Köszi szépen, majd hétvégén érek rá csak kicsit jobban megnézni, mert most csak kutyafuttából néztem át, viszont akkor az egyszerű astabilos megoldásom akár BF tranzisztorral is kizárva? Csak a címeket tudtam megnézni most s a rajzokra egy pillantást vtni, de azért gondolkoztam astabilban mert nekem bővön elég lenne egy "mezei" négyszögjel is s itt amint láttam szinusz jelgenerátorokról van szó, mi már fölöslegesen túl jó. Jaj elfelejtettem írni hogyha ki is cserélném az astabil primitív áramköröm tranzisztorait akkor egy olyan max 5MHz-es jelet el szeretnék érni, így már kicsit konkrétabb vagyok remélem, hogy el leheté érni ezt astabillal? Köszi mégegyszer. Bár lehet ahogy ránéztem a rajzokra egyszerűb lenne kristállyal és frekvenciaosztó IC-vel me mint mondtam a négyszögjel nekem bővön elég s nem akarnám túlbonyolítani ha nem muszály, mert nem egy hajszálpreciz vibrátor kéne.
Szerintem RF tranyókkal jobb az esélyed, vagy sima TTL kapukat használj.
Hát előbb megpróbálom az RF tranyósat akkor. Köszi a tippet, nem is gondoltam TTL kapus megoldásra, pedig valahol még pont multkor botlottam bele nagyon egyszerűekbe. Eleinte 555-el próbáltam csak aztán hamar megkaptam az adatlapján hogy 500 kHz-nél többet nem tud generálni
Lambert Miklós:R-C időzitésű billenőkörök c. könyvében találhatsz megoldásokat, bár az 5Mhz necces nagyon.
Inkább épitsd meg valamelyik egyszerű oszcit, és köss a kimenetre egy smitt triggert, ez akár lehet c-mos is, csak a megfelelő jelszintre kell ügyelni, hogy képes legyen állapotváltozást előidézni. Szép négyszöget nehéz már ilyen frekin csinálni, beleszól már minden, de főképp a vezetékkapacitásra ügyelj.
Leválasztó trafóként is használható ez?
Azt ugyan el tudtam olvasni, de nem tudtam mit jelent.
74HC14 -el probalkoztam nem olyan regen. Az adatlap vegen megtalalod a "kapcsolast". (Semmi tobb az egesz mint egy visszacsatolt smith triggeres inverter)
Visszacsatolo ellenallas 2.2k + 100k heli poti sorban. Kondi erteke 22pf. ~450Khz es ~10MHz kozotti tartomanyban ad negyszogjelet. Erdemes az oszcinak hasznalt inverterrol tovabb vinni a jelet egy masikba. A tobbi kaput parhuzamositani, es a masodik inverterrol a jelet rakotni. Igy nagyobb aramot kepes leadni a kimeneten. Kevesbe torzul a jelalak terhelesnel (...) . A jelalak ilyen lesz Bővebben: Link
Egy hatalmas problémám lenne… Végre keservesen elkészült a rámpamozgató elektronika, de a második próbánál elbambultam, a rámpa elakadt és a motorban a csiga ledarált egy Műa. kereket. (16.000.-) ennyiért készítenék el fémből. (elég összetett) Arra gondoltam, hogy kellene egy áram korlátozást beletenni, ami 5A felett megszakítaná a relét, amin keresztül a tápot kapja a motor. Nos, ehhez szeretnék valami leírást, kapcsolási rajzot kapni, hogy hogyan is induljak el az áramkorlát – lehetőleg szabályozható áramkorlát – építésében. Segítségeteket előre is megköszönöm.
A jelenlegi rajz lemaradt.
