Én fehér ccfl karikát keresek elérhető áron, legalább 60mm-es belső átmérővel. Kék uv, meg zöld színű karikákat ventillátorral egybeépítve találtam valamelyik moddingos webáruházban, de fehéret sehol sem lelek.
Az lenne a kérdésem, hogy Magyarországon létezik-e olyan webáruház, ami robotalkatrészek forgalmazásával foglalkozik? A google-el cask ezt találtam: Bővebben: Link , de ez nem elég jó, szóval szeretnék tanácsot kérni, hogy honnan érdemes robotalkatrészeket rendelni!? Elsősorban szervók, IR érzékelők, sonar-ok, és plug and paly típusú vezérlők érdekelnének. Illetve ha van valami infótok az AXON Bővebben: Link hazai beszerezhetőségéről, akkor azt is nagyon megköszönném!
Sziasztok !
Látott esetleg valaki Budapesti boltban Dremel multi tokmányt ? Voltam ma OBI,Baumax ,ezekben nem találtam ![]() Esetleg valami márkabolt ? (gugliban nem találok) Hátha valaki összefutott már vele... Köszönöm !
Barkácsboci Király utcai üzletében kaphatóak ilyenek, vagy a beszerzem.hu oldalon nézd meg, nekem tőlük van, és házhoz is szállítják ők.
Ja és még a kisvakond szerszámboltban is kapható, vagy ha épp nem meghozzák, mogyoródi út 5.
Ilyet én is kerestem sokáig, azután örültem hogy találtam, gyorsan meg is vettem. De otthon derült ki hogy nem ezt sikerült mégsem, hanem a patronosat. Amibe 4 féle alu patront lehet rakni. Így 0.5 - 3.5mm -ig mindent bele lehet fogni. Úgyhogy nem bántam meg végül. Ha nyák fúráshoz kell, akkor vedd nyugodtan a patronost, az is tökéletes, és még kapni is lehet. Én ezt vettem:
Köszönöm ,ezek még közel is vannak
![]() Nézem... Egyébként meg vagy elégedve vele ?
Köszönöm ,igen nyákhoz kell ,de meghagynám a lehetőséget a "fokozatmentes" állításra !
Bármi lehet és abba mindent be tudok fogni.... Elegem van a gagyi 3000FT -os piaci fúrógépekből ,vettel egy Dremel-t . Előtte volt egy Proxxon ,de szerintem az sem egy nagy fényesség.
Én is így voltam vele, sokáig nézegettem, kerülgettem, aztán végül megvettem. Össze se lehet hasonlítani a kisebb minidrillekkel. Kicsit drabálisnak látszik, de pont a tömege miatt stabilabb kézi fúrás esetén. Brutál ventillátor van benne, nem forrósódik fel annyira mint egy kisebb 12V -os gép.
Nagyon-nagyon ritkán használom, és amikor használom, akkor tudok vele fúrni, így rosszat nem tudok róla mondani.
Nekem nem Minidrillem van, hanem flexibilis fúrószár, ahhoz vettem a tokmányokat.
Szia! Én még csak a Conradnál láttam. Vettem is egyet, de elég ritkán használom, mert valóban jó a gyári befogó patronos készlet is.
Azt hiszem, hogy én is ezt linkeltem be, de ez nem elég komoly. Valami olyanra lenne szükségem, ahol lehet kapni jobb szenzorokat meg vezérlőket, nem csak ilyen játék kit-eket.
Továbbra is várom a tippeket robot alkatrészek terén! Nem feltétlenül baj, ha nem magyar áruház, csak megfizethető legyen a szállítás.
LCD kijelzőre szeretnék valami tükröződés gátló fóliát. Olyasmit, mint ami TFT-k en is van. Kapható valahol ilyen fólia?
Tudtok ajánlani egy jó helyet Szegeden, ahol lehet kapni megfelelően kicsi fúrószárat? Mert vásároltam egy db-ot (mert 140Ft volt...) próbaképpen pécsen, egy elektronikai üzletben, de pár lyuk után, minimális nyomásra úgy eltört, hogy csak na :S Még a mórahalmi vásárban lehet venni 50Ft/db áron, de a vásár is csak sokára lesz, én pedig lehet, hogy akkor holnap megvásárolnám a szükséges számú szárat... Köszi szépen! Üdv!
