Fórum » Video8 kamera átalakítása megfigyelő kamerává
Lapozás: OK   2 / 4
(#) zoltan_30 válasza dezsi001 hozzászólására (») Feb 27, 2009 /
azt nem tudom hogy az a c556 az egyenlő a CLC556? mert akkor olyat rendelek.
En sem. Semmi adatot nem kaptam.
(#) zoltan_30 válasza zoltan_30 hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Valami remlik nekem, habar reakerestem a CLC 556 -ra de nem kaptam semit sem.
Egyszer beszeltem agy szervizessel es talan o ugy emlegette mind CLC556 (nezte a rajzot) amikor en C556-ot mondtam.
Kaptal egy szerviz linket, hovd fel es kerdezd meg.
(#) zoltan_30 hozzászólása Márc 5, 2009 /
dezsi001, valami ujdonsag?
(#) dezsi001 válasza zoltan_30 hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
Helló. E-mailban megkérdeztem hogy az IC ugyanaz-e de még nem válaszoltak, hétvégén elkezdek vele kísérletezgetni de most az a probléma hogy ha áramot adok rá akkor az egész nem működik, eddig működött ment az autofokus most meg nem.
(#) dezsi001 hozzászólása Márc 9, 2009 /
Üdv. Végül meglett a kimenet(beszéltem egy szervizessel) a fehér csatlakozón jön ki RGB formájában és úgy megy el egy elektronikáig ami átalakítja kompozittá, csak sajnos nem tudtam kipróbálni mert nem akar bekapcsolni a kamera(eddig ment). Köszönöm a segítséget végül is találtam választ a kérdésemre
(#) Mikrosilver hozzászólása Márc 9, 2009 /
Heló van egy régi saba cvc 65 tipusu szines kamerám jol müködik de ha a videó jelet a tv av bemenetére kötöm akor elkezd ugrálni a kép a tv-ben is és keresőn is ha kihuzom a tv-böl megint minden okés.Mi lehet a baj?
(#) dezsi001 válasza Mikrosilver hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Másik Tv-vel is próbáltad?
(#) Mikrosilver válasza dezsi001 hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Igen próbáltam két tv-el is vajon mi lehet a baja ötlet?
(#) zoltan_30 válasza Mikrosilver hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Alatalaban szinkronizacios hiba. Nezd meg, hogy a TV legye a kamera keprendszerere alitva (Pal , Secam).
Amennyiben igy sem mukodik akkor a TV szinkronjan kell egy kicsit alitani.
Habar megzavar, hogy a nezokeben is ugrall a kep.
A kamaraban is kell legyen egy kis trimmer poti amivel a szinkront tudod alittani.
(#) zoltan_30 válasza dezsi001 hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
dezsi001, semmi jo hirt nem irtal mostanaban.
(#) dezsi001 válasza zoltan_30 hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Hát sajnos arra kell először rájönnöm hogy miért nem csinál semmit ha áramot adok neki. Eddig ment gyönyörűen az autófókusz most nem.
(#) Mikrosilver válasza zoltan_30 hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Heló nos igy csinál de észre vettem hogy ha a fehér egyensujt kézel álitom és lesötétitem elégé akkor megál a kép.Akkor csak a trimereken kéne vajon álitani egy kicsit?De melyken?videót/képet melékeltem nyilakal jelöltem a kamerán lévő potikat(melyek kivülröl is elérhetők)
(#) zoltan_30 válasza Mikrosilver hozzászólására (») Márc 11, 2009 /
Nem kivulrol kell alitani hanem belulrol.
Olvass vissza es nezd meg a nezoke kepcsovet meghajto IC koruli trimmereket. Egy kicsiket allitgatva elkepzelheto, hogy helyre jon a kep.
(#) zoltan_30 válasza dezsi001 hozzászólására (») Márc 11, 2009 /
Valamit szejelhuzhattal nagy igyekeztedben!
Amikor ment akkor a nezokeben volt kep?
(#) Mikrosilver válasza zoltan_30 hozzászólására (») Márc 11, 2009 /
Köszi megpróbálom.
(#) zoltan_30 hozzászólása Márc 11, 2009 /
SONY - Video Camera Recorder Sevice manuals:
(#) dezsi001 válasza zoltan_30 hozzászólására (») Márc 11, 2009 /
A nézőkében nem volt kép. Eredetileg azért szettem szét hogy azt megcsináljam csak aztán jött ez a megfigyelőkamerás ötlet. A földelés számítana? Mert a ccd elektronikájának árnyékolólemezére ment egy földelővezeték ami a gép fémvázára csatlakozik.
(#) zoltan_30 válasza dezsi001 hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
A nezoke tok sotet vagy valami latszik (felvillanas, bolha stb)?
Megrortenhet az az eset,. hogy az optika rekesze le van zarva es igy a CCD nem kap fenyt.
Ugy tudod megnezni egyszeruen, hogy a CCD leszeded az objektiv vegerol es a fenyfele tartva a kijelzo erzekeli.
(#) dezsi001 válasza zoltan_30 hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
A kereső teljes mértékben nem működik, tehát a számlálót se jeleníti meg meg a többi információt se.
A kereso lenyegeben teged nem erdekel.
Amennyiben a kamera resze mukodik akkor a nezokebe valamelyik csatlakozoba a video jel be kell , hogy menjen.
Amennyiben van egy Tv-ed es van Video IN bemeneted, akkor onnan veszed a ket szalat a test szalat le a kamera testjere es a masikkal kitapogatod a video jelt a konnektikakban_ tehat azoban amelyik a kamera felol jon.
Addig jatszadozol amig kepet kapsz valamelyik laban.
Ebben az esetben a Tv veszi at a nezoke szerepet.
