Szia Zoka!
Teljesen igaz. Én néztem az Eagle-t régebben, és megköszöntem a lehetőséget ![]() Ma ültettem be az alkatrészeket a NYÁK-ba. Mit mondjak, a 2db nagy kondi kicsit necces volt (hozzá kell tennem ezek 63V-osak). A táp is meglesz remélhetőleg nemsokára. Majd csak egy jó kis "hang továbbítására alkalmas eszközt" kellesz keríteni ![]()
1 nyákot építettél, vagy sztereó lesz ? 50V kondi is elég lett volna, eredetileg ahhoz lett tervezve a nyák, a 63-ast valóban necces lehetett betenni. És milyen trafód lesz, hány watt és 2 x hány volt AC-ben ? ![]()
Szia Zoka!
ááá, ez nem lesz sztereó, először működjön simán egymagában, ha minden ok, akkor lehet meg kellene majd próbálni a sztereót is. Tudom, hogy elég lett volna az 50V-os kondi is, de a boltban, ahol összeszedtem az alkatrészeket, ott csak ilyen volt. Hát a trafóról még nem tudok semmit se. Ha minden igaz, akkor valamelyik nap lesz megbeszélve, hogy mi, hogy, merre, meddig. Ha meglesz, akkor azt is megmondom majd. Csak, hogy lásd, mennyire volt necces (mondjuk, ez nem biztos, hogy így egészséges).
Emlékeztet a WTC-re.
![]() Csak nehogy ugyanaz legyen a sorsa ![]() Csini lett. szvsz ha be bírod szerelni baj nem lehet belőle hogy ilyen. Persze ha nem zár valamit rövidre meg ilyenek. Az IC hátra fűt. Ettől gerjedni tán nem fog. ![]()
Szia NeoCorteX!
WTC? Rövidítésekben nem vagyok otthon. Köszi szépen, én is remélem, hogy minden rendben lesz. A hűtőbordát meg majd megkapja, ha minden meglesz. ![]() Idézet: „WTC? Rövidítésekben nem vagyok otthon” szomorú, World Trade Center, 2001. szept. 11. ?
Üdv szabi83!
Én kérek elnézést. Hirtelen nem tudtam hova tenni.
HALI
Azt akarom kérdezni hogy az IC-k hány °C-ra mehetnek max amin még nem halnak meg? Meg ha megcsinálom a hőérzékelős ventihűtést az kb hány °C-nál kapcsoljon? ![]() Valami tippet adhatna valaki.... TyTy
World Trade Center - a kéttornyú amerikai épület ami merénylet áldozata lett.
beelőztek
Adatlap szerint 145°C nál van thermal shutdown. Van benne hővédelem ha jólemlékszem.
Inkább azt csinálnám a helyedben, hogy normál hallgatási hangerőn megnézném milyen meleg - ide állítva a venti bekapcs hőfokát - és fölötte kapcsoltatnám be. Vagy lassan járatnék egy ventit. Egy 12cm pcházhűtő venti 5V-on szinte hangtalan.
Tudtam, csak a rövidítésből nem jöttem rá elsőre.
Üdv mindenkinek!
Vettem kettödarab erosito modult pa-70 (nem reklam de ilyet: http://www.retelektronika.hu/DataSheets/98_EGYS%C3%89GCSOMAGOK/..._...31.pdf) ami uge egyenkent mono es ha ketot oszepakolok az szereo lesz. Na ez igy idaig minden szep es jo. Mukodik is. Csak ha bekapcsolom az erositot akkor van egy alap zugas ami nekem anyira nem baratsagos. Vegulis ha nincs mas ez van, ezt kell szeretni. De tudna valaki valami okosat mondani hogy ezt hogy lehetne kikuszobolni??? Elore is koszonom!!! (bocsanat hogy nem irok ekezeteket)
Tudom tegyél rá nagyobb puffereket legalább 6800uf-ot
őőő magyaran akkor azt a ket elektrolitkondenzatort ami most (1000µF/50V) azt csereljem ki legalabb 6800-ra?
Bocsanat ha hulyeseget kerdezek ![]() Es kulonben akkor miert lesz jo? Mar hogy ertsek is valamit? Koszonom hogy valaszoltal! Amugy te is jartal igy?
Sziasztok! Elkészültem a TDA7294-es hidalt erősítővel.
Ki szeretném próbálni de nekem csak Labortápom van ami csak Pozitív és Negatív.És azt nem lehet megoldani,hogy a GND is benn legyen? Ja és van egy kapcsolóm a képen látható az megfelel a mute/stby szabályzásának? Előre is köszi ![]()
A mute "funkciót" érdemes már rögtön a nyákon elrendezni, akár a maratás előtt egy filctollal
![]() De ha szükséged van mute gombra, akkor bármilyen kapcsoló megteszi. Szimpla tápról nem tudod beüzemelni. A kipróbáláshoz csinálhatsz osztót, de úgy nem tudnád terhelni.
