Sziasztok !
Panelba forrasztható csatlakozó aljazatot keresek. A mellékelt képeken láthatóval teljesen megegyező kivitelű , azzal a különbséggel, hogy amit én keresek az 8 kivezetéses. Ez ami a képeken van FOXCONN gyártmány. Hol tudnék ilyen tipusú csatlakozót vásárolni, illetve ha rákeresek a neten, akkor milyen csatlakozóként keressem? Köszönöm a válaszokat!
Ha emlékeim nem csalnak, dominó aljzat néven kellene rákeresni
Hello.Tudnatok segiteni?
Van valamilyen elektronikai szaküzlet Miskolcon? Egy web cím is jól jönne. Kösz a segitséget.
Hali !
Nézd meg a RET-nél . Mini-din a neve. Cikkszám : 67-01-49 vagy 67-01-73.... Van többféle is.
Nem tudom, hogy reklámozhatok-e, de Miskolcon a Hunyadi úton van kettő is egymáshoz közel. A jobban felszerelt közülük az EMO (gyk.: Elektromodul Kft ). A Búza térrel szembeni bevásárló udvarban is van egy, neve: Intruder. Létezik egy Bázis Elektronika névvel ellátott cég is a sétáló utcán, de nem tudom, hogy létezik-e még.
Tud valaki egy jó boltot a III.kerben, lehetőleg az Árpád híd közelében, lehetőleg ne 5-kor zárjon.
Sziasztok! Abban szeretném a segítségeteket kérni,hogy hol tudnám beszerezni a képen látható fóliakondenzátorokat. A típusaik: A három nagyobb: RIFA 0.22µF x2 250 V. Aztán az egyik: RIFA 0.1 uF+100 ohm x2 250 V, a másik pedig RIFA 0.1 µF x2 250 V.
Alaposan átböngésztem mind a kettőt de sajnos ezeknél is ugyan az a probléma áll fenn. Én nem akarok egy kamionnyi alkatrészt rendelni...
pl. a Farnell-nél egy 0,5w-os ellenállásból a minimum mennyiség 50db na de a digi-key-nél 1000db, ha jól emlékszem, de volt olyan is amiből a minimum 5000db Nem tudna még esetleg valaki egy jó oldalt ajánlani?
Van 1 jó pizzéria a Vörösvári út Vihar u. sarkánál, az éjjel is üzemel.
Ha nem árulod el mire van szükséged, milyen boltot ajánljunk?
Hát gondoltam a fórum témájából adódik. De akkor a gyengébbek kedvéért... elektrotechnikai-ra gondoltam.
Ha beleolvastál volna a topicba, mielőtt felteszed ezt a semmitmondó kérdést, lehet találtál volna egyedül is boltot. Szoktak itt szerszámot, műszert, vegyszert, papírt, és még az isten tudja mi mindent keresni elektronikai alkatrészeken kívül.
Én Óbudán nem ismerek egyet sem, de ha hajlandó vagy átevezni a Dunán, a Lehel út 17-ben ott a Lomex, a Kerekes utcában a HQ Videó... Sajnos ezek a csúnya boltos bácsik csak ötig szeretnek nyitva lenni.
Korábban volt egy bolt a III. kerületben, a Bécsi úton voltak fellelhetőek. Énszerintem már nincs meg az az üzlet...
Nem tudja valaki, hogy lehet-e nálunk kapni HV9910 típusú ic-t? Ha igen hol? A segítséget előre is köszönöm. üdv.
Hali !
TDA7462 -t hol lehet kapni szerintetek? Én sehol nem találok.. Edgár
Sziasztok !
Meg tudnatok mondani hol kapok ilyen tipusu DAC-ot? Analog Devices: ADV7127 Tobb mint egy eve keresem. Esetleg valaki rendelt kintrol? Postakoltseg, stb felol ha van informaciotok, legyszives osszatok meg.
Az SMD Technology Kft-nél lehet kapni ADV7128-as típust. Lehetséges, hogy jó lesz ahelyett, amit keresel, bár ez 250 MHz helyett csak 80 MHz-es.
LINK
Koszonom !
Hol tudtal rakeresni? A Raktarkeszletet letoltottem, de abban nem tallatam meg. Kozben rajottem hogy beneztem egy kicsit, ADV7129 kellene.
A raktárkészletük táblázat formájában érhető el, a táblázat egyből az akciós listát mutatja, de a táblázatkezelőn belül fület kell váltani, és kitárul a világ, látható minden, általuk forgalmazott alkatrész. Én ebben a listában találtam rá, oly módon, hogy emlékeztem régebbről, árulnak Analog Devices áramköröket. Az ADV7128-as pl. szerepel a listában. Van nekik kemény 10 db belőle.
Szerintem az sem lehet utolsó szempont, hogy ha mindenképp ADV7129-es kell, akkor azt is be tudják szerezni remélhetőleg. Mindenesetre érdeklődni kellene náluk ezügyben...
Üdv. No és ez? Talán megfelel .Megnézted az elküdött IC tipusokat?
Nem tudja valaki hogy Szombathely és környékén hol lehet szénkefét vásárolni?
Hello.
Szikét honnan lehet beszerezni, vagy netán valami hasonló mocskosul éles, vékony tárgyat.
Szikét orvosi műszereket árusító boltokban lehet venni, de a jó minőségű tapétavágók (nem a "százér' csomóját a vágónak" kaliberű, hanem a jobb barkácsáruháziaknak) éle is legalább annyira jó. Szükség esetén akár fenőkővel után is lehet élezni.
A fenti boltok közül a Száva utcái boltba jártam gyakran szikepengéért. Sok féle élkialakítású közül lehet választani. Kb. 50-60, Ft/db (de lehet, hogy csak 100-as csomagban adják. Meg kell kérdezni.) Én 800-1000 darabot vettem egyszerre, tehát ez nem volt kérdés.
Helló ! A hagyományos zsilett ? Vékony is és "mocskosul" éles !
na igen.meg a fönököm mert ös is jozsilett.
ezért tuti kapok a modiktol de kihagyhatatlan volt..
Józsilett ? Miért előtte Kati volt ?
