Fórum » Fúrógép fordulatszám szabályozó
Én ezekkel az alkatrész értékekkel építettem, tökéletesen működik. Zavarszűrőnek a 100 Ohm hoz elég 10-22nF kondi! Ha G-t lekötöd az izzó nem világíthatna! Ellenőrizd a bekötést, de az a triak szerintem tönkrement.
A BT139-es igen csak tönkrement... Mert ha a G nincs bekötve, akkor egyáltalán nem szabad begyújtania. A triakkal párhuzamosan kötött RC-tagkan kettős szerepe van. Egyszer, segíti a tríak begyújtását. Másrészt, zavarszűrő szerepe van. Talán a melegedésen segít egy kicsit ha 100ohm helyett 50ohm-osat (párhuzamosan kötött két 100ohm-ost) építesz be. Remélem hagyományos ohm-os izzót használsz! A kompakt (energiatakarékos) Idézet: -t nem tudja szabályozni a kapcsolás.„izzó” Mi a diak tipusa?
Diak: DB3, ami az ER900 valamelyik megfelelője. Van 3db belőle, mindegyikkel ezt csinálja.
Csak tudnám, hogy miért ment tönkre részlegesen az a BT139? Már a kezdetektől ezt műveli. Az izzó pedig hagyományos wolfram szálas példány. Holnap megyek, és veszek egy másik triakot, + valami 2W-os ellenállást az RC tagba, ez a melegedés nem tetszik nekem. Köszi mindenkinek a segítséget!
Szeretném ha részletesen leírnád az alkalmazott alkatrészeket. Vagy esetleg egy linket mellékelnél a megépített kapcsolásról. Mert a ebből (#494628) a hozzászólásodból nem derült ki, hogy melyiket építetted meg. ( Vagy én olvastam felületesen. ![]() Az ohm-os fogyasztó az ok. De a 25W-hoz nem indokolt a 16A-s triak, ![]() A túl nagy gate-áram is kinyírhatja a triakot. Ismeretlen diak esetében sajnos be kell lőni a vezérlést. Ez nem a legkellemesebb része a tesztelésnek. ![]() Érdemes a vezérlőáramot a legkisebb érték közelében tartani, ahol még biztonságosan begyújt a triak. Az én kapcsolásomban ezért van annyi zárójeles érték. ![]()
Most sikerült beszerezni új BT139-et, amit egyébként te ajánlottál
![]() ![]() Az előző triak részleges halála talán annak tudható be, hogy a párhuzamba kapcsolt RC tag ellenállása először csak 0,25W-os volt, és ez szabályosan elszenesedett, majd ív keletkezett. Ez talán kihathatott a triakra, de akkor miért nem végezte ki teljesen? Egyébként furdalt a kíváncsiság, és most visszacseréltem a rossz triakot a működő helyére, és bizony megint villogott, és ahogy melegedett, egyre erősebb fénnyel és gyorsabban tette ezt. Jani a te kapcsolásodat az alábbi alkatrészekből raktam össze: RC tag: 470nF 400V + 100 ohm, DB3, 10nF, 100nF, 47k, 470k poti (szén). Megyek és kipróbálom a céleszközön (turbómaró)! ![]()
Az általad letír hibajelenség,
Idézet: „... most visszacseréltem a rossz triakot a működő helyére, és bizony megint villogott, és ahogy melegedett, egyre erősebb fénnyel és gyorsabban tette ezt.” hősokkos alkatrészre utal. A félvezető kristály a nagy hőtől elvált vagy a kivezetéstől vagy a hordozó felülettől. Néha erős deformáló hatás következménye is lehet. PL: Mechanikus feszültség a műanyag tok és a hűtőfül között, egy túl nagy csavarfej miatt. stb... S ellenállás kiégés miatt még nekem nekem nem ment tönkre egy szabályzón sem. De attól még előfordulhatott ez a hiba is. Csak halkan mondom, hogy a BBS-es szabályzó elsősorban OHM-os fogyasztó szabályozására való! Az induktív terhelés szabályozására a "bonyolultabb" szabályzó való... ![]() Remélem + lesz a végeredmény! ![]() Az RC-hez 47-100Nf és 100ohm elég lesz...
Hősokk az nem érte. Már az elejétől fogva egy ATX táp bontott bordájára szereltem a triakot, amin 3 db To220-as alkatrésznek is van hely, a csavar pedig szintén a tápból jött.
