Igazad van, mindenképp kell dekódoló IC-t használnom, mivel az adóban is - ami egy 434 MHz-s gyári mozgásérzékelő - van egy PT2262 S kódoló IC. Szóval akkor ennek az IC-nek a párjával (PT2272) kellene dolgoznom. Viszont ezzel az a gondom, hogy nem tudom hol beszerezni. Keresgéltem a neten, de egy boltot sem találtam ahol beszerezhető. Megoldható esetleg valahogy másik IC-vel, vagy lehet inkább valami mikrovezérlős megoldásban kellene gondolkodnom?
Korábban már én is szembesültem hasonló problémával. Az is kiderült,hogy bizonyos típusú kóder/dekóder IC-k nem is kerülnek kereskedelmi forgalomba,hanem az összeset valamelyik eszközgyártó megrendelése alapján gyártották le. Ezt a problémát mikrokontroller alkalmazásával oldottam meg. Így,ha később még kérnek a termékből,vagy esetleg javítani kell "nem esek kétségbe"! Üdv. Ottó
Hát akkor lehet nekem is ez lesz a megoldás bár a mikrokontrollerekben (AVR) még amatőr vagyok de megpróbálkozom vele. Esetleg nem tudsz valami C forrást AVR-hez a jelfeldolgozással kapcsolatban? Köszi! Üdv.
Én is akarok csinálni egy adó-vevő párost. DE én már kész dekoderrel szerelt modult szeretnék összekapcsolni Kérdésem az lenne hogy a két dolog működik-e egymással? RXF-4303D4 vevő TX-4R (12) adó az adóból kettőt akarok hozzákapcsolni a vevőhöz. ez nem gond ugye? Másik kérdés a vevőnek a kimeneteit így ahogy van ráköthetem-e avr (ATmega8) bemenetére input jelnek? Köszönöm
Hívd fel őket! Segítenek, értenek hozzá. Én is használtam ilyeneket, csak én sima RX-es vevőmodult. Nem tudom ez miben különbözik. Egyébként megbízható modulok, van amelyik már több mint öt éve üzemel hiba nélkül. Biztos, hogy jó avr-hez, én PIC bemeneteit vezérelem vele. Tökéletes. Nem kell pergésmentesítés sem. Üdv! Tomi
Ismét van egy kis gondom! Beszereztem a PT2272-M4 ic-t és összeraktam a kapcsolást az adatlapjában írtak szerint, de sajnos nekem semmire sem reagál. Ez alatt azt értem, hogy az adatcsomag sikeres vételét jelző 17. lábon nem ad értéket. Mi lehet a probléma? Az adó oldal egy gyári mozgásérzékelő, amiben egy PT2262-S ic van és a címeket egy dip-kapcsolóval tudom rajta állítani. Az oszcillátor ellenállásnak (15-16 pin) milyen értékűnek kell lennie? Előre is köszi a segítséget!
Én 3 párat rendeltem, még nem volt időm megépíteni a kapcsolást. A leírás szerint: 2262nél 4,7M 3,3M 1,2M 2272nél 820K 680K 200K a jó érték. Ha ez és a cím is ok akkor menni kell neki. Az eredményt kérlek írd meg ide.
Hát nem akar működni! Megméretem a gyári adó (PT2262) oldalon levő ellenállást és az ahogy elő van írva 4,7M. A vevő oldalra (PT2272) így 820K ellenállást használtam, de semmi reakció. Próbáltam a BC-NBK vevő modult közvetlen a 14 lábra csatlakoztatva is meg egy NPN tranzisztorral is. Valamit nagyon nem jól csinálok. Előfordult hogy valami oknál fogva nagyon ritkán, de kivillant a vételt jelző led, de semmi köze nem volt az adóhoz. Nem tudom hogyan tovább.
Sajnos ilyen IC-k nélkül pedig nem lehet normálisan adatot továbbítani. Kipróbáltam a Topi cikkében szereplő Adó - Vevő modul páros teszt áramkörét, de nem találtam olyan helyet ahol ne villogna a vevő rész.
Én is azokat használom, még a hűtőbe is villogott
Ahoz a modulhoz eredetileg MC145026 és 27 pár ic t használtam, elvileg u. azt tudja csak több külső alkatrésszel, ráadásul azt az ic t nehéz beszerezni mert mindenhol kifutott. Mihent lesz időm összerakom ezeket próbapanelen és kiderül mi a hiba. Hétfőn jön meg a batyu az ellenállásokkal, akkor biztos megnézem (lehet előbb is). Ha instabil az gond, a dekóderen a lednek nem szabad felvillanni ha nincs adás, ha mégis akkor a kódolást át kell állítani egy "szabad" helyre amin nem ad senki a környéken. A cím ugye azonos a 2 ic nél?
