Palmafix is alkalmazható bár nem esztétikus.
Nem tudom, ha az enyém lenne akkor varrás ide vagy oda, én kicserélném. De sok sikert
Idézet: „ugyanis semmilyen ragasztás nem fogja a varrást helyettesíteni.” Dehogynem. A varrástól bármilyen ragacs jobb habnál. Főleg, ha a cserével megszűnik a szakadás.
Van két darab videoton dc2050e típusú hangfalam. A mély hangszórókon membránszélt kellene cserélnem mert teljesen tönkrementek. A hangszóró2000 oldalán találtam is membránszélt. 1. Pozitív vagy negatív rilnis változat kell? 2. "Palma tex univerzális erősragasztóval" lehet ragasztani?
Sziasztok nem tudom jo helyre irom -e de lenne egy kérdésem most szeretnék vásárolni autosmagnót és hozzá hangszorot az autosmagno 4*50 vattot ir LG tipusu milyen hangszorot vegyek hozzá 50 vattosat?
Mint itt látható pozitív.
A Palmatex is használható.
200-asból nincs negatív. A HA20-402 membránszéle kell a 2050-hez, ha még eredeti a mélyközép benne.
A pálma jó, nincs vele gond ragad papírhoz és a habhoz is valamennyire. Gyakorlatilag sokkal jobb ragasztó nincs kereskedelmi forgalomban ettől, legfeljebb olyan, ami biztonságosabb.
Nah ez pl. jó példa, mert már nem az eredeti hangszóró van benne. Pont azt cserélték, amit nem kellett volna.
Gyorsan kiszedtem a mély hangszórót. Ez van ráírva : HA 20/1018. Az eredeti hangszóró van bent.
Elvileg ez kell nekem igaz? "200 mm /régi illetve új típusokhoz/"
Igen ez az eredeti a 402 rajzszámú, vagyis a "régi" 200-as szél való hozzá.
Oké akkor megrendelem Köszönöm a gyors segítséget
Sziasztok nekem nem tud senki tanácsot adni vagy nem jo helyre irtam?
Igazából nem jó hely, mert még nem kell javítani. De a wattokat ne nézd, semmi jelentőségük, a ahngszórókon sem valós érték szerepel, a rádión sem, így azt vedd, amelyik befér a gyári helyre, és aminek el tudod hallgatni a hangját. Kb. ennyi a legjobb tanács, amit adhatok.
Köszönöm a választ és elnézést hogy rosz helyre irtam.
köbzoli és pl13 köszönöm.
Mennyibe kerülhet egy csere, mert valamiléyen műanyag, nem próbáltam porszívóval, lehet, hogy kipróbálom.
20 cm az egész hsz. átmérője, a benyomódott közepének pedig 7 cm.
Beadtam itt Pécsen a szervízbe a két Fisher hangszórómat. Kicsit megijedtem, mikor a szerelő azt mondta, hogy itt nem a szépség a lényeg. Nem tudom, hogy egy hangszórónál mit értett ezen. Remélem nem lesz rosszabb, mint volt. Csak a membrán széle öregedett el. Amúgy a 6-os útról nyílik egy udvar, ott van a szervíz. Az van kiírva, hogy távkapcsoló szervíz. Hallott már róla valaki valamit ?
Papír porvédő van 72mm-ben jelenleg, eseleg tudok vadászni egy pár bontott kevlárt, vagy negatív PE-t. Ugye a sok széthullott SAL hszből.
Hát ez mindig attól függ, ki csinálja. A szépség egyébként maximálisan fontos, mert ha nem szép a ragasztás, akkor nem is jó.
Hello mindenki !
Érdeklődnék, hogy tud-e valaki olyan helyet ahol beszerezhetnék egy 1,5" -os lengővel rendelkező 12" -os hangszóróhoz belső alkatrészeket (lengő, membrán, membránszél, pille). Előre is köszönöm a segítséget . Üdv.
Na elkészűltek a hangszóróim. Az egyik már akkor zörgött 4mm kilengés mellett, mikor elhoztam a szervízből, a másik csak 2 nap elteltével. Még jó hogy az első hangszóró javitási díját visszakaptam.
Most már úgy vagyok az egésszel, hogy megállapítottam : hangszórót javítani normálisan nem lehet, a rosszat ki kell dobni, és venni újat. Ezzel csak az a baj, hogy sehol sem tudok venni 16cm -es Fisher hangszórót, így már soha nem fog úgy szólni, mint régen. Idézet: „angszórót javítani normálisan nem lehet, a rosszat ki kell dobni, és venni újat.” Ez egyáltalán nem igaz. Minden hangszóró eredeti állapotába hozható, ha akarja vki. Vagy akár jobb is lehet, mint volt. Idézet: „Ezzel csak az a baj, hogy sehol sem tudok venni 16cm -es Fisher hangszórót, így már soha nem fog úgy szólni, mint régen.” Ööööö, képed van róla? Már az eredeti állapotáról.
Értem. Hát csévét biztosan külön kell tekerni hozzá, mert kicsit más az átmérője mint az itthon készülő hangszóróknál, membrán van a Sonidónál, mert a Beag szerszámok közt van valami hasonló méret. Membránszél is van ugyanott, de amit a H2000 árul az jobb. Nagyjából ennyi.
Idézet: „Minden hangszóró eredeti állapotába hozható, ha akarja vki.” Nagyon remélem, hogy így van. Még egy próbát teszek egy másik szervízzel, ha ott se jó, akkor... Amúgy az mitől lehet, hogy mikor a szervízből visszahoztam tökéletes volt. Vártam vele 1.5 napot, hogy a ragasztó megszáradjon (Palmatex), majd kb 1 napig járattam változó frekivel 20-80Hz-en. Következő nap még jó volt, semmi zörgés. Harmadik nap(ma) bekapcs, hangerő fel, és zörög, recseg. Valami én csináltam rosszúl ? Lehet, hogy nem száradt meg a ragasztó ?
Eredeti képem nincs róla. Itt van az egyik már szél nélkűl, és a másik még összerakva.
