Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Van egy olyan kapcsolásom ami 12V-ból csinál 3V-ot, melegedés nélkül, ezt szeretném lemásolni, de nem tudom az egyik smd alkatrész típusát. Ami az alkatrészen olvasható az a következő: 2101A. És csatolom a kapcsolási rajzot, ami nagyon egyszerű. Már próbáltam amúgy más stabilizárt is, de arra hűtő kellene és ez kicsi helyre kell. Aki tud segítsen! Köszönöm! Kapcsolási rajz kézzel készült :
A rajz kissé hiányos, de a második fokozat induktivitása arra utal hogy ez 1 buck-regulator (kapcsolóüzemű szab) és akkor nem értem minek eléje a 78L05, mivel a kapcs.szab. éppen azt szereti, ha minél nagyobb bemenőből állíthatja elő a (minél kisebb) kimenőfeszt. Erősen javaslom az LM2675-öst (a 78L05 nem kell) pár alkatrész és kész.
Hello. Engem az erdekelne,hogy lehet azonositani az SMD tranzisztorok labait.Melyik a kollektor,emiter ,bazis.Rakerestem mar itt az
Szerintem 3 féle megoldás van:
1. adatlapon megnézed. Neten keress rá, hogy "smd codebook", abban (általában) megtalálod a tranzisztorra írt kódnak megfelelő típusszámot, arról meg tudsz adatlapot keresni. 2. kiméred dióda mérővel a B-E és a B-C diódákat. 3. multiméter béta mérőjében addig forgatod, amíg értelmes értéket nem mutat.
Itt egy kép az általános bekötésről: [pic]http://users.atw.hu/pupak/SOT23.jpg[/pic] [pic]http://users.atw.hu/pupak/SOT23_2.jpg[/pic]
Bocsi !
Ugy látom elmaradt a link : http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm Itt lehet szemezgetni ![]()
Egy laptop belső tápellátó modulján van egy smd ic,amin ez van "ACA 821" .Az eddigi neten való keresgélés nem hozott eredményt a beazonosítására
Esetleg a tokozását vagy gyártóját vagy más infót az ic-ról tudsz?
nagy valószínűséggel egy lm 4040-es sönt stabilizátor lesz. keress rá !
Hello
A laptopombn van egy smd alkatrász zöld szinü 101 feliratal mi az? ellenálas vagy mi lehet egyáltalán iet kapni? válaszokat köszönöm elöre!Kicsit megpörkölödöt és ki kéne cserélni de amig nem tom mi az nem nyulok hozzá
Az egy kondenzátor, de véletlenül nem 107 van ráírva?
Szerintem egy 100 ohmos ellenállás,de az ohm mérő gyorsan megmondja, esetleg a panelen valami felirat?
Hello
Google ezt dobta ki: Bővebben: Link
101 PZM10NB1 Phi C SOT346 10V 0.3W zener . az oldal szerint.. a nyákon csak a száma van feltüntetve.
És emiatt nem is működik az alaplap? Elképzelhető, hogy egy SMD biztosítékkal van dolgunk. Egy makró képet nem tudnál küldeni róla? Esetleg alaplap típust hátha itt van valakinek ilyen típusú, és meg tudja nézni a sajátján..
Fotód nincs róla?
Két kivezetése van? Próbáltad mérni, vagy szétéget? Ha ellenállás, akkor egyszerű a dolog. 100 Ohm.
Mi a poziciószáma? Rx: elleneállás Cx: kondi Dx: dióda Tx: tranzisztor Lx: tekercs Fx: biztositék
Itt egy kép a felírata szerint ellenállás (azzért nem találtam mert levolt ragasztva szépen) a felírat a következö R256 és láthatoan 101 akkor ez egy 100 ohm os ellenálás hány wattos?
Thx. De lehet kapni is?
amugy maga az alaplap egy ibm r40 es laptopbol származik ponbtosan egy 2682-cag típusbol.
Lehet hát.
De én megnézném a többi alkatrészt is. Például az elégett ellenállás meletti FET-et nem-e zárlatos.
Ellenállás nem ég le megától.
Hát akkor a hiba szerintem máshol lesz. lehet hogy az a vezérlő IC és elhalálozott. Gondolom az a hiba, hogy nem megy a tápja.
A szivattyúmotor jó? Nem az vágja ki a diódát? (Bocs, ha félreértek valamit a hibát illetőleg, de 3-szor olvastam el így is a hsz-ed.)
Annak a diódának akkor semmi köze a szivattyús dologhoz /szerintem/.
