Fórum » Rádió antenna készítése
Témaindító: luluzulu, idő: Dec 7, 2008
Lapozás: OK   1 / 6
(#) luluzulu hozzászólása Dec 7, 2008 / 1
Csá! Szeretném kérdezni hogy tudnék rádió antenát készitenni.Mivel szerbiai vagyok ezért nem birom megfogni a sláger rádiót.KB 80KM re vagzok szegedtöl.Milyen antenna kell en nekem.
(#) Feri007 válasza luluzulu hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
A Sláger rádiót Szegedről 90.30 MHz -en sugározzák.
Ehhez a frekvenciához kell antenna, függőleges polarizácival, valamilyen irányított, nyereséges.
Pl. Yagi. Elég nagyok a méretei!
(#) Action2K válasza luluzulu hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
Ez: Link
De leginkább ez: Link
A neten is lehet találni leírást a házilagos megépítéséhez.
Üdv.:A2K
(#) xil67 válasza luluzulu hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
1. Milyen a vevőd?
2. Be jön-e valamilyen jel ,akár gyöngén is?
(#) gydanee hozzászólása Dec 8, 2008 /
Fater adott egy nem használt antennát,
ha jól gondolom valami autóba szerelhető valami lehetett.
Megörültem neki, elkezdtem szétszedni , és nemvárt áramkörre bukkantam.(Arra tippelnék hogy valami erősítő kapcsolás ez.)
Rakok fel pár képet hogy néz ki a dolog.
Az lenne a kérdésem hogy ez a kapcsolás mi célt szolgál?
Esetleg ha én ebbe a rádióba szeretném rakni érdemes lenne benne hagyni az áramkört?
(#) luluzulu válasza xil67 hozzászólására (») Dec 9, 2008 / 1
jelem az nulla anyit segithetek hogy milyen vevőm van.Hát ez egy tévé kártya a komjuterbe V-stream Xpert TV-PVR.Venni azt nem birok csak max készitenék valami kezdetlegeset .Az eletronikához az éltermem nem sok.
(#) pittyu válasza gydanee hozzászólására (») Dec 9, 2008 /
Szia . A TDA 7000 rádiót felejtsd el !! baromi gyenge.Én kisérleteztem vele.
(#) Novak válasza pittyu hozzászólására (») Dec 9, 2008 /
Ez így igaz. Ha FM sávra akarsz egyszerű, de jó rádiót építeni, akkor TDA7021. Már sokszor fényeztem ezt az IC-t, mint ahogyan teszem azt most is.
Ráadásul MPX kimenetéről egy sztereódekódert is meghajthatsz.
(#) gydanee válasza Novak hozzászólására (») Dec 9, 2008 /
TDA 7021-el nem tudsz valami jó de egyszerű kapcsolást?
Szerk: Már találtam is Bővebben: Link
(#) Ballage hozzászólása Márc 31, 2009 /
Halihó!
A következő a problémám: Yagi antennát (illetve mindjárt kettőt) szeretnék készíteni és van benne egy bizonyos feladat, miszerint 6 illetve 8 mm-es aluötvözet csövet kellene pontosan 40 és 60 mm-es átmérőjű félkörbe hajlítani kétszer is a hurokdipólokhoz. A gondom az, hogy a csövet nem tudom, hogy milyen házi módszerrel hajlítsam úgy, hogy ne törjön vagy rogyjon meg, és persze az ív is pontos legyen. Tudna valaki ebben segíteni? A homokkal kitömés járható út? Vagy van valami más módszer? Ha volt már ilyen kérdés, akkor elnézést, de nem találtam meg.
Előre is kösz.
(#) Action2K válasza Ballage hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
A Homok tökéletes. Ha hosszában hegesztett cső, akkor a hegesztés a semleges köríven fusson.
(#) Action2K válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 1, 2009 /
„Persze be kell dugózni, puhafával a csövet, mielőtt betöltöd.”
De akkor hogyan töltöm bele a homokot?
„Laci barátom siet...”
Nem, csak azt hittem, hogy a homokos (nem félreérteni) csőhajlítás ismert neki, csak nem gondolta, hogy az alumíniummal is lehet.
„a hegesztés a semleges köríven fusson”
remélem érthető Neki.
(#) Ballage válasza Action2K hozzászólására (») Ápr 1, 2009 /
Nem hegesztett, hanem húzott. AlMgSi0.7-es egész pontosan.
Aztán rájöttem, hogy ha pontosan akarok ívet csinálni, akkor sablont kell készítenem, pláne, hogy találtam ezt... Tudom, tudom, előbb kellett volna keresgélni, aztán kérdezni, de már fáradt voltam és csak akkor jutott eszembe a kulcsszó, amikor már postoltam a kérdést...
Köszönöm a válaszokat, majd hétvégén kipróbálom a technikát!
Minden világos...
(#) libertitas hozzászólása Szept 29, 2009 /
Remélem aktív még a topic...
Érdeklődnék, hogy ahhoz, hogy réz huzalból csináljak antennát milyen paramétereket kell figyelembe vennem, hogy jó legyen a vételem.
Amihez kellene az egy FM sávban is működőképes vevő
de jó lenne ha 70Mhz-től 108Mhz ig tudna venni, és van egy 2,1mm-es rézhuzalom ehhez az antennához, amit fel szeretnék használni.
