Fórum » Kapunyitás gombnyomásra olcsón! - avagy automata kapu házilag
Témaindító: szabi83, idő: Feb 2, 2006
Én elkilódok othon.
Tudnál küldeni adó vevő rajzot?
Helló ! Továbbra is lebeszéllek az otthoni kivitelezésről mert az adó, vevő müszerezetség hiányában nehezen kivitelezhető. Ráadásul általábam SMD alkatrészekből lehet elkészíteni ehhez a nyák készítés is macerásabb.
Rajzot nem tudok küldeni mert nekem sincs ,én inkább megvettem készen.
Ha ragaszkodsz a saját építésű távirányítóhoz nézz körül itt. Bővebben: Link De még van néhány topic ami ilyesmivel foglalkozik.
hali
kösz Tudna valaki segíteni egy 12V-os vezérlésben ami két motrot működtet?
Szia. Milyenre gondolsz? pic- ic- relé?
Szia. Hát sajnos én mágneskapcsolós megoldást nem készítettem de biztosan tud valaki segitteni. Nézd át a topicot talán találsz rá megoldást vagy segítséget. Azért megkérdezhetem hogyan akarsz mágneskapcsolóval 12voltos motorokat vezérelni? Lehet nem jól tudom de ezek nem 12v működnek . Ha mégsem jól tudom /Vén pap is holtig tanul/ bocs.
Keresd Pixi-t ő relékkel csinált kapu vezérlést
Sziasztok! Már hónapok óta figyelem az eszmecserét kapunyitó ügyben,nagyon tanulságos olvasgatni !Én is nekiálltam mágneskapcsolós, relés, trafós(több is ), ablaktörlő motoros,ja a távirányítást én most csak gyári adó és vevővel csinálom!
csináltam már kettő tolókaput de az ényém kétszárnyú...sokkal nehezebb igy ! Majd én is beszámolok hogy sikerült! Hajrá Szakik! Üdv.
Én kapunyitó vezérlésnek RC102A tipusú gépjármű központizár szett vezérlőt vásároltam. Gyári, kicsi, stabil és esztétikus! 2500Ft Ez tartalmaz 1 vevőt aminek relék vannak a kimenetén és 2db 2 gombos kulcstartóra tehető adót. Kb 100 méterről simán működik. (432.9MHz)
Tudom nem "amatőr' barát az ötletem, de érdemes elgondolkodni rajta.
Sziasztok most találtam ezt az oldalt.nemrég kezdtem el én is szerkeszteni egy kapunyitót de én teljesen más irányban indultam el mint amiket itt olvastam.teszek fel néhány képet az elektronika még nincs kész mert nekem az nem megy (hegeszteni viszont tudok
Helló ! Ügyes megoldás ! Nekem ez nem jutott eszembe annak idején amikor a garázs ajtót motorizáltam. Nálam egy motor nyitja a két szárnyat.
Sziasztok! Kész a kétszárnyu kapunyitó mechanika Skoda ablaktörlőmotorral kétbekezdésü 10-es menetemelkedés kicsit lassú de nekem jó lesz ,a vezérlésen még dolgozom!
Üdv Mindenkinek !
SZiasztok
az én kapum is házi készités de mivel is nyitom hivásszüréses mobil van rajta az vezérli az elektronikát csak a családtagoknak enged és mindig kéznél van ja és jo elöre nyitja a kaput nem kell várni hibátlanul mü xik 3 éve
Helló !
Ezt az ötletet korábban valaki már leírta és azt is ,hogy a sikerült neki kinyitni Pécsről- a lakástól 100 km-re- a kaput. Ezért, magamat ismerve nem merném a mobilomra bízni a dolgot. Nekem csak 50 m-ről nyit de mire odaérek már nyitva van a kapu és a garázs.
Pedig nem kell hozzá sok bátorság!
Tudnál segíteni az 50m-es be, hogy csináltad?
Helló ! Az én kapum kb húsz évvel ezelőtt készült akkor vettem az adót és vevőt. De olvasd el a 444519-es hozzá szólást , szerintem amit Rumcájsz ajánl az kell Neked.Nem drága és 100 m-ről nyit.
Helló ! Jó megoldás a skoda motor nekem már 20 éve működik gond nélkül és két sebességes.
Üdv mindenkinek! Egy érdekes témában kérném a segítségeteket. Bár nem kapunyitás,de a szerkezet nagyban hasonlít! Egy Taucharm(merítő gép) elkészítése lenne a cél. A gép feladata az lenne,hogy bizonyos tárgyakat(alufelni,műszerfal ilyesmi) belemerít egy nagy kád vízbe. Úgy képzelem el,hogy 2 zártszelvény oszlop egymásba csúszna(vagy 2 rövidebb zsz csúszna az oszlopokon,talán ez a jobb). Köztük 2 áthidaló(szintén zártszelvény),egy alul,egy felül(behatárolná a pályát amin függölegesen mozogna). Mivel fontos hogy lassan(kb. 1cm/s) és egyenletesen mozogjon,úgy gondoltam (a 2 áthidaló között) menetesszár mozgatná ezt a szerkezetet. Jó lenne ha 40-50kg-ot tudna szépen mozgatni,de mivel kevés a pénzem kész vagyok a kompromisszumra. Remélem naggyjából érthető mit szeretnék. Mennyire megvalósítható a mechanika része? Ha életképes a mechanika,milyen motor lenne képes a feladatra? Irányváltós,fordulatszabályzós lenne az igazi. Előre is köszönöm a segítséget.
Bármelyik autónak az ablaktörlő motorja megfelelhet a célra , nagy áttétel van bennük erősek és nem kívánnak
nagy feszültséget , 12-24v -ról könnyedén meghajthatók és a fordulat szabályzás is viszonylag egyszerű ,
Most találtam rá erre hozzászólásra és nyagyon tetszik. Meg tudnád adni azt a helyet. Ez a 2500 Ft nagyon szimpi előre is köszi!
Helló! Köszi az infót! Pontosan mit takar az, hogy a fordulatszabályzás viszonylag egyszerű? Köszi
Egyenáramú szénkefés motor a fordulatszámát
a tápfeszültséggel lehet "beállítani "
Ááá,értem! És az irányváltást hogy tudom megoldani? Ezek a motorok mekkora áramot vesznek fel(pl. Lada)? A mechanikárol mit gondolsz? Te hogyan csinálnád? Köszönöm a segítséged!
Helló! Ez pontosan mit tud? Miért van benne 555? Bocs a hülye kérdésekért,enyhén szólva nem vagyok zseni a témában! Köszi
Hali
tudom nem tőlem kérdezted, de ez egy PWM (fordulatszám) szabályzás, egyenáramú motoroknál alkalmazzák. Mint például az akkomlátoros csavarbehajtónál is. |
