Köszi. Saccra olyan 20-an leszünk a térkép szerint. Nézzétek át a térképet, s aki még nincs rajta az szóljon. Egyébként 31 szavazat jött be.
Most látom az egyik PHONO erősítőm viszont felkerült a plakátra . Mint írtam , sajnos nem tudok elmenni , de a fotó legalább képvisel...
Sajnálom, hogy nem mész!
No ez aztán nem kellet volna !Már mondanám is hogy vagy tettél volna mindenkinek az erősítőjéről képet vagy senkijről ! De szerintem csak valami szimbólumot tegyél a plakátra mert ebből lessz ám sértődés !
De miért is ?
Rajt az erősítőd a plakáton. Vagy a PHONO az CHZ-é? Akkor Ő híres!
Én is sajnálom ..
Hüpp-hüpp-hüpp az én szekrénynehezékeim sem kerültek fel... :rinya: :rinya: :rinya:
No sebaj, majd élőben ott lesz. ![]()
Ha sok pénzem lesz lemegyek Érted, de most nincs sok pénzem...
Nekem sincs.
Meg ha én megyek csakis kiállítóként, de még a csövesem is csak fejben létezik még. Tehát még erre várni kell. Majd a következőre...
Én örülök, hogy az enyémről nem tett fel képet.Biztos nem nevezek a szépségversenyre a műveimmel.
Miért ? nem
Idézet: lessz ! A szépségversenyre oda azok a szőrös emberek minek mennének ? oda csak csinos leányzók mennyenek ! „Amatőr Audiofil Építők Találkozója” ![]()
No akkor szent a béke!
![]() A taliról készült honlapra majd úgyis lesz bőven kép feltöltve. Norberto: A High End szöveget is módosítottam. Inkább legyünk pontosak, mint a kevesek által értett (ismert) angol humorral megspékelt. Ha még valami fontosat lefelejtettem róla, szóljatok. Ja igen, az ilyen Hi-Fi show-kon megszokott, csinos, hosztesz lányokat sajna mellőznünk kell, viszont lélekben velünk vannak, s üzenik: Hajrá fiúk! ![]()
Most látom, hogy július 11. az időpont. Hogy én mindig lemaradok a jóról.
Nem mondod, hogy reggeltől esküvőn vagy? Általában du. meg este van a cécó. Addig meg minket is meglátogathatsz.
A plakát szövegén talán jó lenne lecserélni a minimum szót a legkorábban vagy a legkésőbb szavakkal.
Ez viszont igaz!
Két legyet egy csapásra ![]()
Minden módosítás kész, Az immár nagy felbontású plakát letölthető innen.
Letöltés után akár a Windows nyomtatás varázslójával is jól nyomtatható. A színek úgy lettek összeállítva, hogy monokróm laser nyomtatóval is élvezhető az eredmény. Akkor megkérnénk Gábort, s aki még tud a helyszín környékén, a bérbeadóval történő megállapodásunk szerint, legyenek szívesek kiplakátozni. Segítségeteket előre is köszönjük. (A Csapat. ![]()
Laci!
Gondoltam, összedobok egy hangfalkiválasztót, érintőgombos "kimenet" választóval, 4db 10A-es relével, teljesítményre kalibrált deprez kivezérlésmérőkkel, az összehangoláshoz, ezzel lehetne a vak meghallgatásos összehasonlítást megfelelően eszközölni... SAS 570-es bemenetválasztó IC-vel, régi orion érintőgombos TV-ből. A menete: 1khz-en összehangolni egyenlő hangerőre az összes/4db/ egyszerre meghallgatandó erősítőt, aztán jöhet a hanganyag, és érintésre össze-vissza váltjuk az erősítőket, és hallgatjuk a véleményeket. No még kell hozzá egy RCA /4felé/ szétosztó, de ez a legkevesebb... Mit szólsz, te is hasonlóan gondoltad? Mert én mindíg is így szerettem volna meghallgatással összehasonlítani erősítőket... ![]()
Nekem van egy hasonló, de azzal csak egy időben átkapcsolva két végfokot tudsz két különböző hangfalra kapcsolni és két különböző jelforrásból. Gombbal és relével, de még mindig nem dőlt el, hogy megyek-e vagy sem. Az enyémen csak két két mezei poti van a jelek egyenlővé varázsolása érdekében.
Van rajta két marék RCA és egy marék banán csatlakozó.
Kezdenek tisztulni az időpontok számomra.
Július 9-13-ig Simsonálison leszek Lakiteleken , ami ugye közel van Kecskeméthez ![]() ![]() Kiállítóként több okból sem tudok részt venni, viszont nézőként mindenképp szeretnék jelen lenni a találkozón :yes: +1 fő jelentkezik ![]()
No ezt mindenki megköszönné! Jó kis szerkezet lenne. Egyszerűbbre gondoltam, de ez maga a tökély!
Nagyon nagy a csend ! mindenki nyaral ? A szervezőktől kérdezném hogy semmi konkrétum nincs még az egészel kapcsolatban ? Hogyan és miképpen lessz , legalább a kiálítókal aztért kellene valamit közölni nem? Még én sohasem voltam PL semmiféle ilyen kiállításon egyáltalán hogyan gondoltátok ? A kiállított készülékeken kívül mit kéne még bepakolni a kocsiba , vezetékek hosszabbitók STB! Meg aki visz valamit , lessz aki csak 1 darab készűléket visz lessz aki esetleg 10-15 darabot . Hogyan lesz mert azért mondjuk aki csak 1 darabot visz annak elég egy asztal sarka . De ha mondjuk viszek 8-10 csöves vagy akár tranzisztoros gépet annak már kell terület meg aztán megbizható asztal , mert sujjra sem semmi ? Szóval illene értesíteni legalább a kiállitani szándékozókat valami részletekről ? Ha nem jól gondolom akkor légyszives javítsatok ki !
