Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   25 / 148
(#) hapro válasza Szipák hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
(#) tamahun hozzászólása Jan 31, 2009 /
Egy olyan segítséget szeretnék kérni tőletek, valaki tud e segíteni egy Toshiba tranzisztor helyettesítésében, esetleg, hogy honnan szerezhető be. A az adott alkatrész pontos típusa Toshiba A1941.
Előre is köszönöm!
Varga Tamás
(#) sprofan válasza tamahun hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Itt beírod a keresőbe, és máris kidobja hogy a pontos neve 2SA1941.
Itt lehet is kapni: Bővebben: Link
(Gyakran nem tüntetik fel a gyártók az első két kezdőbetűt, pl 2S, 2D stb... de ha a fent említett oldalra beírod a típusszámot, akkor megtalálod a pontos nevét, illetve az adatlapát is. )
(#) rammeradrian hozzászólása Feb 15, 2009 /
Heló!
A BC182 tranzisztor helyettesíthető BC548 -cal?
mikrofon előerősítőbe kellene...
(#) kocici17 válasza rammeradrian hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Igen.
(#) Szegedi Sándor hozzászólása Feb 20, 2009 /
Helló
Az szeretném kérdezni hogy nem tudtok BD249-250 pár helyett egy erősebb tranzisztorpárt. A tanárom azt mondta hogy ez a tranzisztorpár elég hamar tönkre megy és igen kényes, nekem nem teljesítményre kellene erősebb hanem valami strapabíróbb tranyókra gondoltam. A tanárom valami 2N-es tranyót emlegetett ami kalapos tranzisztor(nem muszály ennél maradni, csak hátha beugrik így valami valakinek).
ST151-es erősítőbe kellene.
Lehetőleg ne valami beszerezhetetlen típus legyen.
Előre is köszönöm.
(#) kocici17 válasza Szegedi Sándor hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
Ha mind a két tranyó -C-s akor jobban birja.
Az az a komplementerpár úgy nézne ki, hogy BD249C-BD250C , így 100v 25A 125W van.
Kérdés áramban vagy feszültségben kell erősebb?
Mekkora a tápfeszültség? Hány volthoz keressek?
Gondolom a tanárod a 2n3055-re gondolt, illetve a kompementerére , 2n2955
De he azt sem hütöd rendesen az is meghal.
Ráadásul az csak 60V-os 15A .
úgyhogy szerintem ezek a jelenlegi vaddisznó tranyók jobbak.
Valószínüleg -A-sorozatú van neked most benne, és álltalában a pnp megy tönkre.
Szerintem ugyanebből a -C-sorozatú jól elkészített hütéssel .......biztos jobb.
Egyébbként a BD249/250C pár 530Ft. a lomexnél.
(#) koncz86 hozzászólása Feb 25, 2009 /
Van egy régi erősítőm, ki kell benne cserélnem egy tranzisztor párt, de nem találok róluk adatokat, valaki esetleg nem tudna segíteni, hogy milyen típussal tudnám helyettesíteni őket, a két tranzisztor: BD 417, BD 418
(#) Doncso válasza koncz86 hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
Hello, a 417-es 1A es alacsony frekvenciás NPN tranzisztor (elvileg!), szerintem semmi extra, én hasonló paraméterű tranzisztort simán menyomnék a helyére. Milyen a tokozása?
(#) koncz86 válasza Doncso hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
Azt hiszem TO-220, neten nézegettem típusokat, ehhez hasonlít a legjobban.
(#) Ronin válasza koncz86 hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
A BD139-140-es tranyót talán be lehetne tenni helyette,
de más a lábkiosztása. Szóval azzal trükközni kellene. Ugyanolyan lábkiosztásút nem találtam.
Egyébként a helyettesítője a BD529-530 lenne, de már olyat sem lehet kapni.
(#) koncz86 válasza Ronin hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Köszi a választ, a BD 529 -re találtam helyettesítőt a HQ videónál, de a BD 530 -ra azt írja, hogy az egy dióda..
(#) Ronin válasza koncz86 hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Gondolom a BD237-238-ra gondolsz, de annak sem ugyanaz a lábkiosztása. Szóval azzal is trükközni kell.
(#) mex válasza Ronin hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
A datasheet alapján elég a BD139-140 is.
datasheet.pdf
(#) Ronin válasza mex hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Igen, ezeket írtam én is, de ezek szerint olyat te sem találtál, aminek ugyanolyan a lábkiosztása.
(#) Szegedi Sándor válasza kocici17 hozzászólására (») Feb 27, 2009 /
Megkérdeztem, a tanárom a 2n3772-őt mondta és annak kellene a párja.
St 151 erősítőhöz kellene csak nem tudom hogy ez a típus alkalmas-e hang erősítésére, vagy nem e lenne jobb a Bd 249-250 pár?
(#) hapro válasza Szegedi Sándor hozzászólására (») Feb 27, 2009 /
Véleményem szerint semmiképpen nem jobb a bd249-250 az általad említettől. Az is tökéletes audio célra, sőt elég jó, Quad-okba például rendszeresen rakom előszeretettel.
(#) Szegedi Sándor válasza hapro hozzászólására (») Feb 27, 2009 /
Azt mondta a tanárom hogy ez a típus nehezebben füstöl el mint a bd típus, bár ő inkább quadot épített nem st151-et.
Igaza lehet ebben?
(#) orizon hozzászólása Márc 1, 2009 /
PSS9014C NPN tranzisztort mivel lehetne helyettesíteni? Nem találok sehol olyan elektronikai boltot ahol ez a típus kapható lenne.
(#) Lacika válasza orizon hozzászólására (») Márc 2, 2009 /
szia.
Nagy valószínűséggel 2SC9014. Max rate=50V/0.15A/0.62W/lineár.
De vigyázz.: 2 féle lábkiosztása van. EBC vagy CBE. egy R betű, vagy egy pötty el jelölve a fordított.
Sok sikert.
(#) Lacika hozzászólása Márc 2, 2009 /
Ezt egy cseh oldalon találtam. Keletnémet, orosz, samsung félvezetők helyettesítése.
Hátha valakinek segít alapon. Ez még az alldatasheeten sincs fenn!!!
(#) oregtamas0202 válasza Lacika hozzászólására (») Márc 2, 2009 /
Üdv Lacika. Köszönöm nagyon jó! Öreg T
(#) Directors hozzászólása Márc 6, 2009 /
Ezzel Bővebben: Link helyettesíthetem ezt ?Bővebben: Link
(#) Doncso válasza Directors hozzászólására (») Márc 6, 2009 /
Nekem az a meglátásom, hogy nincs akadája. Gondolom PC tápba kell, vagy tévedek?
(#) Directors válasza Doncso hozzászólására (») Márc 7, 2009 /
Autós erősítőbe kell.
(#) Doncso válasza Directors hozzászólására (») Márc 7, 2009 /
Hát ha a táp részébe kell (hova máshová ) Szerintem oda jónak kell lennie.
okés köszi.
(#) Directors hozzászólása Márc 9, 2009 /
Ezeket mivel lehet helyettesíteni?
A2099,C5888,NFRI2C20A,NFRI2C20C.
Következő: »»   25 / 148