Végső formájában kiegészítem majd a szűrő tagokkal, hogy ne legyen gond. Olyasmi tokozást szeretnék, mint a tied. Viszont az volna még a kérdés, hogy a földelést hová kössem be? Oké, hogy a konnektor földelését bekötöm, de esetleg a hűtőbordára is húzzak egy szálat? Nem vagyok otthon az érintésvédelemben (meg másban sem). Műanyag dobozban lesz, még szép, hogy nem fémdobozolást kap.
A védőföldelést csak a külső, érinthető fémrészekre kösd. S természetesen a dugaljba - dugvillába is. A hűtőfület csak akkor tudnád leföldelni, ha a triakot szigetelten erősíted a hűtőbordába. De zárt doboz esetében nem indokolt a hűtőbordát leföldelni. Érintésvédelmi szempontból a potenciométer egy kritikus pont. Fém potenciométert vagy villamosan el kell szigetelni. PL egy műanyag tengely alkalmazásával. Vagy a fém potenciométer házát kell leföldelni. Műanyagházas potenciométernél nincs mit leföldelni. De mindkét típusnál érdemes műanyag gombokat felszerelni a potenciométer tengelyére. Nem csak esztétikai okok miatt. Fém dobozba is beépíthető a készülék. Ekkor vagy kettős szigetelést vagy védőföldelést kell alkalmazni. Védőföldelés alkalmazása esetén csak védőföldeléses dugaljból szabad használni a készüléket. :felkialtas: S kérdezz nyugodtan. Az érintésvédelem nem játék! Üdv : _jani_
Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy Jani kapcsolásához mekkora teljesítményű diac kell a BT138 mellé? Egy sima tescos fúrógépet szeretnék szabályozni.
Szia! Szerintem is a legtöbb kereskedelemben kapható diakkal életképes a kapcsolás.
PL:_BR_100/3_... De a kapcsolásban olyan triak is alkalmazható ( TRIAC+DIAC ) aminek a gatejával sorosan be van integrálva a DIAK. Igy a diak beszerzésének gondjai gyorsan megoldódhatnak. Én még ezt a kettő az egyben alkatrészt még nem próbáltam ki.
Köbzoli és JANI, a BT 138-at már megvettem, illetve kértem 36V 2A-es diakot, de az eladó azt mondja ő még életébe nem látott olyat, csak ez az egy fajta van amit adott, igaz ő azt mondta egyszer hogy 5530-as tranyó sem létezik, de amikor az orra alá nyomtam csak hümmögött, mellesleg egy elektronikai műszerész pff sajnos adatot nem tudok róla, sosem dolgoztam még diakkal, ez egy pici kék diac, igazából azt se nagyon tudom hogy kössem be, vagy ez mindegy? (a rajzjelből itélve). Köszi a válaszokat.
Mondjuk más lehetőségem nagyon nincs, beteszem, ha birja birja, ha nem nem.
na így értem, köszönöm a világosítást uram.
Uraim, köszönöm a segítő válaszokat, sikerült is megcsinálnom, légszerelve összedobtam egy ABB-szerelvény dobozba, telenyomtam ragasztó pisztolyos trutyival, ez nem a leg elegánsabb megoldás de gyors és tökéletesen működik, igaz nálam 250K potival + 50K ellenállással lett olyan, hogy teljesen megáll letekert potival, így tökéletes, szerintem ez egy egyszerű de nagyszerű kapcsolás, használ fogom venni, egy állványos fúrógépen van, örülök hogy ilyen jól működik.
A diak egy kicsit összetettebb "szerkezet" mint két ellenkapcsolt zénerdióda!
Azért egy nyáklapot egyszer megérdemelne...
Hát remélem ez is olyan szerkezet lesz mint a pákaállomásom, hogy elfelejtem mit rejt a doboz mert olyan jól működik, hogy sosem nyitom ki a dobozát.
Egy háromrétegű szimmetrikus NPN struktúrájú eszköz, ami a PN átmenet lavina letörését használja ki...
LÓSKA PÉTER Miniatűr tirisztorokTRIGGER ELEMEK 1.
sziasztok,
dekopírfűrész sebességszabályzója kicsit szétégett, be lehet kötni a mellékelt ábra alapján szabályzó nélkül? a három vezeték a szabályzóhoz ment. Köszi
Igen! Kék -semmi Sárga-szürke összeköt. De ez az én maszek véleményem. Egy 60W-os izzón keresztül próbáld! Ha úgy jó akkor mehet a hálozatba! Ha körtűz van a fefénél vagy rossz amit írtam, vagy oda van a forgórész! Ha akarsz fordulatszám szabályzást akkor egy dimmer amit az izzók fényerejének szabályzására használnak megteszi!
