Fórum » TDA7293 végerősítő
Témaindító: m.joco, idő: Szept 12, 2007
Lapozás: OK   9 / 75
(#) lobbooo válasza anonym1s hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Hy! Köszi az infot!
(#) (Felhasználó 43164) hozzászólása Júl 1, 2009 /
hello abban kérnék sgítséget,hogy rendeltem a d-auditol Bővebben: Link
2db ilyen végfokot és egy Bővebben: Link ilyen előerősítő.Össze is raktam de nem tudom hogy hogyan kössem őket össze.Ha valaki leírnáná vagy rajzpt is mutatna azt nagyon megköszönném.Illetve a másikkérdésem hogy van egy régi hifi-ből egy trafo 3 kimenete van 3,12,és olyan 42-43v.Ezzel a trafoval én hajthatom ezt az erősítő vagy szerezzek hozzá másikat?Hol lehet olyat venni ami jó ehez.
Köszönöm
(#) djgaby válasza (Felhasználó 43164) hozzászólására (») Júl 1, 2009 /
hello.
A d-audio szerintem értelem szerúen leírja a mellékelt segédletben..., hogy hogyan is kell összekötni.
egyébként az audio bemenetet kötöd az előerősítőre, onnan meg a 2végfokra.
nem nagy cucc.
Egyébként szerintem használj külön trafót az előerősítőhöz és a 2végfokhoz.
a 2 végfokhoz kb 300VA-s ami jó.
de majd segítenek a többiek is.
hello
köszi.ez az első kit-em,és nem nagyon tudom hogy hova kössem a 12v-ot.A 2 bemenetet tudom illetve a potikat is tudom,csak azt nem tudom hogy hova kell adni neki a tápfeszt,illetve a kimenetek hogy vannak.
Ugyanez a bajom az erősítővel is ,nem tudom hogy melyik a hangfal 2 kimenete,vagyis az egyik megvan mert 1-nél ott az out,de nem tudom hogy melyik a másik.Illetve a clip az micsoda mert olvastam olyat hogy ledet lehet rá kötni és akkor túlterhelés vagy valami ilyesmikor világít
igen a clip az mutatja a túlterhetlést.
ha a 2végfok egyforma akkor ugyanottvan a kimenet.
de amúgy ezeket az apróságokat leírják , és mutatják a mellékelt segédletben.
nekem is van ilyen kit-em, igaz csak egy de mindkettőnél ogyanott van az out.
Az előerősítőnél pedig, amit csatoltam képet úgy kell bekötni...
Ja és a kimenet negatívját kösd oda ahol látod a - 12v-ot!
(#) (Felhasználó 43164) válasza djgaby hozzászólására (») Júl 1, 2009 /
huuu nagyon köszi a rajzot erre magamtol nehezen jöttem volna rá.
az erősítőnél egyhez van írva az out és nem tudom hogy melyik a másik,ahoz is tudnál egy ilyen rajzot esetleg küldeni?
KÖSZÖNÖM SZÉPEN A SEGÍTSÉGED
(#) (Felhasználó 43164) válasza (Felhasználó 43164) hozzászólására (») Júl 1, 2009 /
ja és még annyi hogy a mute és a standby-nak télleg +-ot kell adni,mert olvastam olyat
és még egy kérdés a két kondi elött a 2 kivezetés az micsoda,mert néztem a rajzot ott hangszóró kimenet.Ez lenne az out párja?bocs a sok hülye kérdésért
igen tedd rá a tápod + kábelját.
a trafó kb 2x30v-os legyen. ezt egyenirányítsd, és legalább 10.000µF kondit használj a pufferhez.
aztán igen jól tudod ott az out párja
kép mellékelve
aztán a hűtéssel vigyázz, mert negatív tápfesz van a hűtőfülén az IC-nek!
Ezért a bordától szigeteld el az IC-t és a felfogató csavart is!
(#) (Felhasználó 43164) válasza djgaby hozzászólására (») Júl 2, 2009 /
köszi a képet most már minden stimmel,
10000ľF kondi hány v-os legyen? 60v?
A régi hifi trafok egyenirányítva vannak nem?Lehet hülyeségeket írok,de csak most kezdtem el elektronikával foglalkozni,és sok mindent még nem tudok.Miért kell pufferolni?megvédi az erősítőt,és azt hogy kötöm be?
