Érdeklődnék hogy hallottatok e már olyan PC s programról ami felismeri és kijelzi egy soros eszköz átviteli sebességét és beállításait? (Baudrate, paritás/ stopbit / hand shake ). Az a gondom hogy van egy soros GPS modulom ami semmilyen sebességen és beállításban nem hajlandó szóba állni sem a Hyper Terminal sem a Bray Terminal programokkal. Hogy lehetne "szóra bírni"..?
Nem tudom, ez a MikroE-s C milyen kódot generál, de igazán megpróbálhatnád a HiTech-kel, ha már egyszer azt ajánlják hozzá. A Pro változatot most fel lehet telepíteni olyan verzióban, ami ingyenes, de bizonyos optimalizációkat nem csinál meg. Én ilyennel dolgoztam mostanában, és azt kell mondjam, hogy nem annyira rossz az az optimalizálatlan kód sem, hogy ne lehetne amatőr célokra használni. Egy próbát mindenképpen megér!
Nekem ez az áramkör nem igazán szimpatikus. Azt mondjuk nem tudom, az az SHDN láb milyen szintekre mit csinál, de itt az oszci leállásakor féltápfesz-dióda lesz ott. Járó oszcillátornál elvileg annyival magasabb, amekkora a rezgés p-p értéke az OSC2 lábon. Viszont a kvarc kapacitív lezárása eléggé nemtetszős így.
Én azt javasolnám, ha már az oszci jelét szeretnéd figyelni, akkor talán érdemesebb lenne egy CMOS elválasztókaput beépíteni a szabályosan, két kerámiakondenzátorral beépített kvarc mellé, és a kicsatolt jellel egy újraindítható monostabilt triggerelni. Talán a monostabilt ki is lehetne alakítani a leválasztó CMOS kaput tartalmazó tok megmaradó kapuiból.
Már mondtam neki, hogy mutassa meg a kapcsolási rajzát, több szem többet lát alapon lehet, hogy lesz ott még szabad láb...
Használta már valaki az EM406a névre hallgató GPS modult? Most kötöttem rá egy Pic18F1220-ra és szeretném kipróbálni. C-ben nincs esetleg valakinek hozzá valami egyszerű modulja? Látom, hogy van RX és TX lába is, de itt igazán csak egy oldalú kommunikáció van, nem? Tudnátok segíteni? Köszi Zoli Idézet: „Látom, hogy van RX és TX lába is, de itt igazán csak egy oldalú kommunikáció van, nem?” Mégis mit mond az adatlapja róla? Idézet: „Tudnátok segíteni?” Helyetted nézzük meg az adatlapot?
Bocs, természetesen nem, csak bíztam benne, hogy valakinek már van ezzel az eszközzel tapasztalata és megosztja velem.
Kicsit megrémültem tőle, mert azt hittem egyszerűbb lesz... Nekem összesen a pillanatnyi koordinátákra van szükségem, de egyelőre nem látom, hogyan tudnám azokat lekérdezni. adatlap Keresgélek tovább... ![]()
Van itt egy GPS modul és PIC című topik. Miért nem olvasol bele?
Ezeket is érdemes elolvasni:
A PIC based GPS receiver interface GPS Article with source code for PIC microcontrollers
Köszi a linkeket, mindjárt átolvasom őket. Nem vettem észre a GPS-es topikot...
![]() Üdv.
[OFF] Most en vagyok ertetlen, vagy hogy van, hogy 2 perc utan olyan infokat latok az adatlapban, mintha ez sima ASCII-val ilyen uzeneteket kuldozgetne neked?
Egy plusz lábad alapból lehet ha kvarc helyett rögtön oszcillátort használsz. Akkora mint egy DIP14-es tok, talán még kevesebb helyet is foglal el mint egy kvarc, két kondi, vagy a fenti "kicsatoló". 15 éve egy Microchip-es doksiban nem volt olyan hogy a kvarcot "lehúzni".
Sziasztok! A kérdésem a csatolt forráskóddal kapcsolatos. Ez a forráskód a MikroC súgójából való. Átszeretném írni úgy hogy az A porton (A0,A1,A2,A3) lehessen dallamot választani és a kimenet pedig az RB 0 - ás porton legyen. Akkor hogy kellene átírni? Már sokszor próbáltam átírni , de nem akar működni.
1. Meg kell nézni az adatlapban, hogy van-e ütközés az A0,A1,A2,A3 lábakon.
2. TRISA=0xFF kell (a legalsó 4 bit az érdekes), bár a RESET elvileg így állítja be. 3. PORTB,3 helyett PORTB,0 kell. 4. PORTB,4 helyett PORTA,0 PORTB,5 helyett PORTA,1 PORTB,6 helyett PORTA,2 PORTB,7 helyett PORTA,3 kell 5. A maszkokat 4 bittel jobbra kell tolni 0x80 -> 0x08 0x40 -> 0x04 0x20 -> 0x02 0x10 -> 0x01
18F97J60 programozására tett ujabb kisérletem is kudarcba fulladt, ez volt a 3-ik PIC amit nem sikerült felprogramoznom , sem a céláramkörben , sem az emiatt a probléma miatt épitett programozó adapterben sem.