Mint ígértem kipróbáltam az ic ket.
Tökéletesen működik az alapkapcsolással, a 680K és 3,3M ellenállás párral néztem meg, címzést nem kötöttem be, lógtak a levegőbe, az adatok is. A VT re tettem egy 470 Ohmot és egy ledet, az adó oldalon mikor megnyomtam a gombot a led világított. A cím egyik bitjét tápra húztam egy 470 ohmmal és így már nem reagált a gombra (ezt vártam). A próbára összemadzagoltam a két ic t, a rádiós modulok kölcsönbe vannak, holnap kapom vissza őket. Szerintem azzal is menni fognak, majd írom. Próbára vedd le a rádió adó és vevő modulokat és a DIN és DOUT lábakat kösd össze egy dróttal, ha így megy akkor a rádiónál van a gond, ha nem akkor az ic nél nem ok valami. A GND t is össze kell kötni.Ha a tápfesz azonos mindkét ic nél (5V) akkor a tápot veheted valamelyik ic ről mindkettőnek. Majd jelezd mi a fejlemény.
Na, szupi!
Igyekszem én is beszerezni az IC párost. Ha lesz lehetőséged modulokkal is tesztelni, feltétlen írd meg a fejleményeket! Üdv.
Siker! Megpróbáltam RF en is és szépen megy. A vevő modulom még kölcsönbe van így RX 3302 modult tettem a vevő helyére, adatlap ITT. A vevő csöndbe van, nem vesz fals adatot. Ha lesz időm rádobok egy egy picet, adó oldal 0 tól sokig számolni fog, a vevő egy LCD re írja majd ki az aktuális számot, a vevő és az adó felől az lcdknek azonosat kell mutatni (szinkronba kell lenniük attól függetlenül, hogy mászkálok az adóval vagy se.). Az MC k nél ez bevált
Örülök neki, hogy működik a cumó!
Ezt a PIC-es teszt áramkört nagyon jó ötletnek tartom! Üdv.
Én is kísérletezgettem a RF modulok elhagyásával és az ic-k közvetlen összekapcsolásával, nem sok sikerrel. Viszont megtaláltam hogy mi az oka ennek. A gyári adómnál van beállított cím és ezt kellene valahogy megfejtenem. Így hiába várom hogy a vevő oldalon megfelelő jelzést adjon! Kibogarásztam az adó áramkörét és ha mindent jól néztem, akkor a mellékelt kép szerint van bekötve az ic. Az áramkör egy kis panel tele smd alkatrészekkel. A kép elég gagyira sikeredett Az 1. lábon van egy led amely kb 2-3 mp világít amig van adás. A 2-6. lábakon egy DIP kapcsolósor van. A 7. lábon van egy "jumper" amivel az alacsony tápfeszültség jelzését lehet ki-be kapcsolni. A 8. láb az meg ha jól mértem, az közvetlen a pozitívra van kötve. Az adó csak akkor ad amikor tápfeszt kap. Szerintetek az ilyen formában bekötött adóhoz milyen bekötésnek kell lennie a vevőn? Előre is köszi!
Ha megvan építve a vevő tesztáramkör (ic VT lábán ellenállat+led, adat és cím bitek levegőbe lógnak) akkor az adóval kell ügyködni kicsit. A frekibeállító ellenállás gondolom rendbe van, tehát a cím és az adatbitekkel kell foglalkozni. A DIP kapcsolókat és a jumpert kapcsold ki, cím és adat levegőbe lóg.D0, D1 és D4 (15, 14 és 8 es láb) fixre van kötve de ez nem baj, nem kavar be nekünk. A TE is fix, ezért ad bekapcsoláskor. Az 1. lábon lévő led az az egyik címbiten van, próbára kivenném a ledet vagy az ellenállatot (amelyik könyebben megoldható). Így a cím mindkét oldalon levegőbe lóg, tehát egyezik a cím. Ha ez megvan jöhet a próba. A vevő VT ledjének folyamatosan világítani kell amíg az adó megy. Ha ez nem működik, nem mozdul a VT led akkor RF modul nélkül, közvetlen kapcsolattal kell kipróbálni, modulokat le kell kötni az ickről és DIN DOUT lábakat összemadzagolni. Ez esetbe a tápellátás azonos legyen mindkét ic ugyanonnan kapja a tápot. Így biztos, hogy menni kell neki. Ha ez OK akkor jöhet az RF modulpár, azokon is menni kell neki. A címet ezután szabadon állíthatod, lehetőleg olyanra mait nem használnak a környéken .
