Fórum » Tapskapcsoló
Témaindító: deniel, idő: Jan 22, 2006
Lapozás: OK   3 / 30
(#) deniel válasza Toska hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
Mail ment.
Deniel
(#) Toska válasza deniel hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
Megkaptam.Naon köfönöm fépen.
(#) fureszk válasza deniel hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
igazán feltölthetnéd, mert én speciel letöröltem, de újra érdekelne, meg különben is nagyon sokan kérik!
(#) deniel válasza fureszk hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
Feltöltöttem ide is.
Deniel
(#) Toska válasza deniel hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
Nektek működik 12v-os relével?Behúzza a relét az 5v-os kimenet?Csak mert ilyenem van 1 pont otthon.
(#) szabi83 válasza Toska hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
12V -os relét 5v nem fogja behúzni!
üdv
(#) deniel válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
Én szilárdtest relét raktam bele.
Deniel
(#) Toska válasza deniel hozzászólására (») Okt 3, 2006 /
Pontosan milyen típusú?Értékei?
(#) Toska válasza Toska hozzászólására (») Okt 3, 2006 /
Ja és jut eszembe.a 74LSxxx típusú Ic-k is jók?Mert nemtalálok olyat amibe ez a jelzés ne lenne benne.Pl a 74123 helyett 74LS123.
(#) Norberto válasza Toska hozzászólására (») Okt 3, 2006 /
Igen, az jó lesz helyette...
A típusjelzésben az L betű arra utal, hogy sokkal kisebb áramot vesz fel, mint többi L betű nélküli társai...
...az S betű pedig arra mutat rá, hogy Schottky diódák találhatóak bennük, ennél fogva gyorsabb a működésük...az pedig csak jó lehet
(#) Toska válasza Norberto hozzászólására (») Okt 3, 2006 /
Akkor szuppa.Már csak a relével vagyok meglőve.
Szilárdtest reléből sem találtam 5V-osat.
(#) deniel válasza Toska hozzászólására (») Okt 3, 2006 /
A szilárdtest relének szinte mindegy hány voltot adsz, úgy van kialakítva.
Én OMRON G3MB-202P-t használok.
Hqvideóban vettem.
hqvideo
Deniel
Az van ráírva hogy input 12V DC.De ha azt mondod hogy müxik vele, én hiszek neked.
Bár az is lehet hogy csinálok hozzá.Még alszok rá egyet
(#) Toska válasza deniel hozzászólására (») Okt 4, 2006 /
Daniel.Nemtudnád véletlenül nagyobb,vagy jobb felbontásban berakni a nyák beültetési rajzot (5-ös ábra).Nem látom egyes részeken hogy melyik alkatrésznek mi a számozása.Előre is köszönöm.
(#) Toska válasza Toska hozzászólására (») Okt 4, 2006 /
Ja és észrevettem mégvalamit.A szövegben azt írja hogy 7db áthidalást kell beforrasztani először.Én viszon 8-at számoltam.Csak elírták, vagy én nem látok.
(#) deniel válasza Toska hozzászólására (») Okt 4, 2006 /
Itt van nagyobb felbontásban.
Nyolc átkötés van nekem a kész cuccon.
Deniel
(#) Toska válasza deniel hozzászólására (») Okt 5, 2006 /
Naon Köfönöm.
(#) Toska válasza deniel hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
Nem tudtam megrendelni egyvalamit.
Ez pedig a BC 212C típusú tranzisztor.Viszont találtam BC 212B típusút.Ezzel is működne majd?
(#) hhkfk válasza Toska hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
az csak asszem a "erősítési tényező" (béta)
sztem jó lesz
(#) Toska válasza hhkfk hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
Remélem,mert ezt megtudtam rendeltem.
(#) ndavid87 hozzászólása Feb 26, 2007 /
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/52c7681bcdac36f97b00ad17...62.gif
A fenti kapcsolást megépítette már valaki?
Működik?
(#) tgpetrjan hozzászólása Márc 4, 2007 /
Mennyi egy 5/230-as relé?
(#) m.joco hozzászólása Ápr 28, 2007 /
ndavid87 által belinkelt kapcsrajzban az LM3900 IC-t nem lehet valamilyen más IC-vel helyettesíteni, mert nincs ilyen az üzletben?
És most hogy működik ez a dolog: Ha egyet tapsolok, akkor beránt a relé és úgy is marad? És aztán hogy kapcsol vissza? A következő tapsolásnál a relé megfordítja a beérkező jel/áram irányát, hogy taszítja relében a kapcsolót?
Amúgy 1-et kell tapsolni? Valakinek tapasztalat?
Nem látok a kapcsolásban potit, akkor már előre be van állítva/hangolva a taps frekvenciájára?
Senki sem próbálta még ki ezt a kapcsolást?
És akkor a relé hogy van(ki és bekapcsolás)?
(#) PCB válasza m.joco hozzászólására (») Ápr 28, 2007 /
Szia !
LM3900 müveleti erősítő, igy helyette jó az LM385 is.
Kapcsolás működik rendesen, annyi változtatást azért én tettem, hogy az R3 -t kicseréltem 800K -ra mivel alapban bebillenti a 4027 -et, és az R1 helyére trimmert tettem, hogy még lehessen finomítani .
Érdemes megmérni az LM3900 2 - 3 lábát összeszerelés után, hogy mennyire van közel feszültségben a kettő.
R3 -t érdemes úgy megválasztani, hogy minél kisebb legyen a különbség, ezzel az érzékenység eléggé jól kihegyezhető.
Nekem kicsi hangszoróval, és 3cm-es piezóval is megy a kapcsolás.
„A következő tapsolásnál a relé megfordítja a beérkező jel/áram irányát, hogy taszítja relében a kapcsolót?”
Egyáltalán nem !
Működés röviden:
Mikrofon ad egy kb 10mV -os jelet, ez kapcsolja az LM3900-at, ami ad egy impulzust az 555-nek ami a 4027 IC-t billenti be, ez pedig kapcsol egy relét.
Akárhányszor tapsolsz...adsz egy jelet a kapcsolás az 555 -ig mindig ugyan úgy működik.
Lényeg az IC 4027 mert az egy flip-flop.
Tehát konyhanyelven fogalmazva úgy működik ez az IC, hogy az első jelre bekapcsol és addig vezet át a kimenete amig nem tapsolsz mégegyszer, mert akkor kikapcsol. és igy tovább.
Az ndavid87 elötti rajzok a feladathoz bonyolultak és felesleges alkatrész temető.
Ha építesz ilyen kapcsolást ezt építsd meg !
(#) m.joco válasza PCB hozzászólására (») Ápr 28, 2007 /
Köszi a válaszodat. Még volna egy probléma. Sajnos LM385 sincs az üzletben. De van itthon feleslegbe egy LM311-az is tartalmaz egy műveleti erősítőt, az nem felelne meg a célra?
LM311 komparátor .
Feleslegesen ne monyákolj, boltban szólsz, meghozzák neked az LM3900 -at is, multkor vettem én is 170Ft körül van. Én is úgy rendeltem meg !
Hallod, de tényleg nincs nekik, mert megnéztem annak a nagyraktárnak a weboldalát, ahonnan árujuk van és sajna nincs. És LM324? Vagy mondj még típusokat és megnézem hogy van-e. Köszi.
Következő: »»   3 / 30