Esetleg egy 0.22ukondin keresztul keresd a jelt.
Amint megkaptad a video jelt onnatol mar a problemad meg van oldva.
A zoom rendszer csak akkor mukodik ha a procija dolgozik.
(#) zoltan_30 hozzászólása Márc 12, 2009 /
Mikrosilver, valami ujdonsag nallad?
(#) Mikrosilver válasza zoltan_30 hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Még nem kaptam szét de rajta vagyok.kicsit zsufolt a napirendem de jelentkezek ha sikerült vagy ha segitségre van szükségem.Nagyon köszönöm hogy ilyen segitőkész vagy!
(#) zoltan_30 válasza Mikrosilver hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Szivesen segitek.
Mind irtam volt lennebb, hogy en is kezdo vagyok a temaban.
Adodott, hogy a kezembe kerult egy rossz kamera es jatszadoztam vele.
Az azon szerzett tapasztalatbol valaszolok szerenyen.
A kamera paneljat izsgald at egy nagyitoval.
Altalaban az aluminium SMD elkok egy ido utan kifolynak.
Ezeket szepen le kell banyaszni es helyukbe egy kismeretu hagyomanyost beforrasztani amennyiben a hely megengedi.
Abba az esetben ha valamilyan ok miatt a kezettat nem tudod kiszedni akkor egy 4.5 V-os tappal a kidobo motor vegzodesere kell csatlakozni es kidobja a kazettat.
Ha a szallagot befuzi es viszaengedi akkor a fej nem forog.
Ebbe az esetben meg kell nezni a fejet meghajto IC koruli kondikat (ez volt az agyik kameranal) es lecserelni.
Meg is indult, szepen be is vette, befuzte a kazettat.
Ossze szerelem mukodo kepesre, minden mukodott csak nem volt kep.
Erre persze elment a kedvem (addig meg sem indult).
Le is tettem vagy ket napig.
Gondoltam egyet, hogy nezzem meg a fejet.
Termeszetesen a negy pasztilla kozul harom el volt torve es azert volt olyan deszinkronizalt kep a nezokeben.
Ezt csak azert irtam, hogy a fejet elsokent nezd meg es annak allapotat, mert sok kellementelnsegtol ovod meg magad.
A fej pucolasa sem nehez, a neten le van irva.
A mai nap szejelszedtem egy Sony kamerat amely leesett.
Minden mukodott csak nem volt kep.
Erre szejelszdtem darabokra, megneztem minden alakreszt, semmit sem talaltam.
Kozben a kijelzon ki irta, hogy 61:10 eloszor nem tudtam, hogy mit jelen de reajottem, hogy Error Cod lehet.
Meg is kattam, hogy mit jelent :
Zoom operations fault
(Cannot initialize zoom lens.)
Meg egyszer megneztem nident, semmit sem talaltam.
A keszulek szepen lejatsza a szallagod, de amikor felvetelre teszem akkor nincs kep.
Leszedem a CCD-et, nem latok semmi hibat.
Egyszer csak veletlenul beleneztem az objektivba es latom, hogy nem latok rajta keresztul. A rekesz teljesen le van zarodva.
Nem is tudtam (legalabb is eddig), hogy a kameraknal a rekesz teljesen le tud zarodni.
Ki is banyaszom nagy nehezen az optikat.
Be is hataroltam a rekeszt alito reszt, ki is szedtem, hat teljesen zarva volt.
Meg nem tudom, hogy mi tortent vele.
Egyelore nezegetem, hogy honna fogjak hozza.
A lenyeg az, hogy kis turelemmel es sok netes keresessel meg lehet javitani a kamarat.
Egy szaki kezeben ez egy par perc lenne a hiba felismerese es javitasa.
(#) Mikrosilver válasza zoltan_30 hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Heló pontositok ez egy régi 1981-ben gyártott kamera és a(felvevő ,akku külön van hozzá gondolom mert beépitve nincs) felvevő rész,táp,akku nincs meg tehát csak a csupasz kamera van meg amiböl egy soklábu csatlakozó jön ki nos én ezt levágtam és benne két szálon megy be a feszültség 2-szer 2 eres árnyékolt vezetéken jön ki a vidó/audó és még 2 szál van gondolom ezek vezérelhették a felvétel inditást leálitást. Vagy pont ez lenne a baj hogy,nincs meg a többi része és nem kompozit videó jel jön ki a kamerábol hanem valami egyéb és a felvevő rész alakitaná kompozittá?
(#) zoltan_30 válasza Mikrosilver hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Amikor tapot adsz neki a nezokeben van valami kep?
Ha benne van minden elektronika akkor csak kell mutasson valamit.
Adj tapot neki es dugd be egy TV video bemenetere.
keresgeltem a rajzat de nem jartam szerencsevel.
Egy kamera:
(#) Mikrosilver válasza zoltan_30 hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Mutat is mikor csak táp van rajta tökéletes de mikor a videó jelet tv-re kötöm elkezd ugrálni a kép a tv-én és a keresőben is.De ha a fényerő szabályzót kézel állitom és nagyon leveszem a fényerőt (ilyenkor már nem szines a kép és nagyon sötét) akkor megál a tv-én is meg a kersőben is.
Nezd meg a fold szalad nincs e felszakadva!
Vagy a tap foldjet alkalmazd.
Amikor nincs rendes foldeles akkor is szokott futkoraszni a kep.
Nagyon köszönöm a válaszodat igy már megjavult a kép .
Tied a pont.
(#) zoltan_30 válasza Mikrosilver hozzászólására (») Márc 15, 2009 /
Orvendek a sikerednek.
Ennyivel is tobbet tudunk.
Remelem, hogy dezsi001 is sikerrel jar.
Következő: »»   2 / 4
K�rlek v�rj...