Ez egy fesz. kétszerező. Mivel 24 Voltosak a motorok, és egy kisbuszba van beépítve a rámpa.
sziasztok!
magam is kezdő volnék a témában... 1 potméterrel szabályozható spot lámpát szeretnék... A mellékelt rajz jól működik (szoftveresen). A lápa 12 voltan 50W-on megy, ami azt jelenti hogy kicsivel több mint 4A-et eszik. Namost nekem akkor szükségem van egy 5A-es teljesítménytranzisztorra, meg 1 potira v trimmerre. A kérdésem az volna, hogy hogy számolom ki hogy mekkora áram szükséges tranzisztor vezérléséhez? Tehát mekkora áramnál mekkora áramot ereszt át? Tinában (ebben tesztelgettem) 800Ohm-nál még mindig ég 1 kicsit a lámpa... ![]() előre is köszi
"autótrafó jellegű"
Az milyen? Igen az igaz, az egyik ága a hálózaton van, csak a másik van a szabályzó részen.
Tranzisztort csak a kínai dolgokban méretezünk így. Lehet az a tranyó 2N3055 (15A), egy jókora bordán, mivel a tranyón jelentős hő fejlődik (mint egy kisebb pákán). Nem a leggazdaságosabb módja ez a szabályzásnak, mivel kis fényerőn már csak a tranzisztort fűtöd.
A tranzisztor áramerősítése erősen munkapontfüggő. És példányfüggő is. Csak saccolni lehet az áramot, mindenesetre a teljes kinyitáshoz (mikor csak pár tized V esik rajta) még ettől is nagyobb kell neki.
Távvezetékeknél ezt úgy oldják meg, hogy érnégyesekből épülnek fel a kábelek. Minden érnégyesben van piros és zöld vezeték. Azt hiszem a piros amihez viszonyítunk és a zöld pedig az irány mutató.
Na szóval. Kábelt kimérni megbontás nélkül úgy lehet, hogy össze kell kötni a kábel egyik végén a kívánt 2 vezetéket és a másik végén multiméterrel ki lehet csipogni, hogy szakadt, vagy nem. Vannak azonban olyan híd megoldások kondenzátorokkal, ahol a szakadás pontos helyét meg lehet állapítani. Gondolom azért neked nem több km-es kábelvizsgálat kell. (vagy oszcilloszkóppal mérnek egy kiküldött vizsgáló jelet és a visszaverődés idejéből ki lehet számolni hol van a szakadás.) Földzárlatot, vezeték zárlatot, mindent ki lehet mérni, csak használni kell valamelyik érpárt segéd (vizsgáló) vezetéknek.
Köszönöm neked is és mex-nek is a logikai IC-s ötleteteket.
Csak egy gyors kérdés: Mivel lehet helyettesíteni az UAA170-t? Vagy alkatrészt mondjatok vagy IC-t mert a PIC-khez nem értek ![]()
Köszi, egyébként mind a 4 bemenet, csak az 1-4 közvetlenül a hangszínszabályzóra, az 5-3 is, de az előtt még van egy hangszedőhöz való előerősítő.
Bocsánat ha hülyeséget beszélek
Helyettesítője nincs, de elkészítheted sok IC ből 1 db meghajtó op amp 16 db komparátor IC egymás felett 16 db 2X exor kapu 16 db LED meghajtó IC (nyitott kollektoros inverter) és kész. Csak egy kicsit nagy lesz
Én a kondik viselkedéséröl szeretnék kérdezni.Mikor sül ki egy kondenzátor?tudom azt ha az áramkörben van pl egy táp+kondi+ellenálás akkor a kondenzátor feltöltödik a tápfeszültség értékére, s ha lekapcsoljuk a tápot az áramkörröl akkor kisül a kondi.Az lenne a kérdésem hogyha nemkapcsoljuk le a tápot akkor a kondi meddig foglya megtartani a magában tárolt feszültséget?Elöre is kösz a választ
értem.
és akkor pl egy 15A-es tanyón hogyan tudnám pontosan kiszámolni mennyi áram kell hogy folyjon a pontos szabályzáshoz? tehát te mit ajánlanál? hány kilós potit?
