Fórum » Feszültség szabályozó
Témaindító: zoz11, idő: Okt 29, 2006
Lapozás: OK   1 / 13
(#) zoz11 hozzászólása Okt 29, 2006 /
Feszültség szabályzót szeretnék építeni, amit 0-32v-ig tudnák szabályozni, és stabil feszültség legyen. Az áram erőség pedig kb 20A. Kezdő vagyok még a dologba, gondolom ti tudtok segíteni ebbe nekem. Nagyon fontos lenne.
Előre is köszönöm: Zozo
(#) Kefeúr válasza zoz11 hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
Üdv neked.
Több is van már itt a topicok közt ebben a témában .
Nézz körül 1 kicsit!
(#) Kefeúr válasza Kefeúr hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
itt is .!
(#) deguss válasza zoz11 hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
20A iszonyatosan nagy áram, nem tudom van-e értelme egyátalán ilyet közönséges módon szabályzoni. De gondolom nem kapcsololó üzemú tápot akarsz építeni, ezért itt egy rajz kiindulásnak, ha beéred 5A-el.
Kell hozzá egy LM317-es, és jópár teljesítmény NPN tranyó. Köss többet párhuzamosan!
(#) Kefeúr válasza deguss hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
Na igen , ez feltételez egy 800W-os trafót is.
az sem 1 könyű dolog +nem is kicsi!
Na és a hűtés??
(#) andra_s válasza Kefeúr hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
azt a retnél lehet kapni elég jókat tarfót meg tudok csináltatni a 500VA torid az 15e ujjonnan
(#) László zs válasza zoz11 hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
Az a probléma hogy 1V / 20A esetében a keletkező hőmennyiség legalább P=31*20=620W (de ha a műhelyedben nincs fűtés akkor oK) ez a veszteség a villanyórán-bukszádon is meglátszik.
Valaha építettem nagyon jó teljesen tranyós labortápot valami Tápegységépítés vagy Amatőr műszerek építése könyvből néztem ki. Amit tudott: 45V/5A tönkrement nem birta a nagyfeszültségű áramkörök meghajtását és a másik problémája volt hogy nem rendelkezett előszabályozóval minek következtében a z oldalán elhelyezett 7 db 2N3055-ös tranyók hűtőbordáján vizet forraltam /ez igaz nem költői leírás/ igaz ventilátort nem raktam bele mert nem szeretem ha zúg valami. Pedig ezen csak durván 2XXW-ot égettem el.
Jelenleg amit tudok legjobb kapcsolást az IC-t szerintem már nem lehet beszerezni, az adatlapja még fellelhető (MC1466) de láttam az IC utánépítését (mellékeltem) ez egy lebegő tápfeszültséget igénylő IC a kimeneti áramot és feszültséget csak az áteresztő tranzisztorok, söntök és a potik határozzák meg . Ezt a kapcsolást is mint minden mást ilyet ekkora teljesítménynél ki kell egészíteni előszabályzóval ami lehet teljesítményfetes vagy tirisztoros és kapcsolóüzemben dolgozik ha teljesítményfetest használsz akkor a frekit célszerű a kHz es tartományokba elvinni ezzel a vas trafót és a súlyt is ki lehet küszöbölni. Termésetesen ha több fokozatból is ok a 32V tápfeszültség átfogás akkor választhatod a trafó megcsapolást is.
Az áramkörbe nem árt valami független védelmet berakni nehogy megfusson a táp és a 32V kikerüljön a kimenetre pedig Te csak 5V-ot vártál.
Document.pdf
(#) zoz11 válasza Kefeúr hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
Trafóm az van egy 1000VA 34V. A hűtést is megtudnám oldani. Tranzisztornak C5047-est gondoltam, mert abbol van ithon 10 darabom.
(#) dexter00000 válasza zoz11 hozzászólására (») Nov 3, 2006 / 4
Primer oldalon használj feszültségszabályzót!
Csak ez lesz jó!
Van rá egy kapcsim.
Feszültséggel vezérled a triak gyújtókörét, amit a szekunder oldali egyenirányított és szűrt feszültségből állíthatsz elő.
