Fórum » Szélgenerátor építési problémák
Lapozás: OK   125 / 507
(#) delmur82 hozzászólása Jún 30, 2009 /
Érdeklődnék nem - e tud valaki üvegszálas szövet elérhetőséget jó áron? Jó lapátokat készítettem belőle de már elfogyott és nem tudok szerezni.
(#) pudding1 válasza athor77 hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
Üdv! Több mint egy évig használtam trapéz inverterrel keringető szivattyút, soha semmi gond nem volt vele. Egyetlen különbség volt, hogy kicsit hangosabb, brummogósabb hangja van ha trapézról megy. (Még most is arról menne, csak már sokkal nagyobb a termelt áram, és e miatt szereznem kellett nagyobb invertert is, az meg már szinuszos)
(#) Helifun válasza athor77 hozzászólására (») Júl 1, 2009 /
Próbáld meg a Novia Kft.-nél (Budapest, Nagy-Lajos király út...) náluk van üvegszövet is.
(#) athor77 válasza pudding1 hozzászólására (») Júl 1, 2009 /
Mennyit vesz fel a keringető?
300W- alatt elmegy?
(#) ecostar hozzászólása Júl 2, 2009 /
Eddig csak olvasgattam a forumot de most belekezdek saját szélgépem építésébe, elsőnek a lapátokat készítem el a Hugh Piggott féle leírás alapján. Csatoltam egy képet amin megszerkesztettem a lapátnak 5 helyen a metszetét az eredeti leíráshoz képest csak 1m lesz a lapátok hossza. A lapátok dőlésszöge az elejétől a végéig folyamatosan változik, mennyivel romlik a hatásfoka ha végig ugyan akkora? mert ez a kialakítást bonyolítja...
(#) pudding1 válasza athor77 hozzászólására (») Júl 2, 2009 /
Nekem 25/60-as típusú van , ez 3 fokozatú:45-60-90W.
(#) viktorio hozzászólása Júl 4, 2009 /
Sziasztok, eddig csak olvasója voltam a fórumnak, 2 hét alatt elejétől-végéig átolvastam az egészet.
Nos, én egy olyan faluban lakom, mely a Móri árokban van és itt mindig fúj a szél, ezért én is szeretnék szélgenerátort készíteni. Az ötletemet nem tartottam magamban és hát ahogy mondani szokták, egy bolond százat csinál. Szóval a falunkban többen tervezünk ilyen célú áramtermelőket fabrikálni. Ma délután az egyik barátom hívott, hogy neki kész a "prototípusa" amely szerintem annyira jól sikerült, hogy gondoltam felteszem ide. Nem mért semmit, így nem tudja még, hogy mit tud voltban, se amperban, se wattban. Mondta, hogy a következő prototípus generátora sokkal nagyobb átmérőjű lesz, mivel az egésznek az a lelke. A súly alacsonyan tartása miatt tele van műanyag és alumínium elemekkel.
Másik dolog, hogy kaptam egy érdekes villanymotort. Ez egy pár éves merdzsóban a hűtőventilátort hajtotta, de mivel az autó frontálisan karambolózott, így a lapátok is eltörtek. Mivel a lapátot nem tudta külön az elektromotortól megrendelni szerviz, így a biztosító komplett újat engedélyezett, én pedig a havertól megkaptam ezt, gondolta a tekercseket talán tudom használni még.
Levettem a hátsó vezérlését és lám ez a látvány fogadott, felállt 6 réz láb, benne a tekercsek, körbe-körbe a mágnes. Nem tudom milyen fordulattal pörgött ez a ventilátor, abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy első látásra ez használható-e lenne generátornak? Hogy kellene a kivezetéseket összekötni, hogy valamit mutasson a multiméter?
Vagy felejtsem el és csak a rézdrótokat használjam majd fel?
