Koszi.
Idézet: „Milyne projecten dolgozol, és milyen alkatrészed van neked ami MLF44-es tokozású.” Nincs MLF44 tokozasu alkatreszem,csak nem kaptam avr-ben PLCC tokozasut es azert kerdeztem ,... Idézet: „...gtk a neten való utánajárás (képek, méretadatok, stb) helyett hsz-ok sora óta azt kérdezgeti, hogy milyen foglalatba milyen IC-t lehet rakni?! OLYAT, AMI BELE VALÓ!!! Ennyi, és pont.” Nezd,en nagyon sok mindent megnezek neten,nagyon sokat taplalkozom angol anyagbol is.Nem kerek kioktatast!Es amugyis nem ertem mit zavar az teged ha megkerdezem? Latod van aki maskeppen fogja fel a kerdesem es valaszol.En is valaszolok amire tudok,anelkul hogy minositenem a kerdezot.
AVR-ben elég ritka a PLCC tokozás, biztos van, de én még nem találkoztam vele. A legelterjedtebbek a DIP, TQFP, SO kivitelűek. Egyébként miért szerettél volna PLCC tokozásút venni? A panelen ilyen szűk a hely, vagy mi indokolja ezt a tokozást. Máskülönben ennek a foglalattal való tervezés NYÁK szempontjából bonyolultabb, mintha vennél egy sima egyszerű DIP tokos AVR-t, pl egy ATmega32-est vagy, ATmega8-at, én pl. ATmega32-vel dolgozom már régóta.Ezekkel gyorsan lehet áramkört csinálni, a hozzávaló DIP tokokkal. Volt persze ATmega128-asom is, de azt nehéz volt beforrasztani, de perszel sikerült.
![]() /Itt jegyezném meg, ha Norberto reagálna rá, hogy van TQFP64-re is fogalalat, de az szintén fejlesztési, programozási célokra való és nem kész áramkörökben. :yes:/ Üdv: Higgins Idézet: „AVR-ben elég ritka a PLCC tokozás, biztos van, de én még nem találkoztam vele.” Igen.En is csak 8515 es 8535-nel lattam PLCC tokozasut. Idézet: „Egyébként miért szerettél volna PLCC tokozásút venni?” Azert mert kissebb helyen elfer es foglalatba lehet tenni,igy ki tudom venni konnyen ha szukseges. Maradok 8515-nel asszem ![]()
Sziasztok !
Képzeljétek GORY megoldotta a problémámat az ATMEGA8-as multiméterrel kapcsolatban amit megépítettem a labortáppal és nem működött a mérőke. Szóval elkerülte a figyelmemet ,hogy programbetöltés után az LCD csatlakozó 5-ös lábát LE KELL kötni NEGATÍV tápra ! és már működik is a műszerünk .Köszönöm Gory-nak és mindenkinek a segítséget az első AWR-es "projectemhez ". ![]()
Ez igen
![]() A cooler min van? Milyen technologiaval csinaltad a nyakot? Kivancsi vagyok a meroke mega8 oldalara !:yes: Ja, es mit mer a 7szegmenses? Idézet: „programbetöltés után az LCD csatlakozó 5-ös lábát LE KELL kötni NEGATÍV tápra !” Ha itt a RESETre gondolsz,akkor az egetes alatt IS lehet 10-val +ra kotve!
A cooler a 3055-ön van. Rendelem a NYÁK-ot a RET-től (fényérzékenyet), kinyomtatom a rajzot A4-es pauszra lézerrel ,lefújom a rajzolatot Black Covering Spray-vel ,hogy szép fekete legyen, előhívom, kimaratom és leónozom. A 7szegmenses egy voltmérő ,addig volt a tápon míg az atmegás fel nem éledt. Az LCD 5-ös lába az atmega MISO lába.