(#) zoz11 hozzászólása Nov 4, 2006 /
És fel tudnád tennni a azt a rajzot???
Végre van akinek van valami jó ötlete!!!
Köszi.
(#) dexter00000 válasza zoz11 hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
Végülis valahogy fel. Van Proteled?
(#) zoz11 válasza dexter00000 hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
Mi az a Protel??????
Az egy kapcsirajzszerkesztő és nyáktervező progi. De nem baj, átrakom jpg-be és úgy küldöm csak ahhoz idő kell, mert nekem sincs meg, de a kapcsi abban van lerajzolva.
Azt nagyon megköszönném!!!!! Nem olyan sürgös! Ráér!!!
Jövő hét csütörtökön nézz vissza, addigra remélem fel tudom rakni!
Ok!!! köszi!!!
djvu-d van? Ez egy könyvprogi
Nincs!!!! Sajnos
3Mb adj email cimet
(#) dexter00000 válasza dexter00000 hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
Közben rájöttem elküldtem a progit, meg a kapcsit. Ebből tudsz kiindulni. Csak néhány módosítás kell
Érdekel még a dolog? segítsek?
Hogyne érdekelne!!!! megnéztem a rajzot találtam ithon TRIAC-ot is ami elbirná a trafót. A szabályzásig eljutottam de hogy hagyan fog ez stabil feszt adni azt már nem tudom.
Ha van triacod, akkor az izzó helyére teszed a trafót.
A K1 C4 P1 P2 R9 elemeket kihagyod.
A 741 + lábán van a fűrészjel
A - lábon minél nagyobb a fesz annál kisebb a kimenő fesz.
A megoldás az ic 2 és 7 lába közé teszel egy ellenállást, a 7 és 2 lába közé egy optocsatoló kimenetét.
A trafó szekunderére teszel egy graetz-hidat+nagy puffert, valamint ellenállásosztót, tranzisztort és az optocsatoló bemenetét.
Működés:
1: bekapcsolásnál a szek fesz=0 optocsatolo zárt az ic 2es lábán a fesz 0 a triak teljesen nyitott, a puffer töltődik
2: ahogy a fesz emelkedik az osztón beállított fesz eléri a 0.6-0.7V-ot a tranyó nyit, az opto nyit, a 2es lábon nő a fesz, csökken a primer fesz, leáll a töltődés.
3: terheled a kimenetet a pufferfesz csökken a tranyó és az opto zár, 2 lábfesz csökken, primer fesz nő, puffer töltődik.
2...
3...
2...
3...
(#) dexter00000 hozzászólása Nov 4, 2006 /
az opto bemenetére kell még áramkorlát!!!!!!!!!!!!!
Kezdem érteni.:yes: :yes: :yes:
Ezt letudnád nekem rajzolni???? A potit hová kell tennem? 2-es és a 7-es láb közé???? Mert ezt szabályozni is szeretném.
(#) zoz11 válasza dexter00000 hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Mekkora ellenllást tegyek?????????? az előző hozzászolásomat ne nézd!!!! Elkesztem lerajzolni is kezdem érteni hogy hogyan gondoltad
(#) dexter00000 válasza zoz11 hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Az opto áramkorlátjának nem jó az ellenállás, mert a tápfesz mindig változik.
Oda inkább BD-tranzisztoros áramgenerátort ajánlok 10mA-re beállítva.
Rajzot mindenképp küldök a módosításokról a napokban.
(#) zoz11 válasza dexter00000 hozzászólására (») Nov 6, 2006 /
Előre is köszi!!!! Az a 741-es IC az egy sima 8 lábu IC???? Mert én találtam itthon kétfélét is az egyik féle 8 lábu a másik 14 lábu.
(#) Sebi válasza zoz11 hozzászólására (») Nov 6, 2006 /
Mert 2-féle tokozással is készült. a 14-lábúnál egy csomó üres láb van. Adatlapot megnézed, mind2 bekötés megvan.
(#) zoz11 hozzászólása Nov 14, 2006 /
Itt van egy-két kép a trafóról. A relé a tetején csak a méret miatt van.
[off]szabi83 átméretezte a képeket! Legközelebb erre figyelj! Kösz!
Következő: »»   1 / 13