(#) lehar válasza viktorio hozzászólására (») Júl 5, 2009 /
Mivel ez a tipusu elektromotor hasonlit a tekercselésében az autogenerátorokhoz,ugy is probálkozz a beméréssel.Forgasd meg egy elektromotorral,és VÁLTÓÁRAMÚ mérövel mérd be a kijövő feszültségeket,esetleg a leadott áramot,külömböző pontokon.Probáld külömböző fordulatokon a méréseket megismételni.Igy következtethetsz az esetleg kivehető teljesitményröl is.Valoszinüleg a szembenálló kivezetések jelenthetik az eggyes tekercsek kivezetéseit,de ezt ohmmérövel kell(ene) megállapitani forgatás elött.Mivel nincs kolektor+szénkefe,ezért mindenképp csak váltoáramú méréseket kell végezni.
(#) pudding1 válasza viktorio hozzászólására (») Júl 6, 2009 /
Sok sikert kívánok hozzá, de azért megjegyezném hogy ha a második linken szereplő (10Kwh...) akarod megcsinálni, akkor nagyon ne keseredj el ha meg sem fogod közelíteni a 10Kwh-t. Ha ekkora méretben elő lehetne állítani, akkor már minden tetőn lenne egy....
(#) zolika60 válasza pudding1 hozzászólására (») Júl 6, 2009 /
Egyet értek. Egyébként szerintem a többi sem közelíti meg a címben szereplő teljesítmény értékeket. 50-250kw-os ban szereplő szerintem jó, ha 1-2kw-os. Az is csak viharos szélben.
(#) athor77 válasza kingkey hozzászólására (») Júl 6, 2009 /
Az általad említett FM4-T16 páros megfelelne a tekercsek kiöntéséhez, vagy valamelyik másik összeállítás lenne a nyerő?
(#) kingkey válasza athor77 hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Valószínűleg. Én is arra használom, csak nálam 4 köbcenti egy kiöntés. Nagyobb térfogatokkal csínján kell bánni, persze arra is megvan a technológia, sőt, üveghomokkal kitöltőanyagot lehet bele keverni, olcsóbb.
Én csak az üvegszövetes dologra értettem, hogy valószínűleg más összetevőkkel szokták csinálni.
Több lépésben szerintem gond nélkül alkalmazható az FM4-T16 tekercskiöntésre.
De ismétlem, készségesek a tanácsadással, kérdezni kell...
Én 14 éve használom, és elektromosan biztosan kifogástalan ( ráadásul tekercs is van a kiöntött térfogatban... )
(#) viktorio hozzászólása Júl 10, 2009 /
Többeteknél láttam, hogy a mágneseket féktárcsákra teszitek. Költségcsökkentésre javaslom, hogy nem érdemes újat venni az autósboltoktól (Unix/Bárdi/Meteor/Láng), az autószalonok, márkaszervizekben az elkopott, lecserélt féktárcsákhoz ingyen is hozzá lehet jutni. És egy Suzuki féktárcsánál nagyobb egy E osztályú Mercedes-é, vagy még nagyobb egy kamioné vagy buszé. Bár nagyobb féktárcsára több mágnes fér, több tekercs is kell, de minél nagyobb átmérőjű a generátor tárcsa (és vele a több tekercs) úgy annál kisebb fordulaton már leadja azt a teljesítményt, mintha egy kicsi tárcsára lettek volna a mágnesek felrakva.
(#) viktorio válasza pudding1 hozzászólására (») Júl 10, 2009 /
Neked gyári szélturbinád van.
Itthon vetted vagy Kínából rendelted? Az érdekelne, hogy milyen szállítási költséggel lehet kínábol rendelni?
(#) pudding1 válasza viktorio hozzászólására (») Júl 10, 2009 /
Üdv! Itthon vettem a permanent-nél, meg egy csomót kéz alatt használtként, de azok is a permanent-től származnak. Konténeres mennyiségben jönnek , így szerintem pár darabbal nem érdemes kínlódni, mert nem érné meg a magas szállítási költségek, meg a kis darabszám miatti magasabb ár miatt.(Nem tudok pontos összeget, de szerintem ha nem kellene nagy tételt rendelni a jó árhoz, akkor már nem csak ez az egy cég forgalmazná itthon. Ne tévesszen meg hogy több magyar cég oldalán is szerepel, egytől-egyig a permanentől veszik nagyker áron.) Ettől függetlenül érdemes lenne utánakérdezni, csak sajnos nem beszélek "külföldiül".