Van Szegeden a Török utcában egy KisEdison nevű bolt, ott 80Ft a fúrószár!
Fényszálat szeretnék venni de az egyetlen hely ahol találtam ott csak kötegben adják azaz 50X1m és ez 8000Ft. Nem tud valki olyan helyet ahol simán méterre árulják? Köszi
Szia Scooper!
Ha szerzel magad mellé még három embert, akkor velem együtt öten lennénk a kötegre, és úgy már megérné, nem?
Mi lesz belőle ?
Lehet hogy engem is érdekel ! Hogy kell ezt elképzelni ?
bbb!
úgy megérné ahogy mondod de sajna a környezetemben nincs egy nem hogy három ember akit érdekelne. slogan. Gondolom látad a Predator AvP című fillmeket. Na személyszerint egy predator maszkot készítek és szeretném ha a lézer a maszkban funkcionálna. Mivel elég rizikós hogy 3 kinai lézerpointert egybekössek ill ha egy elromlik akkor csinálhatok újat így arra gondoltam hogy 3 fényszél segítségével vezetem el a lézer pointer fényét és a lézer elromlása esetén csak azt kell cserélni.. Nagyából ennyi. Amúgy ezen az oldalon találjátok meg a fényszálat:http: //www.aquamorf.hu/Kunstfelsen/Content/Szaloptika.htm
Helló ! A 140.-Ft-os fúrószár való nyák fúrásra. Több száz lyuk után sem fog megkopni az éle ,míg az 50 Ft-ost nem győzöd majd köszörülni ami egy ilyen vékony fúró esetében nem egy egyszerű dolog.A drágább fúró gyorsacélból készül és csak függőlegesen szabad vele fúrni . Sajnos én is eltörtem már vagy 10 db-ot. Ha marad rajta egy kis vágóél akkor meg kell köszörülni és attól kezdve örök darab,már nem fog eltörni.
Őket már én is megtaláltam párszor...
Én körvakut csinálnék az üvegszálból ![]() Persze amíg aranyárban mérik, addig felejtős. Lehet az lesz a vége, hogy elmegyek valamelyik kínai piacra hangulatvilágítást venni, és abból szedem ki a szálakat ![]()
Tudna valaki tippet adni, hogy honnan tudnék 1000µF / 100V Low ESR kondit rendelni? Pl .: Hitano EXR tipust, vagy bármi más kapcsitápba valót. Eddig bárhol néztem, 63V-os volt a legnagyobb.
Azért írok, mert már egy jó ideje keresek Infra power ledet olyan 1 -3 -5 W erősségben, éjjel látóhoz(nem akarok száz ledet összekötögetni ![]() Ha valaki tud ilyet hogy hol lehet venni a segítségét megköszönném! Illetve lenne még egy kérdésem, hogy szerintetek ezeknek a ledeknek kell valami vezérlő panel? Illetve ha igen akkor hol lehet beszerezni. Köszi! ![]() Ejnye! Ezért nem nyitunk új témát! ![]() szamóca
Itt már leírtam pár dolgot: Bővebben: Link Én külföldről rendeltem, ingyen posta, innen: Bővebben: Link (mostanába alakítják a weblapot, gyakran nem megy a link, esetleg tt az ideiglenes címük: Bővebben: Link ) Én nem találtam magyarországon ilyen LED-et, azaz egy helyet, de ők is csak rendelni tudnak, itt: Bővebben: Link Áramkorlátozót pl. itt találhatsz: Bővebben: Link
Keresek itthon kapható megfelelőjét a következő alkatrészeknek: Motorola TP182 tirisztor Semikron SK1/16 dióda Egy gyujtáselektronikában vannak.
Ha jól emlékszem, Köbzoli felrakta a "magyarított" rajzát. üdv! proli007
Nem tudja valaki hogy hol lehet kapni kissebb táblába textil bakelit lemezt? Az a baj hogy csak méter X méteres táblába lehet kapni annyi meg nekem nem kell. Esetleg ha valaki látott valamelyik villamossági boltba felvágva vagy ilyesmi akkor megköszönném ha szólna mert csak olyan helyet találtam ahol csak egész táblába lehet kapni. Köszönet
Az InComp-ban (Bp., Vörösmarty u.) a múltkor (jó hete) láttam kb. tenyérnyi darabokat. Hogy van-e még, nem tudom.
Honlapjuk. |
