Olvasgatva a topicot én is kedvet kaptam az építéshez. Ezt a kapcsolást szeretném megépíteni, de lenne néhány kérdésem: Az 555-ösnek az adatlapján figure13 cím alatt szereplő kapcsolása megfelelne-e időzítőnek? Ha igen, milyen ellenállás és kondi értékekkel? És a 4017-esnek melyik lába a + feszültség? Előre is köszi a válaszokat! Üdv: Miki
Akkor marad a ledpanel.
CSak ugye mindíg úgy kezdődik: "piros-kék nincsen?"
Köszi szépen!
Még egy kérdés: a diódák milyenek legyenek?
Sívesen!
Sima 1N4148-asok.
1N4148 jó lesz oda
Pioneer megelőztél
Köszi szépen a gyors válaszokat!!!
Holnap el is megyek bevásárolni!
Esetleg ha itt R2 helyett beraksz egy 10Kohm-os potit (a potival sorbakötve legyen egy párszáz ohmos ellenállás!), akkor tudod a villogás sebességét szabályozni
Megint akadályba ütköztem...
C2 értéke mekkora legyen?
100nF, de úgy tudom nem sok jelentősége van.
Kicsit megcsúsztam a válasszal.
Köszi még egyszer a módosítást,tökéletesen megy a 2 irányú "terelés". Tonsil
Ha megnézed, a két 2irányú terelés különbözik vizuálisan egymástól, nem csak irányában. Azért kérdeztem, hogy melyik tetszik neked igazán és azt írom meg véglegesre. Üdv: Pioneer
Erről el is feledkeztem
Nekem az program tetszik ami előrébb van a sorban,tehát az IC 6-os lábától fut a 11-ig program. (nálam az a balra futás) Ennél jobban érvényesül a terelő hatás,mivel ha jól láttam akkor ott egyszerre csak egy led világít,a másikba néha belezavarodtam. Mennyire nehezen kivitelezhető,hogy a programokat esetleg ne gombnyomással,hanem pl. az egyes lábak állandó testre kapcsolásával lehessen léptetni? Forgókapcsolós megoldásra gondoltam konkrétan. Ahogy számoltam,a jelenlegi programszámhoz nincs is elég bemenet ehhez a megoldáshoz,így viszont mindig végig kell léptetni. Köszi Tonsil Kérlek, a felesleges sortöréseket légy szíves mellőzni! Köszönöm: Frankye
Esetleg egy második nyomógomb beiktatásával, a fel-le léptetés könnyíthet a dolgon. Amint a programot átírtam, közzéteszem. Üdv: Pioneer
Itt a program. Átírtam a terelőfényt, az RA.4-es bemenetre pedig lehet a visszalépés nyomógombot kötni. Üdv: Pioneer
Most volt időm foglalkozni ismét a dologgal. Sikeresen átírtam a picben a programot,plusz beiktattam egy visszalépés gombot is, ahogy írtad. Tökéletesen működik,köszönöm a módosításokat! Tonsil
Sziasztok Teljesen kezdő vagyok ezért kérnék szépen egy kis segítséget Szeretnék venni egy robbanómotoros RC autót ami nem túl drága nem megy szét hamar és élvezetes a vezetése
Ehez kérnék tanácsokat Milyet?Melyiket?Használt jo e? Esetleg akihez fordulhatnék a kérdéseimmel ha valami kérdésem lenne Előre is köszönöm
Lehet velem van a baj. De most a kis jármű beszerzéséről, vagy a beleépítendő villogó építésével van gondod!? :miaz: Ha az áramkörre gondolsz, akkor érdmes a kiválasztott rajzot közzétevővel felvenni a kapcsolatot. Persze itt is felteheted a kérdésedet!
Vegyél egy 1:8 arányú Carson spectert! Jó kis buggy, bármin elmegy és minimális a karbantartása. Nekem is ilyen van, ha kell segítség, akkor írj!
Azt azért ne feledd,nem megvenni drága, hanem fenntartani.(Nitro,izzítógyertya,kopó-törő alkatrészek etc.)
Kérem, hogy maradjunk a témánál, elvégre is ez egy elektronikai fórum!
Volt időm foglalkozni a villogóval és elkészült saját gyártású panellal egy piros-kék változat
Egy probléma merült fel, hogy 11,5 volt felett "kifagy", és a piros oldal folyamatosan világít, és a kék is csak vibrál. Gyári ledpanelnél - ami valószínűleg túlméretezett- ez a probléma nem jeltkezett, úgyhogy nem a kapcsolásban van a "hiba" Stabilizálni kéne a tápot?
A LED-ek előtétjei jól vannak kiszámolva? Milyen tápegységről próbáltad? Olyan mintha leesne a PIC feszültsége.
próbáltam előtét ellenállással és annélkül is, de mindkét esetben azonos volt a probléma.
Amikor akumulátorral üzemeltetem és a táp 12 volt közelében van akkor normálisan müködik, de ha megnő a feszültség vagy autó szivargyújtójáról üzemeltetve beindítom a kocsit akkor jelentkezik a probléma. Volt olyan gyári ledpanelom is ami 12 voltra volt méretezve és az is produkálta ezt a hibát. Most csak simán 2 darabonként párhuzamosan van kapcsolva 24 darab led. Furcsa mód csak a piros ledek produkálják ezt a hibát
Volt elfekvőbe itthon 2n3053 tranzisztor, és azzal valamint az ellenállások beiktatásával sikerült orvosolni a hibát. Még előtét ellenállások nélkül is működött, de nem akarom leamortizálni a ledeket. SI-N 60V 0.7A 1W >100MHz
BD139-16-FAI SI-N 100V 1.5A 12.5W >50MHz
Ez a tranzisztor jó lenne bele? |
