Fórum » Szünetmentes táp javítása, élesztése
Témaindító: Thomas10100, idő: Aug 13, 2006
Van egy szünetmentes tápegységem, akkuk nélkül. Ebben van egy toroid trafó, erre szeretnék segítséget kérni, hogyan lehet bekötni, esetleg hány V-os ? (az akkuk 12V-osak voltak, sorba voltak kötve). A trafóból jön ki egy vastag vezeték pár, ami az inverterre megy. És jön ki belőle egy vékonyabb , 2 db vezeték pár(egyikük összekötve), ha erre 220V-ot kötök, akkor levágja a biztosítékot a házban, bárhogy kötöm is rá! Köszönöm! Ha tud valaki, akkor segítsen!
Az nem hálózati trafó, sehogy sem tudod arra használni. Sok KHz-en kapcsolgatják eredetileg.
Ez vas magos trafó, tehát szerintem nem Khz-en megy! Hanem 50Hz-en. Én úgy tudom, csak a ferrit maggal rendelkezők mennek nagyobb frekin! Ha nem akkor javítsatok!
Ha 50Hz-es, akkor miért veri le az automatát?
A vastag vezetek par valoszinuleg a 12voltos inverter kimenet!es ez biztos hogy 50Hz-n megy mivel maskuloonben nem tudnad hasznalni a szunetmentes tapegyseget a halozatban!Ezt mindenki kellen tudja!ugyebar 220v-50Hz az az aram ami jon ki a kis konektorbol!A masik szallon kellene a 220volt megjojjon!Most azt mondod hogy 2 par van!Az eggyik biztos 220at termel a masik par viszont lehetsege hogy egy figyelofeszultseget ad!Ami kell ugyebar a szunetmentes eletronikahoz vagy lehetsegesek olyan bekoseket melyekben a szunetmentes tapegyseg nem csupan az aramszunetet hidalja at hanem ha csokken a feszultseg kompenzalja is azt!tehat megkene szerezd az aramkor bekosesi rajzat es az alapjan el tudnad donteni mi is az a masik par!dE KB EZEKK A LEHETOSEGEK vannak!En ennyit tudok mondani!
Mert ez forditva nem mukodik!nem kotheted ra a 220at es kijon a 12!!!
Ez inverter trafo 50 hzen
tehát fordítva nem működik
Köszi a választ!
nem sajnos nem ugy van tekercselve!A jelek szerint!
Milyen trafó az, ami visszafelé nem megy?
Mi az, hogy invertertrafó?
Probald ki!ked ninsc szunetmentes tapod!mikor 220 ra tekercselsz trafot ugyebar megvan a szabaly mien vasmag merethez mennyi tekercs kell!Ha viszont 12 rol akarod a feszultseget felemelni 220ra fet-es inverterrel ez a szabaly nem el!VAloszinuleg itt is ez van!Mas a vasmag permitivitasa!Szerinted nem igy van!egyebkent is a torroid trafo lelki vilaga kicsit mas mint az u trafoke!
ja es persze a drot is amibol tekercselve van az is biztos tul vastag a 220-nak.ha forditva kotod!Az sem mindegy.
A 220V-os drót sima, hálózati kábel vastagságú, a másik a vastag. De nekem azt mondták, hogy működik fordítva is, csak lágyindító kell elé. Én sem tudom elképzelni, miért ne menne egy trafó fordítva.
Na, akkor elölről, mert kezdek belezavarodni.
Ha az említett trafó hálózati és 50 Hz-es, akkor mindegy, hogy melyik terkercsét használod primernek, a másik oldalon ki fog jönni a megfelelő fesz. pl. egy 230V/12V hálózati trafó 12V-os tekercsére 12V szinuszt adok, akkor a másikon 230V lesz. De most nem ilyennel van dolgunk, mert, ahogy írta a srác, leverte a biztit. Ha nem hálózati, akkor meg úgysem lehet másra használni átalakítás nélkül.
Lagyindito???Talan egy olyan termisztor ami hidegen nnagy ellenallasu mikor meg felmelegszik kis ellenallasu lessz?Az lehet segit! a lenyeg hogy tul sok aramot vesz fel ha rakotod a 220ra!ez szerintem pedig arra utal hogy nem erre van tervezve!Nagyon en sem akarok belemaszni!inkabb utanna nezek !Sok fele trafo van es ha kifogtal vala speciali felepitesut azza nem tudom mit kezdessz!De dokumentalodunk!Mas lehet okosabb!en a kis emlekeimre tamaszkodom az egyetem idobol!
Azért veri le a biztit mert túl sok áram hajtódik át a trafón
és vszleg ezt már nem birják a biztosítékok!
OK, de miért? Csak nem azért, mert nem hálózati?
Én olyat még nem láttam, hogy egy hálózati trafó üresjárásban leverné a biztit, hacsak nem valami nagy teljesítményről van szó...