Köszi
(#) djgaby válasza (Felhasználó 43164) hozzászólására (») Júl 2, 2009 /
a kondikból én 63V-osat használok.
sajnos azt nem tudom, hogy egyenirányítva vannak -e, de mivel kell, hogy legyen ezért lehetséges!?
de jobban jársz ha veszel, vagy csináltatsz egyet.
én használtan vettem 280w-os 2x30v-os trafót.
csatoltam egy képet, hogy hogyan kell egyenirányítást csinálni...
A puffer kondenzátor lényege, hogy mikor rákapcsolod a feszt megtelik, egészen a tápfeszig, és ha leesne a tápfesz akkor, ezt a kondi egy bizonyos ideig pótolja.
Tehát minél nagyobb a kondi annál tovább tudja segíteni a motort.
köszi
(#) djgaby válasza djgaby hozzászólására (») Júl 2, 2009 /
vagyis nem motort akartam írni, hanem végfokot
(#) (Felhasználó 43164) válasza djgaby hozzászólására (») Júl 3, 2009 /
gondoltam
(#) (Felhasználó 43164) válasza djgaby hozzászólására (») Júl 5, 2009 /
szia trafónak jó lenne szerinted egy rezonáns táp?
(#) djgaby válasza (Felhasználó 43164) hozzászólására (») Júl 5, 2009 /
jónak jó, csak mivel látom, hogy kezdő vagy, nehéz lenne megcsinálnod.
de inkább nézz körül, vaterán vagy valamelyik ilyesmi oldalon.
Keresel egy 2x30v 300w-os trafót és kész, nem kell bajlódni vele.
A minap láttam 320w 2x29-os trafót 5000Ft-ért újonnan.
Ez is megfelelne neked.
De ha mégis rezonáns tápot szeretnél...
itt egy leírás, hogy mit hogyan kell...
Bővebben: táp
aham köszi akkor maradok a 2x30-asnál
és nem tudnád megmondani hogy hol láttad az a trafót?Mert most néztem végig a vaterát de ott nem találtam ,néztem pár boltban is de ott meg 7-8-9 ezerért van.
Ha megtudnád mondani az nagyon jó lenne .Köszi
hát megtaláltam de már drágábban adják...
6.800-ért.
de végülis az sem sok érte mert máshol egy ilyen 8-9e ft.
Bővebben: 2x30v 320VA trafó
kösz meglesem
(#) (Felhasználó 43164) válasza djgaby hozzászólására (») Júl 6, 2009 /
hello szerinted 2x36v-os kb 450-500w-os trafó már sok lenne a két végfoknak?Mert a leírás alapján még menni kellene nekik vele.
(#) djgaby válasza (Felhasználó 43164) hozzászólására (») Júl 6, 2009 /
a 2x36 más túl sok...
legfeljebb stab ic-vel megoldod valahogy...de ebben nem vagyok biztos.
(#) djgaby válasza djgaby hozzászólására (») Júl 6, 2009 /
kb 2x32v a maxx ami jó ...
okés köszi
(#) (Felhasználó 43164) válasza djgaby hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
egyenáramnál a diódahidat nem lehetne kihagyni?Simán csak a kondikra kötném a vezetéket?vagy ez hülyeség?
Amugy megveszem vateráról amit mutattál trafót.6000-ért oda adja.
(#) djgaby válasza (Felhasználó 43164) hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
egyenáramnál ellehet.
Viszont ha azt veszed amit mutattam, ahhoz kellesz!
itt HE-n az apróhírdetésben van GRAETZ+2x10.000Uf került nekem 2000Ft-ba postával együtt.
írj neki, hogy kellene neked:
63V 10.000Uf kondi / 2db
600V 35A Graetz / 1db
nem tudom mi lenne velem nélküled
köszi
(#) Kovidivi válasza (Felhasználó 43164) hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
A helyi boltban is adnak ilyen kellékeket, így nem kell a postaköltséget kifizetni!
(#) (Felhasználó 43164) válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
milyen helyi boltban?Én falun lakom Marcali mellett
Legközelebbi hely is Nagykanizsa de a mai benzin árak mellett már nem éri meg elmennem sem mert olcsóbb a posta,de azért kösz
veszek én is tőle ugyanúgy 2ezerbe
Következő: »»   9 / 75
