Sziasztok, van egy Pioneer mélyhangszóróm, aminek a közepe benyomódott, lehet ezt valahogyan javítani?
Attól függ, a porszívó elég barbár megoldás olyan anyagoknál, amiknek a szerkezete is sérül a benyomással, legfeljebb textil pv-knél működik, más anyagnál nem.
Ha lágy textil, próbáld meg kiporszívózni, ha nem (papír, vagy bármely műanyag, esetleg vastag szövet), akkor cserélni kell.
Megnéztem párat, bár nem tudom pontosan mikre gondoltál.
Kosár átmérő 310mm, a membrán kb 240mm, de erre már rá van lapolva a gumiperem is, ami összesen kb 4cm széles. A cséve a papírja szerint 2.5". Mit nézzek még meg?
Csáó mindenkinek. Segitsetek kicsit. Hogyan tudom kicserélni a mélynyomón a habszélt? Köszi előre is.
Szevasztok !Lenne egy problémám.Egy 200wattos erősítő van a gépembe kötve.Arra egy 150wattos hangszóró.De ha tölt a gép valamit és ha zenét halgatok elkezd szaggatni a zene.Rendesen akadozik.Mit csináljak vele?
Hali.Szerintem kicsi a táp a gépedbe.Nekem 500wattos a tápom és amikor bekaocsolom az erősítőt eltünik a kép egy pillanatra. Amúgy fasza.
Milyen hsz ez pontosaabban?
Megnézed mekkora habszél kell, rendelsz egyet a H2000től, leszeded a régit, veszel palmatex univerzális erősragasztót, középpontba állíítod a membránt, a membránra nyomsz ragasztót, rányomod a habszélt, majd mikor meghuzott a kosárra is ráragasztod, és kész is.
Ott valami más gixer van. Inkább a villamos hálózatban.
Köszi. Már leszedtem. Elég idegtépő mutatvány.
Még egy kérdés ha két 8 ohm-os mélyet akarok egy ládába azt hogy kössem? ![]()
Általába párhuzamosan szokták, de ilyenkor a impedancia 4 ohm lessz!
Az hogy 4ohm az gáz?
Üdvözletem!
Van nekem egy Kicker F15a hangszóróm. Az a problémám, hogy magasabb frekvencián eléggé erőteljesen hallatszik valamiféle zizegés a hangszóróból. Próbáltam behatárolni honnan jöhet, de csak a csévére tudok gondolni, hogy valami kotoncol. A membrán körbe stabilan le volt ragasztva a pille is sértetlen. Viszont kézzel nyomkodva benyomva a membránt nem hallom hogy súrolná a cséve a mágnest. Lehetséges, hogy mégis? Szét kellene szednem, de a pillét nem akarom felsérteni. Hogyan tudnék nekifogni? üdv
Hát az igazából az erősítő szempontjából lényeges, mert ha feleződik az impedancia, akkor dupla áram folyik át a IC-n.
Igen! 250Hz felett!
Hangváltó nincs, a rendszer tökéletes, csak a hangszóróban lehet a hiba. Tehát kérdés, hogyan szoktátok leszedni a pillét sérülés nélkül?
Épp itt olvastam ma a forumon, hogy körömlakklemosó feloldja a ragacsot.
Hát a jobb gyártóknál nem oldja.
![]() Egyébként ha kézzel mozgatva nem hallasz semit, nincs fizikai akadálya a cséve mozgásának, akkor, 250Hz-en sem lehet, legfeljebb kompresszió szoktt jelentkezni a pille, és a porvéddő mögött bezárt levegő miatt, ennek lehet zavaró hangja pl.
Még talán a nitrohigító, de a hangszóró tekercselés topikban kivesézték már.
Oké majd finoman próbálkozom.
Csak attól félek, hogy ha kiszedem a membránt akkor visszatenni nehezen tudom szépen beilleszteni. Ilyenkor azt szokás csinálni, hogy a membránról a porsapkát levéve papírcsíkot tesznek körbe a cséve és a középső vashenger közé. Csak itt mint látszik eléggé problémás. A membrán nem papír hanem valami szövet szerű befele homoruló. A ilyen típusoknál is lelehet fejteni szépen a membrán porvédő kupakját?
Szétszedtem a hangszórót és nem láttam semmi érdemleges hibát a cséve környékén. Csupán kicsit elszíneződött a tekercs egyik része. Gondolom ez nem gond, de ha már szétszedtem gondoltam felteszem. A második kép pedig a membrán belső szélén levő sziloplaszt ragasztás amint elengedett. Nem tudom ki javította, de ezzel próbálta befoltozni a gumiperemen egy apró kis szakadást. Ez a sziloplaszt lifegett, nagy valószínűséggel ez zizegett a membránhoz csapódva. Holnap összerakom a hangszórót és meglátjuk.
Az elég necces, de ha müködik, akkor szóljon
Szegényke... Rendesen meg volt hajtva. Egy kis tipp nem látszik öregnek a habszél valószínűleg valamivel beszakították. Csak akkor cseréld a habszélt ha nagyon muszály, ugyanis semmilyen ragasztás nem fogja a varrást helyettesíteni. A tekercs meg eléggé barna cseppet nagyon megsült. Próbáld meg a szakadást szétnyitni óvatosan és bekenni a széleit esetleg pillanattal és ha elengeded összepattan a helyére és megragad. Csak tipp
És lehet az erősítőhöz kapni egy tápot? Hogy ott is adja az áramot? Am 400 wattos a tápom.
Az már akkor sem ugyanolyan. Én is itthon egy bulin ellőttem a mélynek a szélét, összeragasztottam arra az időre amig nem tudtam kicserélni, de egy nagyobb mélynél már elhúzta az egész membránt, és belehuzta a mágnesbe a tekercset. Én ugy gondolom, hogy ha csak ugy "befoltozza" akkor csak kinyírja az egészet. Cseréld inkább.
Nem néz ki vészesnek a ragasztás, csak kicsit merev, eléggé bekeményítette ott a gumiperemet. De végül a membrán tud tőle azért mozogni.
Csupán az íves részen van szakadás, valószínűleg beszakították valamivel.
Nem tudom mi a neve, de melóhelyen van egy olyan (azt hiszem Német gyártmányú) gumispray, ami rendkívül jól ragad és ha megszárad rugalmas erős kötést ad.
Membráncsere nehézkes mert varrva van.
Tényleg az lenne a legegyszerűbb ha felvágnám a repedésnél és valami gumis ragasztóval újból megragasztanám. Egyenlőre összerakom a hangszórót kipróbálom, hogyan szól. Aztán meglátom. Remélem csak a lifegő sziloplasztdarabka zizegett. üdv! |
