Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   97 / 274
(#) kisfeca válasza troby hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Szia! Ugy néz ki hogy a kocsiba csináltam egy tápot ami 12 volt egyenárambol csinál +-30at az rá a tda 7294-re és mivel a házban akarom mostmár használni igy a számitogépes tápra kötöm! Bye
(#) kisfeca válasza kisfeca hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Ahogy most megnéztem az asszimetrikus. jpg lenne a jó nekem nem? Csak azt hogy kell hogy sztereo legyen tudom kettöt olyat kell épiteni de hogy lehet a kettöt összehozni? Ha az jo nekem ameiket mondom rajz?
(#) troby válasza kisfeca hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
tudnál mondani pár szót arról a pc tápról amit megcsináltál hogy 12V ból +/- 30 at adjon le? Érdekelne üdv! Jah meg hát akkor mekkora feszed van a Pc tápból a 2030 hoz?
Én nem mondtam hogy a pc-tápbol készült az ami a 12/+-30at csinálhja az egy külön kapcs. üzemü táp
(#) kisfeca hozzászólása Feb 22, 2009 /
Na mind1 most nézegetem a tda 1554 et azt ahogy látom 12 votlrol megy!
(#) djgombi hozzászólása Feb 22, 2009 / 1
Hello! Szerintetek melyik a jó kapcsolási rajz mert a -2. megépítettem de nem kóser. Mert kattog. Lehet hogy gerjed? Próbapanelon van az egész a végtranyók és az ic úgy van bekábelezve. Ez lehet gond?
(#) dtomi86 hozzászólása Feb 25, 2009 /
sziasztok! most építeném meg az első erősítőmet, tda2030-cal. elég sokat olvastam róla, ezt a topikot is, és próbáltam összeszedni a jó tanácsokat, amit ajánlottatok. mellékeltem a kapcsolási rajzot, kérek titeket nézzétek meg jó-e. a másik: van egy puskás trafóm, ez elegendő lenne az erősítőnek? a 35Wattot hogy kell értelmezni? 1*35watt, vagy azt is 2* kell számolni? mellette van egy hűtőborda, ez elég lesz hozzá?
(#) dtomi86 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
köszi szépen, hétvégére megépítem, és beszámolok róla!
sziasztok! ha adott két tda2030(a)-val megépített erősítő (pl ez) , akkor lehet őket hídba kötni úgy: hogy az egyiknél fordítva kötöm be a vonalszintű bemenetet, és a hangszórót a két erősítő kimenete közé tenném? ebben az esetben is használható lenne hozzá 4Ohm-os hangszóró?
(#) pixels válasza dtomi86 hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Ez az út nem járható, egy rövidzárlat lenne a vége...
Talán egy 1-szeres erősítésű inverter műveleti erősítővel megoldható. Egyszerű, mert 2 ellenállás, meg egy 741-es kell bele, de sajna nem tudom pontosan hogy kell bekötni, hülyeséget meg nem akarok rajzolni.
(#) tomzon hozzászólása Feb 26, 2009 /
Nézegettem kapcsi rajzokat a 2030 kapcsolatban. némelyik rajzon a hangszóróval sorba van kötve egy kondi s ellenállás, némelyiken nincs ott. Mi a különbség?
Van nekem 1 kis erősítő félém, azt ez hajtja.
Ebben a kapcsiban van vmi hangváltó féleség vagy az nincs?
Ja, és erre mekkora teljesítményű hsz érdemes rárakni amit el is bír?
Köszike.
(#) Stefan válasza tomzon hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Tudtommal az az RC tag a magasfrekis gerjedés ellen van.
A hangszoró teljesítmény azt jelenti hogy a hangszórónak mekkora a maximális teljesítménye ha ráraksz egy 2wos erősítőre egy1000w os hangszorót attól még 2 w lesz. Ha 1000Wosra 2W osaó hangszórót akkor kampec.
Az erosítő maximális teljesítményénél kicsit nagyobb hangszóró kell. Az imdepanciára kell odafigyelni! kisebbet nem szabad de nagyobbat bármikor
üdv
(#) tomzon válasza Stefan hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Értettem. Köszi szépen a választ.
Én hangszórónak először egy 35/50 gondoltam, vagy 1 50/80 ast. Szerinted melyikkel szólna jobban, és tisztábban?
Ezek persze mind 4ohmosak.
