szíves, és fogalmazz egy kicsit pontosabban! Köszönöm!
Ha egy 1*ű PC-s mikrofonra gondoltál amit msn-en (stb stb...) használhatsz akkor veszel egy ilyen bogyót meg egy 3.5-ös jack dugót egy kis kéteres vezetéket és összeforrasztod. Eddig a "jó" "rész" megvan, a "szép"-et meg rád bízom...:vigyor3:
Mondjuk jó lenne ha leírnád mire szeretnéd használni.
A henteses példára mondom,hogy ha kell akkor részletezem hogy milyen hús kell.
Akkor nézzük először a monó-t. fortuna.
Bármire csak működjön.Fogadtam egyik ismimmel hogy össze tudok hozni 3különbőzőt.
Nyerni akarok!!!Akkor legyen az msn-hez használható.egyenlőre... fortuna.
Ha lúd-legyen kövér! Itt a mic preamp gyűjtemény: [link=http://www.gyraf.dk/schematics/schematics.html]http://www.gyraf.dk/schematics/schematics.html[/link] Amúgy most nézegettem a neten, a csöves miki előfokokat sokan a legjobbnak tartják! Hajrá!
Igazán köszönöm,de tényleg...De úgy nézzetek rám mint a 3.lányt a fórumon( ) aki nem egy műszerész palánta.Abból a sok IZÉ-ből ami az oldalon van,én melyiket csináljam meg?
Mert összerakom...Az biztos.Sőt ha kész leszek vele akkor még meg is mutatom... Nos??? fortuna.
Szió!
peched van TE vagy a 3. lány a fórumon! ez jó lesz neked: [link=http://www.redcircuits.com/Page49.htm]http://www.redcircuits.com/Page49.htm[/link] üdv
Próbáld meg ezt, 50-60 cm-ről beszélhetsz rá.
Egynek jó!!!Majd összeszedem a cuccokat hozzá.
És meglátjuk(látjátok) hogy mit sütök ki belőle...
Ez meg még pláne tetszik.Kapcs.rajzod nincs hozzá?
Mert ez most így nagyon megtetszett... fort.
tényleg ő az... LOL. üdv a fórumon. mégy egy erősítő, az oldalról..
sok sikert
Szerintem a kapcs.rajz rajta van a lapon, ha nyomtatott rajzra gondolsz, akkor az nincs hozzá mellékelve. De nem is szükséges olyan egyszerű, ajánlatos egy 3.5-ös Jack aljzatra ráforrasztani, illetve a lábakat összeforrasztani egymással, nyilván nem 2 W-os ellenállásokkal.
Nekem ilyen van a PC-hez, a monitornál tartom, és így is eléggé le kell szabályozni a hangkártya tolópotiját, a hangminőség kitűnő.
Ezt tényleg ki fogom próbálni...
Köszönöm. Még valami?
boccs, h itt kérdezem meg, de van egy AT2020-as mikrofonom, és rákötöttem a hangkártyámra, de nem ad jelet a mikrofon, más mikrofon ad jelet, de ez nem, mit kéne tennem?
mégis felveszi a hangot, de hihetetlenül halkan, igazából csak a nagyon hangos hangokat lehet kivenni, de nem így kéne működnie
Ha közvetlenül a hangkártyára kötve nem elég erős a hangja, akkor kell egy mikrofon előerősítő hozzá. Sztem. Azt pedig a kapcsolások között itt, az oldalon is találsz, többet is.
Ha megnézed a prospektusát, látod, hogy kell hozzá +48V tápfeszültség. Gondolom ezt nem adtad meg neki, mert a handkártyán 1,5-3,5 V szokott lenni.
Hi!
Ez egy nagyon tuti mikrofon, házi stúdióba tökéletes. Szinte profi minőség (audio technika) tized áron. Én is ilyet akartam venni. Ez egy kondenzátoros stúdió mikrofon. Úgynevezett fantom táp kell hozzá. De nem éri meg házilag barkácsolni, mert egy gyárival sokkal jobb lesz a hangja. Én amit ajánlanék neked hozzá, az egy soundcraft compact 4-es keverő, erősítővel. Vagy lehet külön előerősítőket is venni pl Behringert, ami olcsóbb mintha te rakod össze. Nézz körül itt a webáruházban: ZAJ STÚDIÓ
http://www.zaj.hu/page2/termek.php?id=267
egy ilyen jó szerinted? a keretem nem enged meg nagyon jobbakat, vagy ez nagyon lerontja a minőséget?
Az egy DJ keverő, nem javaslom. Inkább ezt nézd meg, olcsóbb, nekem is ilyen van és profi minőségű. Ráadásul felvételnél van külön a felvételveetőnek egy kontroll kimenet is. Soundcraft Compact 4
Kössz, megrendeltem egy ilyet, kössz a segitséget mégegyszer
Szia fortuna!
Ha még nem gyűjtötted be a három, számodra megfelelő kapcsolást, küldhetek neked egy egyszerű, általam kipróbált kapcsolást.
Köszönöm hogy írtál!!!
Nagyon megköszönném ha elküldenéd nekem azt a kapcs.ot!!! köszike fortuna...
hello
azt szeretném kérdezni hogy lenne egy motor vezérlő panelom amit a Zaj studioban lehet venni ez hangra vezérli a motrokat egy mikrofon az érzékelője potival lehet az érzékenységétt állitani és arra gondoltam hogy neme lehetne e valahogy azt megoldani hogy ne a mikrofonon keresztül mükődjőn hanem valahogy más hogy pl. valamijen jelet vinék neki jack dudon!!??szeritetek??előre is kősz.
hogy működik a hangvezérlés rajta? különböző hangmagasságokra lassít gyorsít vagy ide-oda forog?
hangfrekvenciás osszcillátor (nemtom hogykell leírni ) 555 tel lesz a te barátod ui: LINK
Szia fortuna!
Mellékelem az igért kapcs. rajzot, működik (2x megépítve). Azt ajánlom, hogy a kimenetre fejhallgatót tegyél. Ha probléma van írj! |
