Fórum » PC-ről vezérlés
Na akkör örülök hogy te is örülsz
Örüljön mindenki!
Márcsak a programozás dolgot kellene megtanulni... Idézet: „Én soros portról oldottam meg VB6-ban. Kicsit bonyolultabb, mint az LPT, de jól működik. Amit viszont nem tudok, hogy hogy lehet megoldani, hogy a program a háttérben fusson és úgy is figyelje a billentyűzetet. Van valami tippetek?” Delphiben irtam mar ilyesmit..vegul is egy keylogger opciora van szukseged. ha erdekel atkuldom..de delphis. De a VB-t hasznalsz a google tuti arra is ad ki forraskodot
Segítség kellene.Tudna valaki küldeni kapcsolási, esetleg nyákrajzot arról amit megcsinált és működik?Annyiféle megoldás van itt,és nemtudom hogy melyik formában lenne érdemes megépíteni. Ezért lenne jó egy működőről nyákrajz.
Kicsit pontosabban írd le, mit szeretnél. Mert ugye a számítógépes vezérlésnek rengeteg módja van. Felsorolok párat: 1. LPT port (Line PrinTer port v. párhuzamos port): Ez a legegyszerűbb. Én nagyon szeretem. Van egy párhuzamos, 8 bites adatvonal. Így az adat feldolgozása nagyon könnyű. Ráadásul minimális az alkatrészigénye. 2. Soros port: Ha nem értesz a mikrovezérlőkhöz, bele se gondolj! Itt az adatok sorosan jönnek, azaz az adatátvitelt szinkronizálni kell egy órajelhez. Ez elég bonyolult feladat. És amíg átjön egy értelmezhető adat (1 byte), addig a többit el is kell tárolni, de a szinkronórajel nem csúszhat el. És ha van egy folyamatos adatfolyam, akkor azt még tagolni is kell. Ráadásul nem TTL jellel dolgozik, úgyhogy még szintillesztés is kell. 3. USB (Universal Serial Bus): Dettó ugyanaz, mint a soros. Itt is soros az adatátvitel, de a kezelésén még egy picit nehezít az, hogy egy speciális IC-vel soros portként kell szimulálni. Nem tudom, milyen szinten állsz elektronikával, de ha kezdőként foglalkozol a témával, akkor az LPT-t ajánlom. Én ebben tudok neked a legtöbbet segíteni.
Én az LPT portos 8 reléset szeretném megépíteni (1db IC)pontosan azért amiért leírtad.A ház világítását szeretném autómatizálni.Lpt portom van,sőt külön erre a célra is akad egy p3-as ősszutyok a sarokban.Vennék hozzá 8 csatornás rádióadót,és annak a gombjait vezérelné:nincs kábelezési probléma.Erre gondoltam:
http://www.e-bolt.hu/category2223.html Viszont kellene valamilyen nyákrajzszerűség.
Itt van egy ilyen: [link=http://elektron.uw.hu/elektro/egyeb/Relay/relay.htm]http://elektron.uw.hu/elektro/egyeb/Relay/relay.htm[/link]
Ha jól látom, itt van egy egyenirányító is a külső tápnál. Ha egyenáramod van, akkor nyilván ezt ki kell hagyni.
Igen,néztem ezt is már.De azt szeretném megépíteni, amelyikben ULN2803-as IC van.
Jobban bízok az IC-ben.Ötlet?
Találtam egy ilyet:
http://www.lemis.com/grog/Images/20050111/ Ez allapján már megtudnám rajzolni a nyákot. Szerintetek ez jól működhet?Jók a bekötések rajta?
Bocs.Így talán jobb.:[link=http://www.lemis.com/grog/Images/20050111/]http://www.lemis.com/grog/Images/20050111/[/link]
Szerintem ez működőképes. Ugyanaz, mint a másik, csak tranzisztorok helyett IC-kkel.
Bocsi, nem akarok offolni, de lehet nektek is egy ötlet lenne (azt hiszem talán volt már róla szó is itt még régebben). Szóval én úgy gondoltam, hogy ezt a vezérlést nem relékkel, hanem triakokkal oldanám meg. Erre van esetleg valakinek használható rajza vagy bármilyen elképzelése, hogy hogy lehetne megvalósítani ezt? (Személy szerint azért szeretném triakokkal, mert gyors kapcsolást szeretnék és minden mechanikai hibalehetőséget kizárni. Mi a véleményetek? )
Használj szilárdtestrelét. (Bár ha nyolc csatornásat akarsz, az drága lesz. )
szilárdtestrelé
triakos vezérlésre ott a fényorgona rajza... optot kötöd a lpt -portra és kész is a vezérléssed... Fényorgona.jpg üdv
A szilárdtestrelé gyakorlatilag egy relé, csak nem mágneses, hanem elektronikus. Tehát nem kattog, nincsenek mechanikai hibák, és gyors. Hátránya, hogy elég drága.
Hát igen.Ennek az árából veszek 2,esetleg 3 relét.
Nekem meg ugyis csak a távvezérlő gombjait kell kapcsolnia.
Amúgy a szofverek közül kinek melyik jött be?
A szilárdtestrelét Dcenternek ajánlottam, a te projektedbe tökéletes a relé!
Én szoftvert mindig sajátot írtam Delphiben. Nem bonyolult.
Apropó! VB-ben hogy kell megoldani a printer port bemeneteinek kezelését? Üdv.: Hurka
A báziscímnél ($378) eggyel nagyobb címen ($379) vannak a bemeneti bitek.
A zöldeket nézd: [pic]http://www.logix4u.net/parallel.gif[/pic]
Hát a programozást inkább kihagyom.Abszolút nemértek hozzá.
Akkor ott van az a program, amit MaSTeRFoXX írt, az működőképes. Valahova be van linkelve eben a topicban.
Megkeresem, ha kész a kapcsolás megpróbálom.
Látam,írtál ojat, (2006.ja. 11.)hogy te a printer portról vezérelsz 1-2 dolgot, ja és hogy a program pascalban íródott. Nem tudnád feltenni ezt a programot?
Balázs.A képen amit linkeltem azon az ellenállásoknak mik lehetnek az értékei?Az csak a ledek miatt van benn?
A link mégegyszer:[link=http://www.lemis.com/grog/Images/20050111/]http://www.lemis.com/grog/Images/20050111/[/link]
Igen, csak a LED-eknek kell. 5V-hoz én 390Ohm-ot szoktam használni, 12V-hoz 1.2kOhm-ot. Ha jól látom, itt a relé előtt van, tehát 12V-tal kell számolni.