Sziasztok. Lenne egy kis problémám, kérlek titeket, hogy segítsetek. Szeretnék épiteni egy 2X300W-os végfokot 8 OHM-ra. Nemtaláltam hozzá ic-t ami +-63V-ról ekkora teljesitményt tudna leadni. Legyetek szivesek tanácsokat adni nekem, hogy milyet épitsek, IC, vagy Tranyó. Tanácsokat, kapcsolásokat várok!
![]() Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Hello mindenkinek!
Most jelentkeztem csak ide, és hát nem is ok nélkül. Keresgéltem az interneten sokat a témában és hát nem sokat találtam itt talán van egy-két ember aki ért a telefonszervizeléshez A probléma a következő: rendeltem egy palmone treo 600 tipusú készüléket az internetről, csakhogy van egy hibája (ennek tudatában vettem): fordított polaritást kapott, és nem tölt. úgy tölt ha kiveszem az akksit és kis fekete-piros kábelekkel töltöm de mivel alapból az akksi nem cserés szét kell csavarozni a hátlapot és ez elég kellemetlen lenne mondjuk napi 1x. valaki tudna nekem segíteni hogy állíthatnám helyre? szervízbe nem akarom küldeni mert tudom mi lenne a vége: tízezres számlák és több hetes várakozási idő mivel diák vagyok ezt nem tehetem meg magamnak. ha valaki tud, kérem segítsen, ha valaki meg tudja jkavítani fizetek is vagy valami csak szükségem lenne rá...: rep3atim - kukac - hotmail.com
Azt szeretném kérdezni, hogy ha egy rajzon van egy 22k-s ellenállás, az azt jelenti, hogy 22 kohm? Ha rendelni akarok, akkor egy ilyen RES 22K 0.25W 0.25W CARBON RESISTOR 22K 5% jó lessz pl.? És az a 0.25W az mit jelent pontosan, és annak az értéke mindegy? És egy kondenzátornál a .01µF az 0.1ľF-et jelent?
Csak a partszélről: belekukkantottam mindkét adatlapba. Nekem úgy tűnik, hogy mindkettő HD44780 kompatibilis ( a vezérlőjelek legalábbis ugyanazok, mint HD44780 esetében ) Viszont a DDRAM címek különböznek! Tehát elvileg használhatod ugyan azokat a rutinokat, viszont a kijelzéshez használt címeket "igazgatni" kell. Ja, és mégegy dolog: gyakori hiba, hogy a busy flaget nem kezelik le a kijelzőn, illetve késleltetéssel oldják meg. Ilyenkor nem biztos, hogy mindkét kijelzőn rendesen fut ugyan az a program. ( Mivel a két kijelzőn különbözhetnek a parancs végrehajtáshoz szükséges idők. )
Igen így kell rendelned. A teljesítmény (W) meg számít kapcsolástól függően, ezt pedig lehet számolni több féle képpen is (rajta áthaladó áramerősség, ellenállása vagy rajta eső feszültség függvényében), de szerintem neked elég lesz egy ilyen 0.25W is, 22kohm-nál szerintem nem kell neked nagy teljesítmény, de azért egy kapcsolás jó lenne. Ha csak ic, kondenzátor vagy kisebb teljesítményű tranzisztor (BC) környezetébe kell akkor szerintem elég, viszont ha pl előtét ellenállásnak pl LED vagy hasonló elé akkor már figyelembe kell venni a teljesítményt is . A kondenzátornál pedig ".01uF" az "0.01uF" vagyis 10nF és 0.1µF = 100nF.
Az ezen az oldalon lévő torzítót szeretném megépíteni, ehhez jó lessz a 0.25W?
http://www.geocities.com/teleman28056/fuzz_face_schematics.html
Légyszives, valaki nekem feltudna rakni egy végfok kapcsolást +-63V-ról 2X300W, 8 OHM-on. Már régóta keresem, de nemtaláltam semmit.
Bőven elég. Ha kiszámolod a legroszabb esetet hogy direktbe rákötöd a 9V-os elemre a 22K ellenállást (pl ha a tranzisztor teljesen kinyit) akkor is csak valami 0,004 watt a teljesítmény, vagyis bővön a 0,25 W-os ellenállás elég mint látod.
