Elsőre a tápot kellene megnézned, ha kikapcsolt a monitor a tápfeszültségek megvannak, vagy sem.
Rendben, megnézem. Köszi a tippet.
Van egy vadi új Asus 22" VW220D LCD monitorom. Tud: 56, 60 ill 75 Hz-et. Az első kettőn vibrál a kép, de azt hallottam, hogy az LCD-knél nincs ilyen vibrálás mint a CRT-knél. Ha 75Hz-re rakom még akkor isz szokott vibrálni egyes színeken. A videókártyám régi ATI Radeon 9600-as. Nem tudja valaki mi okozza a vibrálást mit lehet ilyenkor tenni?
A helyedben, havert vagy barátot megkérnék, hogy próbáljuk ki az ő videokártyájával, így kiderül, hogy a kártya rossz e.
A LCD-nek nincs villódzása, mert multiplexálisan vannak a sorok és oszlopok újraírva, ezeknek csak válaszidejük van milisec-ben mérve. Ha másik kártyával is ugyanaz a jelenség, akkor a monitorban, esetleg a VGA / HDMI kábelben lesz a hiba!
Köszi a választ ismét! Ha nem veszed tolakodásnak akkor megkérdezném hogy ezeket a dolgokat honnan tanultad meg? Milyen könyvekből?
Az informatikával már kb 10 éve foglalkozom, azon belül is egyaránt hardverrel is és szofverekkel is, meghát idevág a pár éves elektronikai amatőrködésem is, ez idő alatt ráragadnak az emberre a dolgok, meghát főleg ha csinálja is aktívan, bár a szakmám villanyszerelő, viszont 10V-tól egészen a 400V-osrendszereket is mi szereljük és bizony itt 250mA-es jeladótól kezdve a 800A-es KSA sínrendszeren át, a 2500A-es NS-t is megbabráljuk alkalmanként! A dolgok java részét a neten szedtem össze, igaz sok információ hamis ami a neten található, de a komolyabb dolgokat megerősítik hivatalos dokumentumok is...
Már megint igazad lett, A haverom GeForce 7200GT videókártyájával tökéletesen működik 60 Hz-en. Na de nem baj, én majd használom 75 Hz-en. A lényeg, hogy a monitor tökéletes.
Nekem is ilyen monitorom van.Két hónapos ,eddig teljesen tökéletesen megy.
meg az a 3 év garancia is jó
Volna egy kis problémám a CRT monitorom egyszer csak kikapcsolt. Tehát nincs kép csak kattog valami a monitor belsejében de nem tudom mi az a led is csak villog. Mi lehet a gond? Válaszotokat előre is köszönöm!
sziasztok!
Van egy kis problémám és nagyon meg köszöném ha valaki tudna segíteni nekem ! Lg flatron monitororm van kb. 1,5 éves és az elmúlt napokban meg jelent a bal oldali részen egy vékony rózsaszín csík! nem mindig van ott csak akkor ha bekapcsolom a gépet és rá egy 10perc után ! miután kikapcsol a képernyő eltűník olyan mintha felmelegedés miatt jönne elő! ![]()
sziasztok
van egy kis gondom a monitoromal. Samsung SyncMaster 151BM TFT monitor 15" sajna egy idö után fehér lesz a monitor vagy fekete. és nem tudom mi ért csinálja. Tudvalaki valamit mondani? Köszi hali
Sokminden lehet.
Ha nagyon hirtelen megy el, akkor valoszinuleg a szinkronjel a ludas. Ha viszont lassan fakul ki, akkor kontrasztfeszultseg a kepernyo panelen. Valoszinuleg valami alulmeretezett alkatresz tulmelegszik. A kepernyo hatuljarol szedd le a fem lemezt az elektronika folul es nyalas ujjaddal tapizd vegig. A magasfeszhez ne nyulj (ahol a trafok vagy a 230V van)!
szia
A jel meg kapja. Nem tudom mi lehet a ludas. Egyik ismerősöm azt mondta hogy valami dióda mehetett ki. Csak azt nem mondta hogy hol találom meg azt a hibás diódát. Valami ötlet? Szia
Üdvözletem!
