Sziasztok rgb jelböl szeretnék vidió jelet kreálni hogyan és mivel tegyem segitséget szeretnék kapni köszönöm
Nem lehet, hogy elég lett volna 1x, az autórádiós témában megkérdezni?
Lebontottam egy nyákrol egy pár kvarckristályt, és az lenne a kérdésem hogy, hogy tudnám lemérni őket? Nekem egy 10 MHz-es kellene. Csak egy Ohm mérőm van amivel még ampert , voltot, és egyenáramot tudok mérni. Gondolom valami spéci müszer kellene hozzá, nem?
Nem. Igazából egy oszcillátort kell építeni, amibe beletéve meghatározza a rezgési frekvenciát. Amit frekvenciamérővel (vagy szkóppal) tudsz mérni. A tokozásra rá szokták írni, mennyi is ez.
Én a 10 es kvarcot rendelni szoktam. Új suzuki swift-be pont jó
Ok,köszi, és hogy tudnék építeni egy oszcillátort? Ha sikerül esetleg akkor a frekvenciamérő az egy különálló eszköz?
Engen is érdekelne, mert nagyon sok kvarcom van, és egy párra csak kod van ráírva. Megkönyítené a munkám.
Helllo, kezdő kérdés, ha egy villanymotoron mérek szakadást, és sípol, akkor annak nincs baja ugye? attól okozhat még zárlatot? Előre is köszi
Attól függ, hogy milyen felépítésű motorról van szó!
Van olyan is, hogy csak a szénkefék koptak el... Jártam már így, nem indúlt a motor, sípolt, ha megmozdítottam akkor jó volt. (Persze, ha nem Brushles motor mert abba nincs szénkefe)
Pl így, de számtalan kapcsolás akad a neten, akár tranzisztoros is. Igen, a frekvenciamérő külön műszer, de az "okosabb" digitális kéziműszerek szintén rendelkeznek ilyen funkciókkal, ha nem is 10MHz-ig.
Ha az a kérdésed, hogy szakadásvizsgálóval mérve a műszer sípol, akkor csak egy bizonyos, hogy a motor nem szakadt (a tekercse, ill. a szénkeféi - ha van neki). A működése ettől még kicsit sem garantált (lehet zárlatos, leégett, beszorult, stb....). Zárlatot is okozhat, minden további nélkül.
Sziasztok! Az LG hi-fi sztereó videómról szeretném rákötni a hangot egy Scart átalakítóval sztereó erősítőre, de az a gondom, hogy nagyon búg, egy elég erős alapzaja van. Illetve csatornák váltásakor erősebbet pukkanik. Kipróbáltam a DVD-met is az erősítőn, az csak addig ad ugyan ilyen erős /brumm/ alapzajt amíg nincs bekapcsolva, utána megszűnik. Mondhatni tökéletes...
Mi lehet a gond a videónál? Esetleg valami kondi vagy bármi segítene?
NiMh akkumulátoroknál a gyorstöltés mekkora feszültséggel történik, és hogy tudom azt kiszámolni, hogy mondjuk két darab sorba kötött 2400mAh-s 1,2V-os akkumulátornak mekkora lesz az áramfelvétele teljes feltöltésnél? Építeni szeretnék egy automata akkumulátortöltőt, amiben komparátor vezérelne egy tranzisztort, ami időben kikapcsolná a töltés. Remélem ez így kivitelezhető.
Ajánlom figyelmedbe!
Mint töltőt, és mint infó áradatot!
Szeretném megkérdezni, hogy trabant fogyasztásmérőt hogy lehet működtetni úgy, hogy egy potméter csavarásával arányosan gyulladjanak ki a ledek. Nem tudom, hogy eredeti állapotába képese e rá ill hogy kell bekötni? 4 kivezetése van a föld és a + 12v megvan. Olvastam, olyat, hogy 5V stabil fesz. van, de azzal mit kell kezdeni nem tudom és a jel szint. A jellel mi van pontosan, milyen jelet kell adni neki? Olvasgattam pár témát, de teljesen komkrétan nincs leírva teljesen.
Még annyit lehagytam, hogy eredetileg 7 ledes a kijelző, de én már 12 ledest csináltam belőle nem tudom befolyásol e valamit. Kérlek segítsetek nagyon fontos lenne.
sziasztok még mindig érdekelne az rgb átalakitása videó jellé ha valaki tudna segiteni megköszönném és a sunny1@indamail.hu ra kapnék egy választ
Szerintem ezzel megoldható, és itt ki tudod választani, hogy a kimenő video jel NTSC vagy PAL formátumú legyen.