Köszi az infó! Ha lesz időm, du. kipróbálom. A ledet könnyű lesz kiiktatni, mert annak is van egy jumper. Remélem most már szerencsével járok
Kipróbáltam és semmi. Mindent úgy kötöttem ahogy írtál, de nem vesz semmit a vevő. 2 adóval is kipróbáltam. A DIP-et kikapcsoltam és az elem kimerülését jelző jumpert lehúztam. Viszont most vettem észre, hogy az 1. láb ahova a led is csatlakozik az fixen össze van kötve a Vcc táppal. Sajna ezt a lábat könnyedén nem tudom leválasztani, mivel smd az ic és ráadásul kétoldalas panelon van. Elég macerás. Így hogy az 1. láb állandóra van kötve, milyen kötés kell a vevő oldalon?
Na, lekínlódtam az 1. lábat a panelról. Így most a D4 közvetlen a tápra és a D2, D1 és a TE pedig közvetlen a testre csatlakozik.
Összekötve közvetlen vezetékkel, egy táppal. A vevőn csak a OSC ellenállás és a led van csatlakoztatva. Próba és semmi! Meg sem mukkan. Lehet hogy a D4 az oka?
A D4 nem gond, lényeg, hogy a cím azonos legyen. ha a dip kapcsolók nyitva vannak és mostmár a 1. láb is levegőbe lóg akkor a vevőnél is minden cím bitnek levegőbe kell lenni. A címbiteket multiméterrel ellenőrizd, csipog e a táp valamely sarkához a cím láb. Ha nem, akkor minden ok. Lehet, hogy valamelyik cím mint az 1. láb is valahova mégis oda van kötve.Egy drótnélküli csengővel ma hozott össze a szerencse, és abba is pont ilyen ic van, smd és 16 lábú. A vímek ennél is ott voltak, dip sort kivettem és megnéztem a vevőmmel, működött simán. A te adód mi tulajdonképen? Mire volt használva eredetileg? Esetleg képet tudsz mutatni róla?
Kimértem a lábakat és sehova máshova nincs csatlakoztatva (a műszer nem sípolt). A ketyere egy gyári, vezeték nélküli mozgásérzékelő. Mellékelek róla képeket.
Lehet hogy a vevőben lenne a bibi? Leforrasztottam a D4, D2 és D1 lábakat is. Csak a táp, az osc ellenállás és a TE lábak vannak bekötve, és megsem vesz semmit a vevő. Ha a DOUTra rakok egy ledet, akkor az adás pillanatában villog, vagyis adja a jelet. Valami nagyon nem ok nálam. Már lassan kezdem feladni
Ne add fel, nekem működik, neked is fog. Próbára a vevő ic táp lábait kösd az adóére és a DIN és DOUT lábakat kösd össze. Ezzel kiiktattuk a rádiós részt (a modulok IN és OUT lábait vedd le a próbáta az ickről). Ha így se megy akkor valami az ick környékén nem ok, ha így megy akkor a rádiós résznél van a hiba.
A próbálkozásaimnál így volt bekötve, ahogy írtad. Közös tápról ment az adó és a vevő is. A DIN és a DOUT is össze volt madzagolva. A vevő és az adó modulok nincsenek rajta, az adóról azt leforrasztottam (a képen amit tegnap küldtem, az egy érintetlen panel volt amit nem forrasztgattam).
Akkor valami az icknél nem ok. A vevő ic új vagy bontott? Hány voltot kap az ic? A VT lábra rá kellene mérni, hány V ot mutat a - és a + hoz képest? A led biztos, hogy jó? Ha leveszed a VT ről és + ra teszed akkor világít ugye?
Az vevő ic új, boltból rendelt. A led is új és világít. A táp az közös az adóéval. Ott 9V-os elem van (gyárilag szerelt) így raktam a vevő ic elé egy 78LS05 tranyót hogy 5V kapjon csak az ic. De próbáltam már 4,5V laposelemmel is tesztelni közös negatívval. Mérni még nem mértem mennyi a fesz a lábaknál. Köszi a válaszokat!
A 433 és a 868 MHz es RF modulok között a frekvencián kívül van valami lényeges különbség? |