Ami a panelon van 1000µF/50V, azt ne cseréld ki ! Az jó úgy, ahogy van. A puffer az más dolog, az a táp része. Ott hány µF kondid van? Van rajt kerámiakondi ? Vagy esetleg van egy képed a teljes tápról ? De szerintem nem ott van gond. Amikor próbáltad, gondolom hangfal rá volt kötve, és mi volt a bemeneten? Próbáld meg, úgy, hogy a bemenetre nem kötsz semmit. Úgy is "zúg" ? Ha úgy is, akkor próbáld meg rövidre zárt bemenettel. Na egyenlőre ennyi, majd mondd el mi történt ![]()
A TDA 7294 erősítőhöz akarnám építeni ezt a tápegységet: (csatolt fájl) Kérem hogy aki tudja írja le légyszíves ehhez a kapcsoláshoz ezekhez az adatokat: D1 (? típusszám[ok]) D2 (? típusszám[ok]) C1 (? érték[ek]) C2 (? érték[ek])
Jobban jársz ha ezt a két diódás egyenirányítást elfelejted.
Szerintem használj 2 db graetz hidat (~15A), vagy graetz kapcsolásban 2x4 diódát. A diódák jó ha tudnak 5A-t. Puffernek meg pár tízezer µF/50V.
Ez egy előerősítőhöz még elmegy, de végfokhoz nem jó :no: Ha megterheled, elmászhat a szimmetria.
Énis így használltam de a trafóm leégett.
Nem hinném, hogy a kapcsolási rajznak, és annak, hogy leégett a trafód, egymásból következő dolgok lennének...
Két TDA 7294 erősítőhöz milyen tápegységet ajánlotok? (Kérlek küldjétek el a kapcsolási rajzát)
Hello.
kb 2x30v legyen. egyenirányítsd és lesz megfelelő táp a 2 végfokhoz. és legyen legalább 300VA-s.
A TDA1563Q végerősítőnek a bemenetei +;- ágába hogyan kell a hangkártyából érkező jack-et bekötni? A földet a negatívra, a jelet a pozitívtra? http://www.hobbielektronika.hu/katalogus/files/tda1563q_2.pdf - itt az adatlapja
Hat elöször is azt kell elmeselnem hogy hogy jutottam ehet a ket modulhoz hogy jobban ertsd. Volt vagyis van egy technics SU-V4A tipusu erositom. Amibe stk8050 tipusu vegfok valo. De mivel eredeti japan gyartmanyut leheteten szerezni es az utangyartott kinaiak meg sorban haltak meg ezert gondoltam nem tul gazdasagos igy a zenehallgatas. Ezert ugy dontottem (dontottunk ismerosommel) hogy azt a ket stk-t helyettesitem ezzel a ket modulal es minden jo lesz. Hat...... valojaban nem lett rosz igy mert jol szol nincs ezzel sem gond csak az az alapzaj zavar ami van. Szoval ez a tortenete a rendszernek. De hogy a kerdeseidre is valaszoljak hatha rajosz vagy valaki rajon velemire: Ha jo kondit neztem akkor az 8200uF A tap is elegge nagy ranezesre ![]() Igen hangfal volt rakotve es az zug. Bemeneten volt sokminden tuner, cd-, kazetta-, deck de ha nem kotok ra semmit akor is zug sajnos ![]() Van meg valami otleted??? En arra tipelek: mivel ezeknek a kis moduloknak kell fold is es mind a kettonek van adva nem keletkezhetett foldhurok? De ha megis az van azt hogy szedem ki? Mert a fold csak kell mind a kettonek nem? Köszönöm a valaszodat! Irj meg ha van otleted. Vagy ha van valakinek valami uj gondolata. Koszonom!
Jaj azt elfelejtettem hogy a rovidrezart bemenetet meg nem probaltam ki. Azt ha a ket RCA veget oszeertetem az elegge rovidrezaras lesz neki? Nem lesz abbol gaz? Inkabb megvarom hogy irjatok.
Koszi
Akkor így már nem olyan egyszerű a helyzet. De én mindenképpen azt vizsgálnám meg először, hogy ez a modul rendben van-e. "Bemeneten volt sokminden tuner, cd-, kazetta-, deck de ha nem kotok ra semmit akor is zug sajnos" Amikor próbáltad, gondolom a modul egy az egyben be lett építve a régi végfok helyére, tehát csak át lett kötve a táp, bemenetdrót stb...? Na most, legelőször is próbáld meg a "nem kötök rá semmit" dolgot úgy, hogy ne az erősítő RCA-jára nem kötsz semmit, hanem már eleve ennek a modulnak a bemenetére nem csatlakoztatsz semmilyen vezetéket. Várom a fejleményeket! ![]() Üdv!
Ha egy modulra gondolunk, akkor annak két föld bemenete van: egyik a teljesítményföld a tápegység felől, a másik pedig a jelföld. Be van kötve mind a kettő? Esetleg kösd le a jelföldet a bemenetről, és próbáld ki úgy.
Akkor lényegében én is ezt tanácsoltam, kíváncsian várjuk, mi fog történni ![]() (remélhetőleg néma csend) |
