Lapozás: OK   419 / 1320
(#) szilva válasza tibor8 hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Mellékelem a hex-be átszabott file-t, majd légy szíves, próbáld ki, hogy jó-e így. MPLAB-bal belenézve nekem jónak tűnik. Elvileg a config biteket is beállítottam a readme-ben leírtaknak megfelelően.
Amúgy van bin2hex konverter, jó régi, parancssoros, de a dolgát teszi: Bővebben: Link
Ezt használva és az MPLAB-ba beimportálva a részeket össze lehet rakni a kívánt tartalmat az MPLAB-ban (pl. az EEPROM tartalom ennél a PIC-nél a 0x4200 offsetre kell, hogy kerüljön a hex file alapján). Ezután config bit beállítás és export hex-be.
(#) watt hozzászólása Feb 28, 2009 /
Már bocsánat, de ki az a féleszű, aki ilyen formátumban tesz fel valamit!
Kíváncsi vagyok a végén fog-e működni egyáltalán a nagy átalakítósdi! Megáll az eszem!
(#) tibor8 hozzászólása Feb 28, 2009 /
hello..
tengermély tiszteletem szilva úrnak..
szerintem tökéletes... 93c46-ost már irtam vele..
mégegyszer köszönöm..
(#) trudnai válasza watt hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Hat ha bootloaderes a cucc akkor igy szoktak...
(#) watt válasza trudnai hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Tényleg? Ezt nem tudtam! Amit eddig ismertem bootloadert, az a hex-eket kezelte. Na mindegy, akkor megint tanultam valamit! Mindenesetre én ezt nem tartom helyes útnak, csak a baj van vele.
(#) watt válasza tibor8 hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Ha már ennyi tiszteletet teszel, akkor azzal is megtisztelhetnéd, hogy magyarul írsz. (Mondat elején nagybetű, pont, pont, vesszőcske, írásjelek!)
(#) tibor8 válasza watt hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Szép estét.
Köszönöm a kioktatást kedves watt.
További kellemes fórumozást.
Tisztelettel tibor8
Nem volt kioktatás. Remélem hasznodra válik!
Hasonló jókat kívánok!
(#) sirály12 válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Átnézem.
(#) Beles hozzászólása Feb 28, 2009 /
Mivel csak netről összeszedett anyagok alapján tanulok programozni pic-et assemblerbe, ezért nem találok mindent meg sajna Szóval a mellékletben található programban nem értek egy két dolgot. HOgy a kijelzőt hogy vezérli, konkrétan ezt a részt:
segment ;szammintak
addwf pcl,f
DT 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d
DT 0x7c,0x07,0xff,0x6f
Hogy mi aza pcl meg a DT, és hogy nincs is return parancs... Aki érti, úgyis tud segíteni, gondolom nem kell magyarázkodnom! Előre is köszönöm!
ora1.asm
Hat sokan meg el is titkositjak a binarist, letoltik a bootlader meg bent a chipen belul kititkositja es ugy firkalja meg a firmware-t. Igy lecsokkentik az eselyet, hogy a firmware-t ellophassak - de nyilvan ezt csak olyan helyen csinaljak ahol uzleti erdekuk fuzodik a cegeknek mindehhez. Mas kerdes, hogy az Oroszok meg a Kinaiak meg igy is feltorik es kiszedik a szoftvert a chipbol, csak legfeljebb en meg Te nem tudnank megtenni
(#) Hp41C válasza Beles hozzászólására (») Márc 1, 2009 /
Ajánlom figyelmedbe a Microchip oldalát, az adatlapokat és a neten megtalálható magyar nyelvű leírásokat...
DT - egy direktíva, mely egy programcímre adatot tesz le, úgy, hogy szubrutin hívással lehet elérni, az adat a w regiszterbe kerül a visszatéréskor.(retlw adat) Az egy sorban megadott adatok egymás utáni címere kerülnek.
sz: addwf pcl,f - Ez egy kiszámított ugrás. A fent leírt adathalmaz elérésének módja. Ezt az utasítást egy call sz utasítással kell meghívni.
(#) opix hozzászólása Márc 1, 2009 /
Meg tudná nekem mondani valaki, hogy egy pic (pl. 16F628) HVP (high voltage programming) módban a MCLR lábán mennyi áramot vesz fel égetés közben?
(#) watt válasza trudnai hozzászólására (») Márc 1, 2009 /
Ez okés, de egy publikált áramkörhöz hogy lehet ilyen formátumot fetenni, ráadásul magyarázat nélkül!?
(#) watt válasza Beles hozzászólására (») Márc 1, 2009 /
Az adatlapban megtalálod a PLC regisztert, ami nem más, mint a program számláló. Ehhez adnak hozzá valamennyit, amire a vezérlés a megfelelő címre(DT adtatra) ugrik. A DT = "sok" RETLW data, ezt már írta Hp41C....
Arra kell figyelni, hogy az adatok egy szegmensre essenek, amit az org-al lehet irányítani:
  1. ORG     0X1900
  2. Tábla1  ADDWF  PCL,F
  3.      DT ...........
  4.
  5. ORG     0X1A00
  6. Tábla2  ADDWF  PCL,F
  7.      DT .............
A meghívás előtt(CALL Táblax) be kell állítani a PCLATH-t, amin a tábla van. És ha szükséges(másik lapon van a táblázat, mint amiről hívjuk), akkor a lapot is!
