Nem felének kell lenni az ellenállásának , az úgy jó is lehet .Az biztos , hogy a megcsapolásra kell a +
Az nem lehet , hogy ha rezeg , akkor a szekunderen is kell lenni jelnek . Nézd meg alulról ., hogy minden kivezetéshez megy-e bekötés , lehet, hogy nem ...
Be van kötve mind a 6 láb..
Na jó a szkóppal nézve a 100K előtt van jel de a frekvenciamérővel már nincs.. Hogy lehet az? A tranzisztor B-án 112,399Hz et mértem ekkor a C-on 108,052Hz volt..
A szekunderen mérd a GND és a szélső kivezetésén , ott van legnagyobb amplitudó.
Ezt 112 ..Hz-nek értsem ? Az nem lehet . Ellenőrizd le a műszert , más méréssel
Hiába mérem a szekunderen a GND hez képest a szélsőt vagy a középsőt nagy nulla az egész..
A 112.399Hz et a meghajtó tranzisztor bázisán mértem Üdv! Iyen tekercset nem lehetne valamilyen magra készíteni? Mert fogalmam sincs hogy a szekunderen miért nem tudok frekvenciát mérni.. ![]()
Lehet , de ennek is működni kell .
Ne add fel , menni fog ezzel is .Valami baki van ott. A primer megcsapolására megy a + ?Csak akkor tud rezegni . Ez az oszci simán beindul , ha a tekercs megfelelően van bekötve . 112 Hz az valami összeszedett zavar lehet amit mérsz . Szkóppal látható szinusz , kb. 20 V pp ??
Nem vagyok otthon annyira a szkópok terén ez is csak kölcsön kaptam.. csatolok egy képet amit a bázison mértem..
Egy kicsit "torzult" szinuszjel ha jól tudom.. Üdv!
Légszerelve rakd össze ezt , így a primer kivezetéseit tudod cserélgetni ., be fog indulni .
Amplitudót nem tudom megitélni , de szerintem megy az oszci , szekunderen is kellene lenni , de ott torzítatlan szinusznak .
Primer tekercs az legyen ami eredetileg is volt , a tranyó C ment oda ..
Köszi a rajzot!
Holnap játszok egy kicsit.. A szekunder oldalon is mérek jelet de frekvenciát nem.. Ez hogy lehet? Csatolom a 100K előtt mért jelalakot..
Ez nagyon torz . Amplitudó ? Milyen méréshatárban van a szkóp ? Egy "négyzet" hány voltot jelentene a képen ?
A szkóp 2V/kockán volt 10uS-on....
alulra és felülre úgy 1.5 kockát "nyúlt ki" De ha egyszer megvan ez a jel a fekimérő miért nem mér? ![]() Üdv! UI.: ezek a mérések úgy készültek hogy az eredeti primer itt a szekunder oldalon van.. Ha itt a primer a primer oldalon van se kép se hang..
Biztos , hogy jó a műszered ? Próbamérést csinálj , pl 50Hz , kis trafóról .
Kölcsön műszer.. ennek működnie kell gondolom
![]() épített... De gondolom rosszat nem adna ide..
Én sem értem.. Van jel de nem mér..
Beszélek a tulajdonosával ![]() Azért köszi.. Holnap összerakom légre szerelve..
Az én ESR mérőm összeállt. Ez Rudi-féle gyakorlatilag. Behitelesítettem SMD ellenállásokkal. Most nekiálltam kondikat mérni, de 4 Ohm alá egyik sem megy, még tantál sem. Itt valami nem stimmel!
Hát akkor persze nullát. 4-0 Ohm közötti ellenállásokat mérve rendben mutat, de kondinál ez van. Frekvenciát mértem 170kHz. Jelszint 30mV.
Ez érdekes nagyon, a 30mV rendben van, én is 1% os ellenállásokkal hitelesítettem tehát az is jó, nem értem, ez érdekes. Akkor 4 ohmnál kisebb értéket semilyen kondival nem mutat? Tantál kondit szerintem ne mérj vele, inkább elkóra való a műszert. Próbálj meg 10, 100 és 1000µF ot mérni mit mutat. Jónak kell lenni.
10 mikronál mérek 10 ohmot is, de 100,1000 mikronál sem megy 4 ohm alá. Elsősorban elkókat mértem, a tantált már csak kínomban. Egyébként a tantált sem kéne másképpen mutatnia szvsz. Megjegyzem mások okulására, hogy az ellenállás hitelesítéssel volt egy kanyarom, balga módon azt gondoltam ,majd kantál huzalból készítek kis értékű ellenállásokat... Kellett egy kis szívás mire rájöttem, hogy a kanthálban vas is van, úgyhogy a skin hatás jelentős... Maradtam az SMD ellenállásoknál.
Hát nem tudom akkor, ez elég érdekes. Én úgy csináltam, fogtam 1 ohmos 1%-os ellenállásokat, 2 párhuzamosan az a 0,5 ohm, majd egyet az az 1ohm, majd 2-t sorba és így tovább, és szépen megjelöltem a skálán az értékeket, majd hozzászerkesztettem a skálát, azóta jól működik. Nem értem nálad mi lehet a baj. Talán más okosabb nálam.
Este még gondolkodtam ezen..
Arra jutottam hogy mi lenne ha felcserélném a két szélső kivezetést? ![]() Ma felkeltem, kipróbáltam.. csak úgy indult be ha a tekercs eredeti primerje a szekunder oldalon van.. Így ha jól gondolom megy.. A képeken láthatod a bázis, collektor, és a középső kivezetés jel alakjait.. A bázison ekkor: 93.309Hz et mértem.. A Collektoron ekkor: 62.286Hz et mértem A középső kivezetésen ekkor: 98.114Hz et mértem de ezt ugrálva méri kb 2 másodpercenként felugrik 100.xxx fölé majd vissza.. Ez gondot jelent? Üdv! UI.: megfelelőek a jel alakok?
Az eredeti primert használd , keresd meg a megcsapolását , oda megy a + ami biztos és a másik 2 kivezetését cserélgesd .
Légszerelést nem így gondoltam , köztvetlenül a tekercsre forrasztd az alkatrészeket , nyák nélkül próbálnám belőni . Csak a szekunderen mérj , ott "torzítatlan" szinusznak kell lenni . Kerestem egy tekercset , beindítottam ,kb. ilyenek kell a szekunderen lenni a szinusznak .
Oké akkor még nem az igazi..
Akkor nekiülök.. Üdv!
Ha nem sikerülne , elküldhetem ezt a tekercset ..
majd meglátjuk..
Azért köszi a felajánlást..
Összeforrasztottam légre szerelve..
Csatolom amit a középső lábon mértem.. itt az eredeti primer oldal a primer.. A szekunder a szekunder..
Így nem látszik jól , 0,2 uS nem tudod kapcsolni a szkópot, ferekit mértél már a szekunderen ?
Ez már jobbnak látszik ..
Most készítettem egy jobb képet róla..
Még csak most kóstolgatom a szkópot ![]() Frekit a frekimérő megint nem mér Ez 0.2V 1uS
Ez már lehet jó , csak valami csatlakoztatási hiba lehet esetleg a GND körül ..
Tekercs bekötését így kellene megjegyezni és a nyákra aplikálni . Ha nem a panel szerinti sorrend alakulna ki , akkor , tűvel megbontva a kivezetéseinél a tekercseket , megfelelő sorrendbe lehetne hozni . |