Ez tetszik, egyszerűbb, mint komparátoros töltőt építeni. De azt meg tudnád még nekem mondani, hogy ez a töltő normál töltést alkalmaz, vagy gyorstöltést, és hogy az megoldható-e, hogy 2/4 akkut tudjon tölteni?
szia vacok de kérlek hogx vagy eemailben szeretnék veled beszélni mert ez a k**a rendszer nem enged továnn komunikálni mert a kis ablakot nem tudom eltüntetni kérlek az Email-n elérsz és ott tudunk bövebben beszsélni mert pl az ezfeliratodat megse tudtam nyitni köszönöm Balázs
Balázs! Moderáltam a szöveget. Kicsit normálisabban fogalmazz és olvasd végig a szabályzatot! --vicsys
Mi meg arra kérünk - a saját érdekedben - hogy ne írd ki az e-mail címedet.
Van egy JVC R-S33L erősítőm. Nem adott ki hangot, belenéztem, kiment 2 db biztosíték. Megmértem a végfok tranzisztorokat, 4-ből 2 átütött. Ezeket kivettem, maradt benne két db jó, meg kicseréltem a biztosítékot most jó. Mi a teendő addig amíg nem cserélem ki a rosszakat? Gondolom most annak a 2 db tranyónak kell elbírnia a 2 rossznak a teljsítményét is. Addig mehet fél hangerőn? Kösz előre is!!
Azt akarom megkérdezni, hogy a vas-klorid-nak változik-e az ellenállása maratások során. Lenne egy olyan elképzelésem, hogy mérőműszerrel, vagy épp egy kisebb komparátor kapcsolással figyelném a vasklorid ellenállását, és ha az telítődött már rézzel akkor nekem jelez. Nem az elektronikával van a baj, hanem azzal, hogy nemtudom, hogy esetleg az elképzelésem helyes-e, hogy ahogy telítődik maratások során a vas-klorid rézzel, úgy csökken az oldat ellenállása. Párszor megjártam, hogy elfelejtettem oldatot cserélni és maratás közben jöttem rá, hogy az oldat már gyenge és telítődött az előző maratások során. Most nem érdekel az oldatban az elektrolízis hatása, hogy elkezd felbomlani az elektródákon az oldat és ez majd befolyásolja a méréseket, csak az, hogy az ellenállás értéke változik-e ha telítődik a vas-klorid oldat.
Én több fajta vas-kloridot is kipróbáltam. Több cégtől, több fajtát. Az amit granulátum formájában vettem valóban 2 maratás után telítődött, de van egy fajta, amit 500ml kiszerelésben árulnak, már feloldva, na ez úgy bevált, hogy akár 5-6 maratást is kibír, és ezt használom pár éve. Valahogy úgy képzeltem el a szondákat, hogy csak beledugom az oldatba és nekem visszajelez ha kell, aztán kiveszem és letörlöm a szondát, nem hagyom benne. Csak egy képet mostmár felteszek arról a csipeszemről, amivel a vas-kloridban szoktam matatni, a hatás kedvéjért. Tudom mire képes. Köszi a hasznos infót, kell méréseket végezzek friss oldattal és telítődöttekkel is.
Arra lennék kíváncsi hogy egy mobiltelefonaksit hogyan lehet a telefon kihagyásával tölteni,és a 3 csatlakozó mire jó +, GND,? odamegy a töltő +-ja? A vezérlő elektronika megvan és (remélem) ép.(tudom a li-ion akkus témában eltettem de tudom hogy itt is megállja a helyét )
Van egy olyan problémám, hogy két relét akarok behúzni ugyan arról az áramkörről, polaritásfüggően. Tehát ha egyszerre mindig egy relé van behúzva. Na most 3.7V ad ez az áramkör, de ha be is rakok egy DC relét bármilyen irányba is van a polaritás, az mindig behúz. Ha berakok egy-egy diódát, akkor már működne a rendszer, de az 5V-os relének az már kevés. Lehet egyáltalán kapni (én nemtaláltam) 5V-nál kisebb feszültségű relét? Vagy tudtok erre valami megoldást, hogy hogyan oldhatnám meg?
Van 3V relé is (igaz én is kevés helyt láttam, de több fajta tokozásban és különböző áramerősségekre és 200 ft -2000 ft között mozognak). Nincs valahol 3,7V-nál több az áramkörben, mert ha lenne valahol több akkor lehetne szerintem tranzisztorral meghajtani?