(#) profoxigen hozzászólása Júl 14, 2009 / 1
Sokmindent kiolvastam már a generátorokkal kapcsolatban, de még mindíg nem jöttem rá, hogy vasmaggal, vagy anélkül érdemes a tekercseket készíteni, illetve miért vaskorongon vannak a mágnesek, hiszen az rontja a mágnesek erővonalképét, azaz az indukciót.A mágneseknek a felületének kell nagynak lennie, vagy a vastagságának is?Kérlek titeket, ha tudtok v-mi konkrétumot, akkor írjátok már le, mert már egy éve nem jutok dűlőre a dologgal.
(#) szsrobert válasza profoxigen hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Vasmag nélkül könnyen indul, de kisebb lesz a maximális teljesítménye.
Vasmaggal a vas- mágnes vonzás miatt nehezebben indul, de nagyobb lesz a maximális teljesítménye.
A többit megmondják az okosok. Minél nagyobb mágnes, nagyobb átmérőjű huzal a jó. Szerintem is jó lenne összefoglalni, hogy mekkora fordulatszámhoz hány db mágnest, hány menetes tekercset milyen huzalból, stb.
Soros hibridhez szeretnék generátort, de kérdésemre még senki nem válaszolt, ezért beírom ide is.
42-52V, 2,5-10A kellene 2500-4000-es fordulatszámon. Lehetőleg kis befektetéssel.A jó hatásfok az üzemanyagfogyasztás miatt nagyon fontos.
Állandómágneses, vagy gerjesztett generátorban gondolkodjak? Tekercseljem át? Adjak neki magasabb gerjesztőfeszültséget?
(#) zolika60 válasza szsrobert hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Szerintem hibridhez gerjesztett generátor kell. Úgy jobban tu8dod szabályozni a töltés áramát. A szélgenerátor más téma. ott nincs állandó fordulat. Szerintem a te problémádra a megoldás egy teherautó generátor egyedi feszültségszabályzóval.
(#) lehar válasza profoxigen hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
A szgenerátoroknál ALAPVETŐ követelmény a könnyű indulás..A teljesitmény növelésére használják a neodim mágneseket.(jóval erősebbek a ,,,klasszikus,,, mágneseknél).Neodim mágnesekkel tekintélyes teljesitményeket érhetsz el,és nem csak te.A vaskorong ,,,zárja,,, a mágneses erövonalakat kettő-kettő egymás melletti mágnes között,a vele szemben levöket szintén,igy sok két egymással szemben álló ,,,U,,, mágnest alkot körbe,körbe,amik közé kerülnek a Vasmagnélküli tekercsek.A mágneseknél a minnél nagyobb erőtér a meghatározó.Minnél nagyobbak,annál nagyobb az erő terük.Itt persze meghatározó a felhasznált anyag is. igy a neodim mágnesek erőtere jóval nagyobb,ugyanolyan méretek mellett,mint mondjuk ugyanakkora ferritmágneseknek.
(#) profoxigen válasza lehar hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Ha a mágneses erővonalak zárásával csökkentenénk a mágnesek mágneses ellenállását, akkor érteném, de mivel a mágneseknek jóval kisebb a mágneses ellenállása mindennél, hiszen ők a forrás, így nem érzem jelentősségét, a haszontalan oldalon való mágneskör zárást.Hamarabb érzem a rossz hatást, miszerint az erővonalakat lelapítja a mágneshez közelebbi területre, így kisebb indukció jut a mágnestől már távolabb eső tekercsrészeknek, és kisebb lesz az indukált feszültség, illetve a teljesítmény is. Ha hülyeséget feltételeznék, nyugodtan cáfoljatok!
Valamint csináltam egy kis táblázatot, a számítások egyszerűsítéséért.
(#) profoxigen hozzászólása Júl 15, 2009 /
Ha a mágnesekkel szemben végig vasmag lenne hornyolva a tekercsekkel, akkor ugyanolyan könnyen lehetne megforgatni, és a teljesítmény is nagyobb lehetne. Ha nagyon nagy mágnesszámmal tervezünk, akkor nagyobb fordulatnál már úgy megnő a frekvencia, hogy a tekercsek induktív ellenállása leszabályozza a teljesítményt. Szerintem...