Fiuk!Van egy olyan kapcsolas itt az oldalona hol egy 500 wattos invertert ir le!Ott irja hogy annak az elonye hogy egy sima 12-220voltos halozati trafoval megy es nem kell hozza specialisan tekercselt trafo.Akkor specialis trafoval van dolgunk ugyebar ebben az esetben es ezert nem megy!A kapcsolasok menupontban
Azért megnézném én azt a 230V-ot egy szkóppal...
Kíváncsi vagyok, mi lesz a négyszögjeles meghajtásból (van ötletem).
ez egy 700Va-es tápegységben volt! Ez elég nagy nem? Tehát akkor ezzel lehet csinálni invertert? Csak a ferrit trafó helyett ezt kell beépíteni?
Nekem egy 8-900VA-es trafó sem rúgja le az automatát.
Most akkor inverterből vetted ki a trafót és abból akarsz tápot, vagy tápból vetted ki és abból akarsz invertert?
szerintem megprobalhatod csak vigyazz a 220-ra!sok sikert
:eljen:
Hali, moderátorok!
Légyszíves töröljétek ezt a fórumot, mert egy db ésszerű megoldás jött csak(lágyindítás), van aki a végén kérdezte meg, hogy miből vettem ki, mikor benne van a címben! És már más segített az ügyben!
Üdv !
A szünetmentes áramköre tulképpen nem a szekunderoldalról figyel hanem a bemeneti 220 v os csatin van e áram vagy nincs é áram és ennek függvényében kapcsol ha oly kedve van. A trafó meg azért vágja le a biztit ha a szek oldalra hajtod mert nincs elég menetszám mert igaz hogy 50 herzen műxenek de a primér olda viszonylag kis feszültségen nagy löketeket ad a trafónak és ugyebár az inpulzus üzemű tápok mint ez is nem kell akkora menetszám mint fordított esetben.
Köss a vastagokra 12V váltót és mérd meg a kijövő feszt, így megtudod az áttételt: ha 100-120V körüli váltót mérsz, az jó lehet, mert ugye 24V-ról járt az inverter. A veszteségeket és a kapcsoló félvezetőkön eső fesz. figyelembevételével 20V körüli lehet igazából a vastag tekercs. Ha így bekötve működik, akkor hibátlan a cucc és marad a szokásos nagy toroidok problémája: a hatalmas indulóáram, ami a szinusz csúcsán történő bekapcsolásnál akár a teljes terhelésnél mért áram 3-4 szerese is lehet!
elvben müködnie kell hiszen a szünetmentes táp mikor van hálozat akko azon keresztül tölti az akut
Nekem is megy síma lemezes trafó szünetmentesből, és 2*9V ot ad le, elsőnek sorba kötött 220 as izzoval próbáltam ki annál jobb nincs
-Nincs különbség trafók közt, oda-visza kell müködnie, csak sokan az elméletböl gondolkodnak és nem gykorlatbol beszélnek. -Pl suliban leválasztó tarfót csináltam 2 darab 220/24 es 100W os trafóból 220-24-24-220 és símán ment.Miért is nem menne?
Nem akartam új topicot nyitni a témában. Nos van egy kb 16 éves 550VA-es szünetmentesem. Az akkuk cseréje után vígan megy a cucc. Nos felmerült bennem a kérdés,hogy hogyan lehetne egy fesz indikátort csinálni bele. Tüzetesebben meg nézve az előlapi paneljén a nyák úgy van kiképezve,hogy meg van a helye egy IC-nek meg 5 lednek meg pár passzív elemnek (nagyobb szériaszámú példányokon gondolom ezek be vannak ültetve). Nos ez gondolom valami egyszerű komparátor IC-s megoldású dolog. De ez SIL tokozású. Esetleg tud valaki ilyen erre a célra való IC-t? Segítségeket szívesen várom. De ha más nincs akkor marad az LM3914-es megoldás vagy az UAA180.Bár ez utóbbi logaritmikus.
Hi All!
Ezt a kérdést már több fórumon is feltettem, de vagy nem tudtak segíten, vagy nem is akartak. Tehát... akadt egy problémám, van egy 1250VA-s (PannonPower) szünetmentesem. Most vettem egy Chieftec CFT-620-A12S tápot. (aktív PFC) A probléma az, hogy áramszünetkor a tápegység nem tartja meg a gépem. És hát ebben kérném a segítségét vkinek. Hogy lehetne ezt megoldani, estleg mit vegyek a géphez. Mondtak vmit - ami szinuszos jellé alakítja a nemtom milyet... (talán ami a neoncsöves lámpákba megtalálható) és ezt rakjam a szünetmetes és a gép közé...Ebben ha tudnál nekem segíteni plííííz Hol, mit vegyek, vagy vki postán elküldené nekem....
Fogsz egy passzív PFC-s elromlott tápot és kiépíted belőle a PFC tekercsét. sorba kötöd a tápoddal és menni fog. Esetleg neon fojtót is használhatsz bár én azt még nem próbáltam.
Oké. De ha esetleg vmi rajzot fel tudnál dobni az tök jó lenne. Van 1 ilyen neonos folytótekercs de az 1x40w...az elég lesz? +rajzot pliiiizzz...