Üdv Lhanzi
UJT -s nyomatéktartó fordulatszám szabályzó elvi rajzára lennék kíváncsi, ha meg van valakinek nagyon örülnék neki. Köszi "TYÚK"
Metabo Magnum TB E 4512 asztali fúrógép teljesítmény szabályzóját kellene megjavítani...Amikor csak elromlott régen még könnyen javítható lett volna, de előttem sajnos "megjavította" egy villanyszerelő, na most, hogy kitalálta, hogy a 10M Ohm helyett kell betenni egy grafitceruzabetétet...(Na ezért nem szabad a hentesnek agyműtétet végezni) ...most sikeresen elgőzölgette a nyák egy részéről a rezet, és sajna az U211B IC re menő mazzagok közt is van ilyen folytonossági hiány...ránézésre ha ott akkora áramot sikerült egy nanosec ideig becsurgatnia akkor az egész egy füstbe ment terv.
Azaz keresek megfizethető VTC szabályzót ami tuti bírja 700W ot venne fel a hálóból. Nyákon feliratok: 211 751 LP2682B 9715 pe1ls30 voik 9715 lp2682b u211b ic és pár sallang na meg a triak a végén amit lehet elég lett volna cserélni anno. .
Lekopott ellenállás (potméter) réteget mivel lehet felújítani? Létezik ilyen filctoll/festék? Üdv
Sziasztok! Apósom Black&deck kézi régiségében nincs meg az fordszab eredeti kapcsoló, de van egy majdnem odaillő
![]() Ha valaki esetleg a kapcsolót ismerné, hogy hogyan lehet bekötni, vagy tippet adna, hogy hogyan találhatom ki ezt, sokat segítene. A motornak 2vez bemenete van. És van külső kondi (pár), 3vezetékkel, amiből az egyik fixen a motor testre megy. üdv, és kösz Tony
Hogyan tudok flexhez fordulat szabályzóz kötni a leg egyszerübben?
Végignézve a topicot ebben a hozzászólásban lévő kapcsolás alkalmas lehet flexhez is. Az ER900 diak = DB3 diak, de a Hestorban is csak ez a diak van, a boltokban sem fognak felsorolni egy tucat fajtát, kapod ami van.
Black&Decker CD501CRE típusú fúrógépem nyomógombjának fordulatszám szabályzó funkciója elromlott,gyakorlatilag kétállásúvá változott. Megy-nem megy. Cserealkatrészt nem találok hozzá,meg lehet a kapcsolót házi körülmények között javítani,vagy így maradt? Előre is köszönöm a választ!
Kedves Fórum Tagok,
Einhell BSM 500 E típusú ütvefúróhoz (230V, 50Hz, 500W, 2800 1/perc) szeretnék fordulatszám szabályozót beszerelni, ennek kivitelezéséhez kérnék ötleteket, tanácsokat. Van esetleg újabb ötlet, mint a már itt megtalálható kapcsolási rajzok/irányelvek? Előre is köszönöm! Feri
Monati fórumtárshoz hasonló problémám van, csak bosch csb 550 fúrógéppel.
Annyi a különbség, hogy szétszedtem a kapcsolót, és azt láttam, hogy a kapcsoló által működtetett tolópotméter csúszkája elkopott, és a szénréteget is lekoptatta maga alatt. (22 éves a gép). Arra gondoltam, hogy helyettesítem tekerős potméterrel. Ennek fő oka, hogy a szerviz 9000 Ft körüli összeget mondott az új kapcsolóra.A gép házában felül van is egy üreg, ami teljesen elszigetelt mindentől, oda be is férne a potméter, egyes típusokon oda os szerelik, csak nem tudom, milyen értékűvel próbálkozzak. Az itteni kapcsolásokhoz hasonló a gyári megoldás is. Jól gondolom, hogy egy 500 kohmos potival nagyon nem lőhetek mellé?
Sziasztok tönkrement a bosch furóm fordulatszámszabályzó elektronikája és teljes sebességen megy a furó , a motorra csak két vezeték megy tehát valamilyen fázishasításos szabályzása lehet arra gyanakodom hogy a pontencióméter szénpályája megszakadt és akkor szokott ez a jelenség előfordulni nem csak itt de máshol is. Előre is köszi a tippeket üdv.
Tegnap este megcsináltam a Bakman-kadarist által javasolt "szimmetrikus hiszterézismentes teljesítmény-szabályozó" NYÁK rajzát,kisebb módosítással: találtam a HQ Videónál egy IC-t, amely egybeépített DIAC-TRIAC egység (lábkiosztása olyan mint a BT136-é) /Q6015LT 600V-15A/
Minden ellenállás 1W-os, minden kondi fólia 600V-os. Kérlek véleményezzétek: jó lesz így az áramkör? hdcc |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