Mindenki
![]() ![]() Idézet: Az áramellátásról Gábor vagy Rockersrác tudna bővebben nyilatkozni, de mindenki (kiállító) úgy készüljön, hogy hozzon legalább egy elosztót hozzon, hogy az asztalához vitt áramot a saját dolgainak szétoszthassa.„mit kéne még bepakolni a kocsiba” A "gerincvezeték" gondolom a helyszínen biztosított. Ezt vettem ki Gábor szavaiból. (Erre egy megerősítő választ kérnék.) Egyéb más kábelt (jel-hangfal...) mindenki hozzon, ha az asztalán működő szetet akar összeállítani. A vaktesztre szánt készülékek csatlakozóinak kompatibilitására EcoPityu-tól kapunk választ. A bemenet gondolom stereo RCA, a kimenet? Az asztalok minőségét szintén Gábor tudja megmondani. Remélem nem lesz gond velük. Aki pedig sok dolgot hoz, természetesen több asztalt kap. Eddig szerintem olyan 10-15 asztal kell. Persze olyan 1,5nm-esekből. Idézet: Dehogynem! Ha bármi kérdés felmerül, tegyük fel bátran. Nehogy valami fontos dolgot elfeledjünk. „Ha nem jól gondolom...” Idézet: Kapásból 3 darab nekem ? ahogyan írtad ezeket gyorsan egymás mellé helyeztem amit szándékozom vinni ! Csekély 7-8 csöves +2 tranzisztoros gépet akár hogyan is ezek egymás mellé téve olyan 4 métert tesznek ki ? Szóval azért gondoltam ezeket a részleteket jó lenne előre tisztázni nehogy a helyszinre érkezvén legyen döbbenet ! Az asztaloknál igen lessz - E 230-as táp ellátás . Szeretnék egy bakelit lemezjátszót is meg talán még egy CD játszót is vinni meg akkor már vinnék 2 pici hangfalat amin lehetne ott a kiálitot aztálnál hallgatózni szépen pianoban ? De ezt sem tudom hogy JÓ ötlet .E vagy egyáltalán ne -i s vigyek + dolgot csak a kiállíttott terméket ! Reméllem más is reagál majd aki szeretne eljönni meg főleg aki még el is cipeli oda a gépeit ! „Eddig szerintem olyan 10-15 asztal kell” ![]()
Ha hozol hangfalat, lemezjátszót, stb-t, abból baj nem lehet, mert érdeklődéssel fogjuk megcsodálni az erősítőidet, és legalább hallgatni is tudjuk ott, helyben! Üdv!
Igen, Neked 3-4 asztallal számoltam. Épp ezért kértem az adatlapokat, hogy megtudjam saccolni mennyi cucc lesz ott összesen.
Arról is írtam már, hogy nyugodtan hozzon aki akar /tud/ hangfalakat is a saját cuccához, mert arra is lesz mód, hogy ott az Ő összeállítása (lejátszó-erősítő-hangsugárzó) együtt meghallgatható legyen. A viszonylag "összezártság" miatt a többek együttes pianóban való tesztelgetése szerintem (és a tapasztalatok) nem a legjobb megoldás. Szerencsére nem leszünk olyan sokan (kiállító), hogy ne lehessen az alábbi elképzelésem megvalósítani: Az egyik "műsorszám" az együttes rendszerek meghallgathatósága. Itt a kiállító által optimálisan összeállított "triumvirátusé" (lejátszó-erősítő-hangsugárzó) a "színpad". Maximum 8-10 perces időtartam alatt meghallgatható vagy egy komplett zenemű (egy zeneszám) vagy pár zenemű kiemelkedően érdekes, kritikus részlete. Ezt a kiállító hozza. Miután az Ö ideje "letelt", jön a következő kiállító... így sorban. Mikor a kör bezárul, újra kezdődik előröl. Ekkor a kiállító vagy ugyanazt a hanganyagot játssza le, vagy újabbakat. Vagy netán egy másik rendszerét mutatja be. 6-7 kiállító esetén egy kör kb. egy óra. Ha a nap kisebbik felét, azaz a délelőttöt szánjuk rá erre, akkor kb. 3 óra, azaz 3 kör mehet. Azért is jó ezzel kezdeni, mert lehetnek akik picit késnek, illetve ekkor még csak kezd a csapat "összemelegedni". Az itt ott szóló szolid zenehallgatás mellett lehet beszélgetni, börzézni... Aztán egy könnyed pihenő, szabadon választott ebéd formájában. Majd a délután folyamán pelecsapunk a lecsóba. Akarom mondani: Tőlünk hangos Kecskemét. Jöhet a "vakteszt", a "hangversen", tombola, bouleey, haverok, fan... ![]() Jut eszembe: ha valaki tudna egy akusztikus dB mérőt hozni az jó lenne ![]()
Csak halkan jelzem,GG úr nincs elveszve,de mégis el van!
Szorítunk Neki! :eeknoes:
