Csatolom a bekötést. Jól gondolod-felülnézetből.
Megcsináltam ezt: Bővebben: Link ezzel Bővebben: Link kiegészítve és működik :yes: Itt szeretném megköszönni Nektek, hogy segítettetek nekem összehozni életem első működő nyomtatott áramkörét! A Schottky helyett 3db FR202 van és a fet pedig IFR740, a 100nF helyett 0.47µF elektrolit kondit forrasztottam be, hogy kisebb legyen a frekvencia. alacsony jelszélességnél rángat is szépen 100k potit használtam, de a 10k ntc-el jó lesz. Csak van egy kis gondom vele. A fet nagyon melegszik. A nagyon az annyira nagyon, hogy megolvadt a csavart szigetelő műanyag és a zászlója is megkékült. Pedig 1-2 percig használhattam max. Azt vettem észre, hogy lassul a motor ami max 3A-t vett fel multiméter alapján. Ha egy pc-ventit szabályoztam vele akkor alig melegedett. Mi ehet a baj? A fet 10A-t bírna elvileg.
Szerintem cseréld le a FETed pl irf1405-re. Először én is valami hasonlóval próbálkoztam, mint Te, de nekem is nagyon melegedett. A fent említett típussal ezek a gondjaim megszűntek. Mire szeretnéd használni? uli
Egy kapcsoló üzemű tranyó, két okból melegedhet. - Nyitott tranyó esetén, magas a szaturációs feszültsége. - Ki-be kapcsolás nem elég gyorsan megy végbe. Mert közben a tranyó, még is csak analóg üzemben van. Tehát szkóppal nézve, amennyiben a Drain feszültség, jelalakja eltér az ideális négyszögjeltől, minden eltérés (túllövés,lassú felfutás, tetőesés) teljesítménye hővé alakul. Ulinak, jó a meglátása. Az a Fet amit alkalmazol, tényleg 10A maximális áramra tervezett, (ami 100fok esetén, már csak 6A) de 400V-os. Így a hosszú csatorna nyitott Rds ellenállása 550milliohm. Amit ajánlott, annak meg 5.3milliohm. Tehát azonos terhelőáram mellett, mintegy 100-szor kisebb maradék feszültség képződhet. 3A mellett, a Fetben közel 5W hő keletkezik, csak az Rds ellenállás miatt. Ahhoz, már rendes hűtőborda kell. Az IRF1405-nek, csak 55V a DS feszültség maximuma, de ebben az alkalmazásban, ez bőven megfelelő lehet. üdv! proli007
Az nem lehet gond. Az 555 kimenete TotemPoole ami fel és le irányban is rángatja a kimenetet. Ráadásul "200mA-el" terhelhető is. Sőt, a GND oldalon sokkal jobb, mert kisebb a maradék feszültsége. A Fet küszöbfeszültsége viszont néhány volt. Azért szoktak pld. lehúzó ellenállást is betenni sokszor, mert pld. PIC-es meghajtás esetén, RESET után, a PIC minden IO portja Input, így ezen idő alatt a láb "lebegne", ami nem vezetne jóra. üdv! proli007
Kefés dc-motort akarok vele szabályozni, de nem olyat mint Te hanem autó utastérfűtő-ventillátor motorját. Max 5A az áramfelvétele.
Hú arra nem is gondoltam, hogy a nagy feszültség rosz is lehet. Csak azt néztem, hogy az áramot bírja
Köszi szépen és Neked is uli! Van itt irf540, az csak 100V. remélem megteszi.
Hali,
van valakinek egy pdf/doc formában rendelkezésre álló leírása 555-ről? Nekem volt egy de elkeveredett.
NE 555 PDF
Nem rossz! Végső soron ez is jó Nekem egy magyar leírásom volt. Ebbe tök jó ki volt "vesézve" az IC lelki világa. Már neten is próbáltam keresgélni, de nem találtam hasonlót se!
Mindenesetre azért köszönöm! Ez is jól jön. Üdv.
A Rádiótechnika folyóirat 1982/10,11,12, valamint a rákövetkező év első 1-4 havi számaiban, részletesen foglalkozik a szerző (Sipos Gyula) az 555 kapcsolástechnikájával.
Ezenkivül elég részletesen taglalja a működését az Elektronika sorozatban Lambert Miklós az: R-C időzitésű billenőkörök cimű könyvben is.
Köszönöm én is a linket' A Funkcionális analóg Ic,k c. könyvben is rengeteg 555 ös kapcsolás van, de sajna nemtalálom. Szükségem lenne egy pulse width modulation kapcsolásra, ami 10Hz, 2 től 14 msec szélességü impulzosokat állit elő.Köszönettel barany165'
Terveztem egy nyákrajzot 555 astabil kapcsoláshoz.(melléklet) Megépítettem és elsőre működött.Most épp egy pnp tranzisztort(bd136) raktam bele ami kapcsolgatja a kimenetet,mert egy 12v-os izzót szeretnék vele meghajtani. Tehát most a tranzisztor akkor fog bekapcsolni amikor bázisán a negatív tápfesz van.(ez a T2 periódus) Az a probléma hogy ha növelem a tápfeszt akkor a kimeneten a következők szerint változik a feszültség akkor amikor T1 periódusba ért az ic: 0-8v-ig jól működik.Kikapcsol és bekapcsol. 9v-nál 1v marad a kimeneten 10v-nál 1.25v 13v-nál pedig már 2.1v marad az ic kimenetén. Gyakorlatban ez úgy néz ki hogy a led világit és .....halványabban világit. Nem tudom hogy mi lehet a probléma lehet hogy a kapcsolásban van a hiba,lehet hogy az ic nem működik megfelelően. Válaszaitokat előre is köszönöm.
Mekkora a tranzisztor bázisellenállása? Mert az nincs a rajzon.
Én oda egy 1K ellenállást raktam,igaz bocsi a rajzról lefelejtettem.
Nézd meg a tranyó adatlapját, hogy a bázisellenállásnak mekkorának kell lennie az adott feszültség-értékekhez. Gyaynús, hogy az a baja.
Amúgy azt nem értem, hogy Te mi célból emeled a tápfeszt?
Az adatlapban nem találtam ilyen irányú infót,csak azt hogy max. bázisáram 0.5A.
De érdekes hogy ezeket a feszültségértékeket az 555 output kimenetén mértem,ezért gyanakodtam először az ic-hibájára. maTaKee:Azért növeltem a feszültséget mert 12v-os izzót szeretnék kapcsolgatni.Más részről teszteltem az ic-t mert elvileg 18V-ig bírnia kéne.(de nem mentem el 18v-ig)
Nem tudod külön tápról járatni a kapcsolást és az izzó(ka)t? Az sokat segítene a dolgon, szerintem.
Megtudnám oldani,sőt terveztem egy nagy áramú változatot is hozzá,de ha nincsenek rajta az izzók akkor is ugyanezt csinálja.
De megpróbálom megoldani máshogy,max kicserélem az ic-t. Azért köszi a segítséget.
Szerintem szerencsésebb lenne NPN tranzisztort alkalmazni!
Ja most látom ! A PNP tranzisztor Emittere és Kollektora fel van cserélve! A BD136-os tranzisztornak a kollektor megy a GND-re. Az Emittere a kapcsolt fogyasztóra. DE! A nyákrajz az NPN tranzisztor fogadására lett kialakítva. Ahogy én látom. Mert BD139-es NPN tranzisztor van megadva a nyákterven! A BD135-137-139-es tranzisztor nyugodtan beültethető a nyákba... Ekkor az 555-ös kimenetén megjelenő H-szintnél lesz az izzó is bekapcsolva.
Igen a nyákrajzot bd139-es tranzisztorhoz készítettem,működött is vele(ahogy mondtad T1-nél kapcsolt be a tranzisztor) csakhogy nekem más villogási és kitöltési idő kellett és ezt nem tudtam az ellenállások és a kondi változtatásával elérni,ezért alkalmaztam PNP tranzisztort. Amúgy igazad volt a PNP tranzisztornál tényleg felcserélődik a kollektor és az emitter.A hibát javitottam most már működik.Köszönöm. Még arra lennék kíváncsi,hogy a rossz bekötéssel miért úgy működött ahogy működött.
Igen. Az első bekötés tényleg jó volt.
S egy plusz tranzisztorral a kimenetet invertálhattad volna. Vagy. A kitöltési időket is tudod egymástól függetlenül állítani, ha diódákkal elválasztod a C kondenzátor töltő és kisütő ellenállását.PL: Ezzel kapcsolással.De ez is egy jó alternatíva. S a bipoláris tranzisztor gyártástechnológiából adódóan a B-E és B-C határrétegek nem egyformák s ezért nem egyforma a paraméterük sem. Így nem fog jól működni felcserélt E-C bekötéssel...
Köszi a választ.
A kimenetet invertálni?Ezt nem teljesen értem.Esetleg egy rajzot tudnál róla küldeni?
Jani erre gondolt. (Persze R2-őt és Q2-őt a lámpa áramának megfelelően kell megválasztani.) üdv! proli007
Ha az 555 kimenet magas, akkor kinyitja a BC-t, az pedig lezárja a BD-t. Így a jel "invertálódik" azaz fordul a fázisa a jelnek. üdv! proli007 |
