Hi. Van nálam egy pénzfogadó. Ezt kellene valahogy pc soros portjára illeszem de nem igazán találtam semmi infót. ha esetleg van valakinek tapaztalata ebbe megköszönném.
4-es Rx 5-ös Tx 1-es +Ut
Mod. 2-es test 3-as csatlakozás ellenörzés.
Thx bár ezt néztem én is. Most viszont a játékgépbe a 15 lábu csatin van csatlakoztatva. A tápot ráadom 12,13 as lábára elindul, viszont a pénzt nem veszi be mintha valami service üzemmódba lenne mint mikor nyitva a gép fedele.
A leirásban van valamilyen kalibrálásról is szó,egy 150x80mm-es kb 100g-os fehér papirral...
Helló.Bocs,hogy beleszólok de először is a bankjegyelfogadók két módon vannak használva a játékgépekbe.Pulzus és soros.A soros vonalon való használatnál feltétlenül kell legyen egy "Master" ,például egy PC vagy más proci(PIC) aki kb. 5 másodpercenként küld egy vezérlő jelet a bankjegyelfogadónak.Ha ez nem jön meg a "Master"-től akkor szépen átvált "mintha valami service üzemmódba lenne"!Tapasztalataim szerint sorosan csak a rulett asztalokba használják,ahol van eg PC ami LINUX alatt vezérli az egészet!
![]() A többi játékgép a "Pulse Stream Output" kivezetést használja ahol bizonyos impulzusszámot kapsz attól függően,hogy milyen címletet fogadott el.(meg kell tanítani pl. 1000Ft=100impulzus,2000Ft=200,5000Ft=500 stb.) ![]() Ahogy elnézem az adatlapot a 15 lábú csatin a 5,6.7.8 lábakat le kell földelni (GND) mert ezek ez engedélyező vezérlőjelek a 4 fajta bankjegyre.Az 1 láb a kijövetel de lehet,hogy OC(Open Colector) és fel kell húzni 4K7-el +12V-ra.Ha teszel egy LED-et +1K ellenállást akkor ennek villognia kel a bankjegyre beállított pulzusszámának megfelelően. Egyelőre így próbáld ki és csak azután gondolkozz a soros változaton mert az bonyolultabb , ![]() Először is készíts MAX232-vel egy illesztőt mert bár igaz,hogy RS232 a komunikáció de TTlL szinteken,így nem tudod összekötni a PC-vel még kísérletezni sem. Még visszatérünk a lehetséges megoldásokra ha nem elég neked a Pulzus mód,de oda már programot is kell írni! ![]() Jó kísérletezés ! ![]()
Köszi az infot. Megprobálom bekötni az általad leirtak szerint egyenlőre. Utána pic-hez fogom majd illeszteni.
Az is lehet, hogy párhuzamos kimenetűre van programozva, ilyenkor csak a megfelelő kimenet ad ki impulzust. Egyébként ne csodálkozz ha nem fog jól működni, elég gyenge konstrukció. A programozása pc-ről megy spéci programmal.
Nekem is lenne egy kérdésem.
Nincs-e valakinek GBA pénz fogadó kábeléhez leírása, rajza? Nem hiszem, hogy bonyolult lehet, de ami nálam volt azt csak kölcsön kaptam és nem akartam szétszedni. Kipróbáltuk MAX232-vel, de azzal nem ment, úgyhogy valószínűleg van valami kis furfang az eredeti kábelben. Előre is köszönöm.
Hirtelen ennyit találtam a GBA-ról.
Milyen tipusra ?A GBA csak annyit jelent Global Bill Acceptors.A rs232.doc ba megtalálod mit kell küldeni és milyen fomája van az adatoknak. Én a HR1-et használom,ennek hátránya,hogy csak szoftveresen lehet átprogramozni a PDT Terminal lábakon a "GBATalk PC software" segítségével amit a gyártó vagy viszonteladó biztosít.Furfang nincs a dologba csak annyi,hogy ha sorosan van használva példáula HR1-nek először a 02 08 10 1F 11 00 03 16 Hex. számsorozatot majd 100ms.-en belül a 02 08 11 1F 11 00 03 17 Hex.-et kell kiküldenie a "MASTER"-nek és 100 ms. mulva kezdődik az egész elölről.Azért kell cserélgetni a kiküldött "parancsot" mert ha az elsőt küldöd ki minden 100ms. ben ismétlésként kezeli és nem új üzenetként!
![]() A MAX232 minden esetbe kell ha PC-vel kötöd össze.A PIC TX. RX. bekötéseire nem kell ami nagy előny.Ha más típusod van a számsor más de az elv azonos. Remélem sikerül valamit "összebogozni" a fentiek alapján.Jó pénzezést.
És megint másik
Hi. Bekötötem a lábakat földre. Okés elfogadja a bankjegyet be is huzza. De impulzust nem tudtam kiszedni az 1 es lábról. Réraktam 1 ledet 1k ellenállással a földhöz képest nem csinál semmit. Viszont ha felhúzom 4,7k val tápra. Folyamatosan világit a led. vn esetleg valami ötleted?
T
Emlékeim szerint impulzus kimenetnél impulzusonként kellene villogni valamelyik lednek, párhuzamosnál pedig a csatorna számtól függően a négy közül valamelyiknek. Miből származik ez a smile? Lehet, hogy soros komm.-ra van programozva.
Szia.Elvileg +12V-re kell a Led-et felhúzni mert egy Tr. kollektorának kéne a kimeneten lennie(egyes típusoknál egy relé van de ez is földet (Gnd) kapcsol.Próbáld meg egyesével levenni a földről 8,7,6 lábakat,lehet csak az 5. kell.Figyeld mit csinálnak a ledek.Küldök egy linket itt ha megfigyeled a fényképet van 4 jumper a csati mellett.
Ezekkel lehet játszani a lábakkal. Én a HR1-et használom mer ez vált be és nem mellékesen 14 fajta bankjegyet tud fogadni,a soros vonalon lehet programozni és tesztelni ami havi kb.200-nál amennyit beépítek már számít.A gyári interfész is RS232-vel van megoldva.Ha lesz időm elküldöm a kapcsolási rajzót,de előbb meg kell rajzolnom. ![]() Bővebben:Bill acceptor interface További Jó "PénzZabálósdit"
Hm... igen akkor ez soros kommunikációra lehet progizva? a második led villan 1 et.
Megköszönném majd ha sok időd lessz és megrajzolod a nyákot
Na sikerült valamennyire megoldjam de legalább már kommunikál most megpróbálom illeszteni 1 pic-hez.
Felrakom ide hogy hogyan kötöttem be hátha más is fog küzdeni ilyen cuccal. Köszi mindenkinek aki segitett . :yes: |
