Gázüzemű autók jelzése, ha jól tudom Liquid Propan Gas
itt van egy link nezetek meg, egyszeru teszter motrokra, kb olyan mint az elmscan: http://www.blafusel.de/obd/obd2_kw-interf-b.html
Ez igaz, a géped ideális. Az L- vonalad, amikor megpróbál inicializálni működik? Tegyél rá egy LED-et és nézd meg, hogy van-e kommunikáció.
Jo, ezt en is tudom )
Itt volt szo rola, a rajzon van rajta. Nezd meg azt hosszaszolast amire valaszoltam.
Koszi, megnezem, de nem ma lesz, ki kell pakoljak a garazsbol mert most be se fer az auto.
ja es meg valami, ha gondotok van valami kocsival, foleg a motorvezerlesel, irjatok (azokat javitom meg mindenfele elektronikakat), segitek. peugeot citroen a kisujamban van, kamionok ... na csatok...
Hogyha mar a kisujjadban van, - akkor hogy kell Citroen BX, BDY motorkodu autot digaolni. Nem hibakod olvasasra gondoltam, mert az megy egy darab kabellel is.
Az euroscan elvileg tudja de megsem megy. A cucc mukodik mert pl Puntoval megy rendesen.
szoval elo adatra kondolsz? ha igen akor azt hiszem hogy az nem fog menni mert az meg oregfajta vezerles es meg nem tamogat elo adatot. szoval az 1,6 65KW-os? fekete dobozza van a vezerlesnek? mi a gondod vele? nem megy vagy ...
most neztem az autodataban, szoval te leddel olvasod a hibat? amugy skoda favoriton is voltak ijen problemaim, de ott csak ossze kellet kotni a ket diagnosztikai szalat ami a kocsibol jott kifele es mar ment is, addig semmi.
kerdesem van hozzatok!!!!! megy az uniscan amit feltettem, meg probaltatok proci nelkul is? mert senki nem irt vissza hogy megy e.
Az elo diag tudom, hogy nem megy, viszont lehet kevereket es elogyujtast allitani, azzal szeretnek jatszani.
Vezerles alatt mire gondolsz? Motorvezerlore vagy a vezerles(fogasszij) burkolatara?
Mert az a burkolat pont ettol az evjarattol fekete
A motorvezerlo az aluszinu, aluhazban van.
Szevasztok!
Van egy jó hírem! - nekem egy "gyári" Uniscanom van, és az istennért se akart működni! Emileztem az eladónak, ....azt mondta küldjem vissza. ...megtörtént, és már vissza is kaptam! Működik!!! Tapasztalatom az, hogy bizony nem minden igaz ami a programban van! Mármint az, hogy ami ott van azzal mükszik is! Találkoztam olyannal aminek a motrját perfekt kezelte, de hiába van beirva az ABS meg a SRS azokkal bizony sehogyse boldogult! Na ez vajon miért lehet?! ...benci?!!! ja és mit kérsz az immokillerért?!
hello mindenkinek. valakinek nem kell licznik 4.5, tachosoft milage 17.3, airbag 3, immokiller 1.1, fiat immo repair stb immos dolgok, vis3,???? tolerance data, vivid, mantis,manwis, renault consult, vagy valamijen soft? irjon emailt akinek kell valami!!!!
Nekem speciel az Alfa Diag progi kéne! ...az nincs meg véletlen?!!!!
galeto1260v interface rajz+dump+software, egy kis atalakitasal megy opeltech2, stb
...naaaa?! Erre kiváncsi vagyok!!!! ...ezt kifejtenéd bővebben?! (A galeto 1260 az nem egy tuning faces?)
igen tuningra szolgal, csak tudod van nekem egy 1260som es tudom mi van benne, semmi nagy dolog. es mar van par ev tapasztalatom elektronikaban
Eltudnád küldeni a 1260v-s rajzot és dumpot? Előre is köszönöm segítséged! Üdv.
Sziasztok! lenne egy kérdésem mivel én nem vagyok szaki az elektronika építésben ezért nem tudná valaki megépíteni az uniscan interfészt mivel nekem az kellene a fiat puntomhoz természetesen nem ingyen elöre is köszi
üdvözletem!
Nekem a képeken látható gyári interfészem van, a kérdésem ezzel kapcsolatos. Itt mindenki két soros portról beszél, ezen viszont csak egy van. ez kompatibilis lehet az első hozzászólásban közzé tett szoftverrel? A válaszokat előre is köszönöm.
Szeva! Ez Egy TchnoTest interfaces! .... olasz interfaces. Ez nem ugyanaz mint az Uniscan! ...habár működésében a progija nagyon hasonló!
(Nem akarod esetleg eladni, elcserélni?)
A Uniscan is eredetileg az Ő művük volt. Ez egy nagyon drága és jól használható interface, még motorkerékpárokhoz is alkalmas. Szerintem ha használni akarod ez nagyon komoly termék. Én nem adnám el!
Kompletten, számítógéppel, és egy egész táska, különböző autótípusokhoz való csatlakozókkal került hozzám, mert lejárt a regisztrációs ideje a szoftvernek. A kérdésem igazából az lett volna hogy az a szoftver ami az első hozzászólás kapcsán hozzáférhetővé vált, alkalmas lehet-e ennek az interfésznek a használatára. Egyébként az utolsó frissített verzió a 3.81-es, amivel én rendelkezem.Ez 2008-ig tartalmazza szinte az összes forgalomban levő autó és motor adatait. A választ előre is köszönöm.
Nem, azzal a szoftverrel nem fog működni.
Köszönöm a gyors választ!
Pedig már azt hittem sikerülhet életre kelteni a masinát. üdv. |
