Élesztés.
Természetesen, ha a két 60V váltó független egymástól. Üdv! proli007
Igen, egy trafón de két külön tekercsről van szó.
Van egy fetes 400w-os végfokom.Ma hajtottam elég szépen erre egyszercsak jó nagy füstfelhő és a 4db 5w-os ellenállás elégett.ha ezeket kicserélem menni fog vagy mit kell még átnéznem?
Heló
Szinte biztos hogy a teljesítmény tranzisztorok is elhaláloztak. Visszafelé haladva ki kell mérni a tranzisztorokat, többnyire a végtranyókat meghajtó tranzisztorok is el szoktak szállni ilyenkor.
Huh...azabaj hogy ennyire még nemértek hozzá de majd akkor kiméregetek mindent.Van még 3 tranyó a panelon amiket hűteni kell azok szálhattak el vagy a kicsi feketék?
Közben néztem és még a hangszóróvédő reléje is beégett de nemtudom hogyan.A tekercse jó csak ahol összezárja a két véget ott mintha az egyikhez odaragadt volna és így nemtud mozogni,elég fura formájú relé nehézlesz ilyet találni helyette.
Lemértem mindent és elvileg minden jó csak a 4végtranyó és hozzá a 4db ellenállást szállt el,szóval ha elvileg kicserélem akkor jónak kéne lennie.
Akkor először is nézd meg, hogy a hangszóród működik-e. Általában ha meghalnak a végtranyók, akkor az erősítő kimenetén valamilyen tápfesz van kint. (vagy plusz vagy mínusz) Ha szerencsétlenségedre a hangszóró védő reléje is összeragadt, akkor lehet hogy a hangszóród is megégett.
Igen kicsit súrol a tekercse annak is
Van ellenállása? Nem látok sok esélyt rá, hogy cserélik, ez nem rendeltetés szerű használatnak minősül. (ha azt mondod hogy Te csak hallgattad, akkor azt mondják hogy túlterhelted) Próbáld meg, nem vesztesz semmit, ha nem cserélik, akkor keress egy szakembert, aki újratekercseli.
Vagy mondd azt, hogy egy gömbvillám járt a lakásodban, ami feltúrt mindent, és megijedt tőle a hangszóró, annyira, hogy leesett a tekercse a csévetestről, de te akkor épp otthon sem voltál, így semmi közöd nincs ahhoz, hogy most épp nem megy, tehát cseréljék vissza gariba, mert ez igen is garanciális probléma! Ja! meg egyébként is fogggalmad sincs róla, mi a fene lehet vele, ezt a tekercs leesést is csak tippeled, mert valamelyik volt szomszédodnak egyszer mondta az egyik haverjának a...
Le nem esik a tekercs, csak megég, elszakad a szála. A túlzott melegtől lehet hogy eldeformálódott a csévetest is, ezért súrlódhat...
Pedig le tud esni/csúszni. Tekercseltem olyat is...
Le is eshet, de általában "csak" megég a DC fesztől. De a javítás szempontjából majdnem teljesen mindegy is.
Szólni elvileg szól majd kipróbálom,mert még zúgott mikor kikapcsoltam a végfokot.Amugy olyan 2ohm ellenállás van szóval szerintem csak az egyik tekercs égett le de azse lehet mert sorba van kötve szóval nemtudom megnézem jó-e.Áhh jó ez a mai nap minden vitt mindent
Szintén zenész! :yes:
TDA7294 kontra SAL meg nem mondom milyen fantázia nevű, az a 20 cm átmérőjű 80W/4ohm alutányéros hangszóró. Olyan szépen leesett a csévéről a derót.... ![]() Szép móka volt. 2001-ben vesztegették 6000HŰUF-ért darabját ezeknek e tányéroknak.
Hát remélem én valahogy visszatudom vinni gariba nincs kedvem ennyi pénzt kifizetni.ha sikerül megcsinálni adom is el a mélyem és csakis papírmembrámosat veszek legalább 96dB-est.
De ha megjavíttatod miért adod el?
Vannak olyan profi helyek, csoda klasszul megcsinálják! én még konyhailag is javítottam már hangszórót, nem egyet. űigaz nem tekercseltem, de az már nüánszbeli munka lett volna csak, mert szét kellett szedni, tehát a kónuszt ki kellett venni kosárból. Egy kis pálma tex, és csodálatosan összeraktam, máig is működő képesek, igaz nem használom őket, de voltak utána még használva. Persze ezek somogyis vackok, nem azt mondom ess neki te is, és rámold szét, mert ha epoxis ragasztás, azt szét nem szeded roncsolás nélkül! De pl. egy olyan spéci helyen, mint a REFLEX, vagy olyan szaki aki ilyenre (is) specializálódott, meg tudja javítani frankón, és semmivel sem lesz rosszabb, mint előtte. Sőt! Kérheted, hogy erősebb csévére tegye, ha papír cséve, esetleg cserélje alura, kevésbbé melegszik a tekercs, máris javult akkor a hatásfok az eredeti állapotához mérten, esetleg még kérheted is, hogy ha a légrés engedi, kicsit combosabbra tekerje. Ez épp olyan mint ha kicseréled a végfokokat az erősítődben és eladod. Semmivel sem lesz egyik sem rosszabb, mint volt. De ha csak azért veszel másikat, mert ez nem 96dB-es, akkor tekintsd kis anekdotám tárgytalannak.
Amugysem vagyok vele túlságosan megelédeve,többet vártam tőle.És kipróbáltam szól de recseg meg zörög szóval tuti deformálódott a cséve.Amugy szerintem ilyen lesz helyetteSub találtam valahol hozzá egy jókis doboztervet is csak nemtudom hol valami "x1'volt a neve.Saját magam tuti nemállok neki megcsinálni elég nehéz lenne
Úr isten!
Hogy lehetett az az erősítő hajtva? Meg az egész cumó egyáltalán.. Az tuti hogy nem lennék a helyedbe Flatlander. :no: (már mint a szerelés miatt). Relébe a forma az mind1 nézd meg az adatait hány v-os meg amper-os mennyi érintkezője van és kész.
A hangszóróval valószínű meg leszel elégedve! Az eminencém 1db hasonló mint amit venni akarsz az borigatott házi buli közepén szekrényből ruhát poharat 100w mellett.
Csak óvatosan azzal a 96dB-lel!
Egy kiskolléga nem túl rég nyűglődött azon, hogy nagy érzékenységű hangdobozt akasztott az erőlködőjére, és rögtön védelmi hibát kezdett hozni. Az mondjuk szép és jó, hogy nagy érzékenységű, és én is felszólaltam épp ez ügyben, de lehet ez épp olyan, mintha kisebb ellenállással terhelnéd, és bizonyos teljesítmény felett már káros hatású. De jó volna, ha valaki ezt a feltevésem meg tudná erősíteni, vagy cáfolni, mert hülyeséget nem akarok állítani! Ez egy pár napos tézis csak nálam. Lehet hülyeség, de az előzetes események kicsit erre utaltak a kolléga esetében. Az meg, hogy biztos papír membránosat veszel..... Erre csak azt tudom mondani, hogy a mi elektro technika szerves része lett ugyan a dising, de nem minden az! Ez esetben egy alu tányéros hangszóró nem csak azért alus, mert olyan ***** ******(szuperül; jól; csicsásan;frankón, stb) néz ki, hanem mert könnyű anyagú és merev. Ami nem egy hátrány a hangszórók esetében. Ez az un. parciális rezgés kiküszöböléséért van. Ez a parciális rezgés egy koncentrikus rezgés a hangszóró membrán felületén, ami ráadásul, nem is egy frekvencián van. És ez igen csúnya hangzásbeli torzulást okoz. Ezért van, hogy az olcsó kommersz papíros hangszórók annyira borzalmasan szólnak. Ha már mindenképpen papírosat akarsz, akkor vegyél olyat ami lakkozott, vagy méh sejtes technológiával készült. De nagyon tudom ajánlani a kevlár szövetes hangszórókat. Az arany közép út. Zenegépekben nagy előszeretettel alkalmazzák, iszonyú strapabíró, és még nem mellesleg szép is a hangja. Sem nem papír, sem nem alu. Valahol meglátszik (hallatszik) a hangján. Azonban ha mélyre kell, teszem azt sub, és nagy felületű, érdemes az alura, vagy lakkozottra beruházni. Bár ami azt illeti, komolyab cégeknél még nem láttam nagy átmérőjű alus hangszórókat. A Viston-nak van egy 10cm átmérőjű, fázis kúpos, de az inkább közép mély. Na ennyit az okoskodásomból mára. Ezt a hozzászólás inkább a hangdobozépítős topikok valamelyikébe illene. Jav.szamóca
Nem az enyém a végfok hanem egyik haveromé és elég kókányolt az egész én így nemépítek az biztos őszintén nem is csodálkozok hogy elszált.A relé meg azért kéne ugyanolyan hogy vissza lehessen rakni a panelba.
Szerintem ilyen érzékenység még belefér...
Itt egy kép a végfokról.... látszik hogy valami marhanagy hőnek kellet lennie annál az ellenállásnál.
![]() Egyébként nekem is járt hasonlóan egy sal hangváltó bár arra 50w van írva és én 100w ot adtam neki buliba szóval nem csoda! De még működik az én esetemben mert éreztem hogy szaglik a nyák. A haverod szerintem legalábbis a nyák alapján nem néz ki rosszul csak alulmértezett valamit. Ha lehet szerintem az ellenállást te se 5W-osra cseréld ki hanem 10W-ra az nem hiszem hogy,így járna mint ez.( Bár én nem vagyok szaki szóval lehet hogy valami okozat volt ez hogy szét égett az ellenállás meg az egész kóceráj! Ha kicseréltél mindent akkor is figyelj oda rá,vagy haverod figyeljen oda rá mert ha valami előző alkatrész vezérelte túl a többit akkor ugyanúgy el fok csesződni az első nagyobb hajtástól. ![]() |
