Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   124 / 443
(#) Attila86 válasza slogan hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Ilyet egyáltalán nem lehet.
(#) slogan válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
BMP -ből lehet....
Nem, BMP-ből sem lehet.
Nem kérdeztem ,hanem mondtam ,hogy LEHET BMP-ből!
Nem tudom hogy mi ez ami a linken van, de mintha Protelhez lenne.
A BMP-s "importálásról" pedig itt írtam anno:
Bővebben: Hozzászólás
(#) Norberto válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
A linkelt oldalon maga a Protel tölthető le, egész pontosan, a 10 évvel ezelőtti verziójának a trial változata. Szóval azzal sokra nem megyünk
(#) slogan válasza Norberto hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Bocs elnéztem ,ez jó lesz....Bővebben: Link
Szerintem erre is igaz amit írtam a fentebb linkelt hozzászólásban.
(#) niedziela válasza slogan hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
slo képet be tudsz importálni, de az nem lesz pcb rajz, csak egy háttér amit ha akarsz át tudsz rajzolni kézzel.
Akkor lesz a képről egy használható pcb rajzod.
Az lehet viszont, hogy Protelhez lehet így konvertálni.
Linkek a protelhez való konvertereket mutatja. Semmi Eagle :no:
Nem gyártatni akarok ,magam nyomtatom ki !
Arra meg jó ,csináltam már vele....
(#) Attila86 válasza slogan hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
De akkor meg minek Eagle-be "importálni"? Akkor inkább Photoshop, vagy valamilyen más képszerkesztő program. Mert hogy ugyan azt fogod látni.
(#) bartisaron hozzászólása Máj 9, 2009 /
Sziasztok! 4.11-es Eagle-t használok. A következő a kérdésem: Hogyan lehet berajzolni a nyáklapon az áthidalásokat (nem tudom a becsületes megnevezését), azokat, ahol vékony huzallal áthidalják a NyÁK-ot, hogy ne keresztezze egymást a két vezeték. Ja és még valami: Mi a neve ennek magyarul és angolul is?
(#) Attila86 válasza bartisaron hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
Miközben huzalozol, válaszd ki a "bottom" réteget. Így a felső oldalon huzaloz tovább és ha kattintasz valahova a nyákterven akkor automatikusan odatesz egy via-t.
(#) slogan válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
Annál az egyszerű oknál fogva ,mert rajzolnék még hozzá
(#) elektrocad válasza slogan hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
A NYÁK tervező programok általában CAD programok, az Eagle is ilyen. A CAD programok vektoros fájlokkal dolgoznak több rétegen. A BMP viszont pixeles, raszteres, a PDF tud vektoros is lenni, de csak egyetlen réteget (fóliát) használ. Szerinted ezeket hogyan lehet többrétegű vektoros adatra bontani néhány lényeges adat hiányában? Sokszor az is gond, hogy az egyik vektoros CAD programban készült adatokat egy másik vektoros CAD programba lehessen maradéktalanul konvertálni.
Amit Attila írt:
„A BMP-s "importálásról" pedig itt írtam anno:”
az pedig úgy van, ahogy akkor leírta.
Ha adatokat adatvesztéssel konvertálsz egy másik formátumba, visszakonvertálni az eredeti formátumba nem lehet úgy, hogy a már elveszett adatok is visszakerüljenek. Ha mégis tudsz rá módot, szerintem sokunkat érdekelne.
(#) niedziela válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
„Miközben huzalozol, válaszd ki a "bottom" réteget. Így a felső oldalon huzaloz tovább”
Hol van fent, hol van lent
(#) Attila86 válasza niedziela hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
"TOP"-réteget akartam írni.
Attila !
Van e valami megoldás az Eagle-ben arra ,hogy ne nekem keljen az ellenállásoknak (+egyébnek) méreteznem a pad távolságot (VIA-kal) ,hanem pl. ki tudok választani előre beágyazottakat ?
Nem tudom egyértelmű e ,amit kérdeztem
.......de már meg is találtam ,bocs.....
(#) Attila86 hozzászólása Máj 9, 2009 /
Én is kérdeznék:
Tud-e valaki leírást arról, hogyan lehet ULP-ket készíteni?
Hogy találom meg a leghamarabb (van e valami segítség) az "ADD" gomb alatt ,hogy mire van szükségem ?
pl. LM324 -et így momentán nem találtam ,de helyette találtam "DIL14" -et
(#) slogan válasza slogan hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
Vagy pl. azt hogy tudom megcsinálni ,hogy "telifölt" -et csináljon ahova csak lehet ?
A kereső használata sokat segít ám!
Például LM324-et így kell keresni: LM324*
Nagyon sokszor le lett írva hogy hogyan kell lerakni teliföldet. A polygon ikonra kattints, majd rajzold körbe a befuttatandó részt. Ez után ha a polygon keretére kattintasz a "Name" gomb kiválasztása után, akkor beírhatod hogy melyik fóliaszakasz potenciálján legyen a telifólia. Ez után rá kell nyomni a "Ratsnest" gombra.
Köszönöm ,működik !
De az lm324* ,az nem ....
(#) brezinajanika válasza slogan hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
Nem akarok rosszat mondani úgy,hogy inkább képet mutatok
Amint látod ott van nekem és *-al írtam a nevét.
(#) slogan válasza brezinajanika hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
Köszi ,de nekem mást ír
A * (csillag karakter) kimaradt!
Azzal sem
(#) niedziela válasza slogan hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
Akkor vagy nincs hozzáadva a használtakhoz az a lib.fájl, vagy hiányzik az a *.lib ami az LM324 -et tartalmazza.
Következő: »»   124 / 443