én programozás után fix földre kötöttem. Idézet: „Az LCD 5-ös lába az atmega MISO lába. én programozás után fix földre kötöttem.” Fura.Nekem a RESET van +ra felhuzva 10k-val mindig.Igy is epitem meg a dolgokat hogy azt mindig beleteszem. Megneztem a kepeket. ![]() A 7szegmenses meroke az sajat keszites?MCU-s?
Itt a rajz http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html
a reset fel is van húzva tápra.
Na örülök, hogy megoldódott a problémád és végre műxik a V/A mérőd!
![]() Mondjuk ettől én még befejezem a sajátomat ![]()
OK ! azért kiváncsi leszek a tiédre is, ez azért tetszett meg első ránézésre mert egyszerre látszik a feszültség és az áram is.
nálam is így lesz
![]() ápropó, hágy bites AD van ebben az AVR-ben?
Igen tudom , nemtom most láttam ilyet először és miaz ,hogy AD ? na jó ez vicc volt ,mármint az AD !
Hi!
Csak a félreértések elkerülése miatt. Az LCD kijelző 5-ös lába lett a földre kötve ami az RW láb. Tehát nem lehet kiolvasni csak írni az LCD regisztereit. Igazából nem tudom erre miért van szükség, ha egyszer egy portbit is oda van vezetve az ATMEGA 8-ról. Gyanítom hogy ez azért van, mert a szoftverben elfelejtette ezt beállítani az emberünk, de nem tuti. Én is meg fogom építeni, csak szerzek ilyen black covering spray-t mert a fotózáshoz nincs uv lámpám, a nyomtatáshoz meg elromlott a lézernyomtatóm.
Idézet: „ápropó, hágy bites AD van ebben az AVR-ben?” 10 bites AD van benne Idézet: „Az LCD kijelző 5-ös lába lett a földre kötve ami az RW láb.” Igy mar maskepp hangzik ![]()
Ezt a linket ismerem.
A 7szegmenses meroke erdekelt volna.
Akkor már értem a 100-ad kijelzést...
Én 8bites külső AD-t használok (mer ez van ![]()
Megtaláltam ,itt a 7seg. 0-30-ig voltmérő
http://www.coolcircuit.com/project/meter/index.html
Honnan tudok infót szerezni az analóg-digitális átalakításról és az ATMEGA8 belső ad átalakítójáról? Üdv.: Hurka
Legkézenfekvőbben az adatlapjából, ha letöltöd az atmel oldaláról. Szerintem abban minden benne van ami érdekelhet.
Akadt egy kis problémám az ATmega16 UARTjával. Már három napja csak ezzel küszködök, és nem jövök rá a problémámra. Konkrétan nem csinál semmit. Sajnos kezdő vagyok a témában, így azt sem tudom biztosan, hogy a hardverem jó-e, mert még nem csináltam ilyet, így nem tudom, hogy a hardver rossz, vagy a szoftver, vagy esetleg mindkettő. Esetleg nincs valakinek egy egyszerű UARTos progija, ami mondjuk a beütött karaktert visszaírja, hogy legalább arról meggyőződjek, hogy a hardverem működik-e egyáltalán. Nagyon hálás lennék a segítségért!
A programozásnál a fuse bitet az órajelnek megfelelőre állítsd. Mert pl ha te 8Mhz-es órával járatod és az UART-ot ahhoz igazítod, akkor belső oszcillátort beállítva valószinűleg meg se nyikkan.
Hello gtk!
Köszi szépen a linket! Kipróbáltam az első kis programot, és frankón ment, ezek szerint az én programommal van valami zűr. De legalább már tudom, hogy a hardver jó. Gory: A fuse bitek jól voltak beállítva, de azért köszi hogy felhívtad rá a figyelmemet!
Ahogy nézem van 6 darab I/O portja, tehát LCD-t 4 bit módban tudsz vele kezelni és még marad is az ADC-nek 2 láb.
Itt elolvashatod részletesen, mit tud. |