![]() Mindig ugyanaz a probléma, felprogramozás után 000000 cimen ellenörzési hiba, és persze tiszta 00-t olvas vissza PICKIT2. Már ott tartok a dologgal kapcsolatban , ha valaki hajlandó lenne segíteni beülök a kocsiba és elmegyek a helyszínre. ![]()
Köszönöm a választ!
PIC16F628A - val szeretném megvalósítani az áramkört. A forráskódot átírtam, de a következő hibaüzenetet kaptam: erre a sorra hivatkozik: ADCON1 = 0x0F; Error: Undeclared identifier [ADCON1] in expression Mi lehet a baj? ( Bocsánat a bénázásért , de még elég kezdő vagyok a PIC-ek terén.)
Ez egy jó ötlet, így felszabadul egy bemenet. Elgondolkodom rajta, köszönöm a tanácsokat. Nem ma kezdtem, nincs szabad pin, se olyan, amit használni lehetne másod funkcióban. A kapcsolás (még) nem publikus.
Helló !
Ezt a hibát azért jelzi, mert a 16F628A- ban nincs analóg modul. Helyette írd oda : CMCON = 0x07; azért, hogy kikapcsold a komparátorokat, mert ha ezt nem teszed meg akkor sem nem fog rendesen működni a programod. ![]()
Köszönöm a sok segítséget, de végül úgy döntöttem hogy a boros ár ellenére egy gyári pickit2 debug express mellett voksolok
![]() Mondjuk vicces hogy egy zip foglaltot 4-5e ért akarnak az ember nyakába varrni.. Megoldottam egy tüskesorral a probélmát....
A gyári jó döntés, de én amellett vagyok, hogy szükség van egy PIC nélküli égetőre is, ha a PK2-ben megsérülne a firmware.
A zip-es dologban egyetértek! ![]()
Nem akar még mindig beindulni a GPS modul...
![]() Egy PIC1220-as RA1 lábára kötöttem a GPS RX lábát és az RA4 lábra a TX lábat. MCC18-al bütykölök, aminek van egy SW_UART modulja. Abban beállítottam a lábakat és újrafordítottam:
A késleltetéseket a 20Mhz-es kristályhoz állítottam be 4800baudra. Ezek után próbáltam egyszerűen lekérdezni:
Sajnos semmi érték nem jött... Mit rontok el? ![]() Köszi
Van egy ilyen láb még, amit nem kötöttem be az EM406a GPS modulon:
PPS: This pin provides a one pulse-per-second output from the engine board that is synchronized to the GPS time. Igazából nem is értem pontosan, hogy ez mire kell, de úgy gondolom, hogy opcionális...
Mi az a zip foglalat? Nem ZIF-ről beszélgettek?
Azaz! ZIF-Socket.
Zero Insertion Force foglalat. Ilyen technikájú a számítógépes processzorok és még sok más ipari elektronika foglalata is! WIKIPEDIA
Bizonyára ZIF-re gondoltak.
ZIP foglat akkor lenne, ha tömörítené a kivezetéseket, s a 44 lábú PIC-et bedughatnám a PICkit Starter Kit 20 lábú foglalatába. ![]() Apropó Starter Kit: Stefan, a Debug Express helyett én előnyösebbnek tartanám egy cserélhető PIC-es kártya beszerzését. A PICkit2 viszont mindenképp jó választás.
Az RA1-en analóg funkció is van. Azt hol tiltottad le?
En szivesen segitenek de hat elegge elszantnak kellene lenned, hogy idaig elautozz
![]() A kapcsolasi rajzot nem mutattad? ENVREG lab a foldon vagy a Vdd-n van? Minden Vdd/AVdd/Vddpll/Vddrx/Vddtx/Vss/AVss/Vsspll/Vssrx/Vsstx be van kotve? Mindegyik kozott ott van a 100nF hidegito keramia kondi? A Vddcore(Vcap)/Vss kozott is ott van a hidegito? Ha az ENVREG a foldon van akkor kap 2.5V-ot a Vddcore?
Ja hogy ZIF!
![]() ![]() A debug expressre azért esett a választásom, mert adtak hozzá demo boardot, meg mplabot, meg ilyen ilyeneket. Egyenlőre nagyon meg vagyok vele elégedve, kiszolgálja az igényeimet 100%ig ![]() watt: Ha sérülne a firmware, akkor az MPLAB, vagy az egyzserű égetőprogit amit adtak hozzá újra tudja programozni(Update OS). Idézet: „Ha sérülne a firmware, akkor az MPLAB, vagy az egyzserű égetőprogit amit adtak hozzá újra tudja programozni(Update OS).” Ha a bootloader sérül, akkor nem tudja újraprogramozni...
Így tiltottam le az analóg átalakítást:
