Na, azthiszem csinálni kéne egy olyan átalakitott kapcsrajzot amiben nincs benne az a fránya attiny, meg az eeprom! - egyre nagyobb az igény rá - ...meg akkor már egy nyák rajzot is! (Esetleg ebben tudnál segíteni?!)
Már olvastam az előzöekben, hogy nem kell bele, ..de csak azért mert crackelt progival megy?! Ha nekem is eltudnád küldeni, akkor kipróbálnám az én " gyári" Uniscanommal. ....hátha. De azthiszem én is megépitem ezt az egyszerüsítet változatot. hari1231@freemail.hu
probald ki majd a te progiddal az egesz cucot. itt a kep atalakitotam egy kicsit, nekem az lpg sincs bekotve.
mindenkinek uzenem csak vegyetek ki a procit a nyakbol es probaljatok sajat progival. ha nem megy elkuldom mindenkinek a progit.
ja az en interfacem igy nez ki, kicsit szar a kep. most csinaltam
Nagyon köszi! ...a fancba az enyém valamiért sehogy-se akar mukodni! Lehet,hogy megdeglett?!!!
Elkérhetném akkor a programot? mert nem sokára kész az általad módositott interface igy szeretném kipróbálni Előre is köszi
Feltöltenéd valahová Benci?
Úgy tünik sokaknak kéne, Nekem is ! Az eepromot és az attiny-t egyszerűen kihagyom? Nem kell átkötözgetni a lábakat,vagy vmi ilyesmi?
Köszönjük szépen!
Igaz lehet hogy nekem valami nem stimol de nekem nem megy a program, van egy oentium1-es gép azon van a 2 soros port is ott próbálkoztam vele de hiba üzenetett adott vissza majd lefagyott a gép. Másnak hogy ment? Vagy valami tipp? Ha bedugom a kocsiba az interface akkor ugye világit a piros led majd ha a k vonalat is bedugom akkor pedig a sárga ég folyamatosan. A zöld felsem pislan. Próbáltam a rendes unsicannal azzal semmi bejön hogy keresi a ecut és annyi! Előre is köszönöm a segitséget!
Szeretném kérdezni a hozzább értőktöl hogy jól müködik-e vajon a kapcsolásom. Szóval adott a kapcs.rajz az atini és az eprom nélküli ami feljebb meg is található módositott rajz. Az lett megépitve. Ha bedugom a K és L vonalat az autóba akkor kigyullad és ég mind3 led. Ha ráadom a gyujtást akkor pedig elalszik a sárga és a zöld is. Nem tudtam még müködésre birni ezt az egészet, ugyhogy aki tudd segitsen vele kapcsolatban. maga a program sem müködik a tört verziós el sem indul hiba üzenettel azonnal ki lép. Kérem aki tud segitsen!
A francba! ...hiába próbálkoztam életre kelteni az Uniscanomat! Tegnap megelégeltem! ...csomagolás, postázás, - vissza az eladónak! Nemtom ...vagy csak én lennék a balfax?!
Most várom az eredményt! Három féle lehetőségem lehetséges.: - 1. ..tényleg balfék vagyok és valamit nem jól állítottam be! - 2. ..a készülék tényleg xar, és vehetek újat. - 3. ...a készülék xar, de gariban ad egy másikat. szerintetek?!
UNISCAN 3 !!! ittmeg meg lehet venni! Igaz 399 USD, de szerintem ennyit simán megér!]UNISCAN 3[/url]" itt megvehető a komplet csomag! (Ez már mindenféle Vindfossal megy ! ...ja és 1 RS 232-es vagy USB port !!!!
UNISCAN 3 demo!!! (Én probáltam ezt a "www.cardiagnost.com" címet elérni, de sehogy se ment!)
Ez egy fantom cég! Vladimir Bogdanov ellen több nemzetközi feljelentés van pillanatnyilag is! A termék nem létezik, innen-onnan ollózta össze a weboldalon szereplő cuccokat!
Sokan pórul jártak már!!!
Azt a Qr.... vaaazzze! Dögöljön meg az ilyen sunyi ge....
...és akkor vajon hól lehetilyet venni?! ...Vagy esetleg itt ?! ( Mondjuk itt még olcsobb is!)
Sehol
Egy olasz terméknek adta ezt a nevet, de az nem ennyibe kerül ( ECU reader a neve annak aminek azz adatait lekoppintotta, ha jól rémlik)
Úgy látom te elég tájékozott vagy ezen a tren.
És ehez mit szolsz?!!!Xcar-431 scenner ...vagy itt is találtam!!!!
Sajnos a tájékozottságnak ára van Pár ismerősöm a saját bőrén tanult!
A link - en lévő cuccot nem ismerem, de az X-431 -re próbál hasonlítani a neve...
Mar regebb is kerdeztem, hatha azota rajott valaki. En megepitettem mar regebb az Euroscant es minden faszaul mukodik, csak epp az en autommal nem megy(Citroen BX 1.6 BDY), pedig rajta van a listan. Ugy vettem eszre, hogy csak azokkal az ECU-kkal mukodik aminel a tablazatban ott van a zarojelben hogy "Fast", ami "Slow" azzal nem mukodik. Mi lehet az oka? Ja, es honnan tudnam letolteni a progi crack-elt valtozatat, amivel proci nelkul is mukodik? A par oldallal ezelotti link mar halott. Koszi elore is a valaszokat mindenkinek!
Szerintem a Slow initessel az a baj, hogy egy 5 bit/sec ( nem tévedés) jellel inicializál és ha jól emlékszem az L vonalon. Ilyen alacsony sebességet nem tudom , hogyan állít elő, de kétlem, hogy a soros port ezt tudná.
-szerintem-
Hali mindenki,
Pár üzenettel ezelött valaki dobott egy rapidshare linket amin valami "ügyesebb" progit dobott.. (#392055 post) Ezt páran leszedték, azt' kifújt a 10 letöltés... Nem volna az illetőnek (Benci) kedve újból felrakni? Előre is köcce..
Ha beleirtak ezt is a kompatibilitasi listaba, akkor (szerintem) mukodo kepes kellene legyen a dolog, a kerdes, hogy hogyan lehetne mukodesre birni?
Ja es nem csak a listan, hanem rendesen a progiban is benne van, kivalaszthato a menubol. - nem hinnem, hogy szorakozasbol tettek bele, es meg a motorkodot is eltalaltak. Sot van olyan BX is amin nem mukodik semmifele diag, es az valoban nincs is benne, szoval en teljesen hitelesnek latom az egeszet, csak nem tudjuk hogyan mukodik, vagy a neten keringo rajzok mar sok atalakitason atmentek es lemeradt rola valami....
Félreértettél! Arra céloztam, hogy nem biztos, hogy minden soros port minden gépen tudja ezt az igen lassú kommunikációt.
