Fórum » Szobai lámpa bekötése
Témaindító: Deeron2006, idő: Aug 26, 2006
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Deeron2006 hozzászólása Aug 26, 2006 /
Van egy kis villamossági gondom, a mennyezetről három kábel lóg egy nulla és két fázis. van egy szobai lámpa aminek van egy kék (nulla) egy barna (fázis) és egy földelés (zöld/sárga) kábele. Hogyan tudom bekötni, hogy világítson? Please help!!!
A válaszokat köszönöm.
Deeron
(#) Topi válasza Deeron2006 hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Hát azért van két fázis mert a kapcsoló oldalon valószínűleg két lámpára van bekötve.
A lámpádnak a nulláját köst össze a mennyezetből lógó nullával, és kösd be valamelyik fázist. Amit nem kötöttél be, arról levágod a blankolt részt, visszahajtod és beszigetelőszalagozod, vagy húzol rá egy zsugor PVC-t.
Lámpában a földelés szabadon marad.
(#) Deeron2006 válasza Topi hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Úgy csináltam ahogy leírtad de meg se nyikkan, hiába kapcsolgatom. A kapcsoló egy jelzőfényes Legrand Valena, ahol a felső részén van a nulla rákötve az alsó részén meg a két fázis. Nem értem, a lámpa jó. Vagy a kapcsolón kell kötögetni vmit?
Deeron
(#) PCB válasza Deeron2006 hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Szia !
Csillár kapcsolód van (két billentős- három kivezetéses)
vagy sima kapcsoló(2 kivezetéses) ?
Kapcsolónál normál esetben nincs nulla vezeték, csak fázis. Ha van fázisceruzád azzal megtudod nézni.
Tehát: kapcsolónál keresd meg melyik a bejövő fázis, azt kösd a kapcsoló egyik sarkára(csillárkapcsolónál oda ahol csak 1 bekötési pont van)
Utána kösd be a lámpát mennyezeten, válaszd ki a nulla vezetéket és az egyik fázis vezetéket.
valami szinnel azok is meg vannak különböztetve.
próbáld ki jó-e, ha nem a kapcsolónál kösd be a másik
vezetéket ami eddig szabadon volt, de ne a bejövő fázis helyére.
Ha igy sem megy a lámpa foglalatában emeld meg kicsit az alső érintkezőt, sokszor előfordul uj lámpánál hogy ott sem érintkezik.
(#) Deeron2006 válasza PCB hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Sima jelzőfényes Legrand Valena kapcsoló.
Mellékeltem a kapcsoló, a szobai lámpa és a fali kábelek képét.
A mennyezeten is két fázis van és 1 nulla.
Na, ezt az összállítást szeretném én működésre bírni, de eddig semmi. Hogy csináljam????
Deeron
(#) patexati válasza Deeron2006 hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Kapcsold fel a kapcsolót,fázisceruzával keresd meg ,hogy melyik vezetéken van fázis,VIGYÁZZ ÁRAMÜTÉS! Csak a fázisceruzával érj hozzá!Utánna a nullát a kékre,fázist fekete vagy barna szálra a zödsárgára semmit ne köss!!
(#) patexati válasza patexati hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Ennél a kapcsolónál nem kell nulla szál!A jelzőfény a kapcsolón keresztül kap nullát!Erre csak kösd be a két kivezetést mint a sima kapcsolónál!Kapcsold ki a villanyt elötte!!
(#) Deeron2006 válasza patexati hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
A kapcsoló képét nézve a nulla helyére kössem a másik fázist????? Vagy mi van?
Nem értem mert a lakásban mindenhol ilyen jelzőfényes kapcsolóm van és mindegyikbe bekötöttem a nullát is. Csak eddig a két fázis egy nulla felállással nem találkoztam és ez okoz kicsi bonyodalmat (sajnos nem vagyok villanyszerelő).
Kisebb bekötések mennek de hát ha az ilyen is kifog rajtam... egy sz*ros szobai lámpa + 3 vezeték
Ezért kérek segítséget.