(#) kadarist válasza libertitas hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Csinálj egy dipól antennát.
Beírod a google-be, hogy "fm dipole antenna". Csomó jó példát találsz. A 2mm-es huzalvastagság viszont elég kevés. Az 1cm jobb lenne.
(#) pucuka válasza libertitas hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Rézdrótból elég nehéz lesz ilyen széles sávra antennát csinálni.
Az antenna hossza a hullámhosszal arányos, a sávszélessége pedig az antenna hossz és a antenna átmérő viszonyától függ.
Az antenna hossza (félhullámú dipólnál) a közepes frekvenciából számolható hullámhossz fele (középen szimmetrikusan megtáplálva) szorozva a rövidülési tényezővel, ami szintén a hossz és az átmérő függvénye. (0,6, 0,7 tel számolhatsz.
elkészítheted úgy (mivel az általad felhasználni kívánt vezeték nem öntartó) hogy egy deszkalapra felragasztod a vetetéket úgy higy 3 - 4 egymás mellett 5 mm -re futó szálat párhuzamosan kötsz, ezzel az "átmérő" növekszik, így a sávszélesség is. (20 mm csőből szokás csinálni)
(#) gg630504 válasza libertitas hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Dipólra itt van egy számoló: Bővebben: Link
Érdemes még a "logper" antennákat is megnézni.
(#) kezdofiu hozzászólása Okt 23, 2009 /
Ehhez az antenna megépítéséhez kellene valami írásos segítség. És nem 90.3-ra kellene hanem 101.9-re.
nem tudom mennyi a különbség mert még 7.es vagyok. És ha lehetne értehtően írjatok ha lehet
(#) kadarist válasza kezdofiu hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Ez az antenna az egész FM sávot simán átfogja, nem kell semmin változtatnod.
(#) gg630504 válasza kezdofiu hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Csak az elmélet kedvéért: a hullámhossz, illetve az ennek megfelelő elemméretek fordítottan arányosak a frekvenciával. Azaz 90,3/101,9 = 0,886-tal kell szorozni a a hosszakat. Így például 1502 mm helyett 1331 mm adódik.
Lásd Dipólhossz frekvenciából.. 101.9 MHz, d = 15 mm, Számol --> 1/2 lambda 1364 mm.
(#) kezdofiu válasza kadarist hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
De letudnád vázolni nekem kicsit érthetőbben mert ebből nem értek jóformán semmit
Alumínium csőből kell elkészíteni. 1,5 cm vastag csövet leszabod a rajz méretadatai alapján, majd kifúrod az illesztési pontoknál és összecsavarozod az elemeket.
A szalagkábelt a "20" méretjelzéshez kell kötni, majd egy illesztő trafóval (balun) lehet koaxkábelben folytatni a levezetést.
(#) KTobi hozzászólása Dec 23, 2009 /
"Poloskára" szeretnék antennát készíteni. Tudom, hogy tekercsel lehet rövidíteni. Láttam már egy drótnélküli mikrofont, hogy ott egy tekercs volt az egész antenna, ~6cm hosszú. FM sávra, hogy lehet ne készíteni ilyet? Ha csak szűk frekvenciára jó, az sem baj.
(#) ferzoo válasza KTobi hozzászólására (») Dec 23, 2009 /
Én Vhf 166MHz re drótantennát használok 8ados méretűt.
Van 1illesztőtekercs 3,5menet 1,8mm.Cu-z böl 12es fúróra tekerve készült,erre forrasztottam szilikon bevonatú kadmiumozott sodrott vezeték db.ot 15cm.és kész.
Az adó kimenetén 2db.5T.tekercs és 3db.kondi adja az illesztést.
Évek óta használom a cuccot műholdvevőre kötve,jel továbbítóként,400-600m.ig jól fogható a jel kisrádióval is.
(#) gg630504 válasza KTobi hozzászólására (») Dec 23, 2009 /
Negyed hosszú ( FM sávra FM/4 hosszú ) vezetéket tekerj fel helikálisan.
(#) gabi20 hozzászólása Ápr 24, 2010 /
Készítettem egy vevőt amivel foghatóak hoszzú közép és rövidhullámok. Szépen működik. Antennának kihúztam az udvaron cca.15m, 0.2mm rézdrótot.
Az lenne a kérdésem hogy zivatar idején mit csináljak az antennával. Le kell földelni vagy szabadon hagyni, esetleg azonnal leszedni?
(#) gabi20 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 24, 2010 /
Ok és kösz
(#) gg630504 válasza gabi20 hozzászólására (») Ápr 24, 2010 /
(#) david224 hozzászólása Júl 12, 2010 /
Sziasztok! VAn egy sony st 120-as tunerem. Egyenlőre csak egy 3m-es coax kábal van bele dugva. nagyából jól fogja a dolgokat de szeretném ha erősebben fogna néhány adót. Egy panel lakásban lakom esteleg az ablakba tudok antennát tenni.De örülnék valami költséghatékony megoldásnak.Segítségeteket előre is köszönöm! Ja és miért van az ,hogyha a kábel árnyékolását is használom romlik a vétel?Dávid.
Következő: »»   1 / 6
K�rlek v�rj...