(#) lehar válasza profoxigen hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
Kérlek ne haragudj,de javasolnám,elöször épits magadnak egy kissebb generátort egy kész leirást követve,(itt javasolnám a Hugh Pigott féle állandó mágneses generátort)majd miután kedvedre Kikisérletezted rajta az összes feltevéseidet,garantálom,nagyon sok jelenlegi kérdésedre magadtol rájössz a helyes válaszra.Az ilyen és ehhez hasonló számitási táblázatoknak,csak akkor van értelme,ha már legalább egy PMG. generátort megépitettél.Ebben az esetben már lessz Gyakorlati hasonlitási alapod.A tekercsenkénti freki nem sokat fog nöni,viszont az összfreki nöhet,de annak nem sok jelentösége van,ugyanis az eggyenirányitás tekercsenként,vagy tekercspáronként valosul meg, a bekötéstöl függöen.A gyakorlatban még senki se panaszkodott a freki okozta problémákra.
(#) palko73 hozzászólása Júl 17, 2009 /
Sziasztok. 1kis segitséget szeretnék kérni.
Mit gondoltok? Simson kismotor lenkereket hajtanák meg,az álló részre 3 db 12 voltos töltő tekercset szerelnék.Van 1 db 150 A/h akkum amit töltenék vele.Napi kb:30 percet szeretném használni 370 w-os víz szivattyúhoz. A kérdésem az lenne,hogy a 3 db tekercset összeköthetem-e párhuzamossan és kivitelezhető-e szerintetek az elképzelésem.
Segítsetek!
ui: Természetessen meghajtásra,a szél energiáját vennem igénybe.
(#) Krisz03 válasza palko73 hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
Először is: lenDkerék.
Másodszor pedig, ha sikerül olyan 5-6000-es fordulatra felpörgetni, akkor le is fogja adni mindegyik tekercs a maga 21W-os teljesítményét.
Bár még ilyet nem próbáltam, tehát nincs tapasztalatom, de még a motoron is elég gyengén produkálja magát az elektromos rendszer, hát akkor széllel hajtva milyen lesz?!
(#) gulyi88 válasza palko73 hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
Ahhogy krisz03 is mondja 6000 RPM nél adja le a tekercs a névleges teljesítményét! (Alapból már ez is gond)
Továbbá drága is (35W villanytekercs 1200-2000), ezenkívül a gyári alapon a tekercsek nem 120° ban vanak, így csak külön egyenirányítás után köthetők össze! Szabályozása sem egyszerű (Nem söntszabályzunk!!, motoron csak a benzin fogy több tőle, bár mostanába már ez sem mindegy.)
az akku töltöttentartásához szerintem elég lenne az a csúcsban 100W.
De semmiépp sem ajánlanám.
Talán jobb választás lenne egy napelemtábla, azzal nincs ennyi gond, csak szabályzó kell hozzá.
(#) palko73 hozzászólása Júl 18, 2009 /
Köszönöm a válaszotokat. Napelemet nem szeretnék,mert a hobbikertemből ,hátha meglovasítja valaki.Nemigazán értek a tekercseléshez.Esetleg nem tudtok,háztartásban alkalmazott szerkezetet amit ,ha meghajtok ,energiát nyerek belőlle? Jó lenne ,ha nemigazán kellene átalakitgatni.Valamit jó lenne kitalálni ami kevés pénzből kijönne.Nekem,csak 1 generátor kellenne minden más megvan hozzá!
Tudtok valamit ajánlani?
(#) dobo válasza palko73 hozzászólására (») Júl 18, 2009 /
Neked egy személyautó hűtő ventillátora kell.
Illetve annak a motorja ami állandó mágnessel van kialakítva.
Csak pörgeted a tengelyt és adja az áramot.
100W körül van.
Csak kell fesszabályzó hozzá.
(#) pudding1 válasza dobo hozzászólására (») Júl 18, 2009 /
....csak meg kell nézni hogy a ventilátor rendes csapágyas legyen, ne olyan mint ami nálam volt.(csúszó csapágy, azt hiszem egy bronz gyűrű, de ez nem 100%) Nem bírta sokáig....jobb ha rendes csapágy van benne.
Következő: »»   125 / 507