(#) maestro válasza Deeron2006 hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Ha ez 3 (vagy több) égős csillár akkor a 3 vezeték azért van, hogy tudd kettős kapcsolóval szabályozni, hogy melyik lámpa égjen.(Nincs földelés a lámpán tudtommal!) Tehát ha csak ezzel a kapcsolóval szeretnéd kapcsolni, akkor a csillárnak két vezetékét össze kell kötnöd úgy, hogy az égők párhuzamosan legyenek kapcsolva (nem tudom melyik kettőt, mérd le egy ohm mérővel). Ezután már egyszerű. A falban meg azért van két fázis (ami valójában egy), hogy tudjál kettős kapcsolót is bekötni. Vagyis elég csak az egyik fázist használni, a másikat dugd vissza a falba. 2 vagy 3 fázis csak a villany tűzhelyeknél van a nagyobb teljesítmény igény miatt.
(#) Deeron2006 válasza maestro hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
1 égős lámpa és csak egy sima jelzőfényes kapcsoló.
(#) Ferkógyerek válasza Deeron2006 hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Szeva !
A kapcsolónál szerintem nincsen nulla.
Ha a vezeték kék szinjelöléséből következtettél csak erre akkor ezt rosszul tetted.
A kapcsolónál lévő 3 vezetékböl az egyik fázis a másik kettő pedig a lámpához megy vagy rosszabb esetben csak az egyik megy a lámpához a másiknak a vége pedig az elosztódobozban le van szigetelve.
Ha ennyire nem értessz a villanyhoz javaslom inkább szólj egy szakembernek.
A VILLANY UGYANIS NEM JÁTÉK:
(#) Deeron2006 válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Szia! Alapból kék a nulla színe, de megnéztem sorban fázisceruzával a 3 vezetéket. 3-ból a két fekete mutatott aktivitást a fázisceruzán.
Én is tisztában vagyok azzal, hogy a VILLANY NEM JÁTÉK! Azért köszi.
Szia !
Ha két fekete mutat aktivitást, az ne tévesszen meg mert ha a lámpa már fel van szerelve a nulla felöl jöhet vissza potenciál különbség. Vedd le a lámpát vagy (vedd ki az izzót) és ugy mérd meg melyik vezetéken van fázis.
Amelyiken van azt kösd a kapcsoló egyik ágára.
a másikra meg egy másikat, és a mennyezeten is nézd meg fázisceruzával melyik vezetékben van a fázis, azt kösd a lámpára, és másik végére meg a nullát.
lámpáknál(kapcsolóknál a kék szin nem jelent egyértelműen nullát)
Üdv !
Hogy alapból kék a nulla szine az csak egy dolog.
Nálad a kapcsoló dobozához 3 eres MMfal vezetéket húztak azért hogy un. csillárkapcsolást lehessen csinálni. A csillárkapcsolásnál ebböl mind a 3 vezetéken lehet fázis. Az egyik szál pedig azért kék mert a 3 eres MMfal vezetékből nem létezik olyan amelyben mindhárom ér fekete lenne!
A fázisceruza használatához pedig javaslom a következőt
1. ablak kinyit
2. két lépést hátra
3. a fázisceruzát olyan messze hajítani ki az ablakon hogy soha többet ne találd meg
Ugyanis a fázisceruza nem igazán alkalmas megállapítani egy vezetékröl hogy az micsoda.
Javaslom a kétpolusú fesz. kémlelő használatát.
A fázisceruza azért is világíthatott 2 vezetéken mert a vezetékben az erek egymáshoz közel és hosszan egymás mellett futnak ami kondenzátorként működik így mivel a fázisceruza nagy impedanciát képvisel világíthat egy másik szálon is aminek egyik vége sincs semilyen potenciálon.
Ismételten csak szakembert javasolnék erre a 10 perces munkára.
(#) Ferkógyerek válasza PCB hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Látom közben már megelőztek
(#) potyo válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Múltkor kíváncsiságból körbementem a házban, hogy hol mit mutat a fáziscerka. Hát, az olvadóbiztosítók porcelánjához érintve is jelzett, nembeszélve arról, hogy a háromfázisú konnektor mindhárom fázisánál jelzett, noha egyik biztosítékját kivettem.
(#) Placi84 válasza Deeron2006 hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
A szobádban csak egy kapcsoló van?? Mert lehet kettő is, mint nálam vagy bárki másnál. Ez esetben nagy valószínűséggel váltó kapcsoló. Nekem az előszobában is 3 vezetékkel van megoldva, amiből kettőnél is jelez a f-ceruza, az egyiken nagyon, a másikon pedig kevésbé.