(#) Kovidivi válasza tomzon hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Hangszóróval sorba van kötve egy kondi... Itt nem a gerjedés csökkentéséről van szó, hanem csak sima kicsatolásról. Ha a tápfeszültsége az IC-nek szimpla tápos, akkor a kimeneten féltápfeszültség van. Ide kell a kondi, hogy leválassza a kimenetről a DC-t. Ha szimmetrikus a tápja az IC-nek, akkor a kimenet a föld potenciálján van.
A másik kérdésedre a válasz: Egy hangszóró nem attól szól jól, vagy rosszul, hogy hány wattos. A watt szám csak a terhelhetőséget adja meg. Természetesen egy 1w-os 20cm-es hangszóróval nem tudsz akkora hangnyomást létrehozni, mint egy 200W-ossal, viszont egy 80dB-es 1kW-os hangszóró tutira nem szól olyan jól, dinamikusan, mint egy 104dB-es PA hangszóró, ami "csak" 300W-os... Természetesen ugyanarról az erősítőről hajtva.
Watt vagy decibel. - olvasd el, érdekes lesz!
(#) barany165 válasza dtomi86 hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Szia!A TDA2030 szimmetrikustápról hidalható,+/-14v-ról már 28W a teljesítmény!A kapcsolás a Datascheetkatalog. -ban megtalálod! A tápáramvezérelt teljesítményű is hidalható,itt a fórumon már volt róla szó,-azzal 200W-t eléthető de 400W-os trafó min.,hogy ne nagytorzítás legyen!Üdv!
(#) pixels válasza barany165 hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
A TDA2030-al nem lehet elérni 200W-ot sehogy sem... kb 80W 8ohmos hangszórókkal, amit a hidalt tranzisztoros változat lead, és 4ohmot nem bírja tudtommal, valamint már elég nagy a torzítása is.
(#) geri1995 hozzászólása Feb 28, 2009 /
Kezdő vagyok és azt szeretném kérdezni hogy hogyan készíthetek egy "tda2030"-as nevü erősítőt (kb.2X20 W) .Úgy kellene megoldalni hogy számítógéptápról kellene mennie.Lécci küldjétek el a Terveiteket.
Előre is köszönöm a válaszotokat.
(bocsánat hogy új témát kellet nyitnom )
(#) zoly15 válasza geri1995 hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
A téma nemsoká zárolva lesz a sok erősítős topic miatt..
ok de nem tudnál választ adni?
(#) googa válasza geri1995 hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
(#) Kicsa válasza geri1995 hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Nem kekeckedni akarod de hogy tudsz ilyet építeni...
Eléggé elterjedt ez az erősítő itt a fórumon is,pillanatok alatt találsz hozzá a keresővel kapcsolási rajzot illetve nyáktervet is. Innentől csak neki kell állni,legyártani a nyákot,megvenni az alkatrészeket és összerakni.
Üdv Kicsa
(#) Bassmester válasza geri1995 hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Ezért nem kellett volna új téma, egyszerűbb lett volna ha benézel ide
(#) googa válasza Kicsa hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
„Nem kekeckedni akarod de hogy tudsz ilyet építeni...”
Ne haragudj, de ezt melyik nyelv nyelvtani eszköztárából ollóztad össze?
Akkor senkisem tud segíteni ????
(#) vicsys válasza geri1995 hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Basszus! Mennyi mindenre jó a kereső...
TALÁLATOK
Konkrétan mihez kérsz segítséget?
Itt van a 2030 adatlapja. Van benne kapcsrajz meg nyákterv.
(#) troby válasza geri1995 hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Most mi a problémád? ha kell a 2030 nak elküldöm a nyákját meg a kapcsolást. És hogy gondolod hogy számitógépről menjen? A táp vagy a jel! Ha a jel akkor nincs semmi különös dolog! kell trafó kondi borda doboz és kész.
(#) googa válasza troby hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Ez jó
(#) geri1995 hozzászólása Márc 1, 2009 /
Igen számítógéptápról menne.
Kb. hány W-osat lehetne kihozni egy 210W-os tápból ?
(Kezdő vok)
(#) troby válasza geri1995 hozzászólására (») Márc 1, 2009 /
Az nem baj hogy kezdő vagy! akkor gondolom nem alakítod át a Pc tápot szóval +12V tól fog menni és a sima egy IC set akarod megcsinálni? Amugy min fogod hallgatni?
Következő: »»   97 / 274