  1. PAGESEL Táblax
  2.         MOVLW   HIGH(Táblax)
  3.         MOVWF   PCLATH
Ajánlom figyelmedbe az MPLAB-ról szóló felhasználói leírásokat(a gyártó oldaláról letölthetőek).
(#) bbalazs_ válasza opix hozzászólására (») Márc 1, 2009 /
Rettenetesen keveset!
a 18F-es legalabbis 300uA
Adatlap mondta!
(#) opix válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 1, 2009 /
Köszönöm. :worship:
(#) tibi65 hozzászólása Márc 1, 2009 /
Helló van egy programom 16f628-ra hogy lehet ezt átírni 16f877-re
pwmc_main.zip
(#) watt válasza tibi65 hozzászólására (») Márc 1, 2009 /
Úgy, hogy mindkét uC-t ismered és annak megfelelően módosítod a programot az MPLAB-ban. (Használhatnál írásjeleket, akkor szívesebben olvasnám a kérdésed, és szívesebben is válaszolnék! Köszi!)
(#) tibi65 válasza watt hozzászólására (») Márc 1, 2009 /
Bocs az írásjelekért, de kezdő vagyok pic terén ezért kérdezem.
(#) Dadoo hozzászólása Márc 1, 2009 /
A kovetkezo kerdesem lenne. Van egy dsPICDEM MC1 development boardom, az ezen talalhato 16x2-es LCD kijelzot szeretnem hasznalni. A peldaprogik segitsegevel a putsXLCD(); fuggvennyel gyonyoruen kiirathatok a stringek. Azonban en egy valtozo erteket szeretnem kiiratni,decimalis formaban. Ezzel a fuggvennyel probaltam kiiratni, de mivel stringek kiiratasara van csinalva, nem mukodik. Van valami otletetek? Esetleg valahogy at kellene alakitani string-é a valtozo erteket?
Ezen a panelen egy dsPIC30F6010-es mikrokontroller talalhato, amit C-ben programozok.(C30 compilerrel)
Koszi a segitseget
Ha kezdő vagy, akkor nem hiszem, hogy boldogulnál vele. Elég sok dolgot kellene figyelembe venni, (lábkiosztás, oszcillátor, regiszterek elnevezése, száma, belső perifériák beállítása, ami a 628-ban nincs, meg ilyenek) így nem egyszerű a feladat.
Akkor hagyom, de azért kösz.
(#) watt válasza Dadoo hozzászólására (») Márc 1, 2009 /
A változó értékét helyiértékeknként számokká kell alakítani(0..9), majd a kapott számok értékéhez hozzá kell adni 48-at(48 a 0 karakter ASCII kódja), és azt kivinni egymás után a kijelzőre.
(#) benjami válasza Dadoo hozzászólására (») Márc 1, 2009 /
Pl:
  1. int i = 12345;
  2. char buf[32];
  3. sprintf(buf, "i értéke:%d", i);
azután buf tömböt viheted ki az LCD-re
(#) icserny válasza Dadoo hozzászólására (») Márc 1, 2009 /
A változó típusától függően használhatóak a btoa(), itoa(), ltoa(), ultoa() konverziós függvények. Használható a sprintf() függvény is, ha győzöd programmemóriával...
koszi szepen a gyors valaszokat!!
Amint tudom tesztelem is a dolgot!
(#) icserny hozzászólása Márc 1, 2009 /
Hazudik az adatlap!
PIC24HJ128GP502 adatlapja szerint csak a "digital only" kimenetek kapcsolhatók "open drain" módba. Az SFR regiszterek térképén (hamisan) azt állítja, hogy a PORTA-hoz rendelt ODCA összes bitje és a PORTB-hez rendelt ODCB regiszter 0..4 és 12..15 bitjei nincsenek implementálva. (Lásd 3-27 és 3-29 táblázat.)
Ezzel szemben az a helyzet, hogy MINDEN kimenet "open drain" módba kapcsolható!!!, tehát ODCA 0..4 és ODCB 0..15 bitek mindnyájan "imple vannak mentálva"... Most teszteltem le minden bitet.
MPLAB+PICKIT2 nálam ezt mondja:
PIC24HJ128GP502 found (Rev 0x3002)
Ez az A2-es kiadásnak felel meg.
(#) trudnai válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 1, 2009 /
„sz: addwf pcl,f - Ez egy kiszámított ugrás. A fent leírt adathalmaz elérésének módja. Ezt az utasítást egy call sz utasítással kell meghívni.”
Bocsanat, hogy bele kotnyeleskedem, de ezzel igy onmagaban vigyazni kell, mert ha tablazat laphatarra esik, akkor eleg nagy kalamajka szarmazik ha kiszamitott goto-ra csupan ezt az egy utasitast hasznaljuk. Letezik tobb fajta modszer is, de mindenkeppen ez mar egy halado szintu technika, szoval csak esszel.
(#) trudnai válasza watt hozzászólására (») Márc 1, 2009 /
„Ez okés, de egy publikált áramkörhöz hogy lehet ilyen formátumot fetenni, ráadásul magyarázat nélkül!?”
Jo kerdes...
Következő: »»   419 / 1320