(#) Deeron2006 válasza Placi84 hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Azt hiszem meghaladja a képességemet, hogy így meg úgy kötögessek. Szakember majd megoldja.
Köszönöm a segítségeteket és a hozzászólásokat, ötleteket!
További kellemest mindenkinek!
Deeron
(#) mokus válasza Deeron2006 hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Szerintem is egy alternatív kapcsolás lesz, keress egy másik kapcsolót is amivel fel lehet kapcsolni ezt a lámpát.
A rosszabb hír az, hogy ehhez alternatív villanykapcsoló is kell a falba, méghozzá 2 db. Ugyanis a másik kapcsolót is le kell cserélni. Alapban, ha az alternatív kapcsolás egyik oldalára sima kapcsolót teszel, akkor sima kapcsolásként működik.
Szerintem is inkább szakembert hívj hozzá, mert magad ezt egy ideig nem fogod megcsinálni, a távszerelés eddig meg nem feltalált mutatvány még bűvész körökben sem.
(#) Sebi válasza Deeron2006 hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Sztem így kellene lennie, ha szokásos módon van kábelezve.
(#) ngkgy hozzászólása Aug 23, 2007 /
Egy kis segítség kellene, csillárkapcsoló van a falon, a csillárom 5 ágú és úgy szeretném bekötni, hogy egyik kapcsoló 2 ágat, a mási 3 ágat kapcsoljon. A csillár úgy van vezetékelve, hogy egyszerre kapcsol mind az 5 ág, hogyan kell a vezetékelést átkötni a csillárban, hogy jó legyen, tehát külön kapcsolható legyen a 2 ill. 3 ág. A csillárkapcsoló rendesen be van kötve, csak a csillárt kellene átvezetékelnem.
A válaszokat előre is köszönöm. Esetleg ha rajzot tudtok mellékelni azt is.
Üdv: Ngkgy
(#) PCB válasza ngkgy hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Szia !
Vagy sorosan, vagy párhuzamossan.
Attól függ, mennyi helyed van a lámpába a vezetékeknek.
Ha lehet inkáb párhuzamossan kösd.
(#) titi válasza PCB hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Inkább párhuzamosan!
(#) PCB válasza titi hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Jó, de darabra megvolt minden betű
(#) ngkgy hozzászólása Aug 24, 2007 /
Köszi a rajzot és a választ, így már megy a dolog.
(#) cpt hozzászólása Okt 28, 2007 /
Szervusztok,
új vagyok a fórumon, és rögtön lenne is egy kérdésem. Nem vagyok villanyszerelő, de alap dolgokkal eddig szépen elboldogultam. Most egy lámpát cserélek le, amit valaki más rakott fel, és nem is túl szépen: szigszallaggal voltak a falból kijövő és a csillárig vezető vezetékek összeragasztva... A faltól a csillárig menő vezetékben meg is van a szokásos fázis, nulla, föld kivezetés, de a a falba már csak két vezeték van bekötve, pedig van a falban egy harmadik, árva vezeték is a kettő mellett. A kettő nyilván a fázis és a föld, de mi a harmadik? Egyébként színre, szagra mindhárom vezeték teljesen azonos.
A harmadik mi lehet és hogy tudom kideríteni? Örülnék, ha föld lenne, de inkább mennék tutibiztosra.
előre is köszi a segítséget, g
(#) patexati válasza cpt hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
Hát védőföld nem lehetne mert az csak zöldsárga lehet!Inkább valószínű,hogy csillár kapcsolás volt tervezve csak nem az lett mégsem!Lehet,hogy csak tartaléknak van behúzva!Inkább azonban a csillárlapcsolás valószínű szobákban jobb fajta mester eleve úgy alakítja ki,hogy utánna ne keljen vele sokat vesződni!
(#) cpt válasza patexati hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
kösz!
(#) blosz hozzászólása Aug 10, 2008 /
Heló.Van egy fali lámpám ki akarom cserélni.Két kábel jön a falból egyforma szinűek.Az egyik a kapcsoló felől a másik a biztosítékok felől 1 kép.A két kábel bemegy egy "kerámia kockába" és a két kábel a lámpában köt ki 2 kép.Az új lámpa 3 kép van egy kék kábel és egy barna kábel . Hogyankell bekötni. Kösz.
(#) blosz válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 10, 2008 /
Köszi.Sikerült.
Következő: »»   1 / 2