Tudom, hogy szervesen nem kapcsolódik ebbe a témába a kérdésem, de érdekelne, hogy lg studioworks 900B schematikus diagrammját honnan tudnám letölteni (ingyen, ha lehet) ![]() A válaszokat előre is köszönöm ![]() ![]() ![]()
Szerintem ellenőrizd a rajzokat alkatrészek és a sematika alapján, mert nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy jó a 900B/BJ monitorokhoz ez a rajz!
Ezer köszönet érte, nméhol eltér, néhol viszont majdnem megegyezik. Viszont a rar-okban egyes fileokat nem tudok megnyitni CRC, vagy egyéb hiba miatt :eek2: . Ilyen például a part3-ban 8-mc.pdf.
De úgy néz ki, hogy így is tudok vele boldogulni
szasztok.Lenne egy olyan probim,hogy vettem egy lcd monitort,és bekapcsolom,van kép meg minden,aztán azonnal eltűnik.Kikapcs-bekapcs,meint van,aztán sötét.Mi lehet a baj?SEGÍTSEN VALAKI LÉCCÍÍÍÍÍ!
Helló!Nekem is hasonló a problémám mint "Bártfai Ferenc"-nek és ki is vettem egy zárlatos tranzisztort-C5801.Ez eddig jó mert már bekapcsol a monitor, de ugye csak kellene tenni egy jó tranzisztort bele.Az a kérdésem hogy a BU508AW tranzisztort szerintetek bele rakhatom?Ez is NPN tranzisztor és egy másik monitorban volt.
Bocs most olvastam megint el a fentieket es látom hogy a BU-m nem megfelelö,de akor én se jol tudtam hogy monitorbol van
Üdv Mindenkinek
"Nekem az a problémám az Lcd monitorommal, hogy zöld a szín van többletben, mire is gondolok , pl fekete háttérnél nem fekete a háttér, hanem zöldesfekete. Akármit csinálok a színbeállításokkal nem jutok vele semmire. A zöld az mindenhol ott van. Fotóknál is mintha az egész képet zöldesfátyol borítaná. Mit lehet ilyenkor tenni? Be lehet a színkorrekciót valahogy állítani?" Nekem is ilyen gondom van. Minden szin megvan, de a fekete helyett is zöldem van. Az osd szinei és az indulo logo rendben van, de ha jelet kap akkor csunya zold a kép. DVI-rol is, és dsubrol is. Lehet hogy vezérlo panel? Vaqgy proci?
másik gépről próbáltad? videokártya rendben?
Ezt ugye nem komolyan kérdezted? a géppel semmi baj mindkét portja hibátlan, a másik monitorral semmi gond. Ezzel a hibábal vettem meg, egész jo áron.
Hello! Nekem is volt van egy hasonló problémás monitorom. Nálam az egész kékes rózsaszines volt. A videópanel cseréjével orvosoltam, most tökéletes. Ezek szerint ez tipushibája a fuji-simens-eknek. Az elektromos panelekről tudnál képeket? a videó és táppanelről is. Köszüdv!
este csinálok képeket. még azon agyalok hogy a dvi-t kiherélem rola.
Sziasztok! Van nálam javításon egy TFT monitor valami nevetlen márka. Az a gondja,hogy az inverterben az egyik trafó elszállt
Trafót nemigen tudsz beszerezni,kivéve bontásból.Egyébként nem szokott tönkremenni,ma már kínaiak koreaiak is minőségi dupla szig.ü Cu-z huzalt használnak.Min.1000V átütésivel gyártják őket,inkább máshol keresd a hibát.
Ez biztos rossz mert a szekunder egyik csévéje összeégett
Na megvan a hiba! Leírom hátha okul valaki belőle! Az egyik trafó volt rossz és ha nincs bent vagy nem jó nem indul el a másik fele sem mert figyeli a kimenetet az inverter áramköre/védelme.Most egy másik trafót szerkesztek bele mert sajna pont olyan nincs mint bent volt de játszok a primér menetszámmal még jó nem lesz mert most túl erős és kinyírná a csöveket
sziasztok
van itt egy samsung 152v monitor. A hiba a következo volt nem volt háttér világitás és a biztit is mindig kivágta megtaláltam a ludas alkatrrészt. miota kivettem már nem vágja ki a biztit és pár mp-re már van háttér világitás. egy 8 lábu(szerintem fet) ad333t van ráirva de sehol nem találok rola leirást. a képeken ott van a cucc. Valaki tud segiteni hogy mivel lehetne potolni? |
